Arbeiten mit Layern in Szenen
Mit dem Werkzeug Layer-Manager auf der Werkzeugleiste Designer können Sie Layer in einer Szene konfigurieren, z. B. den Style, die Eigenschaften und die Optionen des Layers.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit Layern zu arbeiten:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager , um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.
  3. Konfigurieren Sie die Layer in der Szene.
  4. Klicken Sie auf Speichern , um die an den Layern vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Sie können die Layer mit dem Werkzeug Layer-Manager unter Verwendung der folgenden Layer-Elemente konfigurieren:
Layer-Element
Beschreibung
Layer-Style
Sie können Layer mithilfe von Smart-Mapping-Styles mit Styles versehen und erkunden und Gemeinsamkeiten bzw. Muster in den Daten ermitteln.
Layer-Eigenschaften
Je nach Layer-Typ können Sie Layer-Eigenschaften in den Szenen ändern und beispielsweise Pop-ups konfigurieren, Sichtbarkeitsbereiche festlegen oder Filter definieren.
Layer-Optionen
Sie können die Layer-Optionen anpassen, z. B. die Reihenfolge, die Sichtbarkeit und die Gruppierung der Layer.
Konfigurieren der Oberfläche
Sie können die Oberfläche in der Szene konfigurieren, indem Sie Höhen-Layer oder die Art der Darstellung und Interaktion mit der Oberfläche ändern.
Wenn Sie mit der Maus auf einen Layer zeigen, können Sie die Sichtbarkeit des Layers festlegen, indem Sie die Umschaltfläche der Sichtbarkeit aktivieren oder deaktivieren. In der Szene sichtbare Layer sind durch die Schaltfläche Sichtbarer Layer gekennzeichnet, ausgeblendete durch die Schaltfläche Ausgeblendeter Layer .
