Festlegen von Sprachoptionen
Sie können Sprachvoreinstellungen für die ArcGIS Pro-Anwendung und das -Hilfesystem festlegen.
Um die Optionen Sprache zu öffnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
    • Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Sprache.
Tipp:
Sie können die Optionen für die Sprache auch öffnen, indem Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Hilfe klicken. Klicken Sie in der Gruppe Hilfe auf Hilfe und dann auf Spracheinstellungen .
Anzeigesprache (erfordert Installation eines ArcGIS-Sprachpakets)
Sie können eine übersetzte Version von ArcGIS Pro ausführen, wenn Sie ein Sprachpaket installieren. Sprachpakete erhalten Sie bei Ihrem Distributor oder auf My Esri. Beim Installieren eines Sprachpakets können Sie für ArcGIS Pro festlegen, dass die Bedienoberfläche in Ihrer bevorzugten Sprache angezeigt wird.
Die Sprache der Bedienoberfläche von ArcGIS Pro entspricht standardmäßig der Anzeigesprache von Microsoft Windows. Wenn Sie beispielsweise für Windows die Anzeigesprache Deutsch festgelegt und für ArcGIS Pro das Sprachpaket Deutsch installiert haben, wird die Bedienoberfläche der Anwendung in Deutsch angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie möchten, dass ArcGIS Pro in einer anderen Anzeigesprache als in der für Windows festgelegten Anzeigesprache angezeigt wird:
  1. Deaktivieren Sie unter Anzeigesprache (erfordert Installation des ArcGIS-Sprachpakets) das Kontrollkästchen An Microsoft Windows anpassen.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü in der Liste der installierten Sprachen eine Sprache aus.
  3. Starten Sie ArcGIS Pro neu.
    Mit dieser Option kann nur die Anzeigesprache der Bedienoberfläche von ArcGIS Pro geändert werden. Sie hat keine Auswirkungen auf Funktionen im Zusammenhang mit der Zahlen- oder Datumsformatierung bzw. Zeichencodierung, die von den Windows-Regionseinstellungen gesteuert werden. Zudem gilt diese Einstellung nur für ArcGIS Pro. Für andere ArcGIS Desktop-Anwendungen auf demselben Gerät gilt diese Einstellung nicht.
    Um die Anzeigesprache für ArcGIS Pro auf die Windows-Anzeigesprache zurückzusetzen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An Microsoft Windows anpassen.
Sprache für Korrekturhilfen
Die Liste verfügbarer Sprachen entspricht der Liste der auf Ihrem Computer installierten Sprachpakete für Windows. Verwenden Sie die Spracheinstellungen in Windows, um Sprachen hinzuzufügen und Betriebssystem-Sprachpakete herunterzuladen. Nach dem Installieren eines neuen Sprachpakets ist die Sprache als Sprache für Korrekturhilfen in ArcGIS Pro verfügbar.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass das Feature "Basic typing" mit dem Sprachpaket des Betriebssystems installiert wird. Dieses Feature stellt die Rechtschreibprüfungen und Wörterbücher für Korrekturhilfen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Sprachoptionen des Sprachpakets, um sicherzustellen, dass dieses Feature installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Sprachpakete für Windows.
Die Sprache für Korrekturhilfen entspricht so wie die Anzeigesprache standardmäßig der Sprache von Windows. Um dies zu ändern, deaktivieren Sie unter Sprache für Korrekturhilfen (erfordert Installation des Sprachpakets für das Betriebssystem) das Kontrollkästchen An Microsoft Windows anpassen und wählen eine verfügbare Sprache aus. Dabei muss ArcGIS Pro nicht neu gestartet werden.
Sprache des Hilfesystems
Die Sprache des Offline- und Online-Hilfesystems von ArcGIS Pro entspricht standardmäßig der Anzeigesprache. Diese Einstellung kann jedoch geändert werden. Zum Ändern dieser Einstellung sind keine Sprachpakete erforderlich. Um eine andere Sprache auszuwählen, deaktivieren Sie unter Sprache des Hilfesystems das Kontrollkästchen An Anzeigesprache anpassen und wählen eine verfügbare Sprache aus. Sie müssen ArcGIS Pro neu starten, um die Hilfe in der ausgewählten Sprache zu öffnen.
Für die Offline-Hilfe können Sie ArcGIS Documentation Center installieren und ein nicht-englisches Dokumentationspaket für ArcGIS Pro (und optional für andere Produkte) herunterladen.
Weitere Informationen zu ArcGIS Documentation Center
Wenn Sie eine Sprache auswählen, für die Sie nicht das entsprechende Dokumentationspaket heruntergeladen haben, ist das Offline-Hilfesystem nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie das geeignete Dokumentationspaket herunterladen, die Sprache in eine Sprache ändern, für die Sie die Dokumentation heruntergeladen haben, oder zum Online-Hilfesystem wechseln.
Tipp:
Wenn Sie das Online-Hilfesystem verwenden, können Sie die Sprache auch über die Schaltfläche Sprache wechseln oben oder unten im Browser ändern.
