Veröffentlichen gehosteter Vektorkachel-Layer
Vektorkachel-Layer referenzieren eine Reihe von gecachten Vektoren und die Informationen zum Rendern der Vektoren. Daten in Vektorkachel-Layern werden in einzelnen Layern gespeichert, die Geometrie, Attribute und Styles enthalten. Styling-Informationen werden getrennt von der Kachelgeometrie und den Attributen gespeichert; außerdem können mehrere Styles festgelegt werden. Dies bedeutet, dass sich eine Reihe von Vektorkacheln auf unterschiedlichste Weise stylen lassen, ohne für jeden Style einen neuen Cache erstellen zu müssen. Dadurch wird Speicherplatz gespart und die Erstellung von Karten-Styles beschleunigt. Durch den Zugriff auf Vektoren als separate Kachel-Layer verbessert sich zudem die Performance.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Vektorkachel-Layer in ArcGIS Enterprise zu veröffentlichen:
Bei Veröffentlichung über ein Vektorkachelpaket wird dem Inhalt eine Vektorkachelpaketdatei als Element hinzugefügt. Wenn Sie über ArcGIS Pro veröffentlichen und keinen verknüpften Feature-Layer einbeziehen, wird dem Inhalt ebenfalls eine Vektorkachelpaketdatei als Element hinzugefügt. Nachdem Sie sich vom Funktionieren des Vektorkachel-Layers überzeugt haben, können Sie das Vektorkachelpaket aus dem Portal löschen, um Speicherplatz einzusparen. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie das Vektorkachelpaket nicht mehr benötigen.
Tipp:
Um Daten nicht unnötig zu kopieren und die Zeit bis zur Veröffentlichung zu verkürzen, können Sie Vektorkachel-Caches erstellen und diese in einen Cloud-Data-Store hochladen. Erstellen Sie Vektorkachel-Layer, welche die sofort einsatzfähigen Caches referenzieren, anstatt die auf dieser Seite beschriebenen Workflows zur Veröffentlichung zu befolgen. Weitere Informationen zu diesem alternativen Workflow finden Sie unter Veröffentlichen eines Vektorkachel-Layers aus einem Cache-Dataset.
Erstellen und Veröffentlichen eines Vektorkachelpakets
Sie können ArcGIS Pro 1.2 oder höher verwenden, um Vektorkacheln für eine Karte zu erstellen und sie in einer Vektorkachelpaketdatei (.vtpk) zu speichern, die auf einfache Weise übertragen werden kann. Sie können ein Vektorkachelpaket aus ArcGIS Pro Ihre Organisation freigeben und das hochgeladene Vektorkachelpaket als Kachel-Layer veröffentlichen.
Informationen zum Erstellen von Vektorkacheln sowie eines Vektorkachelpakets finden Sie auf den folgenden Seiten in der ArcGIS Pro-Hilfe:
Sie können aus einem Vektorkachelpaket in ArcGIS Pro oder im Portal veröffentlichen.
Veröffentlichen aus einem Vektorkachelpaket in ArcGIS Pro
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Paket freigeben in ArcGIS Pro ausführen, um ein Vektorkachelpaket zu der Organisation hinzuzufügen und einen gehosteten Vektorkachel-Layer zu veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Vektorkachel-Layers.
Veröffentlichen aus einem Vektorkachelpaket im Portal
Alternativ können Sie ein Vektorkachelpaket in ArcGIS Enterprise hinzufügen und veröffentlichen.
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, und öffnen Sie Inhalt > Eigene Inhalte.
    Ihnen müssen Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer zugewiesen sein.
  2. Klicken Sie auf Neues Element > Ihr Gerät.
  3. Wechseln Sie zum Speicherort der Vektorkachelpaketdatei (.vtpk).
  4. Wählen Sie Vektorkachelpaket hinzufügen und gehosteten Feature-Kachel-Layer erstellen aus.
  5. Geben Sie einen Titel und Tags ein, die auf das Paket und den gehosteten Layer angewendet werden sollen.
  6. Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
    Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Die Vektorkacheln werden entpackt und ein gehosteter Kachel-Layer wird veröffentlicht. Elemente für das Paket und den gehosteten Kachel-Layer werden in Eigene Inhalte erstellt.
Um die Daten anzuzeigen, fügen Sie den Kachel-Layer zu Map Viewer oder Scene Viewer hinzu.
Definieren einer Karte in ArcGIS Pro und Veröffentlichen der Karte als Vektorkachel-Layer
Anweisungen zum Erstellen und Veröffentlichen einer Vektorkachel in einer Karte finden Sie auf den folgenden Seiten in der Hilfe zu ArcGIS Pro:
