Konfigurieren eines Zertifikats einer Zertifizierungsstelle für ArcGIS Server, wenn der Zugriff über ArcGIS Web Adaptor erfolgt
Wenn ArcGIS Web Adaptor so konfiguriert wurde, dass Anfragen an Ihre ArcGIS Server-Site weitergeleitet werden, müssen Sie HTTPS auf dem Webserver aktivieren, der ArcGIS Web Adaptor hostet. Führen Sie zu Beginn die Schritte im nachstehenden Abschnitt aus.
Anfordern der Signatur für dieses Zertifikat bei einer Zertifizierungsstelle (CA)
Konfigurieren von ArcGIS-Server für die Verwendung des Zertifikats
Erstellen eines neuen selbstsignierten Zertifikats
Melden Sie sich beim ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis unter
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminan.Navigieren Sie zu machines > [Computername] > sslcertificates.
Klicken Sie auf generate.
Geben Sie Werte für die Parameter auf dieser Seite an:
Option
Beschreibung
Alias
Ein eindeutiger und aussagekräftiger Name für das Zertifikat.
Key Algorithm
Wählen Sie RSA (Standard) oder DSA aus.
Key Size
Hiermit wird die Größe der kryptografischen Schlüssel in Bits angegeben, die für die Erstellung des Zertifikats generiert werden. Je größer der Schlüssel, umso schwerer lässt sich die Verschlüsselung umgehen. Jedoch erhöht sich mit der Schlüsselgröße auch die Entschlüsselungsdauer. Bei DSA kann die Schlüsselgröße zwischen 512 und 1024 liegen. Bei RSA liegt die empfohlene Größe bei 2048 oder mehr.
Signature Algorithm
Verwenden Sie den Standardwert (SHA1withRSA). Wenn für Ihre Organisation bestimmte Sicherheitsbeschränkungen gelten, kann einer der folgenden Algorithmen für DSA verwendet werden:: SHA256withRSA, SHA384withRSA, SHA512withRSA, SHA1withDSA.
Allgemeiner Name
Verwenden Sie den Domänennamen des Servernamens als allgemeinen Namen.
Wenn auf Ihren Server über das Internet, d. h. über die URL
https://www.gisserver.com:6443/arcgis/zugegriffen wird, verwenden Sie www.gisserver.com als allgemeinen Namen.Wenn auf Ihren Server nur über das lokale Netzwerk (Local Area Network, LAN), d. h. über die URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgiszugegriffen wird, verwenden Sie gisserver.example.com als allgemeinen Namen.Organizational Unit
Der Name der organisatorischen Einheit, z. B. GIS-Abteilung.
Organisation
Der Name der Organisation, z. B. Esri.
City or Locality
Der Name des Ortes, z. B. Redlands.
State or Province
Der vollständige Name des Bundeslandes oder des Kantons, z. B. Kalifornien.
Country Code
Die Länderabkürzung, z. B. US.
Validity
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats in Tagen, z. B. 365
Subject Alternative Name
Der alternative Antragstellername (Subject Alternative Name, SAN) ist ein optionaler Parameter, der den im Zertifikat angegebenen allgemeinen Namen definiert. Der SAN-Parameterwert darf keine Leerstellen enthalten.
Bleibt dieser Parameter leer, wird der vollständig qualifizierte Domänenname des lokalen Computers als Standardwert verwendet. Das Feld SAN unterstützt mehrere Werte. Es muss allerdings den vollständig qualifizierten Domänennamen der Website enthalten. Mit den URLs
https://www.esri.com,https://esriundhttps://10.60.1.16kann beispielsweise auf dieselbe Site zugegriffen werden, wenn das Zertifikat mit dem folgenden SAN-Parameterwert erstellt wird:DNS:www.esri.com,DNS:esri,IP:10.60.1.16Klicken Sie auf Generate, um das Zertifikat zu erstellen.
Wenn ArcGIS Web Adaptor das einzige Gateway zu Ihrer Site darstellt und die IT-Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation die Verwendung von selbstsignierten Zertifikaten zulässt, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Wenn Benutzer ArcGIS Web Adaptor jedoch gelegentlich umgehen und direkt auf ArcGIS Server zugreifen oder Ihre IT-Richtlinien die Verwendung von selbstsignierten Zertifikaten untersagen, empfiehlt es sich, bei einer Zertifizierungsstelle die Signierung Ihres Zertifikats anzufordern. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.
Öffnen Sie das selbstsignierte Zertifikat, das Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben, und klicken Sie auf generateCSR. Kopieren Sie die Inhalte in eine Datei, in der Regel mit der Erweiterung
.csr.Übermitteln Sie die Zertifikatanforderung an eine Zertifizierungsstelle (CA) Ihrer Wahl. Sie können ein DER (Distinguished Encoding Rules)- oder Base64-verschlüsseltes Zertifikat abrufen. Wenn die Zertifizierungsstelle den Webservertyp anfordert, für den das Zertifikat bestimmt ist, geben Sie Weitere\Unbekannt oder Java-Anwendungsserver an. Nach dem Überprüfen Ihrer Identität erhalten Sie von der Zertifizierungsstelle eine Datei mit der Erweiterung
.crtoder.cer.Speichern Sie das signierte Zertifikat, das Sie von der Zertifizierungsstelle erhalten haben, auf Ihrem Computer. Zusätzlich zum signierten Zertifikat stellt die Zertifizierungsstelle auch ein Stammzertifikat aus. Speichern Sie das Stammzertifikat ebenfalls auf dem Computer.
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis an: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin
Klicken Sie auf machines > [Computername] > sslcertificates > importRootOrIntermediate, um das von der Zertifizierungsstelle (CA) bereitgestellte Stammzertifikat zu importieren. Wenn die Zertifizierungsstelle noch weitere Zwischenzertifikate ausgestellt hat, importieren Sie diese ebenfalls.
Klicken Sie auf den Namen des selbstsignierten Zertifikats, das Sie an die Zertifizierungsstelle gesendet haben.
Klicken Sie auf importSignedCertificate, und navigieren Sie zu dem Speicherort des signierten Zertifikats, das Sie von der Zertifizierungsstelle erhalten haben.
Klicken Sie auf Senden. Dadurch wird das selbstsignierte Zertifikat, das Sie im vorangegangenen Abschnitt erstellt haben, durch das von der Zertifizierungsstelle signierte Zertifikat ersetzt.
Konfigurieren von ArcGIS Server für die Verwendung des Zertifikats
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zertifikat anzugeben, das von ArcGIS Server verwendet werden soll:
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminan.Navigieren Sie zu machines > [Computername].
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Geben Sie den Namen des zu verwendenden Zertifikats in das Feld Web server SSL Certificate ein.
Klicken Sie auf Save Edits, um die Änderungen anzuwenden. Dadurch wird Ihre ArcGIS Server-Site automatisch neu gestartet.
Überprüfen Sie, ob Sie auf die URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminzugreifen können, nachdem die Site neu gestartet wurde. Wenn Sie keine Antwort von dieser URL erhalten, konnte ArcGIS Server das angegebene SSL-Zertifikat nicht verwenden. Überprüfen Sie das Zertifikat, und konfigurieren Sie ArcGIS Server für die Verwendung eines neuen oder anderen SSL-Zertifikats.Überprüfen Sie die Eigenschaft Web server SSL Certificate auf der aktuellen Seite, um sicherzustellen, dass das gewünschte HTTPS-Zertifikat verwendet wird.
Konfigurieren aller Computer in der Bereitstellung
Wenn Sie ArcGIS Server auf mehreren Computern bereitgestellt haben, müssen Sie auf jedem Computer in Ihrer Bereitstellung die Verwendung des Zertifikats konfigurieren. Wiederholen Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt, um das Zertifikat auf jedem Ihrer ArcGIS Server-Computer zu konfigurieren.
Konfigurieren von HTTPS auf ArcGIS Web Adaptor
Aktivieren Sie HTTPS auf dem Webserver, der ArcGIS Web Adaptor hostet. Vollständige Anweisungen finden Sie in der Produktdokumentation zu Ihrem Webserver.
Aktivieren Sie HTTPS auf dem Webserver, der ArcGIS Web Adaptor hostet. Vollständige Anweisungen finden Sie in der Produktdokumentation zu Ihrem Webserver. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von HTTPS auf dem Webserver.
Zugreifen auf Ihre Site
Der Zugriff auf ArcGIS Server kann sicher und direkt über HTTPS erfolgen, indem Sie Port 6443 oder die Web Adaptor-URL verwenden. Wenn Sie die ArcGIS Server-Site umbenennen, können Sie weiterhin über eine HTTPS-Verbindung auf ArcGIS Server zugreifen. Sie müssen jedoch ein neues Zertifikat generieren und ArcGIS Server für dessen Verwendung entsprechend konfigurieren. Die URLs weisen folgendes Format auf:
ArcGIS Server Manager |
Zugreifen auf Manager über den Server: Zugreifen auf Manager über ArcGIS Web Adaptor: |
ArcGIS Server-Services-Verzeichnis |
Zugreifen auf das Services-Verzeichnis über den Server: Zugreifen auf das Services-Verzeichnis über ArcGIS Web Adaptor: |
