Deinstallieren von ArcGIS Data Store
Einige Gründe für die Deinstallation von ArcGIS Data Store sind zum Beispiel:
  • Sie haben den Data Store auf einen anderen Computer verschoben und benötigen den auf dem alten Computer installierten ArcGIS Data Store nicht mehr.
  • Sie möchten keinen Standby-Computer im Data Store vom Typ "relational" nutzen, oder Sie möchten einen der Computer aus dem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" entfernen, also entfernen Sie den Data-Store-Computer und deinstallieren ArcGIS Data Store.
  • Sie möchten ArcGIS Data Store nicht mehr verwenden.
Durch die Deinstallation von ArcGIS Data Store wird die Registrierung des Data Store von Ihrer GIS Server-Site gelöscht. Gehostete Feature-Layer, die den Data Store verwendeten, und Caches, die von etwaigen in Ihrem Portal veröffentlichten Szenen-Layer verwendet wurden, funktionieren nach Deinstallation der Software nicht mehr. Die Daten existieren jedoch immer noch, da das Data-Store-Verzeichnis nach der Deinstallation von ArcGIS Data Store auf dem Server bestehen bleibt. Wenn Sie später entscheiden, dass Sie die Feature-Layer benötigen, können Sie ArcGIS Data Store neu installieren und den Data Store bei derselben GIS Server-Site registrieren.
Entfernen Sie zunächst die Daemons. Dann verwenden Sie eine der untenstehenden Deinstallationsmethoden, um ArcGIS Data Store von dem Computer zu deinstallieren.
Entfernen von Daemons vor der Deinstallation von ArcGIS Data Store
Wenn Sie ArcGIS Data Store so konfiguriert haben, dass es mit dem Betriebssystem gestartet wird, müssen Sie die Daemons vor der Deinstallation entfernen.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem ArcGIS Data Store-Computer als Root-Benutzer her.
  2. Entfernen Sie die Daemons, indem Sie die entsprechenden Befehle für das Betriebssystem ausführen.
    • Wenn das Betriebssystem "systemd" unterstützt, führen Sie die folgenden Befehle aus, um Links in /etc/systemd/system/multi-user.target.wants zu entfernen:
    systemctl disable arcgisdatastore.service
    rm -f /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service
    • Wenn ArcGIS Data Store auf einem Red Hat Enterprise Linux-Server installiert ist, der SysV unterstützt, führen Sie die folgenden Befehle aus:
    chkconfig --del arcgisdatastore
    rm -f /etc/rc.d/init.d/arcgisdatastore
    • Wenn ArcGIS Data Store auf einem SUSE Linux Enterprise-Server installiert ist, der SysV unterstützt, führen Sie die folgenden Befehle aus:
    insserv -r arcgisdatastore
    rm -f /etc/init.d/arcgisdatastore
Nun können Sie mit der Deinstallation von ArcGIS Data Store vom Computer fortfahren.
Deinstallieren mithilfe eines Skripts
Um ArcGIS Data Store mithilfe eines Skripts zu deinstallieren, führen Sie das Skript uninstall_ArcGISDataStore wie nachstehend beschrieben aus.
  1. Melden Sie sich beim Data Store-Server mit dem Konto an, das bei der Installation von ArcGIS Data Store verwendet wurde.
  2. Öffnen Sie eine Shell-Eingabeaufforderung, und starten Sie das Skript uninstall_ArcGISDataStore.
    Dieses Skript befindet sich im Stammordner des ArcGIS Data Store-Installationsverzeichnisses.
    Die Deinstallationsoberfläche wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf Deinstallieren, um fortzufahren.
  4. Klicken Sie nach Abschluss des Deinstallationsvorgangs auf Fertig, um zu beenden.
Automatische Deinstallation
Um ArcGIS Data Store zu deinstallieren, ohne zur Eingabe aufgefordert zu werden (automatisch), verwenden Sie die folgende Befehlszeilensyntax:
<ArcGIS Data Store installation directory>/uninstall_ArcGISDataStore -s
  • Sie haben für ArcGIS Data Store ein Upgrade durchgeführt und möchten die Dateien für spezielle Data-Store-Typen entfernen, die auf einem bestimmten Computer nicht konfiguriert worden sind. Das tun Sie ggf., wenn die Sicherheitsempfehlungen Ihrer Organisation vorsehen, dass Sie bestimmte Dateien entfernen.
Achtung:
Beenden Sie vor dem Deinstallieren von ArcGIS Data Store alle nicht wesentlichen Anwendungen.
Deinstallieren Sie ArcGIS Data Store mit einer der folgenden Methoden von Ihrem Computer:
Deinstallieren über die Bedienoberfläche
Führen Sie über die Bedienoberfläche die folgenden Schritte aus, um alle Data-Store-Typen zu deinstallieren:
  1. Klicken Sie auf dem Microsoft Windows-Desktop auf Start > Systemsteuerung (wechseln Sie ggf. zur klassischen Ansicht) und dann auf Programme und Funktionen.
  2. Wählen Sie ArcGIS Data Store in der Liste Programme aus.
  3. Wählen Sie Entfernen, um ArcGIS Data Store von diesem Computer zu entfernen.
Automatisches Deinstallieren von ArcGIS Data Store
Um ArcGIS Data Store auf einem Computer vollständig zu deinstallieren, ohne dass Sie zur Eingabe aufgefordert worden sind (automatisch), führen Sie den msiexec-Befehl mit der /qb-Option aus, und geben Sie mithilfe von /x den Softwarecode an, der der Version der Software entspricht, die Sie deinstallieren.
Führen Sie diesen Befehl in der Befehlszeile aus, um ArcGIS Data Store 12.1 automatisch zu deinstallieren:
msiexec /x {0D10FFF3-8380-4E15-952E-DC031EB3940D} /qb
Um ArcGIS Data Store 12.0 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {E62C9D19-53FE-45C2-B9C5-C86C7C703B8F} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.5 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {622B3833-6239-4857-96D5-4294D1E85F94} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.4 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {4AC2C588-DFDC-449E-8DFF-3701C3C3824A} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.3 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {E4FC0BED-0F94-49D4-9AF5-BBA64AED3787} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.2 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {A02634B0-03FD-4DF3-A5C6-BACBE5DF3979} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.1 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {391B3A39-0951-43E3-991D-82C82CA6E4A4} /qb
Um ArcGIS Data Store 11.0 automatisch zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:
msiexec /x {ABCEFF81-861D-482A-A20E-8542814C03BD} /qb
Deinstallieren spezieller Data-Store-Typen
Sie können Data-Store-Typen, die Sie nicht konfiguriert haben und nicht benötigen, entfernen. Wenn Sie z. B. alle Data-Store-Typen auf einem Computer installiert haben, aber nur den Data Store vom Typ "relational" auf dem betreffenden Computer konfiguriert haben, können Sie alle anderen Typen deinstallieren.
Um einen nicht verwendeten Data-Store-Typ zu deinstallieren, können Sie die ArcGIS Data Store-Installation mit einem Assistenten oder durch Ausführen der ArcGIS Data Store-Setup-Datei über eine Windows-Eingabeaufforderung ändern.
Deinstallieren Sie keinen Data-Store-Typ, den Sie mit einem Hosting-Server konfiguriert haben.
Ändern der ArcGIS Data Store-Installation mit einem Assistenten
Wenn Sie einen Data-Store-Typ auf einer ArcGIS Data Store-Installation über den ArcGIS Data Store-Installationsassistenten deinstallieren möchten, können Sie die Windows-Optionen Apps & Features oder Programme und Funktionen für das Ändern von Softwareinstallationen verwenden, um die ArcGIS Data Store-Installation zu bearbeiten.
  1. Wählen Sie im ArcGIS Data Store-Installationsassistenten die Option Ändern im Dialogfeld Wartung aus, und klicken Sie auf Weiter.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Features auswählen neben dem Data-Store-Typ, den Sie deinstallieren möchten, auf das Dropdown-Menü, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".
    Sie können mehrere Typen gleichzeitig deinstallieren, jedoch keine Data-Store-Typen, die mit einem Hosting-Server konfiguriert wurden.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Bereit das Programm zu ändern auf Installieren, um den bzw. die ausgewählten Data Stores von der Installation zu entfernen.
Wenn ArcGIS Data Store auf mehr als einem Computer installiert ist, wiederholen Sie diese Schritte auf dem anderen ArcGIS Data Store-Computer oder den anderen Computern, um denselben Data-Store-Typ zu entfernen.
Ausführen der Setup-Datei über eine Eingabeaufforderung
Sie können die Setup-Datei über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen, um alle Data-Store-Typen zu deinstallieren, die Sie nicht konfiguriert haben.
Führen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator aus, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die ArcGIS Data Store-Setup-Datei auf dem Computer befindet, und führen Sie die Setup.exe-Datei mit der Option REMOVE aus. Folgende Syntax wird verwendet:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=<ArcGIS Data Store account username> PASSWORD=<ArcGIS Data Store account password> REMOVE={Relational | Spatiotemporal | TileCache | Object | Graph}
Geben Sie beispielsweise Folgendes ein, um den Objektspeicher und Graph Store für eine ArcGIS Data Store-Installation zu entfernen, in der der Benutzername und das Kennwort des ArcGIS Data Store-Kontos mydomain/myaccount und Mypassw0rd lauten:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=mydomain/myaccount PASSWORD=Mypassw0rd REMOVE=Object,Graph
Wenn ArcGIS Data Store auf mehr als einem Computer installiert ist, führen Sie denselben Befehl auf dem bzw. den anderen ArcGIS Data Store-Computern aus, um denselben Data-Store-Typ zu entfernen.
