Wiederherstellungsdienstprogramm
Das Wiederherstellungsdienstprogramm stellt Ihre Site-Konfiguration basierend auf einer Sicherung wieder her, die Sie zuvor mit dem Backup-Dienstprogramm erstellt haben. Weitere Informationen zu Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen von ArcGIS-Server finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen der ArcGIS-Server-Site-Konfiguration.
Dieses Dienstprogramm verwendet immer eine Token-basierte Authentifizierung.
Während der Wiederherstellung werden die folgenden Werte der Zielsite beibehalten:
  • Sicherheitsinformationen
    • SSL-Konfiguration
    • AD/LDAP-Benutzerkonfiguration
    • Proxy-Einstellungen
  • Konfigurationsspeicher- und Siteverzeichnispfade
  • Computernamen und Admin-URLs
Parameter
Parameter
Details
-u
Der Name eines Benutzers von ArcGIS Server, der das Dienstprogramm ausführt. Dieser Benutzer muss nicht mit dem Benutzer identisch sein, der die Sicherungskopie erstellt hat. Wenn Ihre Site mit der Authentifizierung auf Webebene konfiguriert ist, geben Sie einen integrierten Benutzer an, z. B. das primäre Site-Administratorkonto.
-p
Das Kennwort des Benutzers, der mit dem "-u"-Parameter angegeben wird.
-s
Die URL der Site in einem der folgenden Formate:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Wenn Ihre Site mit der Authentifizierung auf Webebene konfiguriert ist, müssen Sie die lokale URL zu Ihrer Site angeben.
-f
Der absolute Pfad der wiederherzustellenden .agssite-Sicherungsdatei. Das ArcGIS-Server-Konto muss über die Berechtigung zum Lesen aus diesem Speicherort verfügen.
-r
Pfad zu einem Ordner, in dem das Dienstprogramm seinen Bericht erstellt. Das ArcGIS-Server-Konto muss Schreibberechtigungen für diesen Ordner haben. Der Bericht wird immer in die Konsole geschrieben, unabhängig davon, ob Sie diesen Pfad angeben.
-h
Druckt die Hilfe für das Dienstprogramm.
--ignoressl
Ein optionaler Parameter zur Deaktivierung der SSL-Zertifizierungsüberprüfung.
-a
Eine optionale Eigenschaft, die den Speicherort einer Eigenschaftendatei angibt, z. B. /home/arcgis/serverbackups/restore.properties. Die Eigenschaftendatei muss die folgenden Eigenschaften enthalten:
Eine optionale Eigenschaft, die den Speicherort einer Eigenschaftendatei angibt, z. B. C:\temp\restore.properties. Die Eigenschaftendatei muss die folgenden Eigenschaften enthalten:
  • Benutzername
  • Kennwort
  • Site (Standort)
  • Datei
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
file=/home/arcgis/backups/backupfilename.agssite
file=C:\\temp\\backupfilename.agssite
Beispiele
Im folgenden Beispiel wird eine Sicherungskopie aus einer Datei namens Jan-24-2013_13-25-23.agssite wiederhergestellt.
Legacy:
Wenn Sie Logik zur automatischen Ausführung dieser Dienstprogramme implementiert haben, müssen Sie die Skripte aktualisieren, um die Python-Abhängigkeiten zu entfernen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • Die Erweiterung .py, wenn auf den Namen des Befehlszeilendienstprogramms verwiesen wird
Anhand des folgenden Beispiels wird die richtige Verwendung erläutert:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/restore -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f /tmp/mybackups/Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\restore.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f d:\mybackups\Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r d:\mybackups
