Starten einer EC2-Instanz, auf der ArcGIS Server ausgeführt wird
Wenn Sie die ArcGIS Server-Site mit der Amazon Web Services (AWS) Management Console erstellen, müssen Sie wissen, was für die Ausführung von ArcGIS Server in einer Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)-Instanz erforderlich ist.
Die jeweiligen Anleitungen und Erläuterungen zu den Funktionen von Amazon Web Services und der Verwendung der AWS Management Console finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Web Services. Nachfolgend finden Sie spezifische Informationen zum Starten einer EC2-Instanz, auf der eine eigenständige ArcGIS Server-Site ausgeführt wird.
Vor dem Starten einer Instanz
Sie müssen ein Amazon-Konto für den Zugriff auf AWS aktivieren und eine Elastic IP-Adresse zur Verwendung mit der ArcGIS Server-Instanz unter AWS erstellen.
Öffnen Sie einen Webbrowser und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Benutzernamen und Kennwort bei der AWS Management Console an.
Für den Zugriff auf AWS ist eine einmalige Aktivierung Ihres Amazon-Kontos auf der AWS-Website erforderlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Konto Sie verwenden müssen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder an Amazon.
Wechseln Sie zum EC2-Abschnitt der AWS Management Console, und wählen Sie die Region aus, in der Sie arbeiten möchten.
Regionen stellen die weltweit verfügbaren AWS-Rechenzentren dar. Sie können Regionen verwenden, um die Bereitstellung besser an die Kundenanforderungen bzw. die gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Die Preise variieren je nach Region.
Weisen Sie eine neue Elastic IP-Adresse zu, die mit Ihrer Instanz verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass die erstellte IP zur späteren Verwendung dokumentiert wird.
Sie müssen einen Instanztyp auswählen, wenn Sie eine EC2-Instanz starten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Instanztyp auswählen, der wenigstens die Mindestsystemanforderungen für die Software erfüllt, die Sie installieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise – Systemanforderungen.
Beachten Sie, dass Amazon unterschiedliche Gebühren für unterschiedliche Instanztypen in Rechnung stellt.
Speicheroptionen
Wenn Sie eine Instanz von der AWS Management Console starten, können Sie die Speicheroptionen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit EBS-Volumes.
Tags
Erstellen Sie Schlüssel und Werte, anhand derer Sie Ihre Instanz identifizieren.
Sicherheitsgruppen
Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe, wenn Sie die EC2-Instanz starten, um zu definieren, welcher eingehende Datenverkehr darauf zugreifen darf.
Nachfolgend finden Sie grundlegende Regeln für Sicherheitsgruppen, die es Ihnen ermöglichen, sich bei der AWS-Instanz anzumelden, um die ArcGIS-Software zu installieren. Listen mit Regeln für Sicherheitsgruppen, die Sie in verschiedenen Szenarien anwenden können, finden Sie unter Gängige Sicherheitsgruppen-Konfigurationen für die Verwendung mit ArcGIS.
Protokoll |
Portbereich (Code) |
Quelle |
RDP (nur Windows-Instanz) |
3389 |
Legen Sie eine IP-Adresse oder einen IP-Adressbereich der Computer fest, die berechtigt sind, per Remotedesktop-Verbindung eine Verbindung zu Ihrer Instanz herzustellen. |
SSH (nur Linux-Instanz) |
22 |
Legen Sie eine IP-Adresse oder einen IP-Adressbereich der Computer fest, die berechtigt sind, über einen SSH-Client Verbindungen mit Ihrer Instanz herzustellen. |
HTTP |
80 |
Wenn Sie keinen Elastic Load Balancer verwenden, geben Sie 0.0.0.0/0 oder einen benutzerdefinierten IP-Adressbereich ein. Wenn Sie einen Elastic Load Balancer verwenden, geben Sie den Namen der Sicherheitsgruppe des Elastic Load Balancer ein. Dies ist beispielsweise ein Wert wie amazon-elb/amazon-elb-sg. |
HTTP |
443 |
Benutzerdefinierte TCP-Regel |
6443 |
7443 |
Wenn Sie keinen Elastic Load Balancer verwenden und ArcGIS Web Adaptor nicht konfigurieren, geben Sie 0.0.0.0/0 oder einen benutzerdefinierten IP-Adressbereich ein. Wenn Sie einen Elastic Load Balancer verwenden, geben Sie den Namen der Sicherheitsgruppe des Elastic Load Balancer ein. Dies ist beispielsweise ein Wert wie amazon-elb/amazon-elb-sg. |
Erstellen eines Schlüsselpaares
Nach dem Starten einer Instanz erstellen Sie ein Schlüsselpaar, mit dem Sie sich bei Ihrer EC2-Instanz anmelden können. Das Schlüsselpaar ist erforderlich, um das Administratorkennwort einer Windows-Instanz abzurufen. Sie benötigen das Schlüsselpaar zum Herstellen einer SSL-Verbindung mit einer Linux-Instanz.
Laden Sie die Schlüsselpaardatei mit der Endung .pem herunter. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort.
Nach dem Starten von EC2-Instanzen
Sie werden wahrscheinlich mehrere Instanzen starten, um ArcGIS Enterprise bereitzustellen.
Es dauert einige Minuten, bis Sie alle Instanzen gestartet haben. Beim Starten der Instanz wird ihr Status in der AWS Management Console als "ausstehend" angezeigt. Sobald die Instanz gestartet wurde, wird ihr Status als "gestartet" angezeigt und die AWS-Instanz wird kostenpflichtig ausgeführt. Sie können auf Refresh klicken, um zu ermitteln, ob der Ladevorgang der Instanz abgeschlossen wurde.
Um zu ermitteln, ob die Instanz bereit ist, eine Verbindung anzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Instanz in der AWS Management Console, und klicken Sie auf Get System Log. Wenn Sie die Instanz zum ersten Mal starten, wird ein leerer Protokollbildschirm angezeigt. Wenn die Windows-AWS-Instanz funktionsfähig ist und Sie das Protokoll einige Minuten später erneut prüfen, sollte eine Meldung angezeigt werden, dass Windows bereit ist.
Sobald die Instanz verfügbar ist, stellen Sie eine Verbindung zur EC2-Instanz her und installieren die benötigte Software. Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Instanz finden Sie in der AWS-Hilfe.
Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zum Einrichten der Software von ArcGIS Enterprise.
