Installieren von ArcGIS Documentation Center (einzelner Benutzer)
Befolgen Sie diese Anweisungen, um ArcGIS Documentation Center auf Ihrem Computer mit dem Installationsprogramm zu installieren. Bei dieser Methode wird der Assistent geöffnet, der Sie bei der Installation unterstützt.
Wichtig
Wenn Sie Administrator sind, und Documentation Center für mehrere Benutzer in Ihrer Organisation einrichten möchten, finden Sie unter Bereitstellung für mehrere Benutzer (IT-Administratoren) Anleitungen für die Installation mithilfe der Befehlszeile.
Schritte
Öffnen Sie Datei-Explorer, und navigieren Sie zu dem Ordner, in den ArcGIS Documentation Center heruntergeladen wurde.
Doppelklicken Sie auf die Datei mit der Endung
.exeoder.msi.Der Installationsassistent wird geöffnet.
Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie eine Option:
Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dann klicken Sie auf Abbrechen, um die Installation zu beenden.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie den Installationskontext aus:
Klicken Sie für eine Pro-Computer-Installation auf Alle Benutzer dieses Computers (Standardeinstellung). Die Datei wird in einem freigegebenen Verzeichnis installiert, und alle Benutzerkonten auf dem Computer können darauf zugreifen.
Für eine Pro-Benutzer-Installation klicken Sie auf Nur für mich. Nur Ihr Benutzerkonto hat Zugriff auf die App.
Hinweis:
Für eine Pro-Computer-Installation benötigen Sie Administratorberechtigungen.
Übernehmen Sie unter Zielordner das Standardinstallationsverzeichnis, oder klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner anzugeben.
Das Standardverzeichnis für die Installation befindet sich in dem Verzeichnis, in dem Windows installiert ist. Welcher Standardordner verwendet wird, hängt vom Installationskontext ab, den Sie im vorherigen Schritt gewählt haben:
Bei einer Pro-Computer-Installation lautet der Standardordner:
Program Files\ArcGIS\DocumentationCenter.Bei einer Pro-Benutzer-Installation lautet der Standardordner:
Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\DocumentationCenter, wobei<username>der Windows-Benutzername des Benutzers ist, der die Anwendung installiert.
Hinweis:
Wenn Sie anstelle des Standardverzeichnisses einen anderen Speicherort auswählen, sollte der Pfad nicht das Stammverzeichnis eines Laufwerks sein, sondern einen Ordner enthalten. An den geänderten Pfad wird
\ArcGIS\DocumentationCenter\nicht standardmäßig angehängt.Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Installieren, um mit der Installation zu beginnen.
Ein Statusdialogfeld wird angezeigt.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Nach der Installation
Nach der Installation starten Sie als Nächstes ArcGIS Documentation Center, und wählen Sie Einstellungen für die Anwendung aus. Danach können Sie die Dokumentationspakete herunterladen, die Sie benötigen.
Hinweise zum Deinstallieren
Sollten Sie Documentation Center einmal deinstallieren müssen, sollten Sie überlegen, ob Sie den Einstellungsordner und den Stammordner tatsächlich löschen möchten. Diese werden bei der Deinstallation der App nicht automatisch entfernt, da sie möglicherweise Benutzerdaten enthalten, die Sie behalten möchten.
Wenn Sie den Stammordner löschen möchten, finden Sie entsprechende Informationen unter Löschen des Stammordners. Wenn Sie den Einstellungsordner löschen möchten, finden Sie entsprechende Informationen unter Entfernen des Einstellungsordners.
