ADP_102033: Eingabe-Datasets verfügen über nicht kompatible Schemas, die Feldnamen und -typen müssen übereinstimmen
Meldung
Eingabe-Datasets verfügen über nicht kompatible Schemas, die Feldnamen und -typen müssen übereinstimmen.
Beschreibung
Dataset-Schemas müssen die gleiche Anzahl von Feldern mit den gleichen Namen und Typen aufweisen, damit der Zusammenführungstyp Dataset-Schemas stimmen genau überein verwendet werden kann.
Lösung
Verwenden Sie eine der folgenden Lösungen, um Datasets erfolgreich zusammenzuführen:
  • Um das Schema eines Datasets so zu aktualisieren, dass es mit dem Schema eines anderen Datasets übereinstimmt, verwenden Sie das Werkzeug Felder zuordnen.
  • Wenn die Datasets nicht die gleiche Anzahl an Feldern enthalten, verwenden Sie das Werkzeug Felder auswählen, um nur die übereinstimmenden Felder zu behalten.
  • Wenn die Datasets Felder mit unterschiedlichen Namen oder Typen enthalten, verwenden Sie das Werkzeug Felder aktualisieren, um die Namen und Typen der nicht übereinstimmenden Felder zu ändern.
  • Um alle Felder in der zusammengeführten Ausgabe zu behalten, ohne Namen oder Typen zu ändern, verwenden Sie den Zusammenführungstyp Dataset-Schemas kombinieren. Weitere Informationen zu Zusammenführungstypen finden Sie im Thema Zusammenführen.
