Festlegen der Darstellungsreihenfolge der Features
Viele Layer verfügen über Features, die sich überlappen oder einander verdecken, sodass es schwer ist, wichtige Features auf einer Karte zu erkennen und mit ihnen zu interagieren. So kann beispielsweise in einem Layer mit Waldbränden in einer Region ein großes Feuer von mehreren kleinen Feuern auf der Karte verdeckt werden.
Dieses Problem können Sie beheben, indem Sie die Darstellungsreihenfolge der Features auf einem Layer festlegen. So können Sie über ein angegebenes Feld oder Datumsfeld in den Daten die Reihenfolge festlegen, in der überlappende Features in einem Layer auf der Karte dargestellt werden. Sie können beispielsweise ein Feld aussuchen, das den Eindämmungsgrad der einzelnen Waldbrände (als Prozentsatz) darstellt, und weniger eingedämmte Brände über Bränden mit besserer Eindämmung anzeigen, wenn sie sich auf der Karte überlappen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Darstellungsreihenfolge der Features für einen Layer in Map Viewer festzulegen:
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer
, falls der Bereich Layer noch nicht geöffnet ist.Klicken Sie im Bereich Layer auf einen Layer, um ihn auszuwählen.
Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf Darstellungsreihenfolge der Features.
Hinweis:
Die Darstellungsreihenfolge der Features kann für Kartenbild-Layer nur festgelegt werden, wenn die Eigenschaft
supportsOrderBywährend der Layer-Erstellung auftruefestgelegt wurde.Wählen Sie im Dropdown-Menü Sortieren nach ein Feld aus.
Sie können ein numerisches Feld oder ein Datumsfeld auswählen, um die Anzeigereihenfolge auf Basis von numerischen Werten oder Datumswerten im Feld festzulegen. Wenn der Layer für die Anzeige von Einzelwert-Kategorien oder vorherrschenden Kategorien gestylt wurde und die Umschaltfläche Features nach Wertreihenfolge anzeigen aktiviert ist, können Sie alternativ die Option Style-Reihenfolge auswählen, um Features in der Reihenfolge der Kategorien aus dem Bereich Style-Optionen und der Kartenlegende anzuzeigen.
Wenn Sie kein numerisches Feld, Datumsfeld oder Style-Feld auswählen, werden die Features im Layer nach der Standard-Datenreihenfolge angezeigt.
Wenn Sie ein numerisches Feld oder Datumsfeld ausgewählt haben, können Sie optional auf die Umschaltfläche zum Sortieren (
oder
) klicken, um die Darstellungsreihenfolge der Features von oben nach unten umzukehren.Wenn Sie beispielsweise ein numerisches Feld auswählen und
angezeigt wird, werden Features mit niedrigeren numerischen Werten über Features mit höheren Werten dargestellt. Wenn Sie ein Datumsfeld auswählen und
angezeigt wird, werden Features mit älterem Datum über Features mit aktuellerem Datum angezeigt. Sie können auf Sortieren
klicken, um diese Reihenfolge umzukehren.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen
und dann auf Speichern, um die Änderungen an der Karte zu speichern.
