Integritätsprüfungsberichte
Erstellen und überprüfen Sie Integritätsprüfungsberichte in ArcGIS Enterprise Manager, um den Zustand und die Stabilität Ihrer Organisation zu überwachen. Administratoren können Berichte erstellen oder ihre Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt planen. Standard-Integritätsprüfungen werden von ArcGIS Enterprise auch bei einem wichtigen Ereignis in der Organisation, beispielsweise bei einem Upgrade, einer Aktualisierung oder einer Entfernung von Aktualisierungen, erstellt.
Berichtstypen
Die verfügbaren Berichtstypen sind Standard-Integritätsprüfungen und operationale Integritätsprüfungen. Die folgenden Abschnitte enthalten Details zum jeweiligen Typ.
Mit Standard-Integritätsprüfungen werden verschiedene Integritätsprüfungen hinsichtlich Funktion und Verfügbarkeit ausgeführt, um den Gesamtzustand der Organisation zu überprüfen.
Bei diesem Berichtstyp werden die folgenden Tests ausgeführt:
Test
Beschreibung
Portal-API-Endpunkt ist verfügbar
Überprüft, ob Zugriff auf das ArcGIS Portal Directory besteht.
Data Store vom Typ "relational" ist funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand des Data Store vom Typ "relational"
Objektspeicher ist funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand des Objektspeichers
Data Store vom Typ "spatiotemporal" und Indexspeicher sind funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand des Data Store vom Typ "spatiotemporal" und des Indexspeichers
Endpunkt des ArcGIS Enterprise-Portals ist verfügbar
Überprüft, ob der Endpunkt des ArcGIS Enterprise-Portals ist verfügbar ist
Endpunkt von ArcGIS Enterprise Manager ist verfügbar
Überprüft, ob der Zugriff auf ArcGIS Enterprise Manager möglich ist.
Ingress-Integritätsprüfung
Erfassung von Informationen zum Zustand des Ingress-Controllers
System-Veröffentlichungswerkzeuge sind funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand der System-Veröffentlichungswerkzeuge
Freigegebene Kartenservices sind funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand freigegebener Kartenservices
Räumlicher Analyseservice ist funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand räumlicher Analyseservices
Geometrieservice ist funktionsfähig
Erfassung von Informationen zum Zustand von Geometrieservices
Protokollabfrage zulässig
Prüfung, ob das Abfragen von Protokollmeldungen durch die Organisation möglich ist
Benutzer-, Gruppen- und Elementindizes sind synchron
Prüfung, ob die Indizes synchron sind
Data Store vom Typ "relational" hat genügend Speicher [Lese-/Schreibmodus]
Überprüft, ob der Data Store vom Typ "relational" mindestens 1 GB verfügbaren Speicher hat; wenn der verfügbare Speicher unter 1 GB fällt, wechselt der Data Store in den Nur-Lesemodus.
Data Store vom Typ "spatiotemporal" und Indexspeicher haben genügend Speicher [Lese-/Schreibmodus]
Überprüft, ob der Data Store vom Typ "spatiotemporal" mindestens 2 GB verfügbaren Speicher hat; wenn der verfügbare Speicher unter 2 GB fällt, wechselt der Data Store in den Nur-Lesemodus.
Operationale Integritätsprüfungen
Mit operationalen Integritätsprüfungen werden verschiedene Tests durchgeführt, die Einblicke in die operative Effizienz bieten und die frühzeige Erkennung potenzieller Probleme in verschiedenen Bereichen von ArcGIS Enterprise ermöglichen.
Jeder Test ist nach dem Bereich des Produkts kategorisiert, den er betrifft. Die folgenden Abschnitte sind nach diesen Kategorien gegliedert und enthalten Beschreibungen der einzelnen Tests.
Sicherung
Die folgenden Tests beziehen sich auf die Sicherungen und Sicherungsspeicher Ihrer Organisation:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Ein Sicherungsspeicher für die Organisation ist verfügbar
Kritisch
Prüfung, ob mindestens ein gültiger Sicherungsspeicher für die Organisation registriert ist
Eine Sicherung der Organisation ist verfügbar
Kritisch
Prüfung, ob mindestens eine gültige Sicherung der Organisation vorhanden ist
Eine Sicherung der Organisation aus den letzten sieben Tagen ist verfügbar
Wichtig
Prüfung, ob eine in den letzten sieben Tagen erstellte gültige Sicherung vorhanden ist
Die Ausführung von Sicherungen in regelmäßigen Intervallen ist geplant
Empfohlen
Prüfung, ob mindestens ein aktivierter Sicherungszeitplan vorhanden ist
Alle mit Sicherungszeitplänen verknüpften Sicherungsspeicher sind gültig
Kritisch
Prüfung, ob alle mit Sicherungszeitplänen verknüpften Sicherungsspeicher fehlerfrei sind
Falls erforderlich, registrieren Sie einen Sicherungsspeicher, und erstellen Sie eine Sicherung. Es wird empfohlen, häufige Sicherungen zu planen.
Data Store
Tests im Zusammenhang mit dem erforderlichen Speicher der Organisation werden nur ausgeführt, wenn der Speicher in Form von persistenten Volumes bereitgestellt wird. Die folgenden Tests sind enthalten:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Für den Data Store vom Typ "relational" ist genügend Speicher verfügbar
Wichtig
Prüfung, ob der Pod des primären Data Store vom Typ "relational" verfügbar ist und ausreichend Speicher bietet
Für den Objektspeicher ist genügend Speicher verfügbar
Wichtig
Prüfung, ob Objektspeicher-Pods verfügbar sind und ausreichend Speicher bieten
Für den Data Store vom Typ "spatiotemporal" und den Indexspeicher ist genügend Speicher verfügbar
Wichtig
Prüfung, ob Pods für den Data Store vom Typ "spatiotemporal" und den Indexspeicher verfügbar sind und ausreichend Speicher bieten
Replikation des Data Store vom Typ "relational" zwischen Primär- und Standby-Pod ist aktuell
Kritisch
Prüfung, ob der Pod für den Standby-Data-Store vom Typ "relational" verfügbar ist und erwartungsgemäß ausgeführt wird
Erhöhen Sie ggf. die Volume-Größe der Data Stores.
Hohe Verfügbarkeit
Die Tests in diesem Abschnitt werden nur ausgeführt, wenn der erforderliche Speicher der Organisation in Form von persistenten Volumes bereitgestellt wird. Die folgenden Tests sind enthalten:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Die architekturbezogene Integrität des Data Store vom Typ "relational" wird aufrechterhalten
Kritisch
Prüfung, ob es eine Abweichung zwischen der erwarteten Anzahl und der Gesamtanzahl der Pods für den Data-Store vom Typ "relational" gibt
Die architekturbezogene Integrität des Objektspeichers wird aufrechterhalten
Kritisch
Prüfung, ob es eine Abweichung zwischen der erwarteten Anzahl und der Gesamtanzahl der Objektspeicher-Pods gibt
Die architekturbezogene Integrität des Data Store vom Typ "spatiotemporal" und des Indexspeichers wird aufrechterhalten
Kritisch
Prüfung, ob es eine Abweichung zwischen der erwarteten Anzahl und der Gesamtanzahl der Pods für den Data Store vom Typ "spatiotemporal" und den Indexspeicher gibt
Lizenz
Die folgenden Tests beziehen sich auf die ArcGIS Enterprise-Lizenz der Organisation:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Die ArcGIS Enterprise-Lizenz ist 7 Tage oder länger gültig
Kritisch
Prüfung, ob die Lizenz sieben Tage oder länger gültig ist Wenn dieser Test fehlschlägt, läuft das Zertifikat innerhalb von 7 Tagen ab.
Die ArcGIS Enterprise-Lizenz ist 14 Tage oder länger gültig
Wichtig
Prüfung, ob die Lizenz 14 Tage oder länger gültig ist Wenn der Test fehlschlägt, läuft die Lizenz innerhalb von 7 bis 14 Tagen ab.
Die ArcGIS Enterprise-Lizenz ist 30 Tage oder länger gültig
Empfohlen
Prüfung, ob die Lizenz 30 Tage oder länger gültig ist Wenn der Test fehlschlägt, läuft die Lizenz innerhalb von 14 bis 30 Tagen ab.
Nach Ablauf Ihrer Lizenz hat Ihre Organisation keinen Zugriff mehr auf ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Um Unterbrechungen zu vermeiden, rufen Sie eine Autorisierungsdatei von My Esri ab. Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, falls Sie weitere Unterstützung benötigen.
Sicherheit
Die folgenden Tests beziehen sich auf die Identitätszertifikate der Organisation:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Identitätszertifikate sind 7 Tage oder länger gültig
Kritisch
Prüfung, ob das Zertifikat 7 Tage oder länger gültig ist Wenn dieser Test fehlschlägt, läuft das Zertifikat innerhalb von 7 Tagen ab.
Identitätszertifikate sind 14 Tage oder länger gültig
Wichtig
Prüfung, ob das Zertifikat 14 Tage oder länger gültig ist Wenn der Test fehlschlägt, läuft das Zertifikat innerhalb von 7 bis 14 Tagen ab.
Identitätszertifikate sind 30 Tage oder länger gültig
Empfohlen
Prüfung, ob das Zertifikat 30 Tage oder länger gültig ist Wenn der Test fehlschlägt, läuft das Zertifikat innerhalb von 14 bis 30 Tagen ab.
Es wird empfohlen, das Identitätszertifikat zu aktualisieren, bevor es abläuft. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren eines Identitätszertifikats.
Andere
Die folgenden sonstigen Tests sind in dem Bericht enthalten:
Test
Schweregrad
Beschreibung
Verbundserver wurden überprüft
Kritisch
Wenn ArcGIS Server-Sites mit Ihrer Organisation verbunden sind, prüft dieser Test, ob diese erfolgreich überprüft wurden
Die Protokollierungsebene ist für die allgemeine Verwendung geeignet
Wichtig
Prüfung, ob die für Ihre Organisation festgelegte Standardprotokollierungsebene für die allgemeine Verwendung geeignet ist. Zu den für die allgemeine Verwendung geeigneten Protokollierungsebenen gehören Meldungen vom Typ "Verbose", "Fine", "Info", "Warning" und "Severe". Die Protokollierungsebene "Debug" wird nicht als für die allgemeine Verwendung geeignet betrachtet. Aktualisieren Sie Protokollierungsebene über ArcGIS Enterprise Manager:
