Hervorheben von Kategorien durch Styles
Mit Map Viewer können Sie Daten mithilfe verschiedener Smart-Mapping-Styles auf unterschiedliche Weise erkunden. Wenn Sie in Map Viewer Karten-Layer stylen, bestimmt die Art der Daten die standardmäßigen Styling-Optionen. Sie können mit Farbverläufen, Linienstärken, Transparenz, Symbolen und anderen Grafikelementen experimentieren und die Auswirkung Ihrer Auswahl unmittelbar auf der Karte sehen.
Verteilen Sie mit dem Style Typen (eindeutige Symbole) oder dem Style Typen und Größe die Daten nach Kategorie.
Verwenden Sie eindeutige Symbole, um verschiedene Typen von Kategoriedaten anzuzeigen, nicht jedoch die Anzahl oder numerische Messwerte. Sie können zum Beispiel verschiedene Farben verwenden, um die Windkraftanlagen nach Hersteller darzustellen.
Hinweis:
Obwohl eine Obergrenze von 200 Einzelwerten gilt, werden nur 10 Farben verwendet, wodurch mehrere Kategorien durch dieselbe Farbe dargestellt werden können. Dies bedeutet, dass eindeutige Symbole am besten für 2 bis 10 Kategorien von Daten funktionieren, z. B. Restauranttypen, Baumarten und politische Parteien.
Um Daten nach Typ mithilfe von eindeutigen Symbolen zu stylen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Führen Sie die ersten fünf Schritte unter Anwenden eines Styles aus.
  2. Klicken Sie im Bereich Styles gegebenenfalls auf den Style Typen (eindeutige Symbole) und dann auf Style-Optionen.
    Tipp:
    Um zeitbasierte Kategorien auf der Karte anzuzeigen, verwenden Sie den Style Diskontinuierliche Zeiträume (Kategorien).
  3. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie unter Symbol-Style auf ein Symbol, um alle Kartensymbole gleichzeitig zu ändern, und geben Sie die Symboloptionen an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Style-Optionen.
    • Aktivieren Sie die Umschaltfläche Features nach Wertreihenfolge anzeigen, um die Darstellungsreihenfolge überlappender Features auf der Karte in der Reihenfolge der Kategorien aus dem Bereich Style-Optionen und der Legende festzulegen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden überlappende Features in Kategorien, die weiter oben in der Liste aufgeführt sind, oberhalb von Features in Kategorien dargestellt, die weiter unten in der Liste aufgeführt sind.
    • Klicken Sie auf das farbige Symbol neben den einzelnen Kategorien in der Liste, um die Kategorien einzeln anzupassen. Je nachdem, ob es sich bei den Daten um Punkte, Linien oder Flächen handelt, werden die entsprechenden Styling-Optionen für den jeweiligen Symboltyp angezeigt. Handelt es sich bei den Daten beispielsweise um Punkte, können Sie Form, Füllfarbe und Umriss des Symbols ändern.
    • Ziehen Sie eine Kategorie in der Liste nach oben oder unten, um die Kategorien in der Legende einzeln neu anzuordnen. Wenn Sie mehrere Kategorien neu anordnen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Kategorien und klicken Sie zum Ändern ihrer Position in der Gruppe auf Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben. Diese Reihenfolge wirkt sich auch auf die Darstellungsreihenfolge der Features aus, wenn Sie die Umschaltfläche Features nach Wertreihenfolge anzeigen aktiviert haben.
    • Gruppieren Sie die Kategorien in Unterkategorien, um Details oder Kontext zur Kartenlegende hinzuzufügen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer oder mehreren Kategorien, und klicken Sie auf Entfernen, um die Kategorie in die Kategorie Andere zu verschieben.
      Hinweis:
      Wenn es sich bei der Kategorie um einen Wert handelt, der im Layer vorhanden ist, wird er in die Kategorie Andere verschoben. Wenn es sich bei der Kategorie um einen manuell hinzugefügten Wert handelt, wird dieser durch Klicken auf Entfernen vollständig entfernt.
    • Beziehen Sie für eine optimale Visualisierung weniger als 10 Kategorien in den Layer ein. Mehr als 10 können nur schwer allein nach der Farbe unterschieden werden. Wenn Sie mehr als 10 Kategorien aufnehmen, werden nur die 10 Kategorien mit der höchsten Anzahl angezeigt. Die restlichen werden automatisch in die Kategorie Andere eingeteilt. Wenn die Anzahl der Features nicht ermittelt werden kann, werden die ersten 9 Kategorien einzeln in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und die verbleibenden in der Kategorie Andere gruppiert.
    • Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit Features in der Kategorie Andere zu arbeiten:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Beobachtung, klicken Sie auf In Gruppe verschieben, und wählen Sie die gewünschte Gruppe aus, um eine oder mehrere Beobachtungen aus der Liste Andere in eine Hauptgruppe zu verschieben.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Beobachtung, und klicken Sie auf Neue Gruppe, um eine oder mehrere Beobachtungen aus der Liste Andere in eine neue Gruppe zu verschieben.
      • Klicken Sie auf Optionen und dann auf Alle Werte auswählen, um alle Beobachtungen in der Kategorie "Andere" auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf In Gruppe verschieben oder Neue Gruppe, um alle Beobachtungen aus der Liste Andere in die entsprechende Gruppe zu verschieben.
      • Deaktivieren Sie die Umschaltfläche, um Beobachtungen in der Kategorie Andere auszublenden.
    • Klicken Sie neben dem Gruppennamen auf Optionen , und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf Wert hinzufügen, um der Gruppe einen neuen Wert hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Gruppenfarben ändern, um die Richtung des Farbverlaufs zu ändern.
      • Klicken Sie auf Alle Werte auswählen, um alle Werte in der Gruppe auszuwählen. Klicken Sie auf Auswahl aufheben, um die Auswahl der Kategorie aufzuheben.
      • Klicken Sie auf Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben, um die Position der Gruppe in der Gruppenliste zu ändern.
    • Klicken Sie auf den Farbchip neben dem Kategorienamen, um die Transparenz anzupassen, die auf eine einzelne Kategorie angewendet wird. Klicken Sie auf Transparenz nach Attribut, um die Transparenz von eindeutigen Positionen pro Feature anzupassen, und geben Sie die Transparenzeinstellungen an. Diese Option kann nur verwendet werden, wenn die Positionen mit numerischen Daten verknüpft sind. Wenn der Layer beispielsweise Umsatzdaten von Restaurants enthält, können Sie für die Daten einen vom jeweiligen Restaurant abhängigen Style auswählen und die Transparenz der einzelnen Kategorien proportional zum jährlichen Umsatz anpassen.
    • Fügen Sie manuell eine Kategorie für Werte hinzu, die noch nicht in Ihren Daten vorhanden sind.
    • Führen Sie mehrere Kategorien zu einer einzelnen Kategorie zusammen; diese wird dann durch ein einzelnes Symbol dargestellt.
    • Sie können Symbole basierend auf einem numerischen Attribut drehen, wenn Sie Punktsymbole auf einer Karte darstellen. Anhand der Farbe der Punkte kann beispielsweise die Lufttemperatur an Wetterstationen und anhand der Drehung der Punkte die Feuchtigkeit dargestellt werden. Das Standardsymbol ist rund und stellt die Drehung nicht gut dar. Es empfiehlt sich, eine andere Form auszuwählen. Klicken Sie auf Rotation nach Attribut, und geben Sie die Rotationseinstellungen an.
  4. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie die Anpassung vorgenommen haben, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zum Bereich Style ändern zurückzukehren, ohne Ihre Auswahl zu speichern.
Gruppieren der Kategorien
Beim Stylen von Layern zum Anzeigen von Kategoriedaten können Sie die Kategorien in Gruppen organisieren, um Details oder Kontext zur Kartenlegende hinzuzufügen. Angenommen, auf Ihrer Karte werden Straftaten nach Typ (z. B. Brandstiftung, Körperverletzung, Diebstahl, Einbruch usw.) angezeigt, dann könnten Sie die Verbrechenskategorien in Gruppen wie Gewaltstraftaten und gewaltlose Straftaten organisieren.
Führen Sie zum Erstellen von Kategoriegruppen die folgenden Schritte aus:
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Kategorie, die Sie auswählen möchten, und klicken Sie auf Neue Gruppe.
    Es wird eine Gruppe mit der Kategorie erstellt. Die Kategorieliste und die Legende werden aktualisiert, um die zwei Gruppen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf den temporären Titel für die neue Gruppe, geben Sie einen neuen Titel ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  3. Wiederholen Sie den letzten Schritt, um einen Titel für die andere Gruppe festzulegen.
  4. Ziehen Sie weitere Kategorien in die neue Gruppe oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben mehreren gewünschten Kategorien, und klicken Sie auf In Gruppe verschieben.
  5. Wiederholen Sie die letzten Schritte, um weitere Gruppen zu erstellen.
  6. Um die Kategorieliste auf eine einzige Gruppe zurückzusetzen oder Gruppen zu entfernen, ziehen Sie die einzelnen Kategorien aus der Gruppe heraus, die Sie entfernen möchten. Alternativ können Sie auch das Kontrollkästchen neben den einzelnen Kategorien aktivieren, um mehrere Kategorien gleichzeitig auszuwählen und zu verschieben.
Manuelles Hinzufügen einer Kategorie
Der Style Typen (eindeutige Symbole) erstellt Kategorien auf der Grundlage vorhandener Werte in Ihren Daten. Sie können jedoch auch manuell Kategorien für Werte hinzufügen, die noch nicht in Ihren Daten vorhanden sind. Wenn dann ein Feld in den Daten aktualisiert wird, um dem von Ihnen angegebenen Wert zu entsprechen, dann wird die Formatierung für dieses Feature automatisch aktualisiert.
Führen Sie zum manuellen Hinzufügen einer Kategorie die folgenden Schritte aus:
  1. Führen Sie die ersten beiden Schritte des obigen Abschnitts durch, um den Layer mit Typen (eindeutige Symbole) zu formatieren.
  2. Klicken Sie neben dem Gruppennamen auf Optionen und dann auf Wert hinzufügen.
    Der Bereich Wert hinzufügen wird angezeigt.
  3. Geben Sie in das Textfeld Wert einen gespeicherten Wert ein.
    Positionen mit einem Wert für das ausgewählte Feld, der mit dem gespeicherten Wert übereinstimmt, werden in der neuen Kategorie angezeigt.
    Hinweis:
    Gespeicherte Werte müssen eindeutig sein. Werte für manuell eingegebene Kategorien müssen mit keinen vorhandenen Werten in den Daten oder Werten für andere manuell hinzugefügte Kategorien übereinstimmen.
  4. Wenn Sie möchten, dass der Kategoriename vom gespeicherten Wert abweicht, geben Sie optional einen angezeigten Wert in das Textfeld Beschriftung ein.
  5. Klicken Sie auf Fertig.
    Die neue Kategorie wird hinzugefügt und erscheint in der Kategorieliste.
  6. Um eine manuell hinzugefügte Kategorie zu entfernen, ziehen Sie sie in die Kategorie Andere. Wenn Sie mehrere manuell hinzugefügte Kategorien gleichzeitig löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Kategorien, klicken Sie auf In Gruppe verschieben und dann auf Andere.
Zusammenführen der Kategorien
Beim Stylen von Layern zum Anzeigen von Kategoriedaten können Sie zwei oder mehr Kategorien zu einer einzigen zusammenführen. Dadurch verkürzt sich die Kartenlegende, und derselbe Style kann auf alle zu einer Kategorie zusammengeführten Werte angewendet werden. Angenommen, auf Ihrer Karte werden Straftaten nach Typ (z. B. Brandstiftung, Körperverletzung, Diebstahl, Einbruch usw.) angezeigt, dann könnten Sie die Verbrechenskategorien in zwei Gruppen zusammenführen: Gewaltstraftaten und gewaltlose Straftaten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kategorien zusammenzuführen:
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Kategorien, und klicken Sie auf Werte zusammenführen.
    Die ausgewählten Kategorien werden in einer Kategorie zusammengeführt; diese wird als durch Kommata getrennte Zeichenfolge angezeigt. Die Kategorieliste und die Legende werden aktualisiert, und es wird eine Kategorie angezeigt.
  2. Wenn Sie weitere Kategorien zusammenführen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der zusammengeführten Kategorie, wählen Sie weitere Kategorien aus, und klicken Sie auf Werte zusammenführen.
  3. Wenn Sie eine zusammengeführte wieder in einzelne Kategorien aufteilen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der zusammengeführten Kategorie, und klicken Sie auf Werte trennen.
    Die zusammengeführten Kategorien werden in einzelne aufgeteilt. Die Kategorieliste und die Legende werden aktualisiert, und es werden mehrere Kategorien angezeigt.
    Hinweis:
    Sie können Kategorien aus einer oder aus unterschiedlichen Gruppen zusammenführen. Die Kategorien werden mit dem Wert zusammengeführt, der in der Anzeigereihenfolge die höchste Position aufweist. Bei der Trennung verbleiben die Kategorien in der Gruppe, in der sie zusammengeführt wurden und werden dort als einzelne Werte aufgeführt.
Typen und Größe
Dieser Style ermöglicht die Darstellung von Daten mit unterschiedlichen Größen und Kategorien nach Farbe. Wählen Sie ein Text- oder numerisches Feld für Einzelwerte und ein numerisches Feld für Größenwerte aus, und passen Sie die Kartensymboleinstellungen der Attribute wie gewünscht an. In einer Karte zur Arbeitslosenquote in den USA beispielsweise können Sie mit diesem Style ein Attribut nach der Anzahl darstellen – z. B. Anzahl an Arbeitslosen pro County – und auf jeden Wert in einem anderen Feld (z. B. für den Bundesstaat) eine eindeutige Farbe anwenden.
Um zwei Attribute mit eindeutigen Werten und Größen zu formatieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie ein zweites Attributfeld oder einen zweiten Ausdruck aus.
  3. Klicken Sie auf den Style Typen und Größe und dann auf Style-Optionen.
  4. Wählen Sie Optionen aus, und wenden Sie sie auf Typen (eindeutige Symbole) (erstes Attribut) und Anzahl und Mengen (Größe) (zweites Attribut) an.
  5. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie die Anpassung vorgenommen haben, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zum Bereich Style ändern zurückzukehren, ohne Ihre Auswahl zu speichern.
