Verbinden mit einer Kollaboration
Gastteilnehmer können je nach Zugriffsmodus, der ihnen vom Host der Kollaboration zugewiesen wurde, Inhalte für die Kollaboration freigeben und/oder von der Kollaboration empfangen. Wenn der Host die Einladung zur Kollaboration erstellt, legt er die Art der Teilnahme des Gastes an der Kollaboration fest.
Hinweis:
ArcGIS Enterprise on Kubernetes kann als Host oder als Gast an Kollaborationen mit ArcGIS Enterprise unter Windows und Linux teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselkonzepte für Kollaborationen.
Einrichten einer Kollaboration
Nachfolgend werden die übergeordneten Schritte zum Konfigurieren einer verteilten Kollaboration als Gast beschrieben.
Hinweis:
Die Workflow-Schritte für den Host der Kollaboration werden unter Erstellen einer Kollaboration als Host beschrieben.
  1. Nehmen Sie eine Einladung zur Teilnahme an einer Kollaboration an.
  2. Verbinden einer Gruppe mit dem Kollaborations-Workspace
Annehmen einer Einladung zur Teilnahme an einer Kollaboration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Einladung zur Teilnahme an einer Kollaboration anzunehmen:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Navigieren Sie zu Organisation > Einstellungen > Kollaborationen.
  2. Klicken Sie auf Einladung annehmen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Einladung zur Kollaboration annehmen die Datei mit der Einladung vom Host aus. Informationen zur Kollaboration, einschließlich der Beschreibung und der Kontaktperson, werden angezeigt, sobald Sie die Datei ausgewählt haben. Wenn für den Host eine Authentifizierung auf Webebene erforderlich ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja, geben Sie die Anmeldeinformationen für die Web-Authentifizierung des Hosts ein, und klicken Sie auf Einladung annehmen.
    Beachten Sie, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird, falls Ihre Organisation dem SSL-Zertifikat auf dem Host nicht vertraut. Dem SSL-Zertifikat muss vertraut werden, bevor die Einladung angenommen werden kann. Weitere Informationen zu vertrauenswürdigen Zertifikaten finden Sie unter Konfigurieren des Portals, damit es Zertifikaten Ihrer Zertifizierungsstelle vertraut.
    Das Dialogfeld Antwort auf Einladung speichern wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Antwort speichern, um eine Datei mit Informationen zu Ihrer Annahme zu erstellen. Geben Sie die Datei mit der Annahme für den Administrator des Hosts frei.
    Sie müssen die Datei außerhalb von ArcGIS Enterprise freigeben. Dies kann per E-Mail oder mit einer anderen von Ihnen festgelegten Methode erfolgen.
Der Administrator des Kollaborations-Hosts muss nun die Antwortdatei importieren und einen Kollaborations-Workspace erstellen. Die hierzu erforderlichen Schritte werden unter Erstellen einer Kollaboration als Host beschrieben.
Achtung:
Zur Beteiligung an einer Kollaboration zwischen ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise oder einer Kollaboration zwischen ArcGIS Enterprise und ArcGIS Enterprise, bei der sich beide ArcGIS Enterprise-Organisationen in getrennten Netzwerken befinden, müssen die Netzwerk-Firewall-Regeln für jede an der Kollaboration beteiligte ArcGIS Enterprise-Organisation so geändert werden, dass die ausgehende Kommunikation über Port 443 unterstützt wird. Für Kollaborationen zwischen Organisationen innerhalb desselben Netzwerks ist diese Änderung möglicherweise nicht erforderlich.
Als Administrator der Gastorganisation erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Beitritt zur Kollaboration. Nachdem Sie die Nachricht erhalten haben, können Sie eine Gruppe mit dem Kollaborations-Workspace verbinden.
  1. Melden Sie sich bei der Gastorganisation als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Navigieren Sie zu Organisation > Einstellungen > Kollaborationen.
  2. Suchen Sie auf der Seite Kollaborationen nach dem Tabelleneintrag für die Kollaboration mit dem Workspace, mit dem Sie eine Gruppe verbinden möchten, und wählen Sie diesen aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion für den ausgewählten Workspace und dann auf Workspace beitreten.
  4. Wählen Sie die Gruppe aus, die mit dem Kollaborations-Workspace verknüpft wird. Dies kann eine vorhandene Gruppe oder eine Gruppe sein, die Sie zu diesem Zweck erstellen. Eine Gruppe kann nur mit einem Kollaborations-Workspace verknüpft werden.
    • Wenn Sie eine Gruppe für den Kollaborations-Workspace erstellen, handelt es sich um eine private Gruppe, der alle Gruppenmitglieder Inhalte hinzufügen können. Sie können den Status und die Einstellungen für Beiträge ggf. ändern, nachdem die Gruppe erstellt wurde. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Erstellen von Gruppen. Wenn Sie eine Gruppe für einen Workspace erstellen, müssen Sie Tags für die Gruppe festlegen, um den Vorgang fortsetzen zu können.
    Hinweis:
    Mitglieder von Gruppen, die mit einem Kollaborations-Workspace verknüpft sind, können auf der Registerkarte Übersicht der Gruppenseite Kollaborationsdetails anzeigen. Daher müssen Sie beim Benennen einer neuen Gruppe die Kollaborationseinstellungen nicht in den Namen einbeziehen.
    • Wenn Sie eine vorhandene Gruppe verknüpfen möchten, wird im Dropdown-Menü eine Liste aller Gruppen im Portal angezeigt, einschließlich privater Gruppen.
  5. Geben Sie an, wie Feature-Layer an den Kollaborations-Workspace gesendet werden sollen.
    • Als Referenzen: Kollaborationsteilnehmer erhalten Live-Zugriff auf Feature-Layer im angegebenen Workspace. Kollaborationsteilnehmer müssen zugriffsberechtigt sein, um Feature-Layer über das ursprüngliche Portal anzuzeigen.
    • Als Kopien: Kollaborationsteilnehmer empfangen Feature-Layer-Aktualisierungen in geplanten Intervallen.
      Gehen Sie wie folgt vor, wenn Kopien von Feature-Layern gesendet werden sollen:
      Hinweis:
      Eine Kopie der teilnehmenden Feature-Layer wird zu Beginn extrahiert und für jedes teilnehmende Portal mit der Zugriffsberechtigung Empfang als Element veröffentlicht. Nachdem diese Elemente erstellt wurden, werden Features basierend auf dem erstellten Synchronisierungsintervall aktualisiert.
    • Bidirektionale Freigabe von Feature-Service-Änderungen für berechtigte Teilnehmer zulassen: Besitzer und Empfänger eines Feature-Layers können Änderungen vornehmen und gegenseitig freigeben. In früheren Versionen konnten Datenänderungen an Feature-Layern nur vom Besitzer für den Empfänger freigegeben werden. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn beim Einrichten der Workspace-Synchronisierungseinstellungen Kopien unter Feature-Layer und Sichten in meinem Portal werden gesendet als ausgewählt ist. Wenn diese Option für einen Workspace aktiviert wurde, kann sie nicht wieder deaktiviert werden. Damit die bidirektionale Freigabe von Änderungen möglich ist, müssen Gäste über die Zugriffsberechtigung Senden und empfangen für den Kollaborations-Workspace verfügen. Berechtigte Feature-Services müssen so konfiguriert sein, dass sie die ArcGIS Pro-Service-Runtime verwenden und die Nachverfolgung von Replikaten sowie die bidirektionale Synchronisierung unterstützen.
    • Als Referenzen freigeben, falls das Freigeben als Kopien nicht möglich ist: Diese Option ist verfügbar, wenn beim Einrichten der Workspace-Synchronisierungseinstellungen Kopien unter Feature-Layer und Sichten in meinem Portal werden gesendet als ausgewählt wird. Wenn beim Freigeben von Feature-Layern als Kopien Fehler auftreten, werden die betreffenden Layer stattdessen als Referenzen freigegeben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Die Auswahl kann beim Bearbeiten des Workspace aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Kollaborationen als Gast.
  6. Klicken Sie auf Workspace beitreten.
Wenn Sie eine Gruppe mit einem Kollaborations-Workspace verbinden, wird der Inhalt der Gruppe basierend auf dem Zugriffsmodus, der für den Workspace festgelegt wurde, synchronisiert. Wenn ein Gastteilnehmer eine Gruppe mit einem Kollaborations-Workspace verbindet, ist die Synchronisierungskonfiguration standardmäßig auf sofortige Synchronisierung gesetzt. Dies lässt sich durch die Bearbeitung des Workspace ändern.
Der Administrator des Kollaborations-Hosts erhält eine Benachrichtigung, die besagt, dass die Gastorganisation einen aktiven Status im Kollaborations-Workspace aufweist.
Nachdem Sie diesen Workflow abgeschlossen haben, können die Synchronisierungseinstellungen und die anderen Details der Kollaboration weiter konfiguriert werden. Wenn Inhalte für einen Teilnehmer freigegeben werden, wird unter dem Ordner des Administrators des Teilnehmers ein Ordner erstellt. Dieser dient zum Importieren des Inhalts und zum Speichern der Elemente, die anschließend für die mit dem Kollaborations-Workspace verknüpfte Gruppe freigegeben werden. Der Ordner wird basierend auf dem Namen der Kollaboration benannt.
Beachten Sie, dass die Synchronisierungseinstellungen für den Workspace des Hosts der Kollaboration auf die sofortige Synchronisierung gesetzt sind und nur im Verzeichnis "Sharing" des ArcGIS-Portalverzeichnisses geändert werden können.
In Kollaborationen, bei denen ArcGIS Online als Host fungiert, wird standardmäßig die Synchronisierungseinstellung In geplanten Intervallen verwendet. Der ArcGIS Enterprise-Teilnehmer steuert den Zeitplan für die Synchronisierung der Inhalte von Gruppenelementen und Feature-Layer-Änderungen; der Host steuert den Synchronisierungsplan nicht.
