Einstellungen "Text und Grafiken"
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem TextAndGraphics-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu den Optionen für Text- und Grafikstandardsymbole
DefaultFontName
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Grafiken und Text des Dialogfelds Optionen auf Standardschriftart > Schriftartname, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Mögliche Werte sind gültige Namen einer Schriftfamilie.
Hinweis:
Legen Sie die Standardschriftart über die Anwendung fest, und greifen Sie auf den Wert über den HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontName-Registrierungsschlüssel zu.
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<DefaultFontName isLocked="true">Arial Narrow</DefaultFontName>
DefaultFontStyle
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Grafiken und Text des Dialogfelds Optionen auf Standardschriftart > Schriftschnitt, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Mögliche Werte sind gültige Schriftschnitte.
Hinweis:
Legen Sie den Standardschriftschnitt über die Anwendung fest, und greifen Sie auf den Wert über den HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontStyle-Registrierungsschlüssel zu.
<DefaultFontStyle isLocked="true">Italic</DefaultFontStyle>
DefaultFontVariationSettings
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Grafiken und Text des Dialogfelds Optionen auf Standardschriftart > Variable für Schriftart der Achsenwerte ändern, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Hinweis:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine variable Schriftart für den Namen der Standardschriftart angegeben ist. Sie ist gesperrt, wenn die DefaultFontStyle-Einstellung auf true festgelegt ist.
Mögliche Werte sind gültige Achsen-Tags. Hier einige Beispiele:
wght(Stärke)wdth(Breite)slnt(Neigung)ital(kursiv)opsz(optische Größe)
Hinweis:
Legen Sie die Standardeinstellungen für Schriftartvariationen über die Anwendung fest, und greifen Sie auf die XML-Datei über den HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontVariationXml-Registrierungsschlüssel zu. Fügen Sie diese XML-Datei in den Knoten DefaultFontVariationSettings der Pro.settingsConfig-Datei ein.
<DefaultFontVariationSettings>
<ArrayOfCIMFontVariation xsi:type='typens:ArrayOfCIMFontVariation'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wght</TagName><Value>300</Value>
</CIMFontVariation>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wdth</TagName><Value>87</Value>
</CIMFontVariation>
</ArrayOfCIMFontVariation>
</DefaultFontVariationSettings>
