Reisegebiete generieren
Das Werkzeug "Reisegebiete generieren" verwendet Einzugsgebiete von Esri, um das Gebiet zu berechnen, das innerhalb einer festgelegten Fahrzeit oder Reisestrecke entlang eines Straßennetzes erreicht werden kann.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
Die Bewohner der kanadischen Insel Neufundland ziehen einen Umstieg auf Elektromobilität in Betracht, um ihre CO2-Bilanz zu reduzieren. Das Werkzeug "Reisegebiete generieren" kann verwendet werden, um Reisegebiete um Ladestationen zu erstellen, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, welche Gebiete der Provinz mit Elektrofahrzeugen erreichbar sind.
Verwendungshinweise
"Reisegebiete generieren" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Analyseeinstellungen und Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Eingabe-Layer identifiziert die Punkte, für die Reisegebiete erstellt werden. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Optionale Barriere-Layer wird verwendet, um Features hinzuzufügen, die als temporäre Einschränkungen bei der Fahrt auf den zugrunde liegenden Straßen fungieren. Die Gruppe Optionale Barriere-Layer enthält die folgenden Unterparameter:
Punkt-Barriere-Layer: Punkt-Features, die den Verkehr an bestimmten Positionen entlang der Straße blockieren. Die Fahrt auf der Straße ist zulässig, jedoch nicht die Fahrt durch die Barriere. Beispiele für Punkt-Barrieren sind umgestürzte Bäume, Verkehrsunfälle oder herabhängende Stromleitungen.
Linien-Barriere-Layer: Linien-Features, die den Verkehr über mehrere Straßenabschnitte hinweg blockieren. Die Linien-Barrieren unterbinden den Verkehr an allen Punkten, an denen die Barrieren die Straßen schneiden. Beispiele für Linien-Barrieren sind Umzüge oder Demonstrationen.
Polygon-Barriere-Layer: Polygon-Features, die den Verkehr über ganze Flächen des Straßennetzes hinweg blockieren. Die Polygon-Barrieren unterbinden den Verkehr an allen Punkten, an denen das Polygon die Straße schneidet. Beispiele für Polygon-Barrieren sind Überschwemmungen oder Waldbrände.
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt. Bei Linien- und Polygon-Barrieren ist die Unterstützung nicht von der Anzahl der Features, sondern von der Anzahl der überschneidenden Straßen abhängig.
Die Gruppe Analyseeinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Reisemodus ist der Reisemodus, auf dem die Reisegebiete basieren. Reisemodi werden vom Organisationsadministrator konfiguriert, und können auf Fahrzeit oder Entfernung basieren.
Grenzwerte ist die Reiseentfernung oder das Zeitlimit für jeden Eingabepunkt. Es können mehrere Grenzwerte hinzugefügt werden, um Ausgaben basierend auf unterschiedlichen Reiseentfernungen oder Zeitwerten zu erstellen.
Mit Einheiten für Grenzwerte werden die Entfernungseinheiten (Meilen, Kilometer, Meter, Fuß oder Yards) oder Zeiteinheiten (Minuten, Sekunden oder Stunden) zum Erstellen von Reisegebieten festgelegt. Der Wert für Grenzwerte wird in diesen Einheiten interpretiert.
Reiserichtung gibt die Reiserichtung an, die zum Erstellen des Reisegebiets verwendet wird. Das Netzwerk kann je nach Fahrtrichtung unterschiedliche Beschränkungen für Einbahnstraßen, Abbiegebeschränkungen und Fahrzeiten aufweisen, die die Form der Ausgabe-Reisegebiete beeinflussen. Welche Richtung Sie angeben, hängt von der Art der Analyse ab.
Die Reiserichtung wirkt sich auch auf die Interpretation der Zeit durch die Analyse aus. Wird die Reiserichtung Von Eingabepositionen abgehend verwendet, steht die Zeit für die Abfahrtszeit von den Eingabe-Positionen. Wird die Reiserichtung Zu Eingabepositionen hinführend verwendet, steht die Zeit für die Ankunftszeit an den Eingabe-Positionen.
Für den Parameter Reiserichtung sind folgende Optionen verfügbar:
Von Eingabepositionen abgehend: Die Reisegebiete werden mit den Eingabepunkten als Startpunkt erstellt. Die Reiserichtung geht nach außen. Beispiel: Reisegebiete für einen Pizza-Lieferdienst, bei denen die Reiserichtung von der Pizzeria abgeht.
Zu Eingabepositionen hinführend: Die Reisegebiete werden mit den Eingabepunkten als Endpunkt erstellt. Die Reiserichtung geht nach innen. Beispiel: Reisegebiete für ein Krankenhaus, bei denen die Reiserichtung zum Krankenhaus hinführt.
Mit Abfahrtszeit oder Ankunftszeit werden Datum und Uhrzeit angegeben, wann Reisende von den Eingabe-Positionen abfahren oder dort ankommen. Dieser Parameter ist für zeitbasierte Reisemodi verfügbar, wie Fahrzeit und Lkw-Fahrzeit, und hat Auswirkungen auf die Reisegeschwindigkeit. Für die Parameter Abfahrtszeit bzw. Ankunftszeit sind folgende Optionen verfügbar:
- Jetzt: Das Datum, die Uhrzeit und die Verkehrsbedingungen basieren auf dem Datum und der Uhrzeit, zu der das Werkzeug ausgeführt wird. Wenn verfügbar, werden Live-Verkehrsbedingungen verwendet.
Jetzt ist für Echtzeitanalysen vorgesehen. Eine erneute Ausführung des Werkzeugs führt zu einem neuen Datum und einer neuen Uhrzeit, wodurch sich möglicherweise die Verkehrsbedingungen und das Ergebnis ändern. Wenn Datum und Uhrzeit bei nachfolgenden Ausführungen nicht geändert werden sollen, wird die Verwendung von Benutzerdefinierte(s) Datum und Zeit anstatt von Jetzt empfohlen.
Sie können das Datum und die Uhrzeit, die für eine bestimmte Werkzeugausführung verwendet wurden, im Analyseverlauf einsehen.
Benutzerdefinierte(s) Datum und Zeit: Das Datum, die Uhrzeit und die Verkehrsbedingungen basieren auf dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit. Weichen das benutzerdefinierte Datum und die benutzerdefinierte Zeit weniger als eine Stunde von der aktuellen Zeit ab, werden – sofern verfügbar – die Live-Verkehrsdaten verwendet. Weichen das benutzerdefinierte Datum und die benutzerdefinierte Zeit um mehr als eine Stunde von der aktuellen Zeit ab, werden – sofern verfügbar – durchschnittliche historische Verkehrsdaten für den entsprechenden Tag und den entsprechenden Zeitpunkt verwendet. Verwenden Sie diese Option, um Analysen mit typischen Verkehrsbedingungen durchzuführen. Wählen Sie beispielsweise 9 Uhr morgens am letzten Montag aus, um eine Analyse mit typischen Bedingungen für montags um 9 Uhr morgens durchzuführen.
Zeit nicht angegeben: Das Datum und die Uhrzeit werden für die Analyse nicht angegeben. Die Reisegeschwindigkeit basiert auf durchschnittlichen historischen Geschwindigkeitsdaten oder geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Überlappungsrichtlinie legt fest, wie überlappende Reisegebiete in der Ausgabe dargestellt werden. Für den Parameter Überlappungsrichtlinie sind folgende Optionen verfügbar:
Überlappen: Für jede Eingabeposition werden Reisegebiete erstellt, und diese Reisegebiete können sich überlappen, wenn das Gebiet von mehr als einer Eingabeposition aus erreichbar ist. Bei erreichbaren Straßen werden Straßen-Features, die in Reichweite von mehr als einer Eingabeposition liegen, für jede Eingabeposition dupliziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Zusammenführen: Die Reisegebiete für alle Eingabepositionen werden zu einem einzelnen Polygon kombiniert, welches das erreichbare Gebiet für alle Eingabepositionen darstellt. Die Ausgabe der erreichbaren Straßen enthält alle Straßen-Features, die von jeder Eingabeposition aus erreichbar sind.
Teilen: Für jede Eingabeposition werden Reisegebiete erstellt, und jedes Gebiet, das von mehr als einer Eingabeeinrichtung erreichbar ist, wird der nächstgelegenen Eingabeposition zugewiesen. Reisegebiete überlappen sich nicht. Bei erreichbaren Straßen werden Straßen-Features der nächstgelegenen Eingabeposition zugewiesen und nicht dupliziert.
Mit Detaillierte Polygone generieren wird festgelegt, ob jedes Ausgabegebiet ein durchgängiges Polygon ist (deaktivert) oder Löcher auf Straßen beinhaltet, die nicht erreichbar sind, aber vollständig von erreichbaren Straßen umgeben sind (aktiviert).
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
Mit Erreichbare Straßen einbeziehen wird festgelegt, ob ein Ausgabe-Layer der Straßen, die zum Erstellen der Reisegebiete verwendet wurden, einbezogen wird.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Das Werkzeug "Reisegebiete generieren" unterstützt nur Punkt-Features. Multipoint-Features werden nicht unterstützt.
Verkehrsbedingungen werden nur dann unterstützt, wenn Ihre Routing-Services mit Live-Verkehrsdaten konfiguriert sind.
Die Verfügbarkeit von Reisemodi wird vom Administrator Ihrer Organisation bestimmt.
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Die folgenden Einschränkungen gelten für das Werkzeug, wenn in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal Routing-Services von ArcGIS Online konfiguriert sind:
Der Eingabe-Layer darf nicht mehr als 1.000 Punkte aufweisen.
Die Reisezeiten dürfen 9 Stunden (540 Minuten) beim Gehen bzw. 5 Stunden (300 Minuten) für alle anderen Reisemodi nicht überschreiten.
Die Reisestrecken dürfen 43,45 Kilometer (27 Meilen) beim Gehen bzw. 482,80 Kilometer (300 Meilen) für alle anderen Reisemodi nicht überschreiten.
Wenn Detaillierte Polygone generieren oder Erreichbare Straßen einbeziehen aktiviert ist, dürfen die Reisezeiten 5 Stunden (300 Minuten) beim Gehen bzw. 15 Minuten für alle anderen Reisemodi nicht überschreiten.
Wenn Detaillierte Polygone generieren oder Erreichbare Straßen einbeziehen aktiviert ist, dürfen Reisestrecken maximal 24,14 Kilometer (15 Meilen) betragen.
Verkehrsbedingungen werden nicht in allen Regionen unterstützt.
Weitere Informationen zur Gebietsabdeckung der Netzwerkanalyse
Sie können bis zu 250 Features, die als Punkt-Barrieren fungieren, hinzufügen.
Wenn die Anzahl der Straßen-Features, die sich mit allen Linien-Barrieren schneiden, 500 überschreitet, wird ein Fehler zurückgegeben.
Wenn die Anzahl der Straßen-Features, die sich mit allen Polygon-Barrieren schneiden, 2.000 überschreitet, wird ein Fehler zurückgegeben.
Wenn die Ausführung des Werkzeugs mehr als 240 Minuten (4 Stunden) in Anspruch nimmt, tritt ein Fehler auf. Versuchen Sie, die Analyse mit weniger Eingabe-Features erneut auszuführen, falls dieser Fehler auftritt.
Es können nicht mehr als insgesamt 1 Million erreichbare Straßen in der Ausgabe enthalten sein. Versuchen Sie, die Analyse mit weniger Eingabe-Features erneut auszuführen oder die Option Erreichbare Straßen einbeziehen zu deaktivieren, falls dieser Fehler auftritt. Sie können aber auch die Eigenschaft Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze Ihrer Geoverarbeitungsservices für das Routing ändern.
Wenn Ihr ArcGIS Enterprise-Portal Routing-Services so konfiguriert, dass diese unter Verwendung Ihres eigenen Netzwerk-Datasets veröffentlicht werden, richten sich die Limits nach der Konfiguration der Routing-Services.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Credits
Credits werden verbraucht, wenn ArcGIS Enterprise für die Verwendung von ArcGIS Online-Routing-Services konfiguriert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Das Werkzeug umfasst die folgenden Ausgaben:
Ein Polygon-Layer zeigt die Fahrzeitgebiete.
Ein Linien-Layer zeigt die erreichbaren Straßen innerhalb der Reisegebiete (wird mit der Option Erreichbare Straßen einbeziehen aktiviert).
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Netzwerkanalyse-Berechtigung
Einzugsgebiet (asynchron)
Routing-Utility-Service
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Routing-Services
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Create Drive-Time Areas in der ArcGIS REST API
Auftragsanforderung "GenerateServiceAreas" in der ArcGIS REST API
create_drive_time_areas in der ArcGIS API for Python
Puffer erstellen in ArcGIS Enterprise
Einzugsgebiets-Analyse-Layer in ArcGIS Pro
