Verwenden der integrierten Windows-Authentifizierung
Dieses Thema ist für ArcGIS Data Enterprise unter Linux nicht relevant.
Sie können den Zugriff auf die Organisation mithilfe der integrierten Windows-Authentifizierung (IWA) sichern. Bei Verwendung von IWA werden Anmeldenamen über Microsoft Windows Active Directory verwaltet. Benutzer melden sich nicht bei der Organisation an und ab. Wenn sie die Website öffnen, werden sie stattdessen mit demselben Konto angemeldet, mit dem sie sich bei Windows anmelden.
Zur Verwendung der integrierten Windows-Authentifizierung müssen Sie ArcGIS Web Adaptor (IIS) verwenden, der für den Microsoft IIS-Webserver bereitgestellt wird. Mit ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) kann keine integrierte Windows-Authentifizierung durchgeführt werden. Installieren und konfigurieren Sie ggf. ArcGIS Web Adaptor (IIS) mit dem Portal.
Konfigurieren der Organisation für Windows Active Directory
ArcGIS Enterprise erzwingt HTTPS standardmäßig für die gesamte Kommunikation Wenn Sie diese Option zuvor geändert haben, um die Kommunikation über HTTP und HTTPS zu ermöglichen, müssen Sie das Portal neu konfigurieren, um ausschließlich HTTPS für die Kommunikation zu verwenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Hinweis:
Unter Verwendung eines Active Directory-Identitätsspeichers unterstützt ArcGIS Enterprise die Authentifizierung aus mehreren Domänen mit einer einzelnen Gesamtstruktur, stellt jedoch keine gesamtstrukturübergreifende Authentifizierung bereit. Für die Unterstützung von organisationsspezifischen Benutzern aus mehreren Gesamtstrukturen ist ein SAML-Identity-Provider erforderlich.
Konfigurieren der Organisation für die Verwendung von HTTPS für die gesamte Kommunikation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Organisation für die Verwendung von HTTPS zu konfigurieren:
  1. Melden Sie sich als Administrator bei der Website der Organisation an.
    Die URL hat das Format https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.
  2. Klicken Sie auf Organisation und auf die Registerkarte Einstellungen und dann links auf der Seite auf Sicherheit.
  3. Aktivieren Sie die Option Zugriff auf das Portal nur über HTTPS erlauben.
Aktualisieren des Identitätsspeichers des Portals
Aktualisieren Sie anschließend den Identitätsspeicher Ihres Portals, um Active Directory-Benutzer und -Gruppen zu verwenden.
  1. Melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation beim Portal-Administratorverzeichnis an.
    Die URL hat das Format https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.
  2. Klicken Sie auf Security > Config > Update Identity Store.
  3. Fügen Sie die Windows Active Directory-Benutzerkonfigurationsinformationen Ihrer Organisation (im JSON-Format) in das Textfeld User store configuration (in JSON format) ein.
    Sie können das folgende Beispiel mit Benutzerinformationen aktualisieren, die sich speziell auf Ihre Organisation beziehen:
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
        "userPassword": "secret",
        "isPasswordEncrypted": "false",
        "user": "mydomain\\winaccount",
        "userFullnameAttribute": "cn",
        "userEmailAttribute": "mail",
        "userGivenNameAttribute": "givenName",
        "userSurnameAttribute": "sn",
        "caseSensitive": "false"
    In den meisten Fällen müssen Sie lediglich die Werte für die Parameter userPassword und user ändern. Obwohl das Kennwort in Klartext eingegeben wird, wird es verschlüsselt, wenn Sie auf Update Configuration (unten) klicken. Das für den Benutzerparameter angegebene Konto benötigt lediglich Berechtigungen zum Suchen der E-Mail-Adresse und des vollständigen Namens von Windows-Konten im Netzwerk. Geben Sie nach Möglichkeit ein Konto an, dessen Kennwort nicht abläuft.
    Legen Sie in dem seltenen Fall, dass in Windows Active Directory die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung konfiguriert wurde, für den Parameter caseSensitive die Option True fest.
  4. Wenn Sie im Portal Gruppen erstellen möchten, für die die bestehenden Active Directory-Gruppen in Ihrem Identitätsspeicher genutzt werden, fügen Sie die Windows Active Directory-Gruppenkonfigurationsinformationen Ihrer Organisation (im JSON-Format) in das Textfeld Group store configuration (in JSON format) ein. Wenn Sie die integrierten Gruppen des Portals verwenden möchten, löschen Sie sämtliche Informationen im Textfeld und überspringen diesen Schritt.
    Sie können das folgende Beispiel mit Gruppeninformationen aktualisieren, die sich speziell auf Ihre Organisation beziehen.
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
    In den meisten Fällen müssen Sie lediglich die Werte für die Parameter userPassword und user ändern. Obwohl das Kennwort in Klartext eingegeben wird, wird es verschlüsselt, wenn Sie auf Update Configuration (unten) klicken. Das für den Benutzerparameter angegebene Konto benötigt lediglich Berechtigungen zum Suchen der Namen von Windows-Gruppen im Netzwerk. Geben Sie nach Möglichkeit ein Konto an, dessen Kennwort nicht abläuft.
  5. Klicken Sie auf Update Configuration, um Ihre Änderungen zu speichern.
  6. Wenn Sie ein Portal mit hoher Verfügbarkeit konfiguriert haben, starten Sie jeden Portal-Computer neu. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Beenden und Starten des Portals.
Konfigurieren zusätzlicher Parameter für Identitätsspeicher
Sie können optional mit dem Portal-Administratorverzeichnis zusätzliche Konfigurationsparameter für Identitätsspeicher ändern. Diese Parameter umfassen die Einschränkung, ob Gruppen automatisch aktualisiert werden, wenn ein organisationsspezifischer Benutzer sich bei der Organisation anmeldet, ob das Aktualisierungsintervall für die Mitgliedschaft eingestellt und festgelegt wird, ob eine Überprüfung auf mehrere Benutzernamensformate durchgeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Identitätsspeichers.
Hinzufügen organisationsspezifischer Konten
Organisationsspezifische Benutzer haben standardmäßig Zugriff auf die ArcGIS Enterprise-Organisation. Sie können jedoch nur Elemente anzeigen, die für alle Benutzer in der Organisation freigegeben wurden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die organisationsspezifischen Konten nicht hinzugefügt und ihnen keine Zugriffsberechtigungen gewährt wurden.
Fügen Sie Konten zur Organisation hinzu, indem Sie die folgenden Methoden verwenden:
Es wird empfohlen, mindestens ein organisationsspezifisches Konto als Administrator des Portals festzulegen. Dies kann beim Hinzufügen des Kontos durch Auswahl der Rolle "Administrator" erfolgen. Wenn Sie über ein alternatives Administratorkonto für das Portal verfügen, können Sie dem initialen Administratorkonto die Rolle "Benutzer" zuweisen oder das Konto löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen des initialen Administratorkontos.
Nachdem die Konten hinzugefügt wurden und Sie die unten genannten Schritte durchgeführt haben, können Benutzer sich bei der Organisation anmelden und auf Inhalte zugreifen.
Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor für IWA
Führen Sie zum Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor zur Verwendung von IWA die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie Internet Information Server-Manager (IIS).
  2. Suchen Sie im Feld Verbindungen die Website, auf der ArcGIS Web Adaptor gehostet wird, und blenden Sie sie ein.
  3. Klicken Sie auf den Namen des ArcGIS Web Adaptor.
    Die Standardeinstellung ist arcgis.
  4. Doppelklicken Sie im Feld Startseite auf Authentifizierung.
  5. Wählen Sie Anonyme Authentifizierung aus, und klicken Sie auf Deaktivieren.
  6. Wählen Sie Windows-Authentifizierung aus, und klicken Sie auf Aktivieren.
  7. Schließen Sie Internet Information Server-Manager (IIS).
Überprüfen des Portal-Zugriffs mithilfe von IWA
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob Sie mit IWA auf das Portal zugreifen können:
  1. Öffnen Sie das Portal.
    Die URL hat das Format https://organization.example.com/<context>/home.
  2. Überprüfen Sie, ob Sie aufgefordert werden, die organisationsspezifischen Anmeldeinformationen einzugeben, oder ob Sie automatisch bei Ihrem organisationsspezifischen Konto angemeldet werden. Wenn dieses Verhalten nicht auftritt, stellen Sie sicher, dass dem Portal das Windows-Konto, mit dem Sie sich bei dem Computer angemeldet haben, hinzugefügt wurde.
Verhindern der Erstellung eigener integrierter Konten durch Benutzer
Wenn Sie den Benutzern vor der Konfiguration der IWA die Möglichkeit eingeräumt haben, ihre eigenen integrierten Portalkonten zu erstellen, ist dies auch nach der Konfiguration der IWA möglich. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Erstellung neuer Konten steuern können, finden Sie unter Zulassen, dass Benutzer selbst Konten hinzufügen.
