Konfigurieren des Binning
Wenn Ihre Karte einen Layer mit einer großen Anzahl von Features enthält, können Sie das Binning so konfigurieren, dass die Features in Zusammenfassungspolygonen aggregiert werden. Ein einzelnes Polygon, ein sogenannter Abschnitt, repräsentiert alle Features innerhalb seiner Grenzen. Die Abschnitte haben die gleiche Fläche und Größe, und ein Abschnitt wird immer dann angezeigt, wenn mindestens ein Feature darin vorkommt. Dies unterscheidet sich von der Cluster-Bildung, bei der einzelne Features nicht in einen Cluster einbezogen werden, wenn sie außerhalb des Cluster-Radius liegen.
Achtung:
Verwenden Sie das Binning von Linien- und Polygon-Features nach eigenem Ermessen, da die zugrunde liegenden Daten durch den Binning-Prozess falsch dargestellt werden könnten. Empfehlungen zur Anwendung des Binning auf Datasets mit hoher Dichte finden Sie unter Empfehlungen zur Visualisierung von Daten mit hoher Dichte.
Wenn Sie das Binning aktivieren, wird den Abschnitten standardmäßig der Style Anzahl und Mengen (Farbe) zugewiesen, wobei eine aggregierte Feature-Anzahl in jedem Abschnitt verwendet wird. Durch das Binning wird ein Großteil der Karte verdeckt, während bei der Cluster-Bildung andere Features oder die Grundkarte teilweise sichtbar bleiben. Verwenden Sie Binning, um Summenstatistikfelder zu erstellen und diese zum Stylen des Layers zu verwenden.
Sie können eine Abschnittsgröße festlegen, die für die Ausdehnung geeignet ist, in der die Karte angezeigt werden soll. Außerdem können Sie Summenstatistikfelder erstellen und formatieren, den Abschnitts-Style mithilfe dieser Feldern anpassen und Beschriftungen und Pop-ups für die Abschnitte konfigurieren.
Aktivieren der Diskretisierung
Gehen Sie wie folgt vor, um das Binning für einen Feature-Layer zu aktivieren:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
  2. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  3. Klicken Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer .
  4. Wählen Sie im Bereich Layer den Layer aus, für den das Binning aktiviert werden soll.
  5. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Aggregation .
  6. Aktivieren Sie im Bereich Aggregation die Umschaltfläche Aggregation aktivieren.
  7. Klicken Sie auf Binning.
  8. Klicken Sie im Style Binning auf Optionen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Abschnitte zu konfigurieren:
    • Passen Sie den Schieberegler Abschnittsgröße an, um die Abschnitte zu vergrößern oder zu verkleinern. Legen Sie eine Größe fest, die für den Maßstab geeignet ist, in dem die Karte angezeigt werden soll.
    • Verschieben Sie den Schieberegler Maßstabsschwellenwert, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter dem Schieberegler, um einen Maßstabsschwellenwert auszuwählen. Wenn Sie einen Maßstabsschwellenwert festgelegt haben und darüber hinaus vergrößern, werden in der Karte einzelne Features dargestellt.
    • Fügen Sie Felder hinzu und bearbeiten Sie diese, um sie in Beschriftungen, Pop-ups und den Style der Abschnitte zu verwenden.
    • Passen Sie die Abschnittsbeschriftungen an.
    • Passen Sie die Pop-ups für die Abschnitte an.
    • Klicken Sie auf Abschnitts-Style, um das Aussehen der Abschnitte zu ändern. Weitere Informationen zu den Styling-Optionen erfahren Sie unter Anwenden von Styles.
  9. Schließen Sie den Bereich Aggregation, wenn Sie fertig sind.
Konfigurieren der Abschnittsfelder
Wenn Sie das Binning aktivieren, wird den Abschnitten der Style Anzahl und Mengen (Farbe) zugewiesen. Der Karten-Style verwendet ein Standardzählfeld. Sie können das Standardfeld bearbeiten, neue Summenstatistikfelder zur Verwendung in Styles, Beschriftungen und Pop-ups hinzufügen und die Formatierung ändern.
Gehen Sie zum Konfigurieren der Abschnittsfelder wie folgt vor:
  1. Führen Sie die Schritte aus, die im obigen Abschnitt Aktivieren des Binning beschrieben werden.
  2. Klicken Sie im Bereich Binning auf Abschnittsfelder.
  3. Sie können optional das Standardfeld einblenden und dessen Eigenschaften angeben:
    • Geben Sie einen Feldaliasnamen in das Textfeld ein.
    • Wenn das Standardfeld numerisch ist, wählen Sie aus, ob ein Tausender-Trennzeichen verwendet werden soll.
      Hinweis:
      Wählen Sie unter Tausendertrennzeichen die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um Tausendertrennzeichen je nach dem Gebietsschema des Benutzers dynamisch anzuzeigen.
  4. Gehen Sie zum Hinzufügen eines neuen Feldes wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
      Die Optionen für die Feldkonfiguration werden angezeigt.
    2. Wählen Sie ein Datenfeld aus dem Dropdown-Menü aus.
      Tipp:
      Anstelle eines Attributfelds können Sie einen in Arcade geschriebenen benutzerdefinierten Attributausdruck verwenden, um festzulegen, wie die Daten geclustert werden. Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen , und erstellen Sie im Editor-Fenster den Ausdruck.
      Sie können neue Ausdrücke auch aus vorhandenen Ausdrücken erstellen. Einige Variablen können jedoch möglicherweise nicht in allen Profilen verwendet werden. So funktionieren beispielsweise Ausdrücke, die für Pop-ups erstellt wurden, bei einer Aggregation möglicherweise nicht. Um einen vorhandenen Ausdruck zu verwenden, wählen Sie ihn auf der Registerkarte Vorschläge unter Vorhanden aus.
      Hinweis:
      Felder vom Typ "Nur Datum" und "Nur Zeit" werden für zusammengefasste Felder nicht unterstützt.
    3. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Attributausdruck verwendet haben, können Sie unter Feldtyp den Typ für das Attributfeld auswählen.
    4. Wählen Sie einen Statistiktyp aus dem Dropdown-Menü aus.
    5. Sie können optional einen Feldaliasnamen in das Textfeld eingeben.
    6. Für Zahlenfelder (z. B. Bevölkerung) wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen und legen Sie fest, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
      Hinweis:
    7. Wählen Sie für Felder des Typs "Datum" und "Zeitstempelversatz" ein Datumsformat aus dem Dropdown-Menü Datumsformat aus. Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Zeit anzeigen, und wählen Sie ein Stunden- und Zeitformat für die Zeitanzeige aus.
      Hinweis:
      Wählen Sie unter Stundenformat die Option Gebietsschema-Voreinstellung verwenden im Dropdown-Menü aus, um die Uhrzeit je nach dem Gebietsschema des Benutzers im 12- oder 24-Stunden-Format dynamisch anzuzeigen.
  5. Um ein Feld zu löschen, klicken Sie auf Optionen , und wählen Sie Löschen aus.
    Hinweis:
    Die Standardfelder, die zur Erstellung des Abschnitts verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.
Die von Ihnen konfigurierten Felder stehen für die Verwendung in Styles, Beschriftungen und Pop-ups zur Verfügung. Formatierungsänderungen werden automatisch auf alle Felder angewendet, die derzeit für die Abschnitte verwendet werden.
Konfigurieren der Abschnittsbeschriftungen
Die Beschriftung von Abschnitten erfolgt ähnlich wie die Beschriftung einzelner Features in einem Layer. Sie können den Beschriftungs-Style, wie Schriftart, Textgröße und Platzierung, steuern. Sie können die Beschriftungen einfach halten und nur die Anzahl der Features in jedem Abschnitt anzeigen. Alternativ können Sie ein Attribut für die Abschnittsbeschriftung verwenden, wenn der Layer mit einem Attribut gestylt wurde. Wenn der Layer beispielsweise Flurstücke nach ihrem Wert pro Quadratfuß anzeigt, können Sie die Abschnittsbeschriftung so konfigurieren, dass der Durchschnittswert pro Quadratfuß aller Features in den einzelnen Abschnitten angezeigt wird. Map Viewer ermöglicht auch die Verwendung eines Beschriftungsfilters, um nur Beschriftungen auf Abschnitten anzuzeigen, die den Filterkriterien entsprechen.
Durch Konfigurieren von Beschriftungsklassen können Sie die Abschnittsbeschriftungen weiter anpassen. Mit Beschriftungsklassen lassen sich beispielsweise die einzelnen Abschnitte basierend auf zwei Attributen wie die durchschnittliche Erdbebenstärke und die Anzahl der Erdbeben beschriften, wobei für jedes Attribut ein anderer Beschriftungs-Style verwendet werden kann. Beschriftungsklassen für Abschnitte werden auf die gleiche Weise konfiguriert wie Beschriftungsklassen für Features.
Gehen Sie zum Konfigurieren der Abschnittsbeschriftungen wie folgt vor:
  2. Klicken Sie im Bereich Binning auf Abschnittsbeschriftung.
  3. Aktivieren Sie im Bereich Features beschriften die Umschaltfläche Beschriftung aktivieren.
  4. Klicken Sie auf Beschriftungsklasse hinzufügen, um Beschriftungsklassen zu konfigurieren, und geben Sie die Optionen für die einzelnen Klassen an.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Beschriftungen finden Sie unter Konfigurieren von Beschriftungen.
    • Klicken Sie auf die Auswahl Beschriftungsfeld, wählen Sie ein anderes Feld für die Beschriftung aus, und klicken Sie auf Ersetzen.
      Das Standardbeschriftungsfeld enthält die Anzahl der Features im Abschnitt. Wenn der Layer mit einem Attribut gestylt ist, können Sie das Attribut als Beschriftung verwenden. Wenn Sie eine andere Summenstatistik als Beschriftung verwenden möchten, fügen Sie ein Abschnittsfeld hinzu.
      Tipp:
      Anstelle eines Attributfelds können Sie einen in ArcGIS Arcade geschriebenen benutzerdefinierten Attributausdruck verwenden. Klicken Sie auf Ausdruck verwenden , und erstellen Sie im Editor-Fenster den Ausdruck.
      Sie können neue Ausdrücke auch aus vorhandenen Ausdrücken erstellen. Einige Variablen können jedoch möglicherweise nicht in allen Profilen verwendet werden. So funktionieren beispielsweise Ausdrücke, die für Pop-ups erstellt wurden, bei Styles möglicherweise nicht. Um einen vorhandenen Ausdruck zu verwenden, wählen Sie ihn auf der Registerkarte Vorschläge unter Vorhanden aus.
    • Klicken Sie auf Beschriftungsfilter bearbeiten und dann auf Ausdruck hinzufügen, und richten Sie einen Filter ein, um Beschriftungen für eine Teilmenge der Abschnitte anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Filtern.
    • Klicken Sie auf Beschriftungs-Style bearbeiten. Ändern Sie im Fenster Beschriftungs-Style die Optionen für den Beschriftungs-Style, einschließlich Schriftart, Textgröße und -farbe, Platzierung, Versatz und Halo-Effekt.
    • Passen Sie den Schieberegler Sichtbarer Bereich an, um den sichtbaren Bereich für die Abschnittsbeschriftungen zu ändern.
Konfigurieren von Abschnitt-Pop-ups
Wenn Sie Pop-ups für einen Abschnitt konfigurieren, wird das jeweilige Pop-up beim Klicken auf einen Abschnitt auf der Karte angezeigt. Sie können die Abschnitt-Pop-ups so anpassen, dass sie spezifische Informationen über die Features im Abschnitt enthalten.
Gehen Sie zum Konfigurieren von Abschnitt-Pop-ups wie folgt vor:
  2. Klicken Sie im Bereich Binning auf Abschnitt-Pop-ups.
  3. Passen Sie im Bereich Pop-ups die Abschnitt-Pop-ups an, indem Sie wie folgt vorgehen:
    Hinweis:
    Weitere Informationen zur Konfiguration von Pop-ups finden Sie unter Konfigurieren von Pop-ups.
    • Klicken Sie ggf. auf Attributausdrücke, um Arcade-Ausdrücke zur Verwendung im Abschnitt-Pop-up zu erstellen und zu ändern.
    • Blenden Sie den Abschnitt Titel ein, und geben Sie einen Titel für das Pop-up ein. Geben Sie statischen Text ein, und klicken Sie auf Feld hinzufügen , um Attributfelder aus den Daten auszuwählen.
    • Klicken Sie auf den Inhaltsblock Felderliste, geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Felderliste ein, und wählen Sie aus, welche Felder die Liste enthalten soll.
    • Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen und dann auf den Inhaltstyp, und fügen Sie Inhalt und Medien zum Abschnitt-Pop-up hinzu, beispielsweise Bilder und Attributfelder.
    • Ziehen Sie Inhaltsblöcke an neue Positionen im Pop-up, um die Reihenfolge zu ändern.
    • Wenn Sie Inhalte aus dem Pop-up zu entfernen, klicken Sie auf Optionen und wählen Sie die Option Löschen aus.
  4. Klicken Sie auf die Abschnitte auf der Karte, um die Pop-ups anzuzeigen.
Konfigurieren des Abschnitts-Stylings
Die Vorgehensweise zum Stylen von Abschnitten ist ähnlich wie beim Anwenden von Styles auf einen Layer. Mit Smart-Mapping-Standardeinstellungen können Sie das Styling von Abschnitten anpassen.
Gehen Sie zum Konfigurieren der Abschnitts-Stylings wie folgt vor:
  2. Klicken Sie im Bereich Binning auf Abschnitts-Style.
    Standardmäßig wird den Abschnitten der Style Anzahl und Mengen (Farbe) zugewiesen.
  3. Wählen Sie im Bereich Abschnitts-Styles basierend auf den Daten, die Sie anzeigen möchten, optional einen anderen Style aus.
    Der aktuell auf den Layer angewendete Style wird im Abschnitt Einen Style auswählen ausgewählt. Hilfe bei der Auswahl eines Styles finden Sie in der Tabelle Kurzübersicht "Styles".
    Hinweis:
    Es werden nur die Optionen angezeigt, die auf die Daten angewendet werden können. In einigen Styles ist die Option Design verfügbar. Mit Designs haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Ansichten Ihrer Daten zu experimentieren. Die Verfügbarkeit von Designs hängt vom ausgewählten Smart-Mapping-Style ab.
  4. Klicken Sie optional auf Style-Optionen auf der Style-Kachel, um das Aussehen des Layers anzupassen.
  5. Klicken Sie im Bereich Style-Optionen auf Fertig, wenn Sie die Anpassung vorgenommen haben, oder auf Abbrechen, um zum Bereich Abschnitts-Styles zurückzukehren, ohne die Auswahl zu speichern.
  6. Schließen Sie den Bereich Aggregation, wenn Sie fertig sind.
