Ortho Maker-Produkte
Mit Ortho Maker können Sie Orthomosaik- und digitale Höhenoberflächenprodukte aus überlappenden Drohnenbildern erstellen. Nachdem Sie Ihr Projekt eingerichtet und die Blockausgleichung berechnet haben, besteht der dritte Schritte im Projekt-Workflow im Generieren von Produkten.
In Ortho Maker werden die folgenden vier Standardprodukte generiert: Orthomosaike, digitale Oberflächenmodelle (DSM), digitale Terrainmodelle (DTM) und Bildsammlungen. Sie können alle Produkte für die Verarbeitung auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.
  • Bildsammlung: Eine Datenbank, die alle Quelldaten und Zusatzdaten enthält, die zu Ihrem Projekt gehören. Sie umfasst Quellbilder von Drohnen, Geolokalisierungsinformationen für jedes Bild in der Sammlung, Bild-Footprints, Flugdaten, Statistiken sowie weitere Eigenschaften der Bilddaten in der Sammlung.
  • Orthomosaik: Ein georeferenziertes Bildprodukt, das aus einer Bildsammlung mosaikiert wurde, indem die geometrische Verzerrung korrigiert und orthorektifiziert wurde.
  • DSM: Digitales Oberflächenhöhendaten-Produkt, wird mitunter als erste Oberfläche bezeichnet. Es enthält die Höhe der ebenen Erdoberfläche sowie oberirdische Features wie Gebäude und Bäume.
  • DTM: Digitales Oberflächenhöhenprodukt der ebenen Erde. Es stellt die Topografie ohne oberirdische Features dar.
Hinweis:
Sie können eine Produktverarbeitungsvorlage aus dem Bereich Produkte importieren und diese ändern. Eine Vorlage enthält Produktdefinitionen und -einstellungen und kann für zahlreiche Projekte mit den entsprechenden Berechtigungen verwendet werden.
Mithilfe der Orthomosaik-, DSM- und DTM-Produkte können weitere nützliche Produkte generiert werden:
  • VARI: Der Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) dient zur Betonung von Vegetation im sichtbaren Teil des Spektrums, wobei Lichtunterschiede und atmosphärische Effekte gemindert werden. Er ist ideal für RGB-Farbbilder geeignet und nutzt alle drei Farbbänder.
  • Neigung: Eine Neigungskarte wird aus dem DTM generiert. Sie leitet den Gradienten oder die Steilheit des Terrains ab. Bevor ein Neigungsprodukt erstellt werden kann, muss ein DTM-Produkt generiert werden.
  • Ausrichtung: Eine Karte, die die Kompassausrichtung oder Richtung einer Neigung darstellt. Sie wird anhand des DTM generiert.
  • Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Produkte werden basierend auf mathematischen Operatoren von Bildbändern und Indizes wie Städteindizes, Feuchtigkeitsindizes, Bildsegmentierung und -klassifizierung sowie anderen Arten der Bildanalyse erstellt.
Produkte können während der Projekteinrichtung generiert werden, sofern angegeben. Alternativ können sie auch im Bereich Produkte generiert oder neu erstellt werden. Wenn Produkte in der Projekteinrichtung angegeben werden, erfolgen die Produktgenerierung sowie der Zugriff auf die Produkte über den Bereich Produkte, wo sie angezeigt, überprüft und verwaltet werden können.
Bereich "Produkte"
Ortho Maker-Produkte können über den Bereich Produkte auf der Registerkarte Produkte erstellt und verwaltet werden. Wählen Sie die zu erstellenden Produkte aus, indem Sie auf Produkt hinzufügen klicken und ein Produkt in der Dropdown-Liste auswählen. Eine Karte zur Darstellung des Produkts wird in der Produktgalerie hinzugefügt. Unter jeder Produktkarte befinden sich Optionen, um das Produkt zu verwalten oder die Parametereinstellungen des Produkts anzupassen. Zeigen Sie mit der Maus auf die Produktkarte, und klicken Sie zum Starten der Produktgenerierung auf Erstellen. Alternativ können Sie Zu Batch-Auftrag hinzufügen wählen, um Produkte in einem Batch-Auftrag zu verarbeiten. Produkte werden mit den Standardeinstellungen, den Einstellungen aus einer importierten Projektvorlage oder benutzerdefinierten Parametereinstellungen für das Projekt erzeugt. Die Parameter der Produktgenerierung können zurückgesetzt oder geändert werden, um ein Produkt neu zu erstellen.
Hinweis:
Ein Vorteil der Verarbeitung von Produkten in einem Batch-Auftrag besteht darin, dass Sie das Projekt schließen können und der Batch-Auftrag bis zum Abschluss weiterläuft.
Hinweis:
Damit Produkte erstellt werden können, muss zuerst eine schnelle oder vollständige Blockausgleichung durchgeführt werden. Klicken Sie auf Bericht, um einen Blockausgleichungsbericht zu generieren, der exportiert und mit Ihrem Projekt gespeichert werden kann.
Wenn ein Produkt generiert wird, wird das Standardsymbol auf der Produktkarte durch ein Miniaturansicht-Bild des Produkts ersetzt. Auf der Produktkarte unter der Miniaturansicht werden ein Produktverwaltungssymbol sowie die Schaltfläche Einstellungen angezeigt, mit der Sie die Parameter der Produktgenerierung anzeigen und anpassen können.
Die Produkte werden im Ortho Maker-Viewer angezeigt, sobald sie erstellt wurden. Sie werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden, wobei das neueste Produkt ganz oben zu sehen ist. Das Zoomen, Schwenken und Verbessern der Produkt-Layer im Ortho Maker-Viewer funktioniert ähnlich wie in Map Viewer. Sie können zum Beispiel Layer aktivieren und deaktivieren, die Transparenz anpassen und verschiedene Layer vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Ortho Maker-Viewer.
Bereich "Produkte" und Viewer
Produkteinstellungen
Normalerweise reichen die Standardparameter bei jedem Produkt aus, um Produkte für eine breite Auswahl an Anwendungen zu erzeugen. Wenn Sie Erfahrung mit Luftbildmessung und Bildbearbeitung haben, können Sie die Parameter für die Blockausgleichung und die Produktverarbeitung für jedes Standardprodukt angeben, um spezifischen Projektanforderungen gerecht zu werden. Mit Ausnahme der Bildsammlung, die immer Standardparameter verwendet, verfügt jedes Produkt über einen eigenen Parametersatz.
Die Optionen der Parametereinstellungen werden für jeden Parameter beschrieben, der im Bereich Produkteinstellungen aufgeführt wird. Sie können für alle Standardprodukte eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Parameter anzeigen, indem Sie im Dialogfeld mit den Parametereinstellungen auf die Informationsschaltfläche des jeweiligen Parameters klicken.
Produktverwaltung
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Produktverwaltung", um Ihre Verwaltungsoptionen anzuzeigen:
  • Elementdetails anzeigen: Öffnet eine Produktwebseite, auf der Informationen und Details zum Produkt angezeigt werden, darunter eine Zusammenfassung, eine Beschreibung, Tags, Nutzungsbedingungen, Credits und der Dateispeicherort. Sie sind in der Lage, das Produkt für Einzelpersonen und Gruppen in Ihrem Unternehmen freizugeben oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sie können den Produkt-Layer in Map Viewer, in Scene Viewer oder in ArcGIS Pro anzeigen und bearbeiten.
  • Freigeben: Sie können das Produkt für einzelne Benutzer und Gruppen in Ihrer Organisation freigeben oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Diese Auswahl überschreibt alle vorherigen Freigabeeinstellungen.
  • Aktualisieren: Generiert das Produkt mit den aktuellen Parametereinstellungen neu.
  • Löschen: Löscht das Produkt. Sie können die Bildsammlung nicht löschen.
Gateway zur Raster-Analyse
Ortho Maker-Produkte eignen sich für die Raster-Analyse in ArcGIS Enterprise und ArcGIS Pro sowie im Map Viewer- und Scene Viewer-Portal. Da Ortho Maker-Produkte in der Raster-Analyse von ArcGIS Enterprise erzeugt und freigegeben werden, sind sie hilfreich für die weitere Verarbeitung, Analyse und Freigabe in ArcGIS. Ortho Maker-Oberflächenprodukte bieten eine Grundlage für die Hydrologiewerkzeuge der Raster-Analyse, die Terrainanalyse, die Analyse der kostengünstigsten Route und die Nachbarschaftsanalyse. Orthomosaike stellen eine wichtige Grundkarte für die Segmentierungs- und die multispektrale Analyse, für Indizes, die Feature-Extraktion, die Änderungszuordnungen und -analyse usw. dar.
