Erstellen und Bearbeiten von Grundrissen
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Mit dem Indoors-Grundriss-Editor können Sie Grundrisse erstellen und Grundrissdaten bearbeiten, um reale physische Veränderungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen.
Um Grundrisse zu erstellen, zu öffnen und zu bearbeiten, benötigen Sie Berechtigungen, die der Standardrolle "Data Editor" oder einer höheren Rolle zugeordnet sind. Um PDF-, CAD- oder BIM-Dateien zu importieren und Bilder hochzuladen, benötigen Sie Berechtigungen, die der Standardrolle "Publisher" oder einer höheren Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle verwenden, muss zum Öffnen und Bearbeiten von Grundrissen die Berechtigung "Bearbeiten" für Features in ArcGIS Enterprise aktiviert sein.
Hinweis:
Um Bilder hochzuladen, müssen Benutzer Besitzer der Webkarte sein, oder die Webkarte muss für eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung freigegeben sein.
Neue Grundrisse können privat gehalten werden oder für Ihre Organisation freigegeben werden. Sie können die Freigabeebene vorhandener Grundrisse außerdem jederzeit aktualisieren.
Erstellen eines Grundrisses
Sie können mit dem Grundriss-Editor Änderungen an vorhandenen Grundrissen vornehmen, PDF-Dateien und CAD-Zeichnungen oder BIM-Modelle von Grundrissen importieren oder Grundrisse durch das Nachzeichnen eines Bildes von Grund auf neu erstellen. Sämtliche Aktualisierungen erfolgen in einem Grundriss, der eine Arbeitskopie der Indoor-Daten darstellt. Sie können die Aktualisierungen in einem Grundriss zusammen mit anderen Benutzern überprüfen, sie im Standardgrundriss zusammenführen und sie in den Indoor-Daten für Ihre Organisation freigeben.
Führen Sie zum Erstellen eines Grundrisses im Grundriss-Editor die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie, ob Sie bei der ArcGIS-Organisation angemeldet sind und über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten verfügen.
Öffnen Sie die Grundriss-Editor-App.
Klicken Sie auf Neuer Plan.
Das Fenster Plan erstellen wird angezeigt.
Geben Sie im Fenster Plan erstellen einen Titel für den Grundriss ein.
Wählen Sie für Freigeben für eine der folgenden geeigneten Optionen aus:
Privat: Der Plan ist nur für Sie sichtbar.
Organisation: Der Plan ist für die Organisation sichtbar.
Klicken Sie auf Plan erstellen.
Der neue Plan wird zur weiteren Bearbeitung des Grundrisses direkt im Grundriss-Editor angezeigt.
Öffnen eines vorhandenen Grundrisses
Im Grundriss-Editor können Sie Grundrisse, die von anderen Benutzern erstellt wurden, öffnen, sofern die Grundrisse für die Organisation freigegeben wurden.
Nachdem Sie die Grundriss-Editor-App geöffnet haben, wird eine Liste der verfügbaren Grundrisse angezeigt. Sie können einen Grundriss aus der Liste öffnen oder einen Grundriss erstellen.
Hinweis:
Wenn Sie Probleme beim Öffnen eines Grundrisses haben, überprüfen Sie, ob Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Enterprise-Organisation, um den Zugriff zu beantragen.
Um einen Grundriss zu löschen, klicken Sie neben dem Grundriss auf Löschen
. Sie können nur Grundrisse löschen, die Sie selbst erstellt haben, es sei denn, Sie sind Administrator. Administratoren können alle Grundrisse löschen. Geöffnete Grundrisse können nicht gelöscht werden.
Nachdem Sie einen Grundriss erstellt oder geöffnet haben, können Sie auf den Navigationsbereich zugreifen, der eine Reihe von Werkzeugen zur Bearbeitung von Grundrissdaten in einem Webbrowser enthält.
Änderungen, die an einem Grundriss vorgenommen werden, bleiben nur so lange in diesem Grundriss bestehen, bis er mit dem Standardgrundriss zusammengeführt wird.
Beim Bearbeiten von Grundrissen stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Plan: Erstellen, Löschen, Öffnen und Aktualisieren der Freigabe von Grundrissen.
Bearbeiten: Wählen Sie ein Feature auf der Karte aus, und rufen Sie die Werkzeuge zum Bearbeiten auf, indem Sie im Pop-up auf die Schaltfläche Bearbeiten
klicken.Hinweis:
Die Bearbeitung von Feature-Anlagen wird nicht unterstützt.
Zeichnen: Zeichnen Sie neue Räume oder Wände, und legen Sie Attribute fest.
Räume teilen: Teilen Sie einen Raum in zwei Räume auf, und fügen Sie eine Wand an der Stelle ein, an der Sie den Raum aufteilen möchten. Die verfügbaren Optionen für die neue Wand werden durch die Konfigurationsoption für Wände definiert.
Hinzufügen: Zeichnen Sie einen neuen Standort, eine neue Einrichtung oder eine neue Ebene und legen Sie deren Attribute fest.
Platzieren: Platzieren Sie Zugänge, Fenster, Bodenübergänge und Möbel aus der Palette.
Kopieren und Einfügen: Kopieren und Einfügen von Objekten in die Zeichnung.
Zusammenführen: Führen Sie mehrere Raum- oder Detail-Features zu einem Feature zusammen.
Plan verwalten: Übertragen Sie Änderungen aus dem aktuellen Grundriss in den Standardgrundriss, oder übernehmen Sie Änderungen aus dem Standardgrundriss in den aktuellen Grundriss.
Importieren: Erstellen Sie Grundrisse, indem Sie Daten aus PDF-Dateien, CAD-Zeichnungen oder BIM-Modellen importieren.
Raster: Passen Sie den Abstand, die Drehung und die Platzierung des Rasters an.
Bilder: Fügen Sie dem Grundriss Bilder hinzu, und passen Sie deren Transparenz an, um beim Zeichnen von Features Bildelemente nachzuzeichnen.
Hinweis:
Die Genauigkeit der Messungen und Flächenberechnungen hängt vom Raumbezug der Webkarte ab.
Importieren von PDF-Dateien
Sie können Grundrisse aus PDF-Dateien importieren. Es ist eine ArcGIS Server Advanced-Lizenz erforderlich, und Sie benötigen mindestens die Berechtigungen der Standardrolle "Publisher", um PDF-Dateien importieren zu können.
Ein PDF kann Vektordaten oder/und Raster-Daten enthalten. In PDF-Dateien mit Vektordaten, wie beispielsweise aus CAD exportierte PDF-Dateien, werden Grundrissinformationen als skalierbare Grafiken gespeichert. In PDF-Dateien mit Raster-Daten werden Grundrissinformationen in Form von Bildern aus Pixeln gespeichert. Der Grundriss-Editor unterstützt PDF-Dateien mit Vektordaten, jedoch keine PDF-Dateien mit Raster-Daten. Wenn eine PDF-Datei sowohl Vektor- als auch Raster-Daten enthält, werden nur die Vektordatenelemente importiert. Beim Hochladen der PDF-Datei können Sie eine bestimmte Seite der Datei zum Importieren auswählen.
Tipp:
Sie können überprüfen, ob der Grundriss auf der ausgewählten Seite der hochgeladenen PDF-Datei als Vektor- oder Rastergrafik vorliegt, indem Sie die Ansicht in einem beliebigen PDF-Viewer vergrößern. Scharfe und klare Linien weisen auf Vektorgrafiken hin; eine pixelige Darstellung deutet auf Rastergrafiken hin.
Nachdem eine PDF-Datei geladen wurde, können Sie den Standort, den Namen der Einrichtung und die Informationen zur Etage festlegen. Der Grundriss-Editor erkennt Türen automatisch und platziert sie im Layer "Details", wobei Door im Feld USE TYPE eingegeben wird.
Der Grundriss-Editor schließt Text in der PDF-Datei automatisch aus. Sie können auch einen Verarbeitungsrahmen um den Grundriss ziehen, um bestimmte Inhalte vom Import auszuschließen, beispielsweise Linien aus Textfeldern, Tabellen, PDF-Symbolisierungen oder Architekturdaten. Der Grundriss-Editor importiert alles, was vollständig innerhalb des Verarbeitungsrahmens liegt. Es werden keine Daten berücksichtigt, die sich teilweise mit dem Verarbeitungsrahmen überschneiden oder außerhalb dieses Rahmens liegen.
Importieren von BIM-Modellen
Sie können zum Erstellen von 2D-Grundrissen BIM-Modelle importieren. Sie benötigen mindestens die Berechtigungen der Standardrolle "Publisher", um BIM-Modelle importieren zu können. Für den Import von BIM-Modellen ist eine ArcGIS Server Advanced-Lizenz erforderlich. Es werden nur BIM-Modelle aus .rvt-Dateien unterstützt; .ifc-Dateien werden nicht unterstützt.
Hinweis:
Das Importieren von BIM-Modellen wird nur für .rvt-Dateien der Versionen 2021 bis 2026 unterstützt.
Nachdem das BIM-Modell geladen wurde, können Sie den Standort, den Namen der Einrichtung und das Erdgeschoss definieren und auswählen, welche Stockwerke aus dem Modell importiert werden sollen. Sie können auch festlegen, welche Felder für die Raumnamen- und Raumnutzungsartattribute verwendet werden sollen.
Importieren von CAD-Zeichnungen
Sie können CAD-Zeichnungen importieren, um Grundrisse zu erstellen. Nachdem eine CAD-Zeichnung geladen wurde, können Sie Raumgrenzen und Türen definieren. Außerdem ist es möglich, als Detail-Features wie Wände, Fenster, Treppen und Möbel dienende Linien zu definieren. Sie benötigen mindestens die Berechtigungen der Standardrolle "Publisher", um CAD-Zeichnungen importieren zu können. Für den Import von CAD-Zeichnungen ist eine ArcGIS Server Advanced-Lizenz erforderlich.
Wenn die CAD-Zeichnung nicht für die Verwendung in ArcGIS Indoors vorbereitet wurde, können Sie die Zeichnung mit ArcGIS Indoors for AutoCAD für den Import vorbereiten. Es werden nur CAD-Zeichnungen aus .dwg-Dateien unterstützt; .dgn-Dateien werden nicht unterstützt.
Hinweis:
Möglicherweise haben Sie CAD-Zeichnungen, die je nach geographischem Standort unterschiedliche Raumbezüge aufweisen. Die importierten Grundrissdaten stimmen mit dem Raumbezug des nach Verzweigung versionierten Layers überein, der die Indoors-Daten enthält.
Georeferenzieren einer PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder eines BIM-Modells mit dem Grundriss-Editor
Sie können den Grundriss-Editor verwenden, um eine PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder ein BIM-Modell zu georeferenzieren und an der korrekten geographischen Position zu platzieren. Bei der Georeferenzierung werden Passpunkte gesetzt, um die geographische Position des Gebäudes festzulegen.
Hinweis:
Wenn Sie bereits über verknüpfte Zusatzdateien (.aux.xml), Projektionsdateien (.prj) und World-Files (.wld3) verfügen, brauchen Sie die Daten nicht zu georeferenzieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Georeferenzierung einer PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder eines BIM-Modells mit der Grundriss-Editor-App vorzunehmen:
Laden Sie die PDF- (
.pdf), CAD- (.dwg) oder die BIM-Datei (.rvt) hoch.Klicken Sie auf An Karte ausrichten und dann auf Georeferenzieren.
Es wird eine Ansicht mit einem geteilten Bildschirm angezeigt. Auf einem Bildschirm werden die Daten aus der hochgeladenen PDF-, CAD- oder BIM-Datei angezeigt. Der andere Bildschirm zeigt die Karte an.
Fügen Sie den ersten Passpunkt in der PDF-, CAD- oder BIM-Vorschau an einer Ecke der Ebene ein.
Tipp:
In der Vorschau können Sie an Linien fangen, um die Platzierung der Passpunkte zu unterstützen.
Fügen Sie einen entsprechenden ersten Punkt auf der Karte hinzu, der dieselbe Ecke der in der Vorschau ausgewählten Ebene darstellt.
Tipp:
Sie können auf der Karte über das Werkzeug Suchen
nach einer Adresse suchen, um die Einrichtung zu finden, für die Sie Grundrisse importieren möchten. Wenn Sie Grundrisse des Erdgeschosses eines Gebäudes importieren, können Sie die Grundkarte verwenden, um die Grenzen der Einrichtung zu bestimmen und die Passpunkte darauf zu platzieren.Fügen Sie einen zweiten Passpunkt in der Vorschau an einer anderen Ecke der ausgewählten Ebene ein.
Hinweis:
Es wird empfohlen, den zweiten Passpunkt an einer gegenüberliegenden und diagonalen Ecke zu platzieren, um die Genauigkeit der Georeferenzierung zu erhöhen.
Fügen Sie einen zweiten Passpunkt auf der Karte hinzu, der der Position des zweiten Passpunktes der Ebene aus der Vorschau entspricht.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Wenn Korrekturen erforderlich sind, klicken Sie auf Rückgängig
Die PDF-, CAD- oder BIM-Vorschau wird nun auf der Karte an der durch die Passpunkte festgelegten Position angezeigt und der Importprozess kann fortgesetzt werden.
Georeferenzieren einer CAD-Zeichnung mit ArcGIS for AutoCAD
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine CAD-Zeichnung mit ArcGIS for AutoCAD zu georeferenzieren:
Laden Sie das ArcGIS for AutoCAD-Plug-in für Autodesk AutoCAD herunter und installieren Sie es.
Speichern Sie die CAD-Zeichnung.
Mit der CAD-Zeichnung können Sie Grundrissdaten im Grundriss-Editor importieren.
Georeferenzieren einer PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder eines BIM-Modells mit ArcGIS Pro
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Georeferenzierung einer PDF-PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder eines BIM-Modells mit ArcGIS Pro vorzunehmen:
Fügen Sie die PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder das BIM-Modell einer Karte in ArcGIS Pro hinzu.
Georeferenzieren Sie die PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder das BIM-Modell.
Speichern Sie die Transformation.
ArcGIS Pro erstellt verknüpfte Zusatzdateien (.aux.xml), Projektionsdateien (.prj) und World-Files (.wld3) als Teil des Georeferenzierungsprozesses in dem Speicherort, in dem sich auch die PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder das BIM-Modell befindet. Achten Sie beim Import von PDF-, CAD- oder BIM-Daten, die mit ArcGIS Pro georeferenziert wurden, darauf, dass die verknüpften .aux.xml-, .prj- und .wld- oder .wld3-Dateien gemeinsam mit der PDF-, CAD- oder BIM-Datei hochgeladen werden.
Hinweis:
Nachdem Sie eine PDF-Datei in ArcGIS Pro georeferenziert haben, sollten Sie keine Änderungen an der Drehung in einem PDF-Viewer vornehmen oder speichern. Dadurch wird der Dateiinhalt verändert und die Georeferenzierung ungültig, was zu einer Fehlausrichtung führt, wenn die PDF-Datei in den Grundriss-Editor hochgeladen wird.
Wenn Sie eine mit ArcGIS Pro georeferenzierte PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder ein BIM-Modell hochladen, werden auch die .pdf-, .dwg- oder die .rvt-Datei und die zugehörigen .aux.xml-, .prj- und .wld- oder .wld3-Dateien in einer ZIP-Datei als Element in der ArcGIS-Organisation hochgeladen. Nach dem Hochladen der PDF-, CAD- oder BIM-Datei wird eine Vorschau generiert, die Sie vor dem Importieren bearbeiten können. Sie können die gespeicherte Vorschau erneut öffnen, um die Bearbeitung in einer späteren Sitzung fortzusetzen.
Achtung:
Wenn das Browserfenster während des Imports geschlossen wird, schlägt der Vorgang fehl. Die beim Import hochgeladenen Elemente verbleiben dann in der Organisation.
Wenn die Karte einen Standort-Layer enthält, müssen Sie einen Standort zeichnen, bevor Sie eine PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder ein BIM-Modell importieren. So wird sichergestellt, dass alle Einrichtungen über den Geschossfilter aufgerufen werden können. Bei diesem Standort kann es sich um eine allgemeine Grenze handeln, die die zu importierenden Gebäude enthält. Gängige Standortbeispiele sind ein Universitätsgelände oder ein Krankenhaus; in beiden Fällen handelt es sich um eine größere Fläche, auf der mehrere Einrichtungen vorhanden sind.
Hinweis:
Übertragen Sie die Änderungen nach dem Import einer PDF-Datei, CAD-Zeichnung oder eines BIM-Modells im Fenster Plan verwalten in den aktuellen Plan, bevor Sie weitere PDF-Dateien, CAD-Zeichnungen oder BIM-Modelle importieren, um sicherzustellen, dass die Änderungen übernommen werden.
