Konfigurieren der Cluster-Bildung
Wenn Ihre Karte einen Layer mit einer großen Anzahl von Punkten enthält, können Sie Ihre Daten mit Clustering aggregieren, um aussagekräftige Informationen aus den Daten zu gewinnen. Wenn Sie Cluster aktivieren, gruppiert Map Viewer Punkt-Features, die auf der Karte in einem bestimmten Abstand zueinander stehen, zu einem Symbol. Die Cluster-Bildung ermöglicht es Ihnen, Muster in den Daten zu sehen, die schwer zu visualisieren sind, wenn der Layer Hunderte oder Tausende von Punkten enthält, die sich überlappen und gegenseitig überdecken.
Wenn Ihr Layer den Style "Kategorie" verwendet, zeigen Cluster die vorherrschende Kategorie in jedem Cluster an. Sie können auch Kreisdiagramm-Cluster verwenden, um die Proportionen der Kategorien in den einzelnen Clustern anzuzeigen.
Tipp:
Empfehlungen zur Anwendung der Cluster-Bildung auf Datasets mit hoher Dichte finden Sie unter Empfehlungen zur Visualisierung von Daten mit hoher Dichte.
Cluster werden durch proportional angepasste Symbole basierend auf der Anzahl der Punkt-Features in jedem Cluster dargestellt. Kleinere Cluster-Symbole weisen weniger Punkte aus, größere Cluster-Symbole hingegen mehr Punkte. Sie können den Größenbereich für die Cluster-Symbole ändern.
Die Cluster-Bildung wird dynamisch bei mehreren Maßstäben angewendet. Das heißt, beim Verkleinern werden mehr Punkte in weniger Gruppen zusammengefasst, während beim Vergrößern mehr Cluster-Gruppen erstellt werden. Wenn Sie beim Vergrößern eine Stufe erreicht haben, bei der der Cluster-Bereich um ein Punkt-Feature keine anderen Features mehr enthält, wird dieses Punkt-Feature in keinen Cluster aufgenommen. Es wird als einzelnes Punkt-Feature mit den Styling-Optionen, die auf den Layer angewendet wurden, angezeigt. Die Anzahl der Punkt-Features, die in Cluster gruppiert werden, können Sie durch Festlegen des Cluster-Radius anpassen.
Cluster ohne Diagramme werden auf der Karte mit einer Standardbeschriftung angezeigt. Alle Cluster-Typen verfügen über ein Standard-Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie auf einen Cluster auf der Karte klicken. Sie können das Pop-up und die Beschriftungen des Clusters anpassen.
Aktivieren der Cluster-Bildung
Wenn Sie die Cluster-Bildung für einen Punkt-Layer aktivieren, werden die Cluster automatisch mit einer Standardkonfiguration auf der Karte angezeigt. Wenn Sie Änderungen an den Cluster-Einstellungen vornehmen, spiegeln sich die Änderungen sofort in der Karte wider. Dies ermöglicht Ihnen, mit dem Cluster-Radius und anderen Einstellungen zu experimentieren, um das gewünschte Aussehen und die beabsichtigte Botschaft Ihrer Karte zu erzielen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Cluster-Bildung für einen Punkt-Layer zu aktivieren:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
  2. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  3. Klicken Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer .
  4. Wählen Sie im Bereich Layer den Layer aus, für den die Cluster-Bildung aktiviert werden soll.
  5. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Aggregation .
  6. Aktivieren Sie im Bereich Aggregation die Umschaltfläche Aggregation aktivieren.
  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  8. Klicken Sie für den ausgewählten Style der Cluster-Bildung auf Optionen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um das Aussehen der Cluster zu ändern:
    • Aktivieren Sie für Cluster-Bildung optional die Umschaltfläche Cluster-Symbol überschreiben.
      Die Cluster übernehmen die Style-Optionen, die Sie für den Layer konfigurieren. Wenn Sie die Schaltfläche Cluster-Symbol überschreiben aktivieren, können Sie den Style für die Cluster separat festlegen. Das Überschreiben des Cluster-Symbols kann die Unterscheidung zwischen Clustern und nicht geclusterten Features im selben Layer erleichtern. Weitere Informationen zum Ändern des Symbol-Styles finden Sie unter Verwenden von Style-Optionen.
    • Passen Sie unter Cluster-Bildung (Diagramm) den Schieberegler Form an, um das Aussehen des Diagramms von Kreis in Kreisring zu ändern.
    • Passen Sie den Schieberegler Cluster-Radius an, um die Anzahl der Features zu ändern, die in einem Cluster gruppiert werden. Geben Sie einen kleineren Cluster-Radius an, um weniger Features in den einzelnen Clustern zu gruppieren. Geben Sie einen größeren Cluster-Radius an, um mehr Features in den einzelnen Clustern zu gruppieren.
    • Passen Sie den Schieberegler Größenbereich an, um die Mindest- und Maximalgröße für die Cluster festzulegen.
    • Verschieben Sie den Schieberegler Maßstabsschwellenwert, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter dem Schieberegler, um einen Maßstabsschwellenwert auszuwählen. Wenn Sie einen Maßstabsschwellenwert festgelegt haben und darüber hinaus vergrößern, werden in der Karte nicht geclusterte Features dargestellt.
    • Fügen Sie den Clustern Felder hinzu, und bearbeiten Sie sie.
    • Passen Sie die Cluster-Beschriftungen an.
    • Passen Sie die Cluster-Pop-ups an.
  9. Schließen Sie den Bereich Aggregation, wenn Sie fertig sind.
Konfigurieren der Cluster-Felder
Wenn Sie die Cluster-Bildung aktivieren, werden die Cluster mit mindestens einem Standardfeld erstellt. Sie können diese Felder bearbeiten, neue Summenstatistikfelder für die Verwendung in Beschriftungen und Pop-ups hinzufügen und die Formatierung ändern. Sie können beispielsweise die Anzahl der Dezimalstellen ändern, die für ein numerisches Feld angezeigt werden.
Gehen Sie zum Konfigurieren der Cluster-Felder wie folgt vor:
  1. Führen Sie die Schritte aus, die im obigen Abschnitt Aktivieren der Cluster-Bildung beschrieben werden.
  2. Klicken Sie im Bereich Cluster-Bildung auf Cluster-Felder.
  3. Sie können optional das Standardfeld einblenden und dessen Eigenschaften angeben:
    • Geben Sie einen Feldaliasnamen in das Textfeld ein.
    • Wenn das Standardfeld numerisch ist, wählen Sie aus, ob ein Tausender-Trennzeichen verwendet werden soll.
      Hinweis:
      Wählen Sie unter Tausendertrennzeichen die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um Tausendertrennzeichen je nach dem Gebietsschema des Benutzers dynamisch anzuzeigen.
  4. Gehen Sie zum Hinzufügen eines neuen Feldes wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
      Die Optionen für die Feldkonfiguration werden angezeigt.
    2. Wählen Sie ein Datenfeld aus dem Dropdown-Menü aus.
      Tipp:
      Anstelle eines Attributfelds können Sie einen in Arcade geschriebenen benutzerdefinierten Attributausdruck verwenden, um festzulegen, wie die Daten geclustert werden. Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen , und erstellen Sie im Editor-Fenster den Ausdruck.
      Sie können neue Ausdrücke auch aus vorhandenen Ausdrücken erstellen. Einige Variablen können jedoch möglicherweise nicht in allen Profilen verwendet werden. So funktionieren beispielsweise Ausdrücke, die für Pop-ups erstellt wurden, bei einer Aggregation möglicherweise nicht. Um einen vorhandenen Ausdruck zu verwenden, wählen Sie ihn auf der Registerkarte Vorschläge unter Vorhanden aus.
      Hinweis:
      Felder vom Typ "Nur Datum" und "Nur Zeit" werden für zusammengefasste Felder nicht unterstützt.
    3. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Attributausdruck verwendet haben, können Sie unter Feldtyp den Typ für das Attributfeld auswählen.
    4. Wählen Sie einen Statistiktyp aus dem Dropdown-Menü aus.
    5. Sie können optional einen Feldaliasnamen in das Textfeld eingeben.
    6. Für Zahlenfelder (z. B. Bevölkerung) wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen und legen Sie fest, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
      Hinweis:
    7. Wählen Sie für Felder des Typs "Datum" und "Zeitstempelversatz" ein Datumsformat aus dem Dropdown-Menü Datumsformat aus. Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Zeit anzeigen, und wählen Sie ein Stunden- und Zeitformat für die Zeitanzeige aus.
      Hinweis:
      Wählen Sie unter Stundenformat die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um die Uhrzeit je nach dem Gebietsschema des Benutzers im 12- oder 24-Stunden-Format dynamisch anzuzeigen.
  5. Um ein Feld zu löschen, klicken Sie auf Optionen , und wählen Sie Löschen aus.
    Hinweis:
    Die Standardfelder, die zur Erstellung des Clusters verwendet werden, z. B. Anzahl und vorherrschender Wert für ein Kreisdiagramm-Cluster, können nicht gelöscht werden.
Die von Ihnen konfigurierten Felder stehen zur Verwendung in Beschriftungen und Pop-ups zur Verfügung. Formatierungsänderungen werden automatisch auf Felder angewendet, die derzeit für die Cluster verwendet werden.
Konfigurieren von Cluster-Beschriftungen
Die Beschriftung von Clustern erfolgt ähnlich wie die Beschriftung einzelner Features in einem Layer. Sie können den Beschriftungs-Style, wie Schriftart, Textgröße und Platzierung, steuern. Sie können die Beschriftungen einfach halten und nur die Anzahl der Features in jedem Cluster anzeigen oder ein Attribut für die Cluster-Beschriftung verwenden, wenn der Layer mit einem Attribut gestylt wurde. Wenn der Layer beispielsweise Flurstücke nach ihrem Wert pro Quadratfuß anzeigt, können Sie die Cluster-Beschriftung so konfigurieren, dass der Durchschnittswert pro Quadratfuß aller Punkte in den einzelnen Clustern angezeigt wird. Map Viewer ermöglicht auch die Verwendung eines Beschriftungsfilters, um nur Beschriftungen auf Clustern anzuzeigen, die den Filterkriterien entsprechen.
Durch Konfigurieren der Beschriftungsklassen können Sie die Cluster-Beschriftungen weiter anpassen. Mit Beschriftungsklassen lassen sich beispielsweise die einzelnen Cluster basierend auf zwei Attributen wie die durchschnittliche Erdbebenstärke und die Anzahl der Erdbeben beschriften, wobei für jedes Attribut ein anderer Beschriftungs-Style verwendet werden kann. Cluster-Beschriftungsklassen werden auf die gleiche Weise konfiguriert wie Beschriftungsklassen für Features.
Hinweis:
Alle nicht in Clustern gruppierten Punkt-Features zeigen eine Feature-Beschriftung an, wenn für den Layer Feature-Beschriftungen aktiviert sind.
Gehen Sie zum Konfigurieren der Cluster-Beschriftungen wie folgt vor:
  2. Klicken Sie im Bereich Cluster-Bildung auf Cluster-Beschriftung.
  3. Aktivieren Sie im Bereich Features beschriften die Umschaltfläche Beschriftung aktivieren.
  4. Klicken Sie auf Beschriftungsklasse hinzufügen, um Beschriftungsklassen zu konfigurieren, und geben Sie die Optionen für die einzelnen Klassen an.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Beschriftungen finden Sie unter Konfigurieren von Beschriftungen.
    • Klicken Sie auf die Auswahl Beschriftungsfeld, wählen Sie ein anderes Feld für die Beschriftung aus, und klicken Sie auf Ersetzen.
      Das Standardbeschriftungsfeld enthält die Anzahl der Features im Cluster. Wenn der Layer mit einem Attribut gestylt ist, können Sie das Attribut als Beschriftung verwenden. Wenn Sie eine andere Summenstatistik als Beschriftung verwenden möchten, fügen Sie ein Cluster-Feld hinzu.
      Tipp:
      Anstelle eines Attributfelds können Sie einen in ArcGIS Arcade geschriebenen benutzerdefinierten Attributausdruck verwenden. Klicken Sie auf Ausdruck verwenden , und erstellen Sie im Editor-Fenster den Ausdruck.
      Sie können neue Ausdrücke auch aus vorhandenen Ausdrücken erstellen. Einige Variablen können jedoch möglicherweise nicht in allen Profilen verwendet werden. So funktionieren beispielsweise Ausdrücke, die für Pop-ups erstellt wurden, bei Styles möglicherweise nicht. Um einen vorhandenen Ausdruck zu verwenden, wählen Sie ihn auf der Registerkarte Vorschläge unter Vorhanden aus.
    • Klicken Sie auf Beschriftungsfilter bearbeiten und dann auf Ausdruck hinzufügen, und richten Sie einen Filter ein, um Beschriftungen für eine Teilmenge der Cluster anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Filtern.
    • Klicken Sie auf Beschriftungs-Style bearbeiten. Ändern Sie im Fenster Beschriftungs-Style die Optionen für den Beschriftungs-Style, einschließlich Schriftart, Textgröße und -farbe, Platzierung, Versatz und Halo-Effekt.
    • Passen Sie den Schieberegler Sichtbarer Bereich an, um den sichtbaren Bereich für die Cluster-Beschriftungen zu ändern.
Konfigurieren von Cluster-Pop-ups
Cluster-Pop-ups werden angezeigt, wenn Sie auf einen Cluster auf der Karte klicken. Welche Informationen in den Cluster-Pop-ups angezeigt werden, hängt vom Style des Layers ab. Wenn zum Beispiel der Style Vorherrschende Kategorie angewendet wurde, enthält das Standard-Cluster-Pop-up den Wert des vorherrschenden Attributs für jeden Cluster. Sie können die Cluster-Pop-ups an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Hinweis:
Wenn Sie auf ein nicht in Clustern gruppiertes Punkt-Feature klicken, wird ein Feature-Pop-up angezeigt, sofern für den Layer Feature-Pop-ups aktiviert sind.
Um Cluster-Pop-ups zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie im Bereich Cluster-Bildung auf Cluster-Pop-ups.
  3. Passen Sie im Bereich Pop-ups die Cluster-Pop-ups an, indem Sie wie folgt vorgehen:
    Hinweis:
    Weitere Informationen zur Konfiguration von Pop-ups finden Sie unter Konfigurieren von Pop-ups.
    • Klicken Sie ggf. auf Attributausdrücke, um Arcade-Ausdrücke zur Verwendung im Cluster-Pop-up zu erstellen und zu ändern.
    • Blenden Sie den Abschnitt Titel ein, und geben Sie einen Titel für das Pop-up ein. Sie können statischen Text eingeben und auf Feld hinzufügen klicken, um Attributfelder aus den Daten auszuwählen.
    • Klicken Sie auf den Inhaltsblock Text und dann auf den Text des Cluster-Pop-ups. Ändern Sie den Standardinhalt, und klicken Sie auf OK.
    • Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen und dann auf den Inhaltstyp, und fügen Sie Inhalt und Medien zum Cluster-Pop-up hinzu, beispielsweise Bilder und Attributfelder.
    • Ziehen Sie Inhaltsblöcke an neue Positionen im Pop-up, um die Reihenfolge zu ändern.
  4. Klicken Sie auf die Cluster auf der Karte, um die Pop-ups anzuzeigen.
    Um mehr über einzelne Features in einem Cluster zu erfahren, klicken Sie auf Features durchsuchen im Pop-up. Mit dem Weiter- und dem Zurück-Pfeil am oberen Rand können Sie dann durch die Informationen für die einzelnen Features blättern. Um zu den Zusammenfassungsinformationen für den Cluster zurückzukehren, klicken Sie auf die Datensatzanzahl zwischen den Pfeilen.
    Tipp:
    Durch Klicken auf Verankern in dem Pop-up können Sie die Pop-up-Anzeige am oberen Rand der Karte sperren. Klicken Sie auf Abdocken , wenn Pop-ups in der Nähe ihrer zugehörigen Cluster angezeigt werden sollen.
Überlegungen
Bedenken Sie Folgendes:
  • Die Cluster-Bildung wird für gehostete Punkt-Feature-Layer, für Punkt-Feature-Layer in ArcGIS Server 10.3.1 und höher, die Paginierung unterstützen, für CSV-Layer und für Feature-Sammlungen unterstützt.
  • Für Multipoint-Feature-Layer wird die Cluster-Bildung nicht unterstützt.
  • Der Style Heatmap wird für Layer mit aktivierter Cluster-Bildung nicht unterstützt.
  • Das Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern aus gehosteten Feature-Layern wird für Layer mit aktivierter Cluster-Bildung nicht unterstützt.
  • Cluster-Bildung ist in einer Editiersitzung und bei Verwendung von Feature-Effekten nicht verfügbar.
  • Die Option Cluster-Symbol überschreiben ist für den Style Cluster-Bildung (Diagramm) nicht verfügbar. Nicht geclusterte Features werden als Diagramme symbolisiert.
  • Die Option Cluster-Bildung (Diagramm) unterstützt maximal 10 Segmente pro Diagramm. Wenn es mehr als 10 Kategorien in einem Cluster gibt, werden die obersten 9 Kategorien im Diagramm angezeigt, und alle anderen Werte werden in Anderegruppiert.
