Automatisches Installieren von ArcGIS Pro
Nach dem Herunterladen von ArcGIS Pro und optionalen Komponenten sowie dem Überprüfen der Systemanforderungen können Sie ArcGIS Pro über die Befehlszeile installieren. Dies wird als automatische Installation bezeichnet. Sie können die Befehlszeile auch verwenden, um die Software zu deinstallieren.
Um ArcGIS Pro automatisch zu installieren, müssen Sie zunächst die heruntergeladene ausführbare ArcGIS Pro-Datei in einen Zielordner (den Staging-Speicherort für die Installation) extrahieren. Das Standardverzeichnis ist %USERNAME%\Documents\ArcGIS Pro <version>. Der extrahierte Inhalt enthält die ArcGISPro.msi-Installationsdatei, die bei der Installation referenziert wird.
Automatische Installation von ArcGIS Pro mit Befehlszeilenparametern
ArcGIS Pro kann ohne Bedienoberfläche installiert werden, indem das Setup-Programm mit Befehlszeilenparametern von Windows Installer ausgeführt wird.
ArcGIS Pro Befehlszeilenparameter für die Installation
Die im Folgenden beschriebenen Befehlszeilenparameter können beim Ausführen von ArcGISPro.msi verwendet werden. Verwenden Sie sie bei Bedarf mit den MSI-Befehlszeilenoptionen. Bei den Parameternamen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet und sie müssen wie unten definiert verwendet werden. Bei den Parameterwerten wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet, es sei denn, es wird darauf hingewiesen.
INSTALLDIR
Dies ist das ArcGIS Pro-Installationsverzeichnis. Wenn nichts angegeben ist, lautet das Installationsverzeichnis %ProgramFiles%\ArcGIS\Pro bei einer Pro-Computer-Installation und %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro bei einer Pro-Benutzer-Installation (siehe den Parameter ALLUSERS).
ALLUSERS
Definiert die Installationsart von ArcGIS Pro: ALLUSERS=1 ist eine Installation pro Computer, ALLUSERS=2 stellt eine benutzerbezogene Installation dar. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Installation standardmäßig pro Benutzer durchgeführt.
Wenn ein Benutzer ohne Administratorberechtigungen versucht, ALLUSERS=1 festzulegen, wird die Installation nicht durchgeführt.
ENABLEEUEI
Gibt an, ob die Teilnahme am Programm zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit von Esri aktiviert werden soll. Der Standardwert lautet 1, womit die Teilnahme aktiviert wird. Zum Deaktivieren der Teilnahme geben Sie ENABLEEUEI=0 an.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Gibt an, ob Fehlerberichte (Crash-Dumps) an Esri gesendet werden. Der Standardwert lautet 1, d. h. es werden Fehlerberichte gesendet. Zum Deaktivieren dieser Einstellung geben Sie ENABLE_ERROR_REPORTS=0 an.
ACCEPTEULA
Dieser Parameter ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie ACCEPTEULA=YES an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Die Software wird nicht installiert, wenn Sie NO angeben oder diesen Parameter nicht festlegen.
ADDLOCAL
Dieser Parameter wird zur Installation der optionalen Funktionen der ArcGIS Pro-Installation verwendet. Verwenden Sie zur Aktivierung der Funktion "Locator erstellen" ADDLOCAL=CreateLocator; verwenden Sie zur Aktivierung der Funktion "Semantische Suche" für Geoverarbeitungswerkzeuge ADDLOCAL=SemanticSearch; verwenden Sie zur Aktivierung der Funktion zum Vorschlagen von Werkzeugen für Geoverarbeitungswerkzeuge ADDLOCAL=ToolSuggestions; verwenden Sie zur Aktivierung der drei Funktionen für KI-Modelle ADDLOCAL=ALL. (Die Funktionen ECW und IIQ zur Installation der Treiberdateien für Raster vom Typ "Enhanced Compression Wavelet" ist standardmäßig aktiviert.) Mehrere Funktionen können aktiviert werden, indem die Funktionsnamen durch ein Komma getrennt werden, z. B. ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions.
BLOCKADDINS
Wenn der Registrierungswert BlockAddins angegeben wurde, können Systemadministratoren die Typen von Add-ins konfigurieren, die von ArcGIS Pro geladen werden. Er wird erstellt unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings.
Dieser Parameter wird nur im Rahmen einer Pro-Computer-Installation gelesen. Bei einer Pro-Benutzer-Installation wird er ignoriert.
Durch Festlegen von BLOCKADDINS=0 werden alle Add-ins geladen, unabhängig davon, ob sie digitale Signaturen aufweisen. Bei 1 werden nur Add-ins geladen, die digitale Signaturen einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle aufweisen; bei 2 werden nur Add-ins geladen, die von Esri veröffentlicht wurden; bei 3 werden nur Add-ins aus den Administratorordnern und von Esri veröffentlichte Add-ins geladen; bei 4 werden keine Add-ins geladen oder ausgeführt, und bei 5 werden nur Add-ins aus den Administratorordnern geladen. Die Standardeinstellung ist 0.
Weitere Informationen zum Entwickeln von Add-ins für ArcGIS Pro
Weitere Informationen zum Erstellen von Administratorordnern für Add-ins in der Registrierung
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Legen Sie nur bei Pro-Computer-Installationen diesen Parameter auf 0 fest, um automatische Aktualisierungsbenachrichtigungen von ArcGIS Pro zu deaktivieren. Wird kein Wert angegeben, gilt der Standardwert 1 und es werden Aktualisierungsbenachrichtigungen empfangen. Beachten Sie, dass sich dies nur auf Benachrichtigungen über eine verfügbare Aktualisierung bezieht; die Aktualisierung der Anwendung selbst erfolgt nicht automatisch.
Hinweis:
Der für CHECKFORUPDATESATSTARTUP festgelegte Wert bleibt bei einem Upgrade erhalten. Zum Ändern der Einstellung muss ArcGIS Pro deinstalliert werden, bevor die neuere Version mit dem aktualisierten Wert installiert werden kann.
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS Pro ermöglicht Administratoren die Festlegung von Standardwerten für eine ausgewählte Anzahl an Anwendungseinstellungen in einer .settingsConfig-Datei. Legen Sie diesen Parameter ausschließlich bei Pro-Computer-Installationen auf die Netzwerkfreigabe oder den lokalen Ordner fest, auf der bzw. in dem sich die .settingsConfig-Datei befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Anwendungseinstellungen.
ESRI_LICENSE_HOST
Geben Sie den Hostnamen des Lizenzmanagers an. Sie können mehrere Lizenzserver definieren, indem Sie die Hostnamen durch ein Semikolon trennen, z. B. ESRI_LICENSE_HOST=@primaryLM;@backupLM2;@backupLM3.
SOFTWARE_CLASS
Dieser Wert kann Viewer, Editor oder Professional lauten. Der Wert Viewer entspricht einer Basic-Lizenz von ArcGIS Pro, der Wert Editor entspricht einer Standard-Lizenz, und der Wert Professional entspricht einer Advanced-Lizenz.
Hinweis:
Beim Parameterwert SOFTWARE_CLASS muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
AUTHORIZATION_TYPE
Verwenden Sie SINGLE_USE, um ArcGIS Pro als Single-Use-Lizenz zu installieren, und verwenden Sie NAMED_USER für eine Named-User-Lizenz.
LOCK_AUTH_SETTINGS
Wenn der Autorisierungstyp während einer automatischen Pro-Computer-Installation von ArcGIS Pro definiert wird, wird dieser unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing auf TRUE gesetzt. Wird LOCK_AUTH_SETTINGS=TRUE gesetzt, werden die Lizenzierungseinstellungen in der Registrierung auf alle ArcGIS Pro-Benutzer auf diesem Computer angewendet; Einzelbenutzer können keine Änderungen vornehmen. Um ArcGIS Pro-Benutzern auf dem Computer das Definieren eigener Autorisierungseinstellungen durch die ArcGIS Pro-Anwendung zu erlauben, legen Sie LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE fest. Dieser Parameter gilt nicht für eine Pro-Benutzer-Installation.
ARCGIS_CONNECTION
Legen Sie fest, ob eine Verbindung mit www.arcgis.com über die Portal-Seite von ArcGIS Pro verfügbar sein soll. Um die Verbindung einzubeziehen, legen Sie diesen Parameter auf TRUE fest. Bei der Festlegung auf FALSE wird die Verbindung nicht auf der Seite Portale angezeigt.
PORTAL_LIST
Um der Portal-Seite mindestens eine Portal-Verbindung hinzuzufügen, legen Sie PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>" fest. Verwenden Sie Semikolons, um Portal-URLs zu trennen.
Wenn ARCGIS_CONNECTION auf FALSE festgelegt ist, darf dieser Parameter nicht arcgis.com enthalten.
Hinweis:
Wenn Ihr Portal HTTPS unterstützt, wird empfohlen, in den PORTAL_LIST-URLs HTTPS zu verwenden.
LICENSE_URL
Um die URL des Named-User-Lizenzierungs-Portals festzulegen, legen Sie LICENSE_URL=<portalURL> fest.
Wenn ARCGIS_CONNECTION auf FALSE gesetzt ist, darf LICENSE_URL nicht arcgis.com enthalten. Damit dieser Parameter verwendet werden kann, muss der Parameter AUTHORIZATION_TYPE auf NAMED_USER festgelegt sein.
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
Legt DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE fest, um zu verhindern, dass ArcGIS Pro Anfragen an arcgis.com und arcgisonline.com sendet. Diese Einstellung ist hilfreich in sicheren oder Offline-Umgebungen, in denen die Kommunikation nach außen eingeschränkt ist. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, lautet der Standardwert FALSE.
Befehlszeilenparameter für die ArcGIS Pro Coordinate Systems Data-Installation
Die folgenden Funktionsnamen sind bei der Ausführung einer über die Befehlszeile gesteuerten Installation von ProCoordinateSystemsData.msi verfügbar. Alle Funktionen werden standardmäßig installiert; Sie können mit dem Parameter ADDLOCAL jedoch angeben, welche davon installiert werden sollen. Beachten Sie, dass bei den Namen dieser Funktionen die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
africa_vert
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen Afrikas.
asia_vert
Gitterdateien für vertikale Transformationen in Asien, einschließlich Japan.
australia_nz_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen Australiens und Neuseelands.
caribbean_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen der Karibik.
europe_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen Europas.
indian_ocean_vert
Gitterdateien für vertikale Transformationen im Gebiet des Indischen Ozeans.
north_america_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen Nordamerikas.
pacific_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen der Pazifischen Region, einschließlich Japans.
south_america_vert
Erforderliche Gitterdateien für vertikale Transformationen Südamerikas.
world1x1_vert
Dieses Feature enthält die Welt-Geoid-Modelldatei EGM2008 1' x 1'.
world_vert
Dieses Feature enthält die Welt-Geoid-Dateien EGM84 und 2,5' x 2,5' EGM2008.
asia_geo
Gitterdateien für Transformationen in Asien, einschließlich Japan.
australia_nz_geo
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen Australiens und Neuseelands.
europe_geo
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen Europas.
north_america_geo
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen Nordamerikas.
pacific_geo
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen der Pazifischen Region, einschließlich Japans und der Gebiete der USA.
south_america_geo
Erforderliche Gitterdateien für Transformationen Südamerikas.
Durchführen einer automatischen Standardinstallation von ArcGIS Pro
Führen Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl aus, um ArcGIS Pro in einem Pro-Computer-Kontext (alle Benutzer) zu installieren:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISPro.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Pro" ACCEPTEULA=YES /qb
Hinweis:
Der /qb Switch stellt die grundlegende Bedienoberfläche mit Status und Fehlerbehandlung bereit. Demgegenüber stellt /qr eine Bedienoberfläche mit reduzierten Funktionen bereit, während der Switch /qn überhaupt keine Bedienoberfläche bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zu den Microsoft-Befehlszeilenoptionen (möglicherweise in englischer Sprache).
Hinweis:
Setzen Sie den angegebenen Wert bzw. die Werte in doppelte Anführungszeichen ("), wenn Sie PORTAL_LIST oder LICENSE_URL definieren, z. B. PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
Weitere Beispiele für eine automatische Installation von ArcGIS Pro
Führen Sie an der Befehlszeile die folgenden Beispiele aus, um ArcGIS Pro mit Lizenzierungskonfigurationen zu installieren.
Befehlszeile für Named-User-Lizenz
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie ArcGIS Pro mit einer Named-User-Lizenz installieren.
Named-User-Lizenzierung für Pro-Computer-Installationen
Verwenden Sie die folgende Syntax, um die ArcGIS Pro für alle Benutzer auf einem Computer zu installieren:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Named-User-Lizenzierung für Pro-Benutzer-Installationen
Verwenden Sie die folgende Syntax, um ArcGIS Pro nur für den aktuellen Benutzer zu installieren:
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Befehlszeile für Single-Use-Lizenz
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie ArcGIS Pro mit einer Single-Use-Lizenz installieren.
Single-Use-Lizenzierung für Pro-Computer-Installationen
Setup installieren
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
Produkt autorisieren
"%ProgramFiles%\ArcGIS\Pro\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<Location of prvc>" /s
Single-Use-Lizenzierung für Pro-Benutzer-Installationen
Setup installieren
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
ArcGIS Pro Licensing Service-Setup installieren
Automatische Aufhebung von Autorisierungen online
Heben Sie die Autorisierung aller Single-Use-Lizenzen mit dem folgenden Befehl auf, bevor Sie ArcGIS Pro deinstallieren:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return all
Heben Sie die Autorisierung einer oder mehrerer Autorisierungsnummern mit dem folgenden Befehl auf:
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return <Single Use license number>
Hinweis:
Wenn Sie die Autorisierung mehrerer Lizenzen aufheben, trennen Sie die Lizenznummern durch Kommas.
Installieren der Patch-Befehlszeile
msiexec.exe /p "<path to patch>\mypatch.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qb
Automatisches Deinstallieren von ArcGIS Pro-Produkten
Um ein Produkt automatisch zu deinstallieren, verwenden Sie den folgenden Windows Installer-Befehl:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Die Produktcodes für die ArcGIS Pro-Suite befinden sich in der Registrierung unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (für eine Pro-Computer-Installation) oder unter HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (für eine Pro-Benutzer-Installation) im Zeichenfolgenwert "ProductCode" unter dem Registrierungsschlüssel dieses Produkts.
Hinweis:
Aktuelle Produktcodes finden Sie in der Liste der Produktcodes [PDF].
