Bearbeiten von Wissensgraph-Daten
Beim Erkunden und Analysieren des Inhalts eines Projekts können Sie die Entitäten und Beziehungen in dessen Wissensgraphen erstellen, ändern und löschen. Wenn Sie Änderungen an den Daten des Graphen im Projekt speichern, werden alle Projekte oder Portalinhaltselemente, die auf denselben Wissensgraph-Service verweisen, aktualisiert. Zur Bearbeitung von Wissensgraph-Daten können Sie in Wissensgraph-Ansichten, Karten, Verbindungsdiagrammen oder Datenkacheln beginnen.
Hinweis:
Das Bearbeiten von Daten wird in einem Wissensgraphen, der einen NoSQL-Data Store mit benutzerverwalteten Daten verwendet, nicht unterstützt.
Erstellen einer Entität
Sie können eine neue Entität eines vorhandenen Typs im Projekt erstellen und sie zum Wissensgraphen hinzufügen. Beim Erstellen einer Entität können Sie auch Eigenschaften eingeben, die diesem Entitätstyp zugeordnet sind.
  1. Wählen Sie den Typ der Entität aus, die Sie erstellen möchten.
    • Wählen Sie im Bereich Wissensgraph-Inhalt den Entitätstyp aus, und klicken Sie auf Entität erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    • Klicken Sie im Bereich Verbindungsdiagramminhalt neben dem Typ "Sublayer" auf Optionen Optionen und dann auf Entität erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    • Klicken Sie im Bereich Karteninhalt neben dem Typ "Sublayer" auf Optionen Optionen und dann auf Entität erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    Der Bereich Bearbeiten wird angezeigt. Das Feld Type wird mit dem ausgewählten Typ gefüllt. Das Feld Entity wird mit Create Entity gefüllt.
  2. Klicken Sie optional in ein Eigenschaftenfeld, und geben Sie eine Eigenschaft für die neue Entität ein.
    Hinweis:
    Wenn Sie keine Eigenschaften eingeben, wird die Entität mit NULL-Werten erstellt.
  3. Klicken Sie optional in der Eigenschaftenliste auf die Schaltfläche Geometrie festlegen Geometrie festlegen.
    Der Bereich Geometrie für diese Entität erstellen wird angezeigt.
  4. Verwenden Sie die Karten-Werkzeugleiste, um die Geometrie für die neue Entität zu zeichnen.
    Hinweis:
    Sie können nur Geometrien zeichnen, die mit der Shape-Eigenschaft des Entitätstyps übereinstimmen. Die Shape-Eigenschaft kann nicht aktualisiert werden.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Die Geometrie wird für die Entität aktualisiert.
  6. Klicken Sie im Bereich Bearbeiten auf die Schaltfläche Erstellen Erstellen.
    Die Entität wird mit allen von Ihnen eingegebenen Eigenschaften zum Wissensgraphen hinzugefügt.
Erstellen einer Beziehung zwischen Entitäten
Sie können eine neue Beziehung eines vorhandenen Typs in Ihrem Projekt erstellen und sie zum Wissensgraphen hinzufügen. Wenn Sie eine Beziehung erstellen, müssen Sie die Endpunkte der Beziehung angeben. Sie können auch einzelne Entitäten angeben, die die Beziehung verbinden soll, und Eigenschaften eingeben, die mit diesem Entitätstyp verbunden sind. Sie können auch eine neue Beziehung in einem Verbindungsdiagramm skizzieren.
  1. Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Beziehung aus.
    • Wählen Sie im Bereich Wissensgraph-Inhalt den Entitätstyp aus, und klicken Sie auf Beziehung erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    • Klicken Sie im Bereich Verbindungsdiagramminhalt neben dem Typ "Sublayer" auf Optionen Optionen und dann auf Beziehung erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    • Klicken Sie im Bereich Karteninhalt neben dem Typ "Sublayer" auf Optionen Optionen und dann auf Beziehung erstellen Datensätze zur Auswahl hinzufügen.
    Der Bereich Bearbeiten wird angezeigt. Das Feld Type wird mit dem ausgewählten Typ gefüllt. Das Feld Relationship wird mit Create Entity gefüllt.
  2. Klicken Sie in das Feld Ursprungstyp, und wählen Sie einen Ursprungsentitätstyp aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie optional in das Feld Ursprungsentität, und geben Sie eine Entität ein, oder wählen Sie eine aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie in das Feld Zieltyp, und wählen Sie einen Zielentitätstyp aus der Liste aus.
  5. Klicken Sie optional in das Feld Zieltyp, und geben Sie eine Entität ein, oder wählen Sie eine aus der Liste aus.
  6. Klicken Sie optional in ein Eigenschaftenfeld, und geben Sie eine Eigenschaft für die neue Beziehung ein.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen Erstellen.
    Die Beziehung wird mit allen von Ihnen eingegebenen Eigenschaften zum Wissensgraphen hinzugefügt.
Tipp:
Sie können die Endpunkte der Beziehung im Bearbeitungsfenster austauschen. Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten und dann auf die Schaltfläche Austauschen Endpunkte der Beziehung austauschen, um die Ursprungs- und Zielentitätstypen sowie die Entitäten auszutauschen.
Ändern der Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen
Sie können die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen in Ihrem Projekt ändern und sie im Wissensgraph-Service aktualisieren. Wenn ein Objekt über eine Shape-Eigenschaft verfügt, können Sie auch die Geometrie für ein Objekt aktualisieren. Sie können den Typ einer Entität oder Beziehung nicht ändern.
Hinweis:
Wenn Sie Änderungen im Projekt speichern, werden alle anderen Projekte oder Portalinhaltselemente, die auf denselben Wissensgraph-Service verweisen, aktualisiert.
  1. Wählen Sie die zu ändernde Entität oder Beziehung aus.
    • Im Bereich Wissensgraph-Inhalt: Wählen Sie den Typ der Entität oder Beziehung aus. Klicken Sie im Bereich mit der Datensatzliste auf die gewünschte Entität oder Beziehung, oder verwenden Sie das Feld Filter oben im Bereich, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten.
    • Im Bereich Verknüpfungsdiagramminhalt: Wählen Sie eine Entität oder Beziehung aus, und klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten.
    • Im Bereich Karteninhalt: Wählen Sie eine Entität oder Beziehung aus, und klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten. Sie können auch die Datensatztabelle der Karte öffnen, einen Datensatz aus der Tabelle auswählen und auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten klicken.
    • Über eine Datenkachel Datenkachel: Wählen Sie die Datenkachel der Entität oder Beziehung im Bereich Projektinhalt aus, und klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten Bearbeiten.
    Der Bereich Bearbeiten wird geöffnet.
  2. Klicken Sie unter Eigenschaften auf ein verfügbares Feld, und geben Sie einen neuen Wert ein.
    Hinweis:
    Im Bereich "Bearbeiten" werden nur Eigenschaften angezeigt, die bearbeitet werden können.
  3. Klicken Sie optional auf Zurücksetzen Auswahl aufheben, um alle Änderungen an den Eigenschaftenfeldern rückgängig zu machen.
  4. Fahren Sie mit der Bearbeitung der Eigenschaften nach Bedarf fort.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
    Die Eigenschaften der Entität oder Beziehung werden im Projekt und im Wissensgraph-Service aktualisiert.
Ändern der räumlichen Eigenschaften einer Entität
Sie können die Geometrie einer vorhandenen Entität in Ihrem Projekt ändern. Sie können die Shape-Eigenschaft nicht bearbeiten.
  1. Öffnen des Bereichs "Bearbeiten" der Entität, die Sie ändern möchten
  2. Klicken Sie optional in der Eigenschaftenliste auf die Schaltfläche Geometrie festlegen Geometrie festlegen.
    Der Bereich Geometrie für diese Entität aktualisieren wird angezeigt.
  3. Verwenden Sie die Karten-Werkzeugleiste, um die Geometrie für die neue Entität auszuwählen, zu verschieben oder zu zeichnen.
    Hinweis:
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Klicken Sie im Bereich Bearbeiten auf die Schaltfläche Übernehmen.
    Die Geometrie der Entität wird im Projekt und im Wissensgraph-Service aktualisiert.
Löschen von Entitäten und Beziehungen
Sie können Entitäten und Beziehungen, die nicht mehr benötigt werden, aus dem Wissensgraphen löschen. Wenn eine Entität gelöscht wird, werden auch alle Beziehungen, an denen die Entität beteiligt war, und die damit verknüpfte Provenienz automatisch gelöscht. Das Löschen einer Entität oder Beziehung kann nicht rückgängig gemacht werden.
  1. Wählen Sie die Entität oder Beziehung aus, die Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen Löschen.
    Das Dialogfeld zum Bestätigen des Löschvorgangs wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Löschen.
    Die Entität oder Beziehung wird aus dem Wissensgraph-Service gelöscht.
