Sichern und Wiederherstellen einer ArcGIS-Server-Site-Konfiguration
Serveradministratoren möchten häufig in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien ihrer Site-Konfigurationen erstellen, damit eine Site bei einem Hardwareausfall, menschlichem Versagen oder anderen Problemen wiederhergestellt werden kann. Zu diesem Zweck ermöglicht ArcGIS Server Ihnen die Erstellung einer Sicherungskopie Ihrer Site-Konfiguration. Sie erstellen die Sicherungskopien in regelmäßigen Abständen, wenn die Site funktionsfähig ist. Wenn bei der Site ein Problem auftritt, können Sie eine Sicherungskopie importieren, um den ursprünglichen Zustand der Site wiederherzustellen.
In der Sicherungskopie enthaltene Informationen |
Nicht enthaltene Informationen |
Schutz von Informationen, die nicht in die Sicherung einbezogen wurden
Wie bereits erwähnt, werden einige Informationen nicht in die Sicherung der Site einbezogen. Es wird empfohlen, diese Informationen zeitgleich mit der Ausführung des Backup-Dienstprogramms manuell zu sichern. Wenn Sie die Site speichern, kopieren oder verschieben Sie diese Informationen manuell auf die Site, z. B.:
Cache-Kacheln und Kachelschemen: Sichern Sie alle Verzeichnisse, in denen Ihre Cache-Kacheln gespeichert sind (z. B. das gesamte arcgiscache-Verzeichnis unter
/arcgis/server/usr/directories). Diese Verzeichnisse enthalten die Cache-Kacheln und die Kachelschemadatei "conf.xml". Die Cache-Verzeichnisse können auch eine File-Geodatabase "status.gdb" umfassen, die Informationen dazu enthält, welche Kacheln erstellt wurden. Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche arcgiscache-Verzeichnis. Cache-Kacheln und Kachelschemen: Sichern Sie alle Verzeichnisse, in denen Ihre Cache-Kacheln gespeichert sind (z. B. das gesamte arcgiscache-Verzeichnis unter C:\arcgisserver\directories\). Diese Verzeichnisse enthalten die Cache-Kacheln und die Kachelschemadatei "conf.xml". Die Cache-Verzeichnisse können auch eine File-Geodatabase "status.gdb" umfassen, die Informationen dazu enthält, welche Kacheln erstellt wurden. Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche arcgiscache-Verzeichnis.
Von Ihren Services verwendete Daten: Wenn die von Ihren Services verwendeten Daten beim Veröffentlichen nicht in einen Ordner auf dem Server kopiert wurden, werden sie nicht in die Sicherung einbezogen. Sichern Sie Ihre Datenverzeichnisse, Geodatabases, Datenbanken, Quelltabellen und andere von Ihren Services verwendeten Informationen manuell. Überprüfen Sie, ob ArcGIS Server Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre Datenspeicherorte hat, wenn Sie die Site wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen der Daten für ArcGIS Server.
Protokollmeldungen: Wenn die Site ausgeführt wird, werden Protokolle erstellt und an alle ArcGIS-Server-Computer der Site verteilt. Wenn Meldungen von der Site protokolliert werden sollen, sichern Sie die Protokollverzeichnisse auf jedem ArcGIS-Server-Computer manuell (z. B.
/arcgis/server/usr/logs). Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche Protokollverzeichnis. Protokollmeldungen: Wenn die Site ausgeführt wird, werden Protokolle erstellt und an alle ArcGIS-Server-Computer der Site verteilt. Wenn Meldungen von der Site protokolliert werden sollen, sichern Sie die Protokollverzeichnisse auf jedem ArcGIS-Server-Computer manuell (z. B.
\arcgisserver\logs). Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche Protokollverzeichnis. Name und Kennwort des primären Site-Administrators: Nachdem Sie eine Site wiederhergestellt haben, können Sie weiterhin den Namen und das Kennwort des primären Site-Administrators verwenden, das vor der Wiederherstellung benutzt wurde. Dies gilt auch dann, wenn Sie eine Site wiederherstellen, deren primärer Site-Administrator deaktiviert wurde. Es empfiehlt sich, vor der Wiederherstellung den Benutzernamen und das Kennwort aufzuzeichnen und an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Statistische Daten: Wenn die Site ausgeführt wird, werden verschiedene Service-Statistiken aufgezeichnet. Wenn Statistikinformationen von der Site protokolliert werden sollen, sichern Sie das Statistikverzeichnis manuell (z. B.
/arcgisserver/directories/arcgissystem/statistics). Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche Statistikverzeichnis. Statistische Daten: Wenn die Site ausgeführt wird, werden verschiedene Service-Statistiken aufgezeichnet. Wenn Statistikinformationen von der Site protokolliert werden sollen, sichern Sie das Statistikverzeichnis manuell (z. B.
\arcgisserver\directories\arcgissystem\statistics). Wenn Sie die Site wiederherstellen, verschieben oder kopieren Sie die Informationen wieder in das ursprüngliche Statistikverzeichnis. ArcGIS Web Adaptor-Konfigurationen: Wenn Ihre Site einen oder mehrere Web Adaptors umfasst, müssen Sie diese nach der Wiederherstellung mit der Site neu konfigurieren. Vollständige Anweisungen finden Sie im Konfigurationsthema für Java (Linux).
ArcGIS Web Adaptor-Konfigurationen: Wenn Ihre Site einen oder mehrere Web Adaptors umfasst, müssen Sie diese nach der Wiederherstellung mit der Site neu konfigurieren. Vollständige Anweisungen finden Sie in den Konfigurationsthemen für IIS oder Java (Windows).
Erstellen einer Sicherung der Site
Um eine Sicherungskopie zu erstellen, öffnen Sie eine Befehlszeile, und führen Sie das mit ArcGIS Server installierte Backup-Dienstprogramm aus. Sie müssen den Namen und das Kennwort eines Benutzers mit Administratorberechtigungen für die Site angeben, wenn Sie dieses Programm ausführen. Das ArcGIS-Server-Konto muss über Schreibzugriff auf den Ordner verfügen, in dem Sie die Sicherungskopie ablegen.
Sie können keine anderen administrativen Änderungen an der Site vornehmen, während die Sicherungskopie erstellt wird.
Erstellen einer Sicherung von Sites, die unter Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt werden
Wenn Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramme von ArcGIS Server auf einer Site ausführen, die unter AWS bereitgestellt wird, ist Folgendes zu beachten:
Verwenden Sie beim Bereitstellen der Dienstprogrammparameter die öffentliche DNS oder LOCALHOST in der Server-URL. Verwenden Sie nicht den Namen des Elastic Load Balancer.
Kopieren Sie die Sicherungsdatei
.agssitean einem von der EC2-Instanz getrennten Speicherort, wie Amazon S3. Dadurch können Sie die Site-Konfiguration auch dann wiederherstellen, wenn die ursprünglichen EC2-Instanzen verloren gehen.Starten Sie nach der Ausführung des Wiederherstellungsdienstprogramms die ArcGIS-Server-Site neu. Dabei wird die ursprüngliche Anzahl der Instanzen auf der Site wieder hergestellt.
Beim Ausführen des Wiederherstellungsdienstprogramms werden möglicherweise Fehlermeldungen angezeigt, die sich auf den Elastic Load Balancer beziehen. Dies wird erwartet.
Wiederherstellen einer Sicherung der Site
Nachdem Sie eine Sicherung erstellt haben, können Sie sie mit den folgenden Schritten jederzeit wiederherstellen:
Schließen Sie ArcGIS Server Manager und alle anderen Anwendungen auf dem Computer, über die eine Verbindung mit ArcGIS Server hergestellt wird.
Starten Sie eine Terminalsitzung, und führen Sie das mit ArcGIS Server installierte Wiederherstellungsdienstprogramm aus.
Öffnen Sie mithilfe der Option Als Administrator ausführen ein Eingabeaufforderungsfenster, und führen Sie das mit ArcGIS Server installierte Wiederherstellungsdienstprogramm aus.
Die Wiederherstellung muss über die URL des ArcGIS-Server-Computers über Port 6080 oder 6443 erfolgen. ArcGIS Web Adaptor unterstützt keine Wiederherstellungsvorgänge.
Wenn Sie dieses Programm ausführen, müssen Sie die Anmeldeinformationen eines Benutzers mit Administratorberechtigungen für die ArcGIS-Server-Site angeben. Dieser Benutzer muss nicht mit dem Benutzer identisch sein, den Sie zum Erstellen der Sicherungskopie verwendet haben.
Der Wiederherstellungsvorgang ist sehr rechenintensiv und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Server kann während der Wiederherstellung auf keine anderen Anforderungen reagieren.
Achtung:
Führen Sie während der Wiederherstellung keine administrativen oder Veröffentlichungsvorgänge auf der Site aus.
Nach Abschluss der Wiederherstellung werden in der Antwort Meldungen zu allen Vorgängen angezeigt, die eine manuelle Intervention erfordern, um die Wiederherstellung vollständig abzuschließen. Das Wiederherstellungsdienstprogramm stellt einen optionalen Parameter zum Schreiben dieser Informationen in eine Datei bereit.
Überprüfen und beheben Sie die in der Antwort aufgelisteten Probleme, die eine manuelle Intervention erfordern.
Wenn die Site einen Web Adaptor umfasst, wird dieser nach der Wiederherstellung der Site neu konfiguriert.
Nachdem Sie eine Site wiederhergestellt haben, können Sie weiterhin den Namen und das Kennwort des primären Site-Administrators verwenden, das bei der Wiederherstellung in Kraft war. Wenn Sie nach der Speicherung der Sicherungskopie die Sicherheitskonfiguration bearbeitet oder Benutzer und Rollen hinzugefügt haben, müssen Sie diese Änderungen nach Abschluss der Wiederherstellung erneut durchführen.
Möglicherweise müssen Sie außerdem die Computereinstellungen Ihrer Site anpassen. Wenn Sie beispielsweise nach dem Speichern der Sicherungskopie Computer hinzugefügt haben, müssen Sie diese Computer nach Abschluss der Wiederherstellung erneut hinzufügen.
