Verwenden von Abfrageparametern
Abfragen in Knowledge Studio unterstützen Abfrageparameter. Wenn sie einmal geschrieben sind, sind Abfragen statisch. Durch Parameter in der Abfrage können Teile der Abfrage dynamisch sein. Ein Abfrageparameter ist eine Variable in der Abfrage, deren Wert beim Ausführen der Abfrage definiert wird. Dadurch wird Benutzern ermöglicht, dieselbe Abfrage mit verschiedenen Werten auszuführen, ohne die Abfrage ändern zu müssen.
Sie können beispielsweise eine Abfrage schreiben, um alle Entitäten mit einer direkten Beziehung zu einer Person zu suchen: MATCH (p:Person)-[]-(n) WHERE p.Name = "John Doe" RETURN n. Durch Abfrageparameter wird John Doe durch eine Variable$name that can be configured to be any name: MATCH (p:Person)-[]-(n) WHERE p.Name = $name RETURN n ersetzt. In dem Bereich Parameter in der Ansicht "Abfrage" können Sie den Parameter $name definieren und den Wert dann ändern, ohne die Abfrage anzupassen.
Parametertyp
Beschreibung
Zeichenfolge
Eine Gruppe von alphanumerischen Zeichen.
Zahl
Entspricht Diagrammeigenschaften vom Typ Zahl mit Ausnahme von Big Integer.
Hinweis:
Knowledge Studio unterstützt ausschließlich sichere ganze Zahlen, die zwischen -9007199254740991 (Minimum) und 9007199254740991 (Maximum) liegen. Zahlen, die außerhalb dieses Bereichs liegen, sind durch das Runden fehlerhaft und stimmen daher nicht mit den Big-Integer-Feldern im Wissensgraphen überein.
Geometrie
Legen Sie Geometrien für die Verwendung in räumlichen Operatoren fest, die in Abfragen unterstützt werden. Zurzeit werden nur Rechteck-Geometrien unterstützt.
Nur Datum
Nur Datumswerte ohne Uhrzeitwerte.
Weitere Information zur Verwendung von Datums- und Uhrzeitwerten in Abfragen
Nur Zeit
Nur Zeitwerte ohne Datumswerte bis zu einer Genauigkeit von vollen Sekunden.
Datum
Datums- und Zeitwerte bis zu einer Genauigkeit von vollen Sekunden (niedrige Genauigkeit) oder Millisekunden (hohe Genauigkeit).
Zeitstempelversatz
Datum, Uhrzeit und Zeitzonenversatz gegenüber UTC (Coordinated Universal Time, koordinierte Weltzeit).
Entität
Entitäten im Wissensgraphen.
Beziehung
Beziehungen im Wissensgraphen.
Konfigurieren neuer Parameter
Im Bereich "Konfigurieren" können Sie die Parameter in der Abfrage definieren und initialisieren. Jeder in der Abfrage verwendete Parameter muss konfiguriert werden, damit die Abfrage ausgeführt werden kann. Bei den Parametern kann es sich um einen der folgenden Typen handeln:
Zeichenfolge-Parameter
Konfigurieren Sie einen Zeichenfolge-Parameter.
  1. Klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Parameter.
    Der Bereich Parameter wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf Neuen Parameter erstellen.
    Das neue Formular Parameter wird geöffnet.
  3. Geben Sie dem Parameter einen Namen.
    1. Klicken Sie auf das Menü "Optionen" Optionen neben der Überschrift Parameter.
    2. Klicken Sie auf Umbenennen.
    3. Geben Sie im Feld Titel einen aussagekräftigen Namen für den Parameter ein.
    4. Klicken Sie auf Übernehmen.
    Die Überschrift für den Parameter wird auf den neuen Namen aktualisiert.
  4. Definieren Sie den Parameter in der Eingabe bind-Parameter mit einer der folgenden Methoden:
    • Geben Sie den Namen des Parameters in das Eingabefeld ein.
    • Wenn Sie eine Abfrage geschrieben haben, die Parameter enthält, wählen Sie den Parameter aus der Dropdown-Liste aus.
  5. Wählen Sie Zeichenfolge aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
  6. Geben Sie im Eingabefeld die Zeichenfolge an, die als anfänglicher Wert für den Parameter verwendet werden soll. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können.
  7. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den konfigurierten Parametern auszuführen.
Die Abfrageergebnisse werden auf Grundlage der neuen Parameterwerte aktualisiert.
Parameter "Zahl"
Konfigurieren eines Parameters Zahl
  5. Wählen Sie Zahl aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
  6. Geben Sie im Eingabefeld die Zahl an, die als anfänglicher Wert für den Parameter verwendet werden soll. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können.
Geometrieparameter
Konfigurieren Sie einen Geometrie-Parameter.
Weitere Informationen zu räumlichen Operatoren in Abfragen.
  5. Wählen Sie Geometrie aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
  6. Klicken Sie auf Geometrie festlegen, um den anfänglichen Wert für den Parameter zu definieren. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können. wurde nicht gefunden.
    Die modale Registerkarte "Geometrieskizze" wird geöffnet.
  7. Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Grafiken" auf das Werkzeug "Rechteck".
  8. Klicken Sie auf die Karte, und ziehen Sie die Maus, um ein Rechteck um den Interessenbereich zu zeichnen.
    Wenn Sie eine Liste von Geometrien konfigurieren, führen Sie diesen Schritt für jede Geometrie durch.
  9. Wählen Sie die Geometrie optional mit einer der folgenden Methoden auf der Werkzeugleiste "Grafiken" aus.
    • Feature auswählen: Klicken Sie auf das Feature, um es auszuwählen.
    • Mit Rechteck auswählen: Klicken Sie auf die Karte, und ziehen Sie ein Rechteck um das Feature, um es auszuwählen.
    • Mit Lasso auswählen: Klicken Sie auf die Karte oder das Verbindungsdiagramm, und zeichnen Sie mit dem Zeiger, um eine Freihandauswahl zu erstellen.
  10. Optional können Sie ein Feature ändern oder entfernen:
    • Ändern Sie die Größe des Features, indem Sie auf eines der Rechtecke an den Ecken oder Kanten klicken und diese zum Anpassen der Größe ziehen.
    • Verschieben Sie das Feature, indem Sie auf eine beliebige Position im Feature klicken und es an eine neue Position auf der Karte ziehen.
    • Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Grafiken" auf Feature löschen, um das Feature zu entfernen.
    • Klicken Sie zum Zurücksetzen der Karte auf Löschen.
  11. Klicken Sie auf OK,
  12. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den konfigurierten Parametern auszuführen.
Nur Datum
Konfigurieren Sie einen Parameter Nur Datum.
  5. Wählen Sie Nur Datum aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  6. Legen Sie das Datum fest, das für Wert verwendet werden soll. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können. Definieren Sie das Datum mit einer der folgenden Methoden:
    • Geben Sie das Datum im Eingabefeld im Format MM/TT/JJJJ ein.
    • Klicken Sie auf das Eingabefeld, und wählen Sie mit dem Kalender ein Datum aus.
Nur Zeit
Konfigurieren Sie einen Parameter Nur Zeit.
  5. Wählen Sie Nur Zeit aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  6. Legen Sie die zu verwendende Zeit für den Wert fest. wurde nicht gefunden. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können. Definieren Sie die Zeit mit einer der folgenden Methoden:
    • Geben Sie die Zeit im Eingabefeld im Format HH:MM:SS.SSS ein.
    • Optional können Sie die Zeit mit der Uhrzeitauswahl definieren.
Datum
Konfigurieren Sie einen Parameter Datum.
  5. Wählen Sie Datum aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  6. Legen Sie Datum und Uhrzeit für den Wert fest. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können. Definieren Sie das Datum mit einer der folgenden Methoden:
  7. Definieren Sie die Zeit mit einer der folgenden Methoden:
  8. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den konfigurierten Parametern auszuführen.
Parameter "Zeitstempelversatz"
Konfigurieren Sie einen Parameter Zeitstempelversatz.
  5. Wählen Sie Zeitstempelversatz aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  6. Legen Sie Datum, Uhrzeit und UTC-Versatz für den Wert fest. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können. Definieren Sie das Datum mit einer der folgenden Methoden:
  8. Geben Sie die Anzahl Minuten für den Zeitzonen-Versatz in der Abweichung von UTC in Minuten ein.
    Die Standardeinstellung ist 0. Der Minimalwert ist -720 (-12:00 Stunden) und der Maximalwert ist 840 (+14:00 Stunden).
  9. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den konfigurierten Parametern auszuführen.
Entität oder Beziehung
Konfigurieren Sie einen Parameter Entität oder Beziehung. Beim Konfigurieren eines Entitäts- oder Beziehungsparameters wird die eindeutige Kennung für die Entität oder Beziehung als Parameter verwendet.
Beispiel: MATCH (p:Person)-[]-(m) WHERE ID(p) = $entityOrRelationshipUniqueID
  5. Wählen Sie Entität oder Beziehung aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  6. Geben Sie die ersten Zeichen des Namens der Entität im Eingabefeld ein, um die Entität oder Beziehung zur Verwendung für den Wert zu definieren. Der Standard ist Einzelwert. Unter Werteliste definieren finden Sie Informationen, wie Sie eine Werteliste für den Parameter festlegen können.
    Eine Dropdown-Liste mit den fünf besten übereinstimmenden Datensätzen wird angezeigt. Während Ihrer Eingabe wird die Liste aktualisiert.
  7. Wählen Sie den Datensatz aus der Dropdown-Liste aus.
Verwenden von Listen für Parameterwerte
Jeder Parameter kann eine Liste von Werte sein, aber die Liste darf nur einen Wertetyp enthalten. Um beispielsweise alle Menschen zu suchen, die dieselben Nachnamen haben, könnten Sie die Abfrage MATCH (p:People) where n.lastName in $lastNameList RETURN n verwenden und lastNameList im Bereich "Parameter" als eine Liste von Zeichenfolgen definieren, die die Werte Smith, Jones und Johnson enthält.
Wenn Sie über eine durch Trennzeichen getrennte Liste von Werten verfügen, wie z. B. eine durch Kommas getrennte Liste von Namen, verwenden Sie Liste aus Text, um der Liste Werte hinzuzufügen.
Definieren einer Liste von Werten
Sie können dieselben Schritte verwenden, die zum Definieren eines Wertes verwendet werden, um eine Werteliste zu erstellen, indem Sie Werteliste anstelle von Einzelwert auswählen. Nachdem Sie alle Werte definiert haben, fügen Sie sie zur Liste hinzu, oder verwalten Sie die Werteliste, um Elemente zu entfernen.
  1. Klicken Sie auf Werteliste, um eine Liste von Werten für den Parameter zu definieren.
  2. Verwenden Sie dieselbe Eingabemethode wie für den Einzelwert für den ausgewählten Typ (beginnend ab Schritt Sechs). Alternativ finden Sie in der folgenden Tabelle eine Zusammenfassung der Schritte für jeden Typ.
    Zeichenfolge
    Geben Sie die Zeichenfolge in das Eingabefeld ein.
    Zahl
    Geben Sie die Zahl in das Eingabefeld ein.
    Hinweis:
    Geometrie
    Klicken Sie auf Geometrie festlegen, und zeichnen Sie mehrere Geometrien.
    Nur Datum
    Geben Sie das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, oder verwenden Sie den Kalender zum Eingeben des Datums.
    Nur Zeit
    Geben Sie die Zeit im Format HH:MM:SS.sss ein, oder verwenden Sie die Uhrzeitauswahl zur Eingabe der Zeit.
    Datum
    Zeitstempelversatz
    Geben Sie die Abweichung von UTC in Minuten ein.
    Entität
    Verwenden Sie das Eingabefeld zum Suchen und Auswählen einer Entität.
    Beziehung
    Verwenden Sie das Eingabefeld zum Suchen und Auswählen einer Beziehung.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Wiederholen Sie die Schritte Eins und Zwei, bis alle Werte zur Liste hinzugefügt wurden.
  5. Bei Bedarf können Sie die Werte in der Liste verwalten.
    • Klicken Sie auf die Überschrift Werte, um die Werte in der Liste anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf "Löschen" neben einem Wert, um diesen aus der Liste zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Löschen, um die Liste zu löschen.
    • Klicken Sie auf Kopieren, um die Werte in der Liste in die Zwischenablage des Systems zu kopieren.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den konfigurierten Parametern auszuführen.
Benutzerdefinierte Liste aus Text
Wenn Sie viele Werte zu einer Liste hinzufügen möchten, können Sie das Feature Liste aus Text verwenden, um eine Werteliste zu erstellen. "Liste aus Text" akzeptiert eine durch Trennzeichen getrennte Liste, wie z. B. eine durch Kommas getrennte Liste von Namen, und erstellt eine Werteliste für den Parameter des von Ihnen ausgewählten Typs (siehe die Liste der unterstützten Typen).
  1. Klicken Sie auf Liste aus Text.
    Die modale Registerkarte Liste aus Text wird geöffnet.
  2. Geben Sie ein oder mehrere Zeichen als Eingabe für Trennzeichen ein, durch die die Werte in der Liste getrennt werden. Das Standardzeichen ist das Komma. Wenn die Liste durch einen Tabulator oder neue Zeilen (Eingabetaste) getrennt ist, klicken Sie auf die entsprechende Option.
  3. Fügen Sie die durch Trennzeichen getrennte Liste in das Textfeld ein.
    Der Parametertyp wird über dem Textfeld aufgeführt. Alle Werte in der Liste müssen mit diesem Typ übereinstimmen.
  4. Klicken Sie auf Liste erstellen.
    Die Ergebnisliste wird unterhalb des Textfeldes erstellt.
  5. Klicken Sie optional auf die Ergebnisliste, um die Ergebnisse anzuzeigen.
    1. Bei Bedarf können Sie auf das X neben einem Wert klicken, um diesen aus der Liste zu entfernen.
  6. Klicken Sie optional auf Löschen, um alle Werte aus der Liste zu löschen.
  7. Klicken Sie auf Werte zu Liste hinzufügen, um die generierten Werte zur Parameterliste hinzuzufügen.
Parameter entfernen
Konfigurierte Parameter können aus der Abfrage entfernt werden.
  2. Wenn der Bereich mit der Registerkarte "Bearbeiten" geöffnet wird, klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf das Menü "Optionen" Optionen neben dem Namen des Parameters.
    Das Menü "Optionen" wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf Löschen.
    Der Parameter wurde entfernt.
Hinweis:
Wenn die Abfrage den Parameter weiterhin enthält, wird sie bei der Ausführung einen Fehler zurückgeben, es sei denn, der Parameter wird aus der Abfrage entfernt oder neu konfiguriert.
Werte bearbeiten
Wenn die Parameter für eine gespeicherte Abfrage konfiguriert wurden, wird der Bereich Parameter beim Öffnen dieser Abfrage automatisch mit der aktiven Registerkarte Werte bearbeiten geöffnet.
  1. Wenn der Bereich Parameter nicht geöffnet ist, klicken Sie auf der Kontext-Werkzeugleiste auf Parameter.
    Der Bereich "Parameter" wird geöffnet. Die für die Abfrage konfigurierten Parameter werden aufgelistet.
  2. Aktualisieren Sie den Wert basierend auf dem Typ des Parameters.
    Der Typ der einzelnen Parameter wird unter der Überschrift angezeigt. Wenn der Parameter eine Liste von Werten verwendet, wird Liste hinter dem Typ hinzugefügt. Informationen über das Aktualisieren von Werten in einer Liste finden Sie unter Werteliste definieren. Die in der Abfrage verwendeten aktuellen Werte werden in den Eingabe-Elementen für die einzelnen Parameter angezeigt. Die Schritte für jeden Typ werden im Folgenden zusammengefasst.
    Zeichenfolge
    Zahl
    Hinweis:
    Geometrie
    Nur Datum
    Nur Zeit
    Datum
    Zeitstempelversatz
    Entität
    Beziehung
  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Abfrage mit den aktualisierten Werten auszuführen.
