Hinzufügen von Entitäten und Beziehungen, die im Verbindungsdiagramm fehlen
Während Sie Entitäten in einem Wissensgraphen, der mit einem Verbindungsdiagramm verknüpft ist, erkunden, kann es sein, dass Verbindungen zwischen den Entitäten von Interesse nicht angezeigt werden, weil Entitäten und Beziehungen zwischen den Entitäten von Interesse nicht im Verbindungsdiagramm vorhanden sind. Sie können im Wissensgraphen nicht vorhandene Entitäten und Beziehungen hinzufügen, indem Sie neue Entitäten und Beziehungen erstellen. Sie können auch verschiedene Analyseoperationen verwenden, um dem Verbindungsdiagramm Entitäten und Beziehungen aus dem Wissensgraphen hinzuzufügen.
Erstellen neuer Entitäten und Beziehungen in einem Verbindungsdiagramm
Beim Erkunden und Analysieren des Inhalts eines Verbindungsdiagramms können Sie neue Entitäten und Beziehungen im Wissensgraphen erstellen. Wenn Sie die neue Entität oder Beziehung im Projekt speichern, werden alle Projekte oder Portalinhaltselemente, die denselben Wissensgraphen referenzieren, aktualisiert.
Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten
Der Bereich Bearbeiten wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Textfeld Typ, und wählen Sie einen Entitäts- oder Beziehungstyp aus der Liste aus. Sie können den Typnamen auch eingeben.
Klicken Sie auf das Textfeld Entität oder Beziehung, und klicken Sie auf Neu erstellen.
Hinweis:
Wenn Sie eine neue Beziehung erstellen, müssen Sie auch einen Ursprungsentitätstyp und einen Zielentitätstyp eingeben.
Geben Sie optional alle Eigenschaften ein, die mit dem Entitäts- oder Beziehungstyp verknüpft sind.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
Die neue Entität oder Beziehung wird dem Wissensgraphen und dem aktiven Verbindungsdiagramm hinzugefügt.
Skizzieren einer neuen Beziehung in einem Verbindungsdiagramm
Sie können eine Beziehung zwischen zwei Entitäten in einem Verbindungsdiagramm auch skizzieren.
Klicken Sie auf das Textfeld Typ, und wählen Sie einen Beziehungstyp aus der Liste aus. Sie können den Typnamen auch eingeben.
Klicken Sie auf das Textfeld Beziehung, und klicken Sie auf Neu erstellen.
Klicken Sie unter "Beziehungs-Endpunkte" auf die Schaltfläche Neue Beziehung skizzieren.
Klicken Sie auf eine Entität im Verbindungsdiagramm, die die Ursprungsentität sein soll.
Die Entität wird im Verbindungsdiagramm ausgewählt, und das Skizzenwerkzeug für Beziehungen ist aktiv.
Drücken Sie optional Esc, um das Skizzenwerkzeug für Beziehungen zu deaktivieren, ohne eine Zielentität auszuwählen.
Klicken Sie auf eine weitere Entität im Verbindungsdiagramm, die die Zielentität sein soll.
Die Informationen zur Ursprungs- und Zielentität werden im Bereich Bearbeiten unter Beziehungs-Endpunkte ausgefüllt.
Die Beziehung wird mit allen von Ihnen eingegebenen Eigenschaften zum Wissensgraphen hinzugefügt.
Tipp:
Sie können die Endpunkte der Beziehung im Bearbeitungsfenster austauschen. Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Bearbeiten
und dann auf die Schaltfläche Austauschen
, um die Ursprungs- und Zielentitätstypen sowie die Entitäten auszutauschen.
Diese Operationen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Mit beiden Optionen wird die Analyse durchgeführt, und die entsprechenden Diagrammelemente werden zum Verbindungsdiagramm hinzugefügt.
Hinzufügen vorhandener Entitäten und Beziehungen zu einem Verbindungsdiagramm
Beim Analysieren eines Wissensgraphen können Sie verschiedene Werkzeuge verwenden, um Entitäten und Beziehungen hinzuzufügen, die im Verbindungsdiagramm möglicherweise fehlen. Mit diesen Werkzeugen können Ihrem Verbindungsdiagramm Daten aus dem Wissensgraphen hinzugefügt werden, wobei gleichzeitig die primäre Funktion erfüllt wird. Diese Werkzeuge werden im Folgenden beschrieben und in den jeweiligen Themen näher erläutert.
Verbinden von: Alle Beziehungen von den ausgewählten Entitäten zu jeder anderen Entität im Verbindungsdiagramm werden hinzugefügt, unabhängig davon, ob diese ausgewählt ist oder nicht.
Verbinden zwischen: Alle Beziehungen zwischen den ausgewählten Entitäten werden hinzugefügt. Die Beziehungen werden auch dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt.
Einblenden: Entitäten, die durch einen beliebigen Beziehungstyp mit der ausgewählten Entität verbunden sind, werden hinzugefügt.
Um Filterergebnisse erweitern: Entitäten, die durch bestimmte Beziehungstypen mit der ausgewählten Entität verbunden sind, werden hinzugefügt. Die Beziehungen werden auch dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt.
Pfade suchen: Entitäten und Beziehungen, die an den kürzesten Verbindungen zwischen zwei Entitäten im Verbindungsdiagramm vorhanden sind, werden hinzugefügt.
Gefilterte Pfadsuche: Entitäten und Beziehungen, die an den kürzesten Verbindungen zwischen zwei Entitäten vorhanden sind und alle angegebenen Bedingungen erfüllen, werden hinzugefügt.
Globale Suche: Entitäten und Beziehungen werden durch Durchsuchen des Wissensgraphen hinzugefügt.
