Backup-Dienstprogramm
Mit dem Backup-Dienstprogramm wird eine Sicherungskopie der ArcGIS-Server-Site-Konfiguration erstellt. In der Sicherungskopie werden Informationen zu Ihren Services und Einstellungen beibehalten. Sie wird als .agssite-Datei gespeichert. Verwenden Sie das Wiederherstellungsdienstprogramm, wenn Sie den ursprünglichen Zustand der Site anhand der Sicherungskopie wiederherstellen müssen.
Weitere Informationen zu Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen von ArcGIS Server finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen der ArcGIS-Server-Site-Konfiguration.
Parameter
Parameter
Details
-u
Der Name eines Benutzers von ArcGIS Server, der das Dienstprogramm ausführt. Der Benutzer muss über Berechtigungen auf entsprechender Ebene verfügen, um die Aktion auszuführen. Wenn Ihre Site mit der Authentifizierung auf Webebene konfiguriert ist, geben Sie einen integrierten Benutzer an, z. B. das primäre Site-Administratorkonto.
-p
Das Kennwort des Benutzers, der mit dem "-u"-Parameter angegeben wird.
-s
Die URL der Site in einem der folgenden Formate:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Wenn Ihre Site mit der Authentifizierung auf Webebene konfiguriert ist, müssen Sie die lokale URL zu Ihrer Site angeben.
-f
Der Pfad zu einem Ordner, in dem die Sicherung als .agssite-Datei gespeichert wird. Das ArcGIS Server-Konto muss Schreibzugriff auf diesen Ordner haben.
-h
Druckt die Hilfe für das Dienstprogramm.
--ignoressl
Ein optionaler Parameter zur Deaktivierung der SSL-Zertifizierungsüberprüfung.
-a
Eine optionale Eigenschaft, die den Speicherort einer Eigenschaftendatei angibt, z. B. /home/arcgis/serverbackups/backup.properties. Die Eigenschaftendatei muss die folgenden Eigenschaften enthalten:
Eine optionale Eigenschaft, die den Speicherort einer Eigenschaftendatei angibt, z. B. C:\temp\backup.properties. Die Eigenschaftendatei muss die folgenden Eigenschaften enthalten:
  • Benutzername
  • Kennwort
  • Site (Standort)
  • Ordner
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
folder=/home/arcgis/backups
folder=C:\\temp
Beispiele
Im folgenden Beispiel wird eine Sicherungskopie in einem Ordner namens mybackups erstellt.
Legacy:
Wenn Sie Logik zur automatischen Ausführung dieser Dienstprogramme implementiert haben, müssen Sie die Skripte aktualisieren, um die Python-Abhängigkeiten zu entfernen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • Die Erweiterung .py, wenn auf den Namen des Befehlszeilendienstprogramms verwiesen wird
Anhand des folgenden Beispiels wird die richtige Verwendung erläutert:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/backup -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\backup.py" -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f "d:\mybackups"
