Verwalten von 3D-Layern
Sie können folgende Verwaltungsaufgaben für 3D-Layer durchführen:
Sie können für 3D-Layer mit verknüpften Feature-Layern den Layer-Cache neu erstellen.
Beim Veröffentlichen einer Szene über ArcGIS Pro kann sowohl ein 3D-Layer als auch ein verknüpfter Feature-Layer erstellt werden.
Aktivieren Sie den Datenexport von einem 3D-Layer mit einer Szenen-Service-Quelle.
Wenn Sie die Möglichkeit zum Datenexport aktivieren, kann der 3D-Layer als Eingabe für Geoverarbeitungswerkzeuge verwendet werden. Diese Einstellung wird für Voxel-Layer oder 3D-Layer, die aus einem Cache-Dataset veröffentlicht wurden, nicht unterstützt.
Nur der Besitzer des 3D-Layers oder ein Organisationsadministrator kann den Cache für den Layer neu erstellen oder den Layer ersetzen.
Erneutes Erstellen des gehosteten 3D-Layer-Cache
Der gesamte oder ein Teil des 3D-Layer-Cache kann vom Besitzer des Layers oder einem Administrator der Organisation neu erstellt werden, nachdem Editoren Änderungen im verknüpften Feature-Layer vorgenommen haben.
Für bearbeitete Punkt-Layer werden durch die Neuerstellung des Cache alle angehängten Features und Änderungen an der Geometrie und den Attributen von Features in den 3D-Cache übernommen.
Für 3D-Objekt-Layer und Gebäude-Layer werden durch die Neuerstellung des Cache Attributaktualisierungen und angehängte Features in den 3D-Cache übernommen.
Wenn der Layer beispielsweise Punkte zur Darstellung von Stadtmöblierung wie Bänke, Brunnen und Pflanzkübel enthält und die Positionen einiger Bänke geändert werden, können Sie den 3D-Cache neu erstellen, um die neue Position dieser Bänke anzuzeigen. Erstellen Sie analog dazu den 3D-Layer-Cache neu, um das neue Attribut und damit den neuen Style zu übernehmen, falls einige der Bänke aus einem anderen Material neu erstellt werden und der Style des 3D-Layers je nach Materialtyp variiert.
Tipp:
Um die Darstellungs-Performance zu verbessern, bearbeiten Sie den gehosteten 3D-Layer in ArcGIS Pro, anstatt den zugehörigen Feature-Layer in Map Viewer zu bearbeiten. Anweisungen finden Sie unter Bearbeiten eines Szenen-Layers mit verknüpftem Feature-Layer in der Hilfe zu ArcGIS Pro.
In den meisten Fällen nimmt die Aktualisierung eines Teils des Cache weniger Zeit in Anspruch als die Neuerstellung des gesamten Cache. Die Performance von 3D-Layern kann im Zeitverlauf jedoch herabgesetzt sein, wenn Sie nur Teile des Cache neu erstellen. Um das Caching zu optimieren, müssen Sie schließlich den gesamten Cache neu erstellen. Im Allgemeinen sollten Sie nach zehn aufeinanderfolgenden Teilaktualisierungen den gesamten Cache neu erstellen. Nachdem Sie den gesamten Cache neu erstellt haben, können Sie wieder Teile des Cache neu erstellen.
Erneutes Erstellen des Cache
Gehen Sie wie folgt vor, um den Cache neu zu erstellen und Änderungen aus den Punkt-, 3D-Objekt- oder Gebäude-Features zu übernehmen:
Melden Sie sich als Besitzer des Layers oder als Organisationsadministrator beim Portal an.
Öffnen Sie die Elementseite für den Layer, klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt Szenen-Layer.
Klicken Sie auf Cache verwalten.
Erstellen Sie den gesamten Cache neu, oder erstellen Sie nur den Teil des Cache neu, der sich seit der letzten Erstellung des Cache geändert hat.
Wählen Sie aus, was neu erstellt werden soll:
Um den gesamten Cache erneut zu erstellen, wählen Sie folgende Option aus: Vollständiger Cache. Der Cache wird neu erstellt. Wenn Sie einen 3D-Layer veröffentlichen, der registrierte Daten referenziert, und Sie das Schema der Feature-Daten aktualisieren, müssen Sie diese Option verwenden, um die Schemaänderungen in den 3D-Layer zu übernehmen.
Um nur den Teil des Cache neu zu erstellen, der seit der letzten Erstellung vorgenommene Geometrie- oder Attributänderungen (oder beides) enthält, wählen Sie folgende Option aus: Teilaktualisierung. Es werden nur seit der letzten Aktualisierung vorgenommene Geometrie- und Attributänderungen erneut erstellt.
Klicken Sie auf Cache neu erstellen.
Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie den Cache neu erstellen möchten.
Die Dauer der Neuerstellung des Cache hängt davon ab, ob Sie den gesamten Cache oder nur einen Teil des Cache neu erstellen, von der Anzahl der Features und Attribute im Feature-Layer und davon, ob es sich bei den Features um Punkte, Multipatches, 3D-Objekte oder Gebäude handelt und ob die Multipatches bzw. 3D-Objekte Texturen enthalten.
Wenn Sie den Status des Caches überwachen möchten, klicken Sie auf Auftragsstatus. Sollte bei der Neuerstellung des Caches ein Fehler auftreten, klicken Sie auf die Auftrags-ID, um Informationen über die Ursache zu erhalten.
Planen der Cache-Neuerstellung
Wenn der 3D-Layer häufig bearbeitet wird, können Sie Tasks erstellen, die den Cache des Layers in den von Ihnen festgelegten Intervallen neu erstellen. Konfigurieren Sie Tasks sparsam und mit möglichst großen Zeitintervallen.
Wenn Sie Tasks für die Cache-Neuerstellung in regelmäßigen Intervallen konfigurieren, sollten Sie berücksichtigen, wie häufig die Daten aktualisiert werden, und die Ressourcenbelastung für die ArcGIS Enterprise-Computer durch die Cache-Neuerstellung und die Toleranz der Benutzer gegenüber veralteten 3D-Daten gegeneinander abwägen.
Sie können bis zu zwei Tasks planen: einen Task zum Neuerstellen des gesamten Cache und einen Task, mit dem nur ein Teil des Cache neu erstellt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Tasks zum Neuerstellen des gehosteten 3D-Layer-Cache zu planen:
Klicken Sie auf Neuerstellung des Cache planen.
Klicken Sie auf Neuerstellungs-Task hinzufügen, und erstellen Sie wahlweise einen Task zur teilweisen oder zur vollständigen Neuerstellung des Cache.
Vollständige Neuerstellung: Wählen Sie diese Option aus, um den gesamten Cache gemäß dem von Ihnen definierten Zeitplan neu zu erstellen.
Teilweise Neuerstellung: Wählen Sie diese Option aus, um einen Task zu erstellen, mit dem regelmäßig nur der Teil des Cache neu erstellt wird, der seit der letzten Erstellung vorgenommene Geometrie- oder Attributänderungen (oder beides) enthält.
Legen Sie den Zeitplan für den Task fest.
Klicken Sie auf Beginnt am, und wählen Sie das Datum aus, an dem der Task erstmals ausgeführt werden soll.
Um die Zeiteinheit für die Wiederholung des Tasks festzulegen, wählen Sie eine der Optionen im Dropdown-Menü Wiederholungstyp aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Wiederholungsintervall aus, wie oft der Cache neu erstellt werden soll.
Berücksichtigen Sie dabei, dass die Neuerstellung eines gesamten 3D-Layer-Cache je nach Größe viele Minuten oder Stunden dauern kann. Planen Sie die Ausführung des Neuerstellungs-Tasks nicht häufiger als ein einzelner Neuerstellungsvorgang jeweils abgeschlossen werden kann.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Endet am aus, wann die Ausführung der Tasks beendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Nie: Der Task wird weiter in den angegebenen Intervallen ausgeführt, bis Sie ihn bearbeiten, anhalten oder löschen.
Datum: Wenn Sie Datum auswählen, wird das Feld Enddatum angezeigt. Wählen Sie das Datum aus, an dem die Ausführung der Tasks beendet werden soll.
Anzahl: Um eine bestimmte Anzahl von Task-Ausführungen festzulegen, wählen Sie Anzahl aus, und legen Sie mit den Pfeilen nach oben oder nach unten fest, wie oft der Task im von Ihnen angegebenen Intervall ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf Task erstellen, um den Task mit Zeitplan zu erstellen.
Der Cache wird gemäß dem von Ihnen angegebenen Zeitplan neu erstellt. Wenn der Vorgang zur Neuerstellung fünfmal in Folge fehlschlägt, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Um auf Benachrichtigungen zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Website auf Benachrichtigungen
Sie können die Task-Details wie im nächsten Abschnitt beschrieben öffnen und das Protokoll der Ergebnisse für die fehlgeschlagenen Aufträge prüfen. Sie können auch die ArcGIS-Server-Protokolle für den Hosting-Server aufrufen, um die Fehlerursachen zu verstehen und die Fehler zu beheben. Wenn Sie das Problem behoben haben und den Task erneut ausführen möchten, setzen Sie den Task wie im nächsten Abschnitt beschrieben fort.
Anweisungen zum Anzeigen des Status der geplanten Neuerstellungsvorgänge oder zum Ändern des Zeitplans für den Task finden Sie im nächsten Abschnitt.
Verwalten von Tasks
Sie können den Zeitplan für vorhandene Tasks ändern, den Status jedes Neuerstellungsvorgangs anzeigen, den Task anhalten, um die Neuerstellung des Cache vorübergehend zu verhindern, oder einen Task löschen.
Gehen Sie zum Verwalten eines Tasks wie folgt vor:
Klicken Sie für den Task, den Sie verwalten möchten, auf das Feld Aktionen, und wählen Sie die auszuführende Aktion aus.
Details: Klicken Sie auf Details, um eine Liste der einzelnen Aufträge mit dem jeweiligen Status und ein bei jeder Ausführung des Tasks erstelltes Ergebnisprotokoll anzuzeigen.
Tipp:
Sie können die Details des Tasks auch öffnen, indem Sie auf den Link in der Spalte Name des Tasks klicken.
Bearbeiten: Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Zeitplan für den Task zu ändern. Sie können die Häufigkeit der Task-Ausführung sowie das Enddatum für den Task ändern.
Tipp:
Sie können auch den Zeitplan für den Task ändern. Klicken Sie dazu auf den Link in der Spalte Zeitplan für den Task.
Anhalten: Klicken Sie für einen aktiven Task auf Anhalten, um die Ausführung des Tasks zu verhindern, bis Sie den Task fortsetzen. Klicken Sie erneut auf Anhalten, um zu bestätigen, dass Sie den Task vorübergehend unterbrechen möchten.
Fortsetzen: Klicken Sie für einen angehaltenen Task auf Fortsetzen, um den Task gemäß dem angegebenen Zeitplan wieder auszuführen. Klicken Sie erneut auf Fortsetzen, um zu bestätigen, dass Sie den Task wieder starten möchten.
Löschen: Wenn Sie den geplanten Task nicht mehr benötigen, klicken Sie auf Löschen, um ihn zu entfernen. Klicken Sie erneut auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie den Task zum Neuerstellen des Cache gemäß dem angegebenen Zeitplan nicht mehr benötigen.
Klicken Sie auf Task speichern, um die an dem Task vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.
Aktivieren des Datenexports
Mit Geoverarbeitungswerkzeugen können Sie Analysen und Datenbearbeitungen bei geographischen Informationen durchführen. Um ein Geoverarbeitungswerkzeug bei einem 3D-Layer auszuführen, müssen Sie den Datenexport für den Layer aktivieren.
Als Besitzer des Layers oder Organisationsadministrator können Sie den Datenexport bei allen Typen von 3D-Layern mit einem Szenen-Service als Quelle mit Ausnahme von Voxel-Layern aktivieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen 3D-Layer für den Datenexport zu aktivieren:
Melden Sie sich als Elementbesitzer oder als Organisationsadministrator an.
Öffnen Sie die Elementseite, und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Scrollen Sie in den Einstellungen ganz nach unten, und aktivieren Sie die Umschaltfläche Anderen Benutzern erlauben, unterschiedliche Formate zu exportieren.
Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie den Layer frei für die Benutzer, die Geoverarbeitungswerkzeuge bei dem Layer ausführen müssen.
