Konfigurieren von Utility-Services
Mitglieder der Standardadministratorrolle und Benutzer in benutzerdefinierten Rollen mit den entsprechenden Berechtigungen können die Verwendung von Services zur Ausführung von verschiedenen Aufgaben für die Organisation konfigurieren, wie z. B. zum Drucken, für die Geokodierung, für geometrische Berechnungen, für die räumliche Analyse und für das Routing. Diese werden als Utility-Services bezeichnet. Weitere Informationen zu diesen Services finden Sie unter Utility-Services.
Die Vorgehensweise beim Konfigurieren von Utility-Services für die Organisation hängt vom Service und seinem Ursprung ab.
Typen von Utility-Services
Verwenden Sie die folgenden Links, um eine Beschreibung der Utility-Services, die Sie in Ihrer Organisation verwenden können, anzuzeigen. Wenn Sie entschieden haben, welche Utility-Services Sie verwenden möchten, dann fahren Sie mit den Anweisungen zum Konfigurieren von Utility-Services fort.
Drucken
Standardmäßig wird ein Druckservice für die Organisation konfiguriert. Administratoren können den Service mithilfe von ArcGIS Enterprise Manager beenden und starten oder die Service-Einstellungen anpassen.
Geometrie
Standardmäßig wird ein Geometrieservice für die Organisation konfiguriert. Administratoren können den Service mithilfe von ArcGIS Enterprise Manager beenden und starten oder die Service-Einstellungen anpassen.
Konfigurieren eines GeoEnrichment-Service
Sie können ArcGIS GeoEnrichment Service von ArcGIS Online hinzufügen. Um diesen Service verwenden zu können, müssen Sie die Anmeldeinformationen für ein ArcGIS Online-Konto, dem Credits zugeordnet sind, angeben.
Die ArcGIS Business Analyst WebApp nutzt einen GeoEnrichment-Service als Utility-Service zum Erstellen von Sites, Berichten, Infografiken und mehr. Die Funktionen von GeoEnrichment-Services werden mit ArcGIS Business Analyst Enterprise bereitgestellt und können mit den folgenden Schritten konfiguriert werden:
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigungen zum Verwalten von Utility-Services angemeldet sind.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Utility-Services.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt GeoEnrichment, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", und geben Sie die URL für den -Service an, z. B. https://webadaptor.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Für in ArcGIS Business Analyst Enterprise enthaltene Offline-Daten werden GeoEnrichment-Services nur mit Daten, die mit Analysepositionen in den Vereinigten Staaten verknüpft sind, unterstützt. Für die Unterstützung von internationalen Daten ist die Einbindung von Esri Services erforderlich.
Hydrologie
Sie können den ArcGIS Online Hydrology-Service hinzufügen. Um diesen Service verwenden zu können, müssen Sie Anmeldeinformationen für ein ArcGIS Online-Organisationskonto angeben.
Elevation
Die Organisation verwendet zwei Höhenservices: einen Höhen-Utility-Service für Analysen und einen Höhenservice, der in Scene Viewer verwendet wird.
Für Analysen können Sie die World Elevation-Services von ArcGIS Online hinzufügen. Um diese Services verwenden zu können, müssen Sie Anmeldeinformationen für ein ArcGIS Online-Organisationskonto angeben. Sie können auch einen benutzerdefinierten Höhen-Utility-Service konfigurieren.
Wenn für Scene Viewer keine Internetverbindung in der Organisation besteht oder Sie über Daten in höherer Auflösung verfügen, die Sie für den Höhenservice von Scene Viewer verwenden möchten, können Sie in den Organisationseinstellungen einen benutzerdefinierten Höhenservice einrichten.
Wegbeschreibungen und Routing
Weitere Informationen zu den Typen von Routing-Services, die Sie für Ihre Organisation konfigurieren können, finden Sie unter Routing-Services. Eine Anleitung finden Sie unter Konfigurieren von Routing-Services.
Geokodierung
Der ArcGIS World Geocoding Service ist standardmäßig als Geokodierungs-Utility-Service konfiguriert, allerdings nicht für die Batch-Geokodierung. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Geokodierungsservices für Ihre Organisation konfigurieren. Die folgenden Typen werden unterstützt:
Wenn Sie Tabellen mit Adressen geokodieren möchten, konfigurieren Sie einen der folgenden Services als Geokodierungs-Utility-Service:
  • Einen ArcGIS-Server-Geokodierungsservice, für den die Operation Batch-Geokodierung aktiviert wurde.
    Die URL für einen Geokodierungsservice von einem ArcGIS Server hat das Format https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer.
  • Der ArcGIS World Geocoding Service von ArcGIS Online.
    Um den ArcGIS World Geocoding Service als Geokodierungs-Utility-Service zu konfigurieren, wechseln Sie zur Registerkarte ArcGIS Online‏‏‏, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geokodierung unter Utility-Services konfigurieren. Beachten Sie, dass den ArcGIS Online-Anmeldeinformationen, die Sie angeben, in ArcGIS Online Berechtigungen zum Geokodieren zugewiesen sein müssen und dass bei der Verwendung dieses Service ArcGIS Online-Credits verbraucht werden.
Mit einem Locator können Sie Adressen und Orte auf einer Karte verorten. Sie können Locators festlegen, auf die Mitglieder Ihrer Organisation zugreifen können. Sie können einen Locator hinzufügen, indem Sie auf die URL Ihres eigenen Locators verweisen oder ein vorhandenes Locator-Element in Ihrer Organisation verwenden.
Hinweis:
Wenn Sie eine oder mehrere Locator-Sichten zusammen mit dem ArcGIS World Geocoding Service angeben, können den Benutzern bei der Suche nach Standorten mehrere passende Vorschläge angezeigt werden. Für optimale Experience bei Veröffentlichung und Geosearch konfigurieren Sie ggf. Batch-Geokodierung und Geosearch beim Konfigurieren von Locators für Ihre Organisation.
Hinzufügen eines Locators
Zum Hinzufügen eines Locators führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Klicken Sie im Abschnitt Geokodierung auf Locator hinzufügen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Aus URL aus, und geben Sie die URL für den Locator an, z. B.: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
    • Wählen Sie Von vorhandenem Locator und dann das Locator-Element aus. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn im Inhalt Ihrer Organisation kein Locator-Element vorhanden ist. Zudem können nur für Ihre Organisation oder die Öffentlichkeit freigegebene Locators ausgewählt werden.
  5. Geben Sie im Feld Locator-Name den Namen an, der im Dropdown-Menü der Locators auf der Site angezeigt werden soll (z. B. in Map Viewer).
    Tipp:
    Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Locator an, zum Beispiel "Restaurant-Locator".
  6. Geben Sie im Feld Platzhaltertext einen Hinweis an, der im Eingabefeld der Site angezeigt wird.
    Tipp:
    Gestalten Sie den Hinweis so klar wie möglich, zum Beispiel "Geben Sie den Namen eines Restaurants ein".
  7. Wenn Sie einen Locator über eine URL hinzufügen, konfigurieren Sie die Anzahl der Threads für die Batch-Geokodierung.
    Diese Anzahl muss kleiner als die Anzahl der für den Service verfügbaren Instanzen sein. Um die Anzahl der Instanzen für einen Geokodierungsservice anzupassen, melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an.
    Die Option zum Konfigurieren der Anzahl von Threads für die Batch-Geokodierung ist für den ArcGIS World Geocoding Service und für Locator-Sichten nicht verfügbar.
    Weitere Informationen über Threads für Batch-Geokodierung finden Sie unter Konfigurieren von Batch-Geokodierungs-Werkzeugen.
  8. Aktivieren Sie optional die entsprechenden Umschaltflächen, wenn Sie Geosearch, Batch-Geokodierung und Rückwärts-Geokodierung zulassen möchten.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Locators hinzuzufügen.
  11. Verwalten Sie die Locators folgendermaßen:
    • Um einen vorhandenen Locator zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Locator auf die Schaltfläche "Bearbeiten" , nehmen Sie die Aktualisierungen vor, und klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
    • Um einen vorhandenen Locator zu löschen, klicken Sie neben dem Locator auf die Schaltfläche "Löschen" .
    • Um die Darstellungsreihenfolge der Locators im Dropdown-Menü von Geosearch auf der Site zu ändern, klicken Sie neben dem Locator auf den Pfeil nach oben oder unten.
Tipp:
Um Locators auf den Standard-Locator zurückzusetzen, löschen Sie die URL, und klicken Sie auf Speichern. Nach der Aktualisierung der Seite wird der Locator auf die Standard-URL zurückgesetzt. Bevor Sie in Zukunft ein Locator-Element aus der Organisation löschen, müssen Sie es aus der Liste des Geokodierungs-Utility-Service entfernen.
Die Vorgehensweise beim Konfigurieren von Utility-Services hängt vom Ursprung des jeweiligen Service ab. Befolgen Sie die Anweisungen entsprechend dem Ursprung des Service, den Sie als Utility-Service für Ihre Organisation verwenden möchten.
Hinweis:
Wenn die Organisation über HTTPS auf Utility-Services zugreift, die ArcGIS Server-Site, auf der der Utility-Service ausgeführt wird, jedoch ein Zertifikat verwendet, das selbstsigniert ist oder von einer internen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, müssen Sie das Portal so konfigurieren, dass es diesem Zertifikat vertraut. Die entsprechenden Anweisungen finden Sie unter Importieren eines vertrauenswürdigen Zertifikats.
Konfigurieren eines Service aus einem Verbundserver
Zum Konfigurieren eines Service aus einem Verbundserver führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie auf der verbundenen ArcGIS-Server-Site die Services, die Sie als UItility-Services konfigurieren möchten.
    Melden Sie sich dazu bei ArcGIS Server Manager für die ArcGIS Server Site an. Verwenden Sie ein Mitgliedskonto mit Administratorberechtigungen. Server Manager ist in der Regel über eine URL wie https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager verfügbar.
    Die vorkonfigurierten Druck- und Geometrieservices von ArcGIS Server werden standardmäßig gestoppt.
  2. Melden Sie sich als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigungen zum Verwalten von Utility-Services bei Ihrer Organisation an.
  3. Suchen Sie den Service, den Sie als Utility-Service konfigurieren möchten, und geben Sie ihn frei.
    Die Vorgehensweise beim Freigeben eines Service hängt davon ab, wer die durch den Service bereitgestellte Funktionalität benötigt. Wenn beispielsweise jeder Benutzer, der eine Verbindung mit der Organisation herstellt, in der Lage sein soll, auf Miniaturansichten zuzugreifen und Karten zu drucken, geben Sie den Druckservice für Alle frei. Wenn Sie den Organisationsmitgliedern erlauben möchten, Positionen zu geokodieren, anonymen Benutzern diese Berechtigung jedoch nicht einräumen möchten, geben Sie den Geokodierungsservice für die Organisation frei. Wenn Sie die Verwendung von Analysewerkzeugen, die GeoEnrichment erfordern, auf die Mitglieder bestimmter Gruppen beschränken möchten, dann geben Sie den ArcGIS GeoEnrichment-Service nur für diese Gruppen frei.
  4. Öffnen Sie die Elementseite des Service-Elements, und kopieren Sie die URL im unteren Bereich der Registerkarte Übersicht.
  5. Öffnen Sie die Seite Organisation, und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  6. Klicken Sie auf Utility-Services.
  7. Wechseln Sie zum Abschnitt des entsprechenden Utility-Service, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
  8. Fügen Sie die URL hinzu, und hängen Sie ggf. den Task-Namen an den Service an, wenn es sich um einen Druckservice oder Routen-Service handelt.
    Weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten zu spezifischen Utility-Services oben.
Konfigurieren eines Service, der nicht von einem Verbundserver stammt und Anmeldeinformationen erfordert
  2. Führen Sie die Schritte zum Hinzufügen eines Elements über eine URL aus.
    Aktivieren Sie die Option Anmeldeinformationen mit Service-Element speichern.
    Da dies ein gesicherter Service ist, müssen Sie Anmeldeinformationen für den Zugriff darauf angeben. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf den Service an.
  3. Nachdem das Element für den Service erstellt wurde, können Sie es für die Benutzer freigeben, die Zugriff auf den Service benötigen.
    Die Vorgehensweise beim Freigeben eines Service hängt davon ab, wer die durch den Service bereitgestellte Funktionalität benötigt. Wenn beispielsweise jeder Benutzer, der eine Verbindung mit der Organisation herstellt, in der Lage sein soll, auf Miniaturansichten zuzugreifen und Karten zu drucken, geben Sie den Druckservice für Alle frei. Wenn Sie möchten, dass Organisationsmitgliedern Positionen geokodieren können, anonymen Benutzern diese Berechtigung jedoch nicht einräumen möchten, geben Sie den Geokodierungsservice für die Organisation frei. Wenn Sie die Verwendung von Analysewerkzeugen, die eine Datenanreicherung erfordern, auf die Mitglieder bestimmter Gruppen beschränken möchten, geben Sie den ArcGIS GeoEnrichment-Service nur für diese Gruppen frei.
  4. Kopieren Sie die URL, die sich im unteren Bereich der Registerkarte Übersicht auf der Elementseite befindet.
Konfigurieren eines Service, der nicht von einem Verbundserver stammt und keine Anmeldeinformationen erfordert
  4. Wechseln Sie zum Abschnitt des entsprechenden Utility-Service, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
  5. Fügen Sie die URL hinzu, und hängen Sie ggf. den Task-Namen an den Service an, wenn es sich um einen Druckservice oder Routen-Service handelt.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wiederholen Sie diese Schritte ggf., um andere Services als Utility-Services der Organisation zu konfigurieren.
Tipp:
Um die Utility-Services auf ihre Standard-URLs zurückzusetzen, löschen Sie die URL für jeden Utility-Service, den Sie konfiguriert haben, und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie zur Seite Utility-Services zurückkehren, werden die URLs auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
