Freigeben einer Webkarte zur Verwendung im Grundriss-Editor
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Um die Visualisierung von Grundrissen und Workflows zur Grundrissbearbeitung zu unterstützen, müssen Sie eine Karte für den Grundriss-Editor vorbereiten und diese als Webkarte für ein ArcGIS Enterprise-Portal freigeben. Die Freigabe einer Grundriss-Editor-Webkarte in ArcGIS Enterprise erfordert die Konfiguration einer ArcGIS-Organisation, die Registrierung eines Data Store, die Einrichtung der Verzweigungsversionierung in der Enterprise-Geodatabase sowie die Freigabe der Indoor-Daten in einem nach Verzweigung versionierten Feature-Service.
Hinweis:
Der Grundriss-Editor benötigt mindestens Enterprise 11.2.
Freigeben einer Grundriss-Editor-Webkarte für Enterprise
Das Freigeben einer Grundriss-Editor-Webkarte in einem Enterprise-Portal umfasst die folgenden übergeordneten Schritte:
  1. Geben Sie einen Feature-Service frei, der die Indoors-Layer "Details", "Units", "Levels", "Facilities" und optional den Layer "Sites" mit aktivierter Verzweigungsversionierung enthält.
    Hinweis:
    Wenn Sie dieselbe Karte für Indoors Space Planner mit der Funktion "Reservierungsmanager" verwenden möchten, müssen Sie den Layer "Occupants" sowie die Tabellen "Areas" und "Area Roles" in den nach Verzweigung versionierten Service einbinden.
  2. Aktualisieren Sie die Datenquelle für die Layer "Details", "Units", "Levels" und "Facilities" auf die freigegebenen, nach Verzweigung versionierten Feature-Layer.
    Wenn "Sites", "Occupants", "Areas" oder "Area Roles" im nach Verzweigung versionierten Feature-Service enthalten ist, müssen Sie zudem die Datenquelle für diese Layer aktualisieren und jeweils auf den freigegebenen, nach Verzweigung versionierten Feature-Layer festlegen.
    Tipp:
    Um eine separate Karte für Veröffentlichungszwecke zu erstellen, können Sie die nach Verzweigung versionierten Layer und Tabellen einer neuen Karte hinzufügen.
  3. Geben Sie die geschossbezogene Webkarte im Enterprise-Portal frei, um sie in der Grundriss-Editor-App verwenden zu können.
Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Voraussetzungen für das Freigeben einer Grundriss-Editor-Webkarte in Enterprise
Um die Option Registrierte Daten referenzieren zum Freigeben des nach Verzweigung versionierten Grundriss-Editor-Feature-Service zu verwenden, müssen Sie eine ArcGIS-Organisation konfigurieren und den Data Store bei den Verbundservern eines Enterprise-Portals registrieren.
Hinweis:
Wird keine Geodatabase als Data Store im Enterprise-Portal registriert, wird bei dem Versuch, die Layer als referenzierte Daten freizugeben, eine Analyzer-Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie auf die Analyzer-Fehlermeldung, um den Data Store zu registrieren.
Freigeben eines nach Verzweigung versionierten Feature-Service
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Indoor-Daten als einen nach Verzweigung versionierten Feature-Service mit der Funktion "Versionsverwaltung" freizugeben:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Melden Sie sich ggf. bei Ihrem Enterprise-Portal an.
    Zum Freigeben von Inhalten müssen Sie sich als Benutzer mit dem Benutzertyp "Creator" und der Rolle "Publisher" anmelden.
    Weitere Informationen über Portal-Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen
  3. Öffnen Sie die für den Grundriss-Editor vorbereitete Karte in ArcGIS Pro.
  4. Wählen Sie die Layer "Details", "Units", "Levels", "Facilities" und optional den Layer "Sites" im Bereich Inhalt aus.
    Wenn Sie dieselbe Karte für Space Planner mit der Funktion "Reservierungsmanager" verwenden möchten, müssen Sie den Layer "Occupants" und die Tabellen "Areas" und "Area Roles" einbinden.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der ausgewählten Layer, und klicken Sie auf Freigabe > Als Web-Layer freigeben.
    Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
  6. Konfigurieren Sie die Optionen im Bereich Als Web-Layer freigeben mit den folgenden Einstellungen:
    1. Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte Allgemein unter Daten und Layer-Typ, dass die Option Registrierte Daten referenzieren auf Kartenbild festgelegt ist.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feature.
    3. Wählen Sie für Freigeben für die geeignete Option aus:
      • Alle: Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
      • Eigene Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
      • Gruppen: Geben Sie Ihre Inhalte für Gruppen, denen Sie angehören, und für deren Mitglieder frei.
    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration im Bereich Als Web-Layer freigeben.
    5. Aktivieren Sie im Abschnitt Funktionen das Kontrollkästchen Versionsverwaltung.
      Dieser Schritt ist notwendig, damit der Feature-Layer in Verzweigungsversionierungs-Workflows verwendet werden kann.
      Hinweis:
      Wenn diese Option in der Liste der Funktionen nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass die Quelldaten für die Layer möglicherweise nicht als versioniert registriert sind oder sie in der Verbindung zum Data Store nicht für die Verzweigungsversionierung aktiviert wurden. Beheben Sie dieses Problem, bevor Sie fortfahren.
    6. Klicken Sie neben dem Feature-Layer auf die Schaltfläche Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren .
    7. Passen Sie die Bearbeitung für echte Kurven an Ihren Workflow an:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeitung von echten Kurven erlauben, um die Bearbeitung echter Kurven im Feature-Layer zu aktivieren.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktualisierungen von echten Kurven nur durch Clients für echte Kurven zulassen, wenn die Daten echte Kurven enthalten, die Sie beibehalten möchten. Bei aktiviertem Kontrollkästchen können echte Kurven-Features im Grundriss-Editor nicht bearbeitet werden. In ArcGIS Pro ist ihre Bearbeitung jedoch möglich, da es sich hier um einen Client für echte Kurven handelt.
      • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktualisierungen von echten Kurven nur durch Clients für echte Kurven zulassen, um echte Kurven-Features im Grundriss-Editor zu bearbeiten. Die JavaScript API generalisiert die Geometrie echter Kurven, wenn sie in der App bearbeitet werden, und die echten Kurven werden nicht beibehalten.
    8. Konfigurieren Sie den Parameter Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden passend für Ihren Workflow:
      Ist die Option aktiviert, erhalten neu im Grundriss-Editor erstellte Ebenen einen Standard-Z-Wert, der dem im Textfeld Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features angegebenen Wert entspricht. Sie können den Z-Wert jeder Ebene nach dem Erstellen ändern.
      Wenn die Option deaktiviert ist, müssen Sie für neu im Grundriss-Editor erstellte Ebenen einen Z-Wert festlegen.
    9. Klicken Sie auf Pooling konfigurieren .
    10. Wählen Sie im Abschnitt Instanztyp die Option Dedizierte Instanz aus.
      Hinweis:
      Wenn eine Performance-Steigerung für einen Layer erforderlich ist, beispielsweise weil er sehr viele Features enthält, können Sie die maximale Anzahl an verfügbaren Instanzen erhöhen.
    11. Klicken Sie auf Analysieren, und beheben Sie vor der Freigabe alle Fehler.
    12. Klicken Sie auf Freigeben, um den Web-Layer freizugeben.
Aktualisieren der Datenquelle für Grundriss-Editor-Karten-Layer
Aktualisieren Sie die Datenquelle auf den nach Verzweigung versionierten Feature-Layer, den Sie im Portal für die Layer "Details", "Units", "Levels", "Facilities" und "Sites" sowie alle anderen als nach Verzweigung versionierten Layer oder Tabellen freigegeben haben.
Zum Bearbeiten von Grundrissen in der Grundriss-Editor-App ist die Verzweigungsversionierung für die Layer "Details", "Units", "Levels", "Facilities" und "Sites" erforderlich.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Katalogansicht .
    Das Fenster "Katalog" wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Katalog in der Gruppe Aktualisierung auf Datenquellen .
    Die Layer und Standalone-Tabellen, die im Projekt referenziert werden, sind zusammen mit dem Pfad zur jeweiligen Datenquelle aufgelistet. Sie können diese Liste filtern, um nur den Inhalt einer bestimmten Karte anzuzeigen. Wählen Sie dazu die Karte im Bereich Inhalt der Ansicht "Katalog" aus.
  3. Klicken Sie in der Spalte Neuer Pfad des Layers "Occupants" auf Durchsuchen .
  4. Wählen Sie den Layer Occupants aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Layer aus, den Sie im Portal als neue Datenquelle freigegeben haben.
  5. Aktualisieren Sie die Datenquelle der Layer "Units" und "Details", der Tabelle "Areas" und bei Bedarf die Datenquelle weiterer Layer oder Tabellen.
  6. Klicken Sie unter Verwalten auf der Registerkarte Datenquellen auf Schließen , um den Modus Datenquellen aktualisieren in der Katalogansicht zu schließen.
Die Karte kann im Portal freigegeben und für die Konfiguration eines Grundrisses in der Grundriss-Editor-App verwendet werden.
Führen Sie zum Freigeben einer Grundriss-Editor-Webkarte die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich ggf. in ArcGIS Pro bei Ihrem Enterprise-Portal an.
  2. Öffnen Sie die vorbereitete Karte des Grundriss-Editors in ArcGIS Pro.
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass in den Layern Geschosse aktiviert sind und die Karte als geschossbezogen konfiguriert ist, bevor Sie sie freigeben.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Webkarte .
    Der Bereich Als Webkarte freigeben wird angezeigt.
  4. Wählen Sie unter Konfiguration auswählen eine der folgenden Optionen aus:
    • Registrierte Daten referenzieren: Analyse: Karten-Layer werden als dynamisch dargestellter Kartenbild-Layer freigegeben. Es sind nur die Layer bearbeitbar, die aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Layer stammen. Layer, die nicht in den nach Verzweigung versionierten Service einbezogen sind, können nicht bearbeitet werden.
    • Registrierte Daten referenzieren: Editierbar: Karten-Layer werden als dynamisch dargestellter Kartenbild-Layer freigegeben. In der Karte enthaltene Feature-Layer werden ebenfalls als bearbeitbare Feature-Layer freigegeben. Alle Layer, die in die Karte einbezogen sind, können bearbeitet werden.
    Hinweis:
    Unabhängig von der ausgewählten Option handelt es sich bei den Layern, die aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Service stammen, der bei der Vorbereitung der Karte für den Grundriss-Editor erstellt wurde, in der veröffentlichten Webkarte um bearbeitbare Layer.
  5. Wählen Sie für Freigeben für die geeignete Option aus:
    Hinweis:
    Wenn Sie die Karte für eine Gruppe mit aktivierter gemeinsamer Aktualisierung freigeben, ist es Mitgliedern mit dem Benutzertyp "Creator" und der Rolle "Benutzer" möglich, bei der Verwendung des Grundriss-Editors Bilder hinzuzufügen und Bildelemente nachzuzeichnen. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass alle Layer, die oben im Abschnitt Freigeben eines nach Verzweigung versionierten Feature-Service in die Karte einbezogen wurden, auch für diese Gruppe freigegeben sind.
  6. Klicken Sie auf Analysieren, und korrigieren Sie etwaige Fehler in der Webkarte.
  7. Klicken Sie auf Freigeben, um die Webkarte zu veröffentlichen.
  8. Navigieren Sie in den Organisationsinhalten zu der Webkarte, und prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß veröffentlicht wurde.
Sie können die Grundriss-Editor-App erstellen, einen Grundriss erstellen und Grundriss-Features in der freigegebenen Webkarte und im nach Verzweigung versionierten Feature-Service bearbeiten.
