Katalogeinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem Catalog-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
EnableIndexing
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Indizierung des Dialogfelds Optionen auf Eigenen Index erstellen und verwalten > Elemente indizieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren der Indizierung
Folgende Werte sind möglich:
true(Standardwert): Indizierung ist aktiviert.false: Indizierung ist nicht aktiviert.
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing>
IndexNetworkConnections
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Indizierung des Dialogfelds Optionen auf Eigenen Index erstellen und verwalten > Inhalt und Zeitplan > Projektelemente an diesen Speicherorten indizieren > Netzwerkstandorte, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zur Indizierung von Netzwerkspeicherorten
true: Netzwerkspeicherorte werden indiziert.false(Standardwert): Netzwerkspeicherorte werden nicht indiziert.
<IndexNetworkConnections isLocked="true">true</IndexNetworkConnections>
MetadataCanDeleteGPHistory
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Metadaten des Dialogfelds Optionen auf Löschen des Geoverarbeitungsverlaufs aus den Metadaten zulassen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu Geoverarbeitungsverlauf und Metadaten
true(Standardwert): Der Geoverarbeitungsverlauf kann gelöscht werden.false: Der Geoverarbeitungsverlauf kann nicht gelöscht werden.
<MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory>
MetadataEditor
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Metadaten des Dialogfelds Optionen auf Metadateneditor, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu Metadateneditoren
PRO_CLASSIC(Standardwert): Der ArcGIS Pro-Metadateneditor wird verwendet.ARCGIS_PLATFORM: Der ArcGIS-Metadateneditor wird verwendet.
<MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor>
Hinweis:
Nicht alle Metadaten-Styles werden von beiden Metadateneditoren unterstützt. So wird beispielsweise der Style "Elementbeschreibung" vom ArcGIS-Editor nicht unterstützt, und der Style "Dublin Core+" wird vom ArcGIS Pro-Editor nicht unterstützt.
Wenn Sie die Einstellung MetadataEditor sperren, muss für die Einstellung MetadataStyle ein kompatible Wert gesperrt werden. Wenn Sie die Einstellungen MetadataEditor und MetadataStyle auf inkompatible Werten sperren, wird automatisch der Editor verwendet, der mit dem angegebenen Metadaten-Style kompatibel ist, und die Sperre für den angegebenen Editor-Wert wird außer Kraft gesetzt. Eine Meldung auf der Registerkarte Metadaten im Dialogfeld Optionen zeigt an, dass der Editor für den angegebenen Style nicht gültig ist.
MetadataStyle
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Metadaten des Dialogfelds Optionen auf Metadaten-Style, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu Metadaten-Styles
Die möglichen Werte werden in der Dropdown-Liste Metadaten-Styles angezeigt. Dazu gehören die folgenden Metadaten-Styles, die mit ArcGIS Pro bereitgestellt werden, sowie die Namen aller benutzerdefinierten Metadaten-Style-Add-ins, die installiert wurden.
Dublin Core+FGDC CSDGM MetadataINSPIRE Metadata DirectiveISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2ISO 19139 Metadata Implementation SpecificationItem Description(Standard)North American Profile of ISO19115 2003ISO 19115-3 XML Schema Implementation
<MetadataStyle isLocked="true">Item Description</MetadataStyle>
SearchIndexes
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Indizierung des Dialogfelds Optionen auf Von anderen verwaltete Indizes verwenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zu verwalteten Indizes
- Ein gültiger Ordnerpfad.
Hinweis:
Bei isLocked="true" wird der angegebene Pfad zur Liste der verwalteten Indizes hinzugefügt. Bei der Angabe weiterer Pfade müssen Sie einen senkrechten Strich (|) zwischen den Pfadnamen einfügen. Angegebene Pfade können zwar nicht von Benutzern entfernt werden, jedoch ist es ihnen möglich, weitere Pfade hinzuzufügen.
<SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes>
SkipServerConnections
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Indizierung des Dialogfelds Optionen auf Eigenen Index erstellen und verwalten > Inhalt und Zeitplan > Projektelemente an diesen Speicherorten indizieren > Enterprise-Geodatabases, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Weitere Informationen zur Indizierung von Enterprise-Geodatabases
true(Standardwert): Enterprise-Geodatabases werden nicht indiziert.false: Enterprise-Geodatabases werden indiziert.
<SkipServerConnections isLocked="true">false</SkipServerConnections>
SystemFavoritesFilePath
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Pfad zur Systemfavoritendatei anzugeben. Hierfür gibt es keine entsprechende Einstellung auf der Bedienoberfläche.
- Ein gültiger Pfad zu einer
.json-Datei. Es gibt keinen Standardwert.
<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
