Geoverarbeitungseinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem Geoprocessing-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Geoverarbeitungsoptionen
ToolParameters
Verwenden Sie diese Einstellung, um die Standardwerte für die Parameter des Geoverarbeitungswerkzeugs zu überschreiben. Das Element ToolParameters muss mindestens ein Parameter-Element mit den folgenden Attributen enthalten:
toolName: Name des WerkzeugstoolboxAlias: Aliasname der Toolbox mit dem Werkzeugname: Name des Parametersislocked: Gibt an, dass der Parameterwert im Dialogfeld des Werkzeugs gesperrt ist
Hinweis:
Für die ToolParameters-Einstellungen gibt es keine entsprechenden Einstellungen auf der Bedienoberfläche.
Sie finden den Namen des Werkzeugs, den Aliasnamen der Toolbox und die Namen der Parameter auf der Seite "Werkzeugreferenz" der jeweiligen Werkzeuge im Abschnitt Parameter der Registerkarte Python.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diese Einstellung, die zur Festlegung des Standardwerts des Parameters Ausdruckstyp (expression_type) des Werkzeugs Feld berechnen auf Arcade verwendet wird.
<ToolParameters>
<Parameter toolName="calculatefield" toolboxAlias="management" name="expression_type" isLocked="true">ARCADE</Parameter>
</ToolParameters>
Environments
Verwenden Sie diese Einstellung, um die Standardwerte für Geoverarbeitungsumgebungen zu überschreiben. Diese Einstellung wird automatisch von allen Werkzeugen und Modellen verwendet, die die Umgebung berücksichtigen und über das Werkzeugdialogfeld oder in ModelBuilder ausgeführt werden.
Das Element Environments enthält mindestens ein Environment-Element mit einem name-Attribut, das den Namen der Umgebungseinstellung angibt. Verwenden Sie diese Einstellung beispielsweise, um die Umgebung Ausgabekoordinatensystem (outputCoordinateSystem) wie unten dargestellt auf "GCS WGS 1984 (WKID 4326)" festzulegen und zu sperren.
<Environments>
<Environment name="outputCoordinateSystem" isLocked="true">4326</Environment>
</Environments>
AddHistoryItem
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Protokollierung > Geoverarbeitungsvorgänge in Geoverarbeitungsverlauf schreiben, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
true(Standard)false
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<AddHistoryItem isLocked="true">false</AddHistoryItem>
AddOutputsToMap
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen und Skripten festlegen > Einer geöffneten Karte Ausgabe-Datasets hinzufügen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<AddOutputsToMap isLocked="true">false</AddOutputsToMap>
BlockNonSystemPythonToolbox
Beim Öffnen einer benutzerdefinierten Python-Toolbox (.pyt-Datei) wird Code von Drittanbietern ausgeführt, der möglicherweise schädlich ist. Verwenden Sie diese Einstellung, um die Ausführung des benutzerdefinierten Codes zu blockieren oder mit oder ohne Warnung zuzulassen. Für diese Einstellung gibt es keine entsprechende Einstellung in der Bedienoberfläche, daher wird die Eigenschaft isLocked ignoriert.
Always: Den Zugriff auf benutzerdefinierte Python-Toolboxes immer blockieren.Ask: Ein Warnungsdialogfeld anzeigen, bevor eine Python-Toolbox geöffnet wird. Dies ist die Standardeinstellung. Durch die Auswahl von Ja im Dialogfeld kann der Toolbox-Code ausgeführt werden. Bei Nein wird der Zugriff auf die Python-Toolbox gesperrt. Diese Auswahl ist pro Python-Toolbox verfügbar und bleibt zwischen den Sitzungen erhalten. Bei einer Aktualisierung der Toolbox-Datei oder des Codes wird das Dialogfeld mit der Warnung erneut angezeigt. Das Dialogfeld mit der Warnung wird nicht für von Ihnen erstellte Toolboxes angezeigt.No: Der Zugriff auf benutzerdefinierte Python-Toolboxes wird nicht blockiert, und beim Öffnen von Python-Toolboxes wird kein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt.
<BlockNonSystemPythonToolbox isLocked="true">Always</BlockNonSystemPythonToolbox>
EnableUndo
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen und Skripten festlegen > "Rückgängig aktivieren" standardmäßig aktiviert, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<EnableUndo isLocked="true">true</EnableUndo>
MessageLevelCommandSyntax
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Zusätzliche informative Meldungen > Befehlssyntax, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<MessageLevelCommandSyntax isLocked="true">true</MessageLevelCommandSyntax>
MessageLevelDiagnostics
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Zusätzliche informative Meldungen > Diagnose, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<MessageLevelDiagnostics isLocked="true">true</MessageLevelDiagnostics>
MessageLevelProjectionTransformation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Zusätzliche informative Meldungen > Transformationen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<MessageLevelProjectionTransformation isLocked="true">true</MessageLevelProjectionTransformation>
RecordGPHistoryInMetadata
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Protokollierung > Geoverarbeitungsvorgänge in Dataset-Metadaten schreiben, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<RecordGPHistoryInMetadata isLocked="true">false</RecordGPHistoryInMetadata>
RemoveOverwrittenLayers
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen und Skripten festlegen > Layer entfernen, die von Geoverarbeitungswerkzeugen überschriebene Daten referenzieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<RemoveOverwrittenLayers isLocked="true">false</RemoveOverwrittenLayers>
GPServiceAPI
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Anforderungsansatz beim Zugriff auf Geoverarbeitungsservices auszuwählen. Für diese Einstellung gibt es keine entsprechende Einstellung in der Bedienoberfläche, daher wird die Eigenschaft isLocked ignoriert.
SOAP(Standard)REST
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten:
<GPServiceAPI isLocked="true">REST</GPServiceAPI>
GPServiceAutoUpload
Verwenden Sie diese Einstellung, um Eingaben automatisch als Serverelement hochzuladen, wenn REST-Anforderungen für den Zugriff auf einen Geoverarbeitungsservice verwendet werden. Für diese Einstellung gibt es keine entsprechende Einstellung in der Bedienoberfläche, daher wird die Eigenschaft isLocked ignoriert.
true(Standard)false
<GPServiceAutoUpload isLocked="true">true</GPServiceAutoUpload>
