Konfigurieren von Pop-ups
Eine Karte kann beschreibende Informationen zu Bilddaten und Features anzeigen, die für die Anzeige in einem Pop-up konfiguriert sind. Pop-ups lenken die Aufmerksamkeit auf die Attribute, die mit den Layern in der Karte verknüpft sind und die beispielsweise Wanderwege, Flächennutzungsarten oder Arbeitslosenzahlen darstellen. Sie können Anlagen, Bilder, Diagramme und Text enthalten und Verknüpfungen zu externen Webseiten herstellen.
Tipp:
Für Punkt-Layer mit aktivierter Cluster-Bildung oder aktiviertem Binning können Sie auch Pop-ups für Cluster bzw. Pop-ups für Abschnitte konfigurieren.
In Map Viewer erscheint in einem Pop-up für ein Feature-Layer standardmäßig eine Liste von Feldern und Werten. Das standardmäßige Pop-up-Aussehen für einen Bilddaten-Layer sind die Pixelwerte. Als Kartenbesitzer können Sie die Pop-ups neu konfigurieren, um die Liste der sichtbaren und der ausgeblendeten Felder sowie die Darstellung der Informationen zu definieren. Sie können auch Inhalte hinzufügen, um das Pop-up aussagekräftiger zu machen. Sie können z. B. eine Feldliste einbeziehen, eine interaktive Bedienoberfläche mit benutzerdefinierten Texten und Bildern bereitstellen und zugehörige Datensätze anzeigen.
Konfigurationsoptionen
Als Kartenersteller sind die wichtigsten Entscheidungen, die Sie im Hinblick auf Pop-ups treffen, welche Informationen angezeigt werden und wie sie idealerweise präsentiert werden. Um beispielsweise der Öffentlichkeit zu zeigen, wo es an der Golfküste von Mississippi Möglichkeiten zum Schwimmen, Angeln und Bootfahren gibt, können die konfigurierten Pop-ups die Adresse, die Art des Zugangs und Bilder öffentlicher Zugangspunkte enthalten. Auch wenn der Layer möglicherweise über andere Felder für den Speicherort und Punkttyp verfügt, möchten Sie diese unter Umständen nicht in einem Pop-up anzeigen, da diese Informationen für die Öffentlichkeit uninteressant sind und von relevanteren Informationen ablenken.
Je nachdem, was in den Pop-ups für Feature- oder Bilddaten-Layer angezeigt werden soll, stehen Ihnen verschiedene Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Aktivieren und Entfernen von Pop-ups
Da Layer eine Vielzahl von Feature-Daten enthalten und Karten mehrere Layer beinhalten können, ist das Erscheinungsbild des Pop-ups im Allgemeinen ansprechender, wenn Sie es mit ausgewählten Feldern, Formatierungen, Medien usw. zu konfigurieren. Pop-ups sind für Feature-Layer standardmäßig aktiviert.
Sie können außerdem Pop-ups für Raster-Kachel-Layer aktivieren, die keine Attributdaten aufweisen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Pop-ups aus einem Layer zu entfernen:
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer
, um den Bereich Layer zu öffnen, und wählen Sie den Layer aus, der die Feature-Daten enthält, die in einem Pop-up angezeigt werden sollen.Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Pop-ups
, und deaktivieren Sie die Umschaltfläche Pop-ups aktivieren.
Um Pop-ups auf einem Layer mit deaktivierten Pop-ups zu aktivieren, aktivieren Sie die Umschaltfläche Pop-ups aktivieren.
Aktivieren von Pop-ups für Raster-Kachel-Layer ohne Feature-Daten
Sie können Pop-ups für Raster-Kachel-Layer anzeigen, die keine Attributdaten aufweisen, indem Sie einen Feature-Layer mit den anzuzeigenden Daten angeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Pop-ups in Raster-Kachel-Layern zu aktivieren:
Hinweis:
Sie können ohne Anmeldung Karten erkunden, Layer hinzufügen und konfigurieren und vieles mehr. Wenn Sie Ihre Arbeit speichern möchten, melden Sie sich an, bevor Sie eine Karte erstellen.
, um den Bereich Layer zu öffnen, und wählen Sie den Layer aus, für den Sie Attributdaten in einem Pop-up anzeigen möchten.Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Pop-ups
, und klicken Sie dann auf Nach Feature-Layern suchen.Das Fenster Nach Feature-Layern suchen wird angezeigt.
Wählen Sie im Fenster Nach Feature-Layern suchen aus, wo Sie nach Layern suchen möchten – Eigene Inhalte, Eigene Organisation oder Eigene Gruppen – und suchen Sie nach einem Feature- Layer, der relevante Attribute enthält.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Layer auswählen, und wählen Sie einen Sublayer aus. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.
Konfigurieren Sie Pop-ups für die Raster-Kachel-Layer mithilfe der Attribute, die im referenzierten Feature-Layer verfügbar sind.
Zum Konfigurieren von Pop-ups führen Sie die folgenden Schritte aus:
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
.Aktivieren Sie bei Bilddaten-Layern optional die Umschaltfläche NoData ignorieren, um Pop-up-Informationen für NoData-Bereiche im Bild zu deaktivieren.
Wenn die Umschaltfläche NoData ignorieren deaktiviert ist, werden keine Pixelinformationen im Pop-up angezeigt.
Aktivieren Sie bei Bilddaten-Layern optional die Umschaltfläche Nur erstes Element anzeigen, um Pop-up-Informationen für den obersten Layer in einem Mosaik-Dataset anzuzeigen.
Wenn die Umschaltfläche Nur erstes Element anzeigen deaktiviert ist, werden Pixelinformationen für alle Mosaik-Dataset-Layer an der Position angezeigt.
Klicken Sie auf Titel, und geben Sie einen Titel für das Pop-up ein.
Klicken Sie auf Feld hinzufügen
, und wählen Sie Felder in den Daten aus.Hinweis:
Wenn Sie aus einem ArcGIS Arcade-Ausdruck abgeleitete Informationen in Ihrem Pop-up-Titel anzeigen möchten, fügen Sie einen neuen Ausdruck hinzu. Der neue Ausdruck wird in der Liste der Felder angezeigt.
Geben Sie anstelle der Feldwerte optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Sie möchten beispielsweise, dass der Titel die Bevölkerung nach Landkreis anzeigt. Sie können den Titel mit einer Kombination aus statischem Text und Feldwerten konfigurieren, indem Sie beispielsweise Bevölkerung für eingeben, den Feldwert für Landkreisnamen aus den Daten einfügen, das Gleichheitszeichen = eingeben und einen anderen Feldwert einfügen, der die Bevölkerung angibt . Der Titel wird dadurch wie folgt konfiguriert:
Bevölkerung für =
Damit erhalten Sie einen Titel, in dem Feldwerte durch den Titel ersetzt werden, beispielsweise Bevölkerung für Clark County = 453099.
Klicken Sie auf Felderliste.
Geben Sie zu der Liste der Felder, die in dem Pop-up angezeigt werden, einen Titel ein.
, und wählen Sie einen Feldwert oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen eindeutigen Titel für jedes Feature in den Daten wünschen.Geben Sie anstelle des Feldwertes optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn die Liste der Felder keinen Titel haben soll.
Geben Sie eine Beschreibung zu der Liste der Felder ein.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine eindeutige Beschreibung für jedes Feature in Ihren Daten wünschen.Geben Sie anstelle der Feldwerte optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keine Feldbeschreibung benötigen.
Ordnen Sie Felder neu an bzw. entfernen Sie Felder, und klicken Sie auf Felder auswählen, um Felder zur Liste hinzuzufügen.
Sie können die Felder konfigurieren, um die Darstellung der Feldnamen und Feldwerte zu optimieren.
Wenn der Feature-Layer Anlagen enthält, werden diese automatisch dem Pop-up unter Anlagen hinzugefügt. Anlagen werden als Tabelle unterstützt, die mit einer Feature-Class in einem Feature-Service in Beziehung steht.
Klicken Sie optional auf Inhalt hinzufügen, und fügen Sie dem Pop-up Medien wie Bilder, Diagramme oder Text hinzu.
Verwenden Sie optional die Ziehpunkte für Umordnen
, um die Reihenfolge zu ändern, in der der Inhalt angezeigt wird.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen
und dann auf Speichern, um die am Pop-up vorgenommenen Änderungen an der Karte zu speichern.
Konfigurieren von Feldern
Sie können die angezeigten Felder konfigurieren, indem Sie ihre Anzeigennamen ändern und ihre Anzeigeeigenschaften formatieren.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Felder
.Wählen Sie das Feld aus, das konfiguriert werden soll.
Tipp:
Sie können auch mehrere Felder desselben Typs auswählen und ihre Formatierung gleichzeitig ändern.
Ändern Sie den Anzeigenamen für das Feld.
Für Zahlenfelder (z. B. Bevölkerung) wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen und legen Sie fest, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
Wählen Sie für Felder des Typs "Datum", "Nur Datum" und "Zeitstempelversatz" ein Datumsformat aus dem Dropdown-Menü Datumsformat aus.
Aktivieren Sie für die Felder "Datum" und "Zeitstempelversatz" die Umschaltfläche Zeit anzeigen, und wählen Sie ein Format für die Anzeige der Uhrzeit aus.
Wählen Sie für ein Feld vom Typ "Nur Zeit" ein Zeitformat aus dem Dropdown-Menü Zeitformat aus.
Hinweis:
Weitere Informationen zu unterstützten Feldtypen finden Sie unter Datums- und Zeitfelder in ArcGIS Enterprise.
Klicken Sie auf Fertig.
Verwenden von Ausdrücken
Sie können beim Konfigurieren von Pop-ups benutzerdefinierte Ausdrücke verwenden, die in der Skriptsprache Arcade geschrieben wurden. Mit Ausdrücken können Sie neue Informationen aus vorhandenen Feldern im Layer erstellen und anzeigen. Sie können z. B. einen Ausdruck erstellen, der Werte von Fuß in Meter umwandelt oder eine URL basierend auf Feature-Attributen dynamisch erstellt. Wenn für den Layer ein Ausdruck vorhanden ist – z. B. für Beschriftung oder Styling – können Sie ihn kopieren und in Ihrer Pop-up-Konfiguration erneut verwenden.
Sie können Ausdrücke in Pop-ups erstellen oder vorhandene Ausdrücke, die für den Layer erstellt wurden, verwenden.
Führen Sie die ersten vier Schritte im Abschnitt Konfigurieren von Pop-ups aus, um den Bereich Pop-ups für den Layer zu öffnen, der konfiguriert werden soll.
Klicken Sie auf Attributausdrücke.
Der Bereich Attributausdrücke wird angezeigt.
Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen, um das Editor-Fenster zu öffnen und den Ausdruck zu erstellen.
Tipp:
Wenn Sie Hilfe zu einer Arcade-Funktion benötigen, klicken Sie neben der jeweiligen Funktion auf die Schaltfläche Informationen, um Referenzinformationen zu der Funktion anzuzeigen.
Klicken Sie im Editor auf Fertig, wenn Sie fertig sind.
Tipp:
Bevor Sie den Editor schließen, geben Sie dem -Ausdruck einen Titel, damit Sie ihn in der Liste der Felder leicht wiedererkennen.
Der neue Ausdruck wird der Liste Attributausdrücke hinzugefügt. Um ihn zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und nehmen die Änderungen im Editor vor. Um ihn zu entfernen, klicken Sie neben dem Ausdruck auf Ausdruck entfernen
.Wenn Sie eine Liste von Feldattributen in den Pop-ups verwendet haben, wird der neue Ausdruck dem Abschnitt Felderliste hinzugefügt, und Sie können dessen Formatierung im Bereich Felder ändern.
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen
Anlagen hinzufügen
Wenn ein Feature-Layer Anlagen in seinen Daten enthält, werden die Anlagen dem Pop-up des Layers hinzugefügt. Sie können die Anlagen als Liste oder in einer Galerie anzeigen. Außerdem können Sie Anlagen aus dem Pop-up entfernen. Wenn Sie in einem Pop-up auf eine Anlage klicken, wird diese in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
Hinweis:
Wenn bisher noch keine Pop-ups für den Layer konfiguriert wurden und Sie die Pop-ups erstmalig in der Karte konfigurieren, wählt Map Viewer automatisch die am besten geeignete Ansicht für Ihre Anlagen aus.
Klicken Sie auf Anlagen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Anzeige von Anlagen im Pop-up-Fenster:
Automatisch: Erlaubt der App, die beste Anzeige auszuwählen.
Liste: Zeigt die Anlagen als Links an.
Galerie: Zeigt die Anlagen als Bilder an.
Hinweis:
Serverbasierte Layer aus ArcGIS Enterprise 11.1 und höher sowie gehostete Feature-Layer aus 10.9.1 und höher können Anlagen als Liste oder in einer Galerie anzeigen. Layer aus älteren Versionen als 10.9.1 können Anlagen nur als Liste anzeigen.
Geben Sie einen Titel für die Anlage ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keinen Titel benötigen.
Geben Sie einen Titel zu der Anlage ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keine Beschreibung benötigen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren nach, und wählen Sie die Anlageneigenschaft aus, nach der Anlagen im Pop-up-Fenster sortiert werden.
Hinweis:
Anlageneigenschaften sind Merkmale, die mit den Anlagedateien verbunden sind, z. B. Inhaltstyp, Name oder Größe. Das Sortieren von Anlagen nach GlobalID-Werten wird für ArcGIS-Server-Feature-Layer und Kartenbild-Layer nicht unterstützt.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortierreihenfolge, und wählen Sie die Reihenfolge aus, die beim Sortieren von Anlagen im Pop-up-Fenster befolgt wird.
Aktivieren Sie optional unter Filter die Umschaltfläche Schlüsselwort, um die im Pop-up angezeigten Anlagen nach den ausgewählten Schlüsselwörtern zu filtern. Aktivieren Sie zum Filtern nach Anlagentyp die Umschaltfläche Typ, und klicken Sie auf Typen hinzufügen. Wählen Sie dann einen oder mehrere Dateitypen aus, die im Pop-up angezeigt werden sollen.
Hinweis:
Damit Anlagen nach ausgewählten Schlüsselwörtern gefiltert werden können, müssen die Schlüsselwörter auf dem Feature-Layer vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselwörter in ArcGIS Survey123.
Klicken Sie optional auf Optionen
, und klicken Sie auf Löschen, um Anlagen aus dem Pop-up zu entfernen.Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen
Hinzufügen von Bildern
Sie können Bilder in Pop-ups einbinden, indem Sie die URL zu einem Bild (PNG-, JPEG- oder GIF-Format) bereitstellen. Die Bilder können Titel, Beschriftungen und Links zu zugehörigen Websites und alternativen Text beinhalten.
Tipp:
Erstellen Sie für eine optimale Anzeige Bilder, die 400 Pixeln breit sind und für die Verwendung im Web optimiert sind. Wenn die Bildbreite weniger als 400 Pixel beträgt, wird im Fenster ein weißer Rahmen angezeigt. Wenn das Bild breiter ist und nicht für die Verwendung im Web optimiert ist, skaliert der Webbrowser das Bild automatisch neu und es wird möglicherweise verzerrt angezeigt.
Beim Hinzufügen von Bildern zu Pop-ups können Sie ein Aktualisierungsintervall festlegen. Hierdurch kann im Pop-up ein häufig aktualisiertes Bild in einem bestimmten Intervall (in Minuten) aktualisiert und angezeigt werden. Sie können diese Option beispielsweise verwenden, um Bilder der Verkehrsüberwachung zu aktualisieren.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Bild aus.
Stellen Sie die URL zu dem Bild bereit.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein eindeutiges Bild für jedes Feature in den Daten wünschen.Stellen Sie optional die URL eines Bildes bereit, das auf einer externen Website, in ArcGIS Enterprise oder als Anlage in den Layer-Daten gespeichert ist. Die Formate PNG, JPEG und GIF werden unterstützt. Wenn das Bild als Element in ArcGIS Enterprise gespeichert ist, müssen Sie die aus dem Feld URL auf der Elementseite kopierte URL angeben.
Klicken Sie auf Optionen, um weitere Felder für den Titel, die Beschriftung, den Link und das Aktualisierungsintervall anzuzeigen.
Geben Sie einen Titel für das Bild ein.
Geben Sie eine Beschriftung ein.
Die Beschriftung wird unterhalb des Titels und oberhalb des Bildes angezeigt. Sie ermöglicht Ihnen, eine kurze Beschreibung des Bildes einzugeben.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine eindeutige Beschriftung für jedes Feature in den Daten wünschen.Geben Sie anstelle der Feldwerte optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keine Beschriftung benötigen.
Geben Sie einen alternativen Text für das Bild ein.
Alternativer Text ist ein verborgener Text, der in dem Pop-up hinterlegt ist und von Sprachausgabesystemen gelesen werden kann.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eindeutigen alternativen Text für jedes Feature in den Daten wünschen.Geben Sie anstelle der Feldwerte optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keinen alternativen Text benötigen.
Geben Sie die URL eines zugehörigen Links ein.
Wenn Sie auf das Bild klicken, wird diese URL in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine eindeutige URL für jedes Feature in den Daten wünschen.Geben Sie optional die URL eines zugehörigen Links ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keinen zugehörigen Link benötigen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Aktualisierungsintervall, und geben Sie in das Textfeld einen Wert in Minuten ein, um für das Bild ein Aktualisierungsintervall festzulegen.
Wenn das Pop-up angezeigt wird, wird das Bild im angegebenen Intervall aktualisiert.
Klicken Sie optional im Abschnitt Medien neben dem Element auf die Schaltfläche Umordnen
, und ziehen Sie es an eine neue Position, wenn Sie mehr als ein Bild haben (oder andere Medienelemente) und die Reihenfolge ändern möchten, in der sie im Pop-up angezeigt werden.Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen
Hinzufügen von Diagrammen
Sie können Diagramme hinzufügen, in denen die Werte von numerischen Attributfeldern grafisch dargestellt werden. Sie können Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme hinzufügen.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Diagramm aus.
Wählen Sie den Diagrammtyp aus, der angezeigt werden soll.
Geben Sie einen Titel für das Diagramm ein.
, um ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten auszuwählen.Geben Sie anstelle des Feldwertes optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Geben Sie eine Beschriftung für das Diagramm ein.
Die Beschriftung wird unterhalb des Titels und oberhalb des Diagramms angezeigt. Sie ermöglicht Ihnen, eine kurze Beschreibung der Daten im Diagramm einzugeben. Sie können die Einheiten für Säulen-, Balken- oder Liniendiagramme in die Diagrammbeschreibung einbeziehen. Ein Kreisdiagramm zeigt Ihnen die Prozentsätze an, wenn Sie den Mauszeiger auf die jeweiligen Segmente bewegen.
Geben Sie einen alternativen Text für das Diagramm ein.
Klicken Sie auf Felder auswählen, und wählen Sie die Felder aus, die in das Diagramm aufgenommen werden sollen.
Mit der folgenden Vorgehensweise können Sie zusätzlich die Diagrammfarben anpassen:
Wählen Sie für Liniendiagramme eine Farbe aus der Farbauswahl aus, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Farbe mit RGB-, HSV- oder Hexadezimalwerten an. Klicken Sie auf Hinzufügen
, um eine benutzerdefinierte Farbe zu speichern, und klicken Sie auf Entfernen
, um eine gespeicherte Farbe zu entfernen. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie eine Farbe ausgewählt haben.Wählen Sie für Balkendiagramme und Kreisdiagramme einen Farbverlauf aus, und klicken Sie auf Fertig. Um die Optionen für den Farbverlauf zu filtern, wählen Sie im Dropdown-Menü eine Farbverlaufskategorie aus, beispielsweise Optimal für dunkle Hintergründe oder Leuchtend, und klicken Sie optional auf Farbverlauf umdrehen, um die Richtung der Farben im Verlauf zu ändern. Klicken Sie alternativ auf das farbige Symbol neben den einzelnen Feldern in der Liste, um Farben einzeln anzupassen.
Tipp:
Zeigen Sie auf einen Farbverlauf, um den Namen anzuzeigen.
Mit Auf Standardfarben zurücksetzen
können Sie die Diagrammfarben jederzeit wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Horizontale Ausrichtung, um ein Balkendiagramm horizontal anzuzeigen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Normalisieren, und wählen Sie ein Normalisierungsfeld aus.
Die Werte in diesem Feld werden verwendet, um die Daten in Verhältnissen zu unterteilen. Normalisierungsverhältnisse sind nützlich, wenn die numerischen Werte, die klassifiziert und angezeigt werden sollen, durch andere Faktoren beeinflusst werden. Da die Bevölkerungszahl beispielsweise durch die Größe des jeweiligen Landes beeinflusst werden kann, haben Sie die Möglichkeit, die Bevölkerungszahl durch die Fläche zu teilen, um die Daten zu standardisieren. Eine Normalisierung der Daten ist auch nützlich, um aussagekräftige Vergleiche zu ermöglichen, wenn die Werte in den Feldern eines Diagramms nicht die gleichen Einheiten verwenden.
Klicken Sie optional im Abschnitt Medien neben dem Element auf Umordnen
Hinzufügen von Text
Sie können in Pop-ups Text einbinden, um weitere Informationen und Kontext bereitzustellen.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Text aus.
Ein Textelement wird hinzugefügt, und der Text-Editor wird angezeigt.
Führen Sie im Text-Editor einen der folgenden Schritte aus:
, oder geben Sie { ein, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen eindeutigen Text für jedes Feature in den Daten wünschen.Geben Sie Informationen im Nur-Text-Format im Texteditor an.
Verwenden Sie die Textformatierungswerkzeuge, um den Text zu formatieren.
Tipp:
Für eine optimale Flexibilität und Kontrolle der Anzeige können Sie in Ihren Pop-ups auch unterstützten HTML-Code verwenden, indem Sie im Text-Editor auf Quelle
klicken.Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen eines Arcade-Elements
Abgesehen von der Verwendung von Attributausdrücken zur Rückgabe von Werten, die wie vorhandene Felder funktionieren, lassen sich auch mit Arcade ganze Inhaltselemente in Pop-ups erstellen und definieren. Mithilfe eines Arcade-Elements lässt sich bei der Arbeit mit mehreren Attributausdrücken eine Duplizierung der Logik vermeiden. Mit Arcade-Elementen können Sie die Daten und andere Aspekte des Elements in einem einzigen Ausdruck definieren.
Wählen Sie eine Vorlage für Rich-Text-, Diagramm- oder Felderlisten-Elemente, und erstellen Sie einen Arcade-Ausdruck, der den Inhalt des Elements definiert.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Arcade aus.
Das Editor-Fenster wird angezeigt.
Klicken Sie auf Vorschläge
, und wählen Sie auf der Registerkarte Vorlagen eine Vorlage aus, um den Ausdruck zu erstellen.Tipp:
Arcade-Elemente geben ein Wörterbuch zurück, das Ihr Pop-up-Element definiert. Vorlagen erleichtern Ihnen den Einstieg durch die richtige Wörterbuchstruktur. Erfahren Sie mehr über die Struktur von Pop-up-Elementen und das Pop-up-Elementprofil in Arcade.
Tipp:
Bevor Sie den Editor schließen, geben Sie dem -Element einen Titel, damit Sie ihn in der Liste der Pop-up-Inhaltselemente leicht wiedererkennen.
Anzeigen zugehöriger Datensätze
Einige Layer, die Sie Map Viewer hinzufügen, können über ein gemeinsames Feld zuvor erstellte Beziehungen zu anderen Tabellen oder Layern enthalten. Ein Layer mit Gebäuden kann beispielsweise über eine zuvor erstellte Beziehung zu einer Tabelle mit Informationen zu den einzelnen Mietern des Gebäudes verfügen. Wenn Ihre Layer Beziehungen aufweisen, können Sie Pop-ups konfigurieren, um die zugehörigen Datensätze anzuzeigen.
Sie können Datenbeziehungen innerhalb von Geodatabases in ArcGIS Pro erstellen. Einige der Analysewerkzeuge (z. B. Zusammenfassen (innerhalb)) erstellen Beziehungen, wenn Sie ein Feld zum Gruppieren von Statistiken auswählen. In Map Viewer-Pop-ups können Sie keine Beziehungen erstellen.
Map Viewer unterstützt Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehungen. Um zugehörige Datensätze in einer Tabelle anzuzeigen, müssen die Tabellen oder Layer, die die zugehörige Daten enthalten, der Karte hinzugefügt werden.
Hinweis:
Zugehörige Datensätze werden für ArcGIS Server-Feature-Layer, gehostete Feature-Layer, Tabellen-Layer und Kartenbild-Layer unterstützt. Es wird empfohlen, Pop-ups für alle Layer der Beziehung zu konfigurieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um zugehörige Datensätze in einem Pop-up anzuzeigen:
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Zugehörige Datensätze aus.
Geben Sie einen Titel für die zugehörigen Datensätze ein, die im Pop-up angezeigt werden.
Geben Sie eine Beschreibung für die zugehörigen Datensätze ein.
Wählen Sie eine Beziehung aus dem Dropdown-Menü aus.
Im Dropdown-Menü werden nur Beziehungen angezeigt, deren Grundkartenebenen der Karte hinzugefügt wurden.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Sortieren nach ein Feld aus der zugehörigen Tabelle bzw. dem zugehörigen Layer aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Sortierreihenfolge eine Sortiermethode für die zugehörigen Datensätze aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Vorschau der Anzahl aus, wie viele zugehörige Datensätze im Pop-up angezeigt werden sollen.
und dann auf Speichern, um die am Pop-up vorgenommenen Änderungen an der Karte zu speichern.Nun werden im Pop-up zugehörige Datensätze angezeigt, wenn Sie oder andere Benutzer auf ein Feature auf der Karte klicken. Wenn Sie Informationen zu einem zugehörigen Datensatz abrufen möchten, klicken Sie im Pop-up auf den Pfeil daneben. Dann können Sie auf Feature auswählen
klicken, um zum zugehörigen Feature zu zoomen, es auszuwählen und sein Pop-up anzuzeigen.
