Erstellen und Verwenden von Lizenzdateien
Um den Workflow für die Lizenzautorisierung zu optimieren, können Softwarelizenz-Administratoren eine Lizenzdatei in My Esri erstellen und diese für die Autorisierung von ArcGIS Pro und Erweiterungsprodukten verwenden. Administratoren können auch Software-Benutzern Lizenzdateien zur Autorisierung der Software bereitstellen.
Lizenzdateien können zur Autorisierung von Single-Use-Lizenzen für ArcGIS Pro verwendet werden.
Eine Lizenzdatei (früher als Provisioning-Datei bezeichnet) ist eine Nur-Text-Datei, die erforderliche Informationen wie Produktname, Autorisierungsnummer und Kontaktinformationen des Benutzers automatisch für den Softwareautorisierungsassistenten bereitstellt. Das ist bei der Autorisierung von mehreren Lizenzen praktisch, da nicht jeder Benutzer die Informationen manuell eingeben muss. Eine Lizenzdatei ist für eine Organisation mit vielen Single-Use-Lizenzen besonders nützlich. In diesem Fall kann eine einzige Lizenzdatei verwendet werden, um die Software auf mehreren Computern zu autorisieren.
Single-Use-Lizenzdateien haben die Erweiterung .prvc (diese gibt eine Client-Lizenzdatei an).
Lizenzdateien werden in My Esri erstellt. Öffnen Sie die Hilfe zu My Esri, und navigieren Sie zu Häufige Fragen und interaktive Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten.
Hinweis:
Lizenzdateien für Named-User-Lizenzen, die ArcGIS Enterprise als Lizenzierungs-Portal verwenden, sind JSON-Dateien mit der Erweiterung .json. Named-User-Lizenzen, die über ArcGIS Online verwaltet werden, erfordern keine Lizenzdatei.
Verwenden einer Lizenzdatei zur Autorisierung von ArcGIS Pro
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ArcGIS Pro mit einer Lizenzdatei zu autorisieren. Vor der Autorisierung muss die Software auf den Computern installiert werden, die die Lizenzen verwenden sollen.
  1. Starten Sie den Software-Autorisierungsassistenten für den Lizenztyp Single Use:
    Tipp:
    Sie können den Softwareautorisierungsassistenten direkt auf der Seite Autorisierungsoptionen öffnen. Navigieren Sie im Datei-Explorer zu Ihrer Lizenzdatei. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, klicken Sie auf Öffnen und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung mit Ja. Die richtigen Einstellungen für die Seite werden automatisch festgelegt.
  2. Klicken Sie im Softwareautorisierungsassistenten auf der Seite Autorisierungsoptionen auf Ich habe eine Autorisierungsdatei erhalten und möchte nun den Autorisierungsvorgang abschließen.
  3. Klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie zu dem Speicherort der Lizenzdatei, und klicken Sie auf die Datei, um sie auszuwählen. Klicken Sie auf Öffnen.
    Die Lizenzdatei wird im Textfeld auf der Seite Autorisierungsoptionen angezeigt.
    Ein Pfad zu einer Lizenzdatei auf der Seite "Autorisierungsoptionen"
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie auf der Seite Autorisierungsmethode die gewünschte Autorisierungsmethode aus, und klicken Sie auf Weiter.
    Die Autorisierung bei Esri erfolgt standardmäßig über das Internet. Informationen für den Fall, dass keine Internetverbindung verfügbar ist, finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Autorisierungsdateien.
  6. Auf der Seite Autorisierungsinformationen werden die erforderlichen Informationen durch die Lizenzdatei bereitgestellt. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Auf der Seite Autorisierungsnummer der Software wird die Autorisierungsnummer durch die Lizenzdatei bereitgestellt. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Übernehmen Sie auf der Seite Softwareerweiterungen autorisieren die Standardoption, und klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis:
    Wenn Ihre Lizenzdatei keine Autorisierungen für Erweiterungen enthält, wird als Standardoption die Option für die Nichtautorisierung von Erweiterungen ausgewählt. Wenn Ihre Lizenzdatei Erweiterungen enthält, wird als Standardoption die Option für die Autorisierung von Erweiterungen ausgewählt. Neben den Erweiterungen werden Autorisierungsnummern angezeigt. In diesem Fall wird, nachdem Sie auf **Weiter **geklickt haben, eine zusätzliche Seite angezeigt, auf der Sie andere Erweiterungsprodukte zur Evaluierung auswählen können.
    Nach Abschluss des Vorgangs wird mit einer Meldung im Softwareautorisierungsassistenten bestätigt, dass Ihre Software autorisiert wurde und ab sofort verwendet werden kann.
  9. Klicken Sie auf Fertig stellen.
  10. Klicken Sie ggf. im Dialogfeld Lizenzierung von ArcGIS Pro auf OK.
