Automatisches Installieren von Portal for ArcGIS
Die folgenden Schritte führen Sie durch die automatische Installation von Portal for ArcGIS.
Hinweis:
Wenn Sie für eine bestehende Bereitstellung ein Upgrade durchführen, finden Sie weitere Informationen unter Durchführen des Upgrades von Portal for ArcGIS.
Portal for ArcGIS kann ohne Benutzeroberfläche installiert werden, indem das Installationsprogramm mit Befehlszeilenparametern für Windows Installer ausgeführt wird.
Hinweis:
Vorbereiten der Installation von Portal for ArcGIS
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit dem Installationsprozess von Portal for ArcGIS beginnen:
Überprüfen Sie, ob Ihre Site die minimalen Systemanforderungen mindestens erfüllt.
Überprüfen Sie, ob Ihre Site die minimalen Systemanforderungen erfüllt.
Melden Sie sich am Computer als Benutzer mit Administratorberechtigungen an. Sie können Portal for ArcGIS nicht als Root-Benutzer installieren.
Öffnen Sie die Ports, wie unter Von Portal for ArcGIS verwendete Ports beschrieben.
Schließen Sie alle nicht kritischen Anwendungen auf dem Server.
Laden Sie das Portal for ArcGIS-Setup von My Esri herunter, und navigieren Sie zu dem entsprechenden Ordner. Legen Sie alternativ das Portal for ArcGIS-Medium in das entsprechende Laufwerk ein, um das Installationsprogramm automatisch zu starten.
Sie können jetzt mit der Installation von Portal for ArcGIS fortfahren.
- Führen Sie die Installationsbefehle aus, wie im Folgenden beschrieben.
Hinweis:
Um die Hilfedokumentation in einer anderen Sprache als Englisch anzuzeigen, müssen Sie das Portal for ArcGIS Help Language Pack von My Esri herunterladen. Das Sprachpaket enthält die Hilfe in den folgenden Sprachen: Arabisch, Chinesisch (Han vereinfacht), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Spanisch.
Automatisches Installieren von Portal for ArcGIS unter Linux
Führen Sie zum automatischen Installieren von Portal for ArcGIS unter Linux die folgenden Schritte aus:
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung unter
<CD_ROOT or untar directory>/Documentation/EULA.pdf, und stimmen Sie den Bedingungen zu.Führen Sie das Setup-Programm automatisch über die Eingabeaufforderung aus. Siehe Syntaxbeispiel unten:
<CD_ROOT or untar directory>/Setup -m silent -l yes
Verwendung: Installation [Optionen]
Option |
Beschreibung |
Optional. Standard: GUI. MODE ist eine der folgenden Optionen: |
Für automatischen Modus erforderlich. "Yes" gibt an, dass Sie die Esri Lizenzvereinbarung gelesen haben und ihr zustimmen (E204, E300). Rufen Sie |
Der Pfad Wenn Sie die Installation auf ein vorheriges Installationsverzeichnis verweisen, wird der Inhalt in diesem Verzeichnis automatisch in der neuen Installation verwendet. Inhalte aus Installationen vor Version 10.2 werden nicht unterstützt. |
Das Installationsprogramm wird im ausführlichen Modus ausgeführt. |
Die Hilfe für die Befehlszeile wird angezeigt und beendet. |
Verwendungsbeispiele für diese Optionen werden angezeigt und beendet. |
Hinweis:
Sie können ebenfalls das Befehlszeilendienstprogramm createportal verwenden, um ein neues Portal zu erstellen, nachdem Portal for ArcGIS installiert wurde.
Beim automatischen Installieren von Portal for ArcGIS werden die folgenden Befehlszeilenparameter von Windows Installer verwendet. Geben Sie mit diesen Befehlen das Installationsverzeichnis von Portal for ArcGIS oder das Verzeichnis des Portalinhalts an.
ACCEPTEULA=yesDiese Eigenschaft ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie "yes" an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Wird "no" angegeben oder diese Eigenschaft weggelassen, schlägt die Installation fehl. Der Download enthält eine PDF-Version der EULA. Die Datei
EULA.pdfbefindet sich im Ordner "\Documentation".INSTALLDIR=<installation location>Mit dieser Eigenschaft können Sie das Installationsverzeichnis von Portal for ArcGIS in der Befehlszeile angeben. Wenn Sie diese Eigenschaft nicht festlegen, wird das Standardinstallationsverzeichnis
C:\Program Files\ArcGIS\Portalverwendet.CONTENTDIR=<installation location content>Mit dieser Eigenschaft können Sie das Verzeichnis des Portalinhalts angeben. Bei dem angegebenen Speicherort muss es sich um ein lokales Verzeichnis handeln; Sie können kein freigegebenes Netzwerkverzeichnis auswählen. Grund dafür ist, dass der Portal for ArcGIS-Service standardmäßig für die Ausführung unter dem systemeigenen LocalSystem-Konto von Windows konfiguriert ist. Das LocalSystem-Konto kann nicht auf Netzwerkspeicherorte zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS-Konto. Wenn Sie diese Eigenschaft nicht festlegen, wird das Standardinstallationsverzeichnis
C:\arcgisportalverwendet.
Im Folgenden finden Sie einen Beispielspeicherort:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes INSTALLDIR=C:\myportal CONTENTDIR=C:\arcgisportal
Konfigurieren des Portal for ArcGIS-Kontos mit Befehlszeilenparametern
Das Portal for ArcGIS-Konto muss konfiguriert sein, wenn Portal for ArcGIS automatisch installiert werden soll. Für Produktionssysteme wird empfohlen, dass Sie ein bereits vorhandenes Konto festlegen, das sich in Ihrer Domäne oder im Active Directory befindet und die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation einhält. Wenn keine Befehlszeilenparameter zum Konfigurieren des Portal for ArcGIS-Kontos für automatische Installationen verwendet werden, wird das lokale Systemkonto als Konto festgelegt. Dies dient in erster Linie zur schnellen Installation von Portal for ArcGIS.
Konfigurieren Sie das Portal for ArcGIS-Konto mit den unten aufgeführten Befehlszeilenparametern.
Direktes Übergeben der Anmeldedaten für das Portal for ArcGIS-Konto
Achtung:
Wenn das Portal for ArcGIS-Konto während einer automatischen (/qb) Installation nicht definiert wird oder die Anmeldedaten nicht gültig sind, zeigt das Portal for ArcGIS-Installationsprogramm während der Installation eine Warnmeldung an. Sie können die Meldung schließen, indem Sie auf OK klicken. In diesem Fall wird als Portal for ArcGIS-Konto das lokale Systemkonto festgelegt.
USER_NAME=
Das Konto kann ein Domänenkonto oder ein lokales Konto sein. Wenn Sie ein Domänenkonto verwenden, muss dieses bereits vorhanden sein. Wenn Sie ein lokales Konto verwenden, wird es erstellt, falls es noch nicht vorhanden ist. Wenn das Konto ungültig ist, wird während der Installation eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass das Konto oder Kennwort ungültig ist.
MSA=TRUE
Dieser Parameter sollte nur mit einem verwalteten Dienstkonto verwendet werden. Es muss bereits ein verwaltetes Dienstkonto in Ihrer Domäne vorhanden sein. Verwenden Sie diesen Parameter nicht für ein lokales Konto oder ein Domänenkonto mit einem Kennwort. Bei einem verwalteten Dienstkonto wird der Parameter PASSWORT nicht verwendet.
PASSWORD=
Hierbei handelt es sich um das Kennwort für das mit dem Parameter USER_NAME angegebene Konto. Wenn das Kennwort ungültig ist, wird während der Installation eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass das Konto oder Kennwort ungültig ist.
Im Folgenden finden Sie Beispiele hierzu.
Achtung:
Bei Befehlszeilenparametern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Wenn bei der Installation über die Befehlszeile Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass die Groß-/Kleinschreibung den im Beispiel aufgeführten Eigenschaften entspricht.
Verwenden eines Domänenkontos
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Verwenden eines neuen oder vorhandenen lokalen Kontos
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Verwenden eines verwalteten Dienstkontos
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importieren von Portal for ArcGIS-Kontoanmeldeinformationen mit einer Portal-Konfigurationsdatei
Sie müssen die beiden folgenden Befehlszeilenparameter zusammen verwenden, um Portal for ArcGIS-Kontoanmeldeinformationen mit einer Portal-Konfigurationsdatei importieren zu können:
ACCOUNT=UseConfigFile
Verwenden Sie den Befehlszeilenparameter ACCOUNT genau wie weiter oben aufgeführt. Für diese Eigenschaft gibt es keine anderen gültigen Werte.
CONFIGPATH=<vollständiger Pfad und Name der Portal-Konfigurationsdatei>
Zusammen mit ACCOUNT=UseConfigFile ermöglicht Ihnen diese Eigenschaft, die Portal-Konfigurationsdatei anzugeben, die zum Konfigurieren des Portal for ArcGIS-Kontos verwendet wird. Portal-Konfigurationsdateien werden erstellt, indem bei der Installation von Portal for ArcGIS (frühere Installationen oder von anderen Computern) eine Portal-Konfigurationsdatei exportiert wird.
Beispiel:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
Achtung:
Exportieren von Portal for ArcGIS-Kontoanmeldeinformationen in eine Portal-Konfigurationsdatei
Hinweis:
Beim Exportieren einer Portal-Konfigurationsdatei in eine Netzwerkfreigabe muss das lokale Systemkonto des Computers, auf dem Portal for ArcGIS installiert wird, Schreibzugriff auf die Netzwerkfreigabe haben. Wenn Sie beispielsweise Portal for ArcGIS auf einem Computer namens "Quick" installieren, muss das lokale Systemkonto von "Quick" Schreibzugriff auf die Netzwerkfreigabe haben. Wenn die Berechtigungen nicht festgelegt sind, kann die Portal-Konfigurationsdatei möglicherweise nicht erfolgreich exportiert werden. Wenn Sie sich bezüglich der korrekten Festlegung der Berechtigungen für die Netzwerkfreigabe nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder exportieren Sie die Portal-Konfigurationsdatei lokal und kopieren Sie sie in die Netzwerkfreigabe.
Sie müssen die beiden folgenden Befehlszeilenparameter zusammen verwenden, um Portal for ArcGIS-Kontoanmeldeinformationen in eine Portal-Konfigurationsdatei exportieren zu können:
EXPORTCONFIG=Yes
Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die mit den Befehlszeilenparametern USER_NAME und PASSWORD eingegebenen Kontoinformationen zu exportieren. Die Kontoinformationen werden in einer verschlüsselten XML-Datei gespeichert, die als "Portal-Konfigurationsdatei" bezeichnet wird. Diese Eigenschaft ist standardmäßig auf "No" festgelegt.
Diese Eigenschaft ermöglicht Ihnen bei gleichzeitiger Verwendung von EXPORTCONFIG=Yes, den Namen der Portal-Konfigurationsdatei und ihren Speicherort zu definieren. Der Dateiname muss die Endung
.xmlaufweisen, und der angegebene Ordner muss bereits vorhanden sein. Wenn die Datei nicht die Endung.xmlaufweist und das angegebene Verzeichnis nicht vorhanden ist, kann die Portal-Konfigurationsdatei möglicherweise nicht erstellt werden.
Beispiel:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes EXPORTCONFIG=Yes CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
Achtung:
Verwenden des Befehlszeilendienstprogramms "createportal" zum Erstellen eines Portals
Sie können das Befehlszeilendienstprogramm createportal verwenden, um ein neues Portal zu erstellen, nachdem Portal for ArcGIS installiert wurde. Sie können das Dienstprogramm createportal auf folgende Arten verwenden:
Führen Sie das Dienstprogramm
createportalals Administrator über die Befehlszeile aus, wobei Sie den Vornamen, den Nachnamen, den Benutzernamen, das Kennwort, die E-Mail-Adresse, die geheime Frage, die Antwort und die Parameter für das Inhaltsverzeichnis angeben.Geben Sie eine
createportal.properties-Datei an, die die festgelegten Parameter enthält.
Für die Verwendung des Befehlszeilendienstprogramms createportal führen Sie das Skript createportal.sh mit -h oder -help aus, wie unten dargestellt:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/createportal.sh -help
Beispiel für die Verwendung mit dem Dienstprogramm: createportal.sh [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [ -lf <arg>] [ -ut <arg>]
Beispiel für die Verwendung mit einer Datei: createportal.sh [-f <FILE>]
Für die Verwendung des Befehlszeilendienstprogramms createportal führen Sie das Skript createportal.bat mit -h oder -help aus, wie unten dargestellt:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\createportal.bat -help
Beispiel für die Verwendung mit dem Dienstprogramm: createportal.bat [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [-lf <arg>] [-ut <arg>]
Beispiel für die Verwendung mit einer Datei: createportal.bat [-f <FILE>]
Hinweis:
Wenn Sie auf einen Pfad in der Datei createportal.properties verweisen, müssen Sie umgekehrte Schrägstriche mit Escape-Zeichen umgeben, z. B. C:\\arcgisportal oder \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal>.
Option |
Beschreibung |
Vorname für ein initiales Administratorkonto zum Konfigurieren des Portals. Einträge mit mehreren Wörtern müssen in Anführungszeichen gesetzt werden. |
Nachname für ein initiales Administratorkonto zum Konfigurieren des Portals. Einträge mit mehreren Wörtern müssen in Anführungszeichen gesetzt werden. |
Benutzername für ein initiales Administratorkonto zum Konfigurieren des Portals. Der Benutzernamen kann die Zahlen 0 bis 9, die ASCII-Buchstaben A bis Z (Groß- und Kleinschreibung) und das Punktzeichen (.) enthalten. |
Kennwort für das initiale Administratorkonto zum Konfigurieren des Portals. Das Kennwort kann die Zahlen 0 bis 9, die ASCII-Buchstaben A bis Z (Groß- und Kleinschreibung) und das Punktzeichen (.) enthalten. |
E-Mail-Adresse für ein initiales Administratorkonto zum Konfigurieren des Portals. |
Index der geheimen Fragen, um ein vergessenes Kennwort abzurufen. Im Folgenden werden die verfügbaren Fragen mit den entsprechenden Indexnummern aufgelistet:
Antwort auf die geheime Frage, die Sie für den Parameter Einträge mit mehreren Wörtern müssen in Anführungszeichen gesetzt werden. |
Absoluter Pfad und Name des Inhaltsverzeichnisses, das verwendet wird, um die im Portal gehosteten Daten zu speichern. Standardmäßig wird das Verzeichnis mit den Inhalten des Portals lokal in diesem Verzeichnis erstellt:
oder
Der Pfad zur Portal-Lizenzdatei. |
Die ID des Benutzertyps für den initialen Administrator. Dieser Parameter ist optional. Um eine Liste kompatibler Benutzertypen zu generieren, die für Ihre Organisation für den Parameter |
Die Eigenschaftendatei für das Dienstprogramm Standardmäßig befindet sich die
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die createportal.properties-Datei:
# Portal for ArcGIS site creation properties
# First name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_FIRSTNAME =
# Last name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_LASTNAME =
# User name for initial administrator account
# Can only have the numbers 0-9, the ASCII letters a-z, A-Z and the dot character (.)
PORTAL_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
PORTAL_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true
PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# E-mail address for initial administrator account
# e.g username@example.com
PORTAL_ADMIN_EMAIL =
#This is the index of the secret question to retrieve a forgotten password.
#The list of questions with their respective index numbers is as follows:
#1, What city were you born in ?"
#2, What was your high school mascot?"
#3, What is your mother's maiden name?"
#4, What was the make of your first car?"
#5, What high school did you go to?"
#6, What is the last name of your best friend?"
#7, What is the middle name of your youngest sibling?"
#8, What is the name of the street on which you grew up?"
#9, What is the name of your favorite fictional character?"
#10, What is the name of your favorite pet?"
#11, What is the name of your favorite restaurant?"
#12, What is the title of your favorite book?"
#13, What is your dream job?"
#14, Where did you go on your first date?");
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_INDEX =
# Answer to the secret question
# e.g \"My Answer\"
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_ANSWER =
# Portal content directory where portal will store default and user-generated content.
# By default, the portal content directory will be created locally,
# e.g./<Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal.
PORTAL_CONTENT_DIRECTORY =
# The path to the portal license file
PORTAL_LICENSE_FILE =
# The ID of the user type for the Initial Administrator
PORTAL_USER_TYPE_ID =
# e.g \"My Answer\"
# By default, the portal content directory will be created locally.
# e.g. C:\\arcgisportal, or \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal>
Bevor das Werkzeug beendet wird, erhalten Sie die Meldung, dass das Portal erfolgreich erstellt wurde.
Verwenden des Befehlszeilendienstprogramms listadministratorusertypes zum Identifizieren kompatibler Benutzertypen
Um eine Liste mit Benutzertyp-IDs zu identifizieren, die für Ihre Organisation lizenziert sind und mit der Rolle "Administrator" kompatibel sind, führen Sie das Befehlszeilendienstprogramm listadministratorusertypes aus. Es wird eine Liste mit Eingaben für den Parameter -ut im Werkzeug createportal generiert. Führen Sie das Werkzeug mit der Portal-Lizenzdatei als Eingabe mit -lf aus, wie unten gezeigt:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/listadministratorusertypes.sh
Beispiel für die Verwendung mit dem Dienstprogramm: listadministratorusertypes.sh [-lf <arg>] oder listadministratorusertypes.sh [--listadministratorusertypes <arg>]
Konfiguration nach der Installation
Wenn Portal for ArcGIS mit dem Betriebssystem gestartet werden soll, führen Sie die für Ihr Betriebssystem spezifischen Schritte unten aus.
Betriebssysteme, die "systemd" unterstützen
Wenn das Betriebssystem die Verwendung von "systemd" für den Boot-Vorgang und die Verwaltung von Prozessen unterstützt (wenn Sie beispielsweise Red Hat 7.x verwenden), führen Sie die folgenden Schritte aus, um Portal for ArcGIS so zu konfigurieren, dass es mit dem Betriebssystem gestartet wird:
Wechseln Sie in einer Befehlsshell zum Root-Benutzer.
Kopieren Sie die Unit-Datei
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportal.servicenach/etc/systemd/system.. Stellen Sie nach dem Kopieren sicher, dass die Dateiberechtigungen für/etc/systemd/system/arcgisportal.serviceauf 600 festgelegt sind.Hinweis:
Diese Datei wird mit Portal for ArcGIS installiert.
Führen Sie weiterhin als Root-Benutzer den folgenden Befehl aus, um die Links in
/etc/systemd/system/multi-user.target.wantsautomatisch auszuführen:# systemctl enable arcgisportal.serviceUm zu überprüfen, ob der systemd-Service ordnungsgemäß konfiguriert ist, starten Sie den Service neu und überprüfen dessen Status.
# systemctl stop arcgisportal.service # systemctl start arcgisportal.service # systemctl status arcgisportal.serviceHinweis:
Um zu verhindern, dass ein Service zu viele Threads erzeugt und sämtliche Serverressourcen verbraucht, ist die maximale Thread-Anzahl ab "systemd v228" (enthalten in SLES12 SP2 und höher) auf 512 begrenzt. Unter SLES12 muss dieser Grenzwert in stark genutzten Systemen ggf. aktiviert und heraufgesetzt werden. Um diesen Grenzwert zu aktivieren und zu erhöhen, müssen Root-Benutzer die Auskommentierung der folgenden Zeile in der Unit-Datei "arcgisportal.service" aufheben und diese vor der Bereitstellung im Ordner "/etc/systemd/system" bearbeiten:
# TasksMax=512Beenden Sie die Sitzung als Root-Benutzer.
Starten Sie das Betriebssystem neu, und stellen Sie sicher, dass Portal for ArcGIS ordnungsgemäß neu gestartet wird.
Betriebssysteme, die SysV unterstützen
Wenn das Betriebssystem die Verwendung von "SysV" für den Boot-Vorgang und die Verwaltung von Prozessen unterstützt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Portal for ArcGIS so zu konfigurieren, dass es mit dem Betriebssystem gestartet wird:
Kopieren Sie das
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportalShell-Skript an die unten angegebenen, entsprechend unterstützten verteilungsbasierten Linux-Speicherorte:RHEL:
/etc/rc.d/init.d/SUSE:
/etc/init.d/
Ändern Sie das Verzeichnis in den entsprechenden init.d-Ordner, und überprüfen Sie das Skript arcgisportal, um sicherzustellen, dass der Root-Benutzer mindestens über Lese- und Ausführungsberechtigungen verfügt.
Bearbeiten Sie das Skript wie folgt:
Aktualisieren Sie die portalhome-Variable so, dass sie auf das Portal for ArcGIS-Installationsverzeichnis verweist, z. B.
/home/username/arcgis/portal.Nur für RHEL – Fügen Sie die unten aufgeführte Zeile vor
# Description: Portal for ArcGIS Serviceein:
# chkconfig: 35 99 01
- Speichern Sie die Änderungen im
arcgisportal-Skript.
Führen Sie weiterhin als Root-Benutzer die folgenden Befehle aus, um die Links in
/etc/rc*.dautomatisch mit den entsprechenden Ausführungsebenen auszuführen:RHEL:
$ chkconfig --add arcgisportal $ chkconfig arcgisportal onSUSE:
$ insserv arcgisportal $ chkconfig arcgisportal on
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\listadministratorusertypes.bat
Beispiel für die Verwendung mit dem Dienstprogramm: listadministratorusertypes.bat [-lf <arg>] oder listadministratorusertypes.bat [--listadministratorusertypes <arg>]
