Layer anreichern
"Layer anreichern" ist ein Analysewerkzeug, das Punkt-, Linien- und Polygon-Features um demografische und Landschaftsdaten aus dem ArcGIS GeoEnrichment Service oder einem benutzerdefinierten GeoEnrichment-Service ergänzt.
Beispiele
Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
Ein Bauunternehmen muss den besten Standort für einen Seniorenwohnpark finden. Das Unternehmen verwendet das Werkzeug "Layer anreichern", um demografische Daten für die Nachbarschaften infrage kommender Entwicklungsflächen sowie für die Nachbarschaften der bestehenden, erfolgreichsten Seniorenwohnparks des Unternehmens zu erhalten. Das Unternehmen kann dann eine Reihenfolge für die infrage kommenden Entwicklungsflächen basierend auf ihrer Ähnlichkeit mit den demografischen Eigenschaften der erfolgreichsten Standorte des Unternehmens festlegen.
Ein Kriminalitätsanalyst möchte Kriminalitätsdaten aus der gesamten Stadt untersuchen. Der Analyst aggregiert zunächst die Kriminalitätsrate in Hexagongitterzellen, welche die gesamte Stadt überlagern. Um die Anzahl der Bewohner innerhalb jeder Hexagonzelle zu erhalten und die Kriminalitätsrate jeder Hexagonzelle zu berechnen, wird das Werkzeug "Layer anreichern" verwendet.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Layer anreichern" enthält Konfigurationen für anzureichernde Features, Anreicherungsdaten, Anreicherungsflächen und den Ergebnis-Layer.
Anzureichernde Features
Die Gruppe Anzureichernde Features enthält den Parameter Eingabe-Features der die Features identifiziert, die mit zusätzlichen Daten angereichert werden sollen. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Anreicherungsdaten
Die Gruppe Anreicherungsdaten enthält den Parameter Anreicherungsvariablen, mit dem festgelegt wird, welche Variablen den Eingabe-Features hinzugefügt werden sollen.
Klicken Sie auf Variable
, um das Fenster Daten-Browser zu öffnen. Falls möglich, werden die Variablen im Daten-Browser gefiltert und zeigen das Land, in dem sich der Großteil der Daten im Layer befindet. Ansonsten werden die globalen Bevölkerungsvariablen angezeigt.
Einige Länder verfügen über mehrere Datensammlungen oder Quellen, die in einem zweiten Menü unterhalb des Ländermenüs ausgewählt werden können. Die Verfügbarkeit der Variablen hängt von dem gewählten Land und der Sammlung ab.
Alle gewählten Variablen für eine Werkzeugausführung müssen aus demselben Land und derselben Sammlung stammen.
Weitere Informationen über Variablen
Die Gruppe Anreicherungsflächen enthält die folgenden Parameter:
Mit Messyp wird festgelegt, wie die Entfernung um jedes Feature gemessen wird. Die Entfernung definiert die Fläche um jedes Eingabe-Feature, die angereichert werden soll. Der Messtyp kann Linienentfernung (Standardeinstellung) oder ein Reisemodus sein. Linienentfernung ist die einzige verfügbare Option, wenn die Eingabe-Features Linien oder Polygone sind.
Messwert ist ein numerischer Wert, der die Entfernung oder die Fahrtzeit um jedes Eingabe-Feature definiert, die bei der Anreicherung des Features berücksichtigt wird.
Mit Einheiten werden die Einheiten des Parameterwerts Messwert festgelegt. Wird eine entfernungsbasierte Option für den Parameterwert Messtyp angegeben, sind die möglichen Optionen für Einheiten Meilen, Fuß, Yards, Kilometer und Meter. Wird eine reisezeitbasierte Option für den Parameterwert Messtyp angegeben, sind die möglichen Optionen für Einheiten Minuten, Sekunden und Stunden.
Reiserichtung gibt die Reiserichtung an, die zum Erstellen von Anreicherungsflächen verwendet wird. Das Netzwerk kann je nach Fahrtrichtung unterschiedliche Beschränkungen für Einbahnstraßen und Abbiegebeschränkungen aufweisen, die die Form der Ausgabe-Reisegebiete beeinflussen. Welche Richtung Sie angeben, hängt von der Art der Analyse ab.
Reiserichtung ist nur verfügbar, wenn für Messtyp ein Reisemodus ausgewählt wurde.
Für den Parameter Reiserichtung sind folgende Optionen verfügbar:
Von Eingabepositionen abgehend: Die Reisegebiete werden mit den Eingabepunkten als Startpunkt erstellt. Die Reiserichtung geht nach außen. Beispiel: Reisegebiete für einen Pizza-Lieferdienst, bei denen die Reiserichtung von der Pizzeria abgeht, und Anreicherung mit Ausgabevariablen.
Zu Eingabepositionen hinführend: Die Reisegebiete werden mit den Eingabepunkten als Endpunkt erstellt. Die Reiserichtung geht nach innen. Beispiel: Reisegebiete für ein Krankenhaus, bei denen die Reiserichtung zum Krankenhaus hinführt, und Anreicherung mit Gesundheitsvariablen.
Mit Ausgabe als umgebende Flächen zurückgeben wird angegeben, ob der Ausgabe-Layer die Fläche um jedes angereicherte Eingabe-Feature (aktiviert) oder um die ursprünglichen Eingabe-Features (deaktiviert) enthält.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Die Datenverfügbarkeit ist je nach Position der Eingabe-Features unterschiedlich.
Zum Anreichern von Features ist eine gültige Geometrie erforderlich. Für Features, die keine gültige Geometrie enthalten, werden in den Anreicherungsfeldern Nullwerte zurückgegeben.
Geradlinige Entfernungen dürfen 1.000 Meilen (1.609 Kilometer) nicht überschreiten.
Reisemodi berücksichtigen keine Verkehrsbedingungen. Um Verkehrsbedingungen zu berücksichtigen, verwenden Sie zunächst das Werkzeug Reisegebiete generieren, um die Flächen des Features zu erstellen. Reichern Sie anschließend die Flächen mit dem Werkzeug "Layer anreichern" an.
Einige komplexe Polygon-Layer aus dem ArcGIS Living Atlas of the World werden nicht als Eingabe für das Werkzeug "Layer anreichern" unterstützt. Suchen Sie stattdessen einen äquivalenten Analyse-Layer aus dem ArcGIS Living Atlas.
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Map Viewer bietet keine Unterstützung für "Anzahl", "Prozent", "Durchschnitt" oder "Index" als Anreicherungsvariablen.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Credits
Wenn ArcGIS Enterprise für die Verwendung des ArcGIS GeoEnrichment Service konfiguriert ist oder für die Verwendung der ArcGIS Online-Routing-Services konfiguriert ist und für Messtyp ein Reisemodus angegeben ist, werden Credits verbraucht.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt einen Polygon-Layer aus, in dem jedes Eingabe-Feature mit gültiger Geometrie mit den ausgewählten demografischen und Landschaftsdaten angereichert ist. Der Ausgabe-Layer enthält auch Felder mit den folgenden Informationen:
ENRICH_FID.
Flächentyp. Der Messtyp, der zum Erstellen der Anreicherungsflächen verwendet wird. Dieses Feld ist für angereicherte Punkt- und Linien-Features enthalten.
Puffereinheiten. Die Entfernungs- oder Zeiteinheiten, mit denen der Puffer um Punkt- und Linien-Features gemessen wird. Dieses Feld ist für angereicherte Punkt- und Linien-Features enthalten.
Puffereinheitsalias. Dieses Feld ist für angereicherte Punkt- und Linien-Features enthalten.
Pufferradien. Die Entfernung um Punkt- oder Linien-Features, wie im Parameter Messwert angegeben. Dieses Feld ist für angereicherte Punkt- und Linien-Features enthalten.
Aggregationsmethode. Dieses Feld gibt an, welche Methode der Datenaufschlüsselung zum Anreichern von Features verwendet wird.
Hat Daten. Dieses Feld gibt an, welche Features angereichert wurden.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
GeoEnrichment-Berechtigung
ArcGIS GeoEnrichment Service oder ein benutzerdefinierter GeoEnrichment Service
Für die Verwendung von Reisemodi sind die folgenden Lizenzierungs- und Routing-Services erforderlich:
Netzwerkanalyse-Berechtigung
Einzugsgebiet (asynchron)
Routing-Utility-Service
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Routing-Services
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Enrich Layer in der ArcGIS REST API
enrich_layer in der ArcGIS API for Python
Anreichern in ArcGIS Pro
