Empfehlungen zur Barrierefreiheit
ArcGIS Business Analyst Pro bietet Optionen zum Erstellen von Infografiken, die die Barrierefreiheit unterstützten. Als Autor liegt es jedoch in Ihrer Verantwortung, diese Funktionen in Ihre Infografiken zu integrieren. Durch die Berücksichtigung der Empfehlungen zur Barrierefreiheit beim Design einer Infografik tragen Sie dazu bei, dass Benutzer durch die dargestellten Informationen effektiv navigieren und sie besser verstehen und nutzen können.
In den folgenden Abschnitten werden Funktionen für die Barrierefreiheit beschrieben, die vom Autor der Infografik konfiguriert werden müssen.
Empfehlungen für Infografiktext
Bei vielen Infografikelementen können Sie Entscheidungen zum Text-Style treffen, darunter Text in Diagrammen, Tabellen, Infografikkacheln, benachbarten Tabellen und Zusammenfassungskacheln sowie Textbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bildern und Text.
Es wird empfohlen, die folgenden Schriftgrößen (mindestens) zu verwenden, um die Lesbarkeit zu gewährleisten:
Textart |
Schriftgröße |
Kopfzeilen |
26 Punkt |
Text |
14 Punkt |
Beschriftungen |
12 Punkt |
Tabellentext |
12 Punkt |
Empfehlungen für Infografikbilder
Sie können Bilder als eigenständiges Element oder als Kachel zu einer Infografikvorlage hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bildern und Text.
Es wird empfohlen, alternativen Text für Bilder, Shapes und Logos hinzuzufügen. Bei der Bearbeitung eines Bildes, eines Shape oder eines Logos können Sie im Abschnitt Barrierefreiheit in den Bildeigenschaften im Feld Alternativer Text eine Beschreibung hinzufügen. Wenn das Bild, das Shape oder Logo nur dekorativ ist und keine für das Verständnis der Infografik erforderlichen Informationen enthält, verwenden Sie die Umschaltfläche Als dekorativ markieren.
Empfehlungen für Infografikdesigns
Das Design für eine Infografikvorlage besteht aus den Einstellungen für Farben, Schriftart und Hintergrundbild. Dadurch erhält die Vorlage über alle ihre verschiedenen Felder und Seiten hinweg ein einheitliches Erscheinungsbild. Sie können das Design auch nutzen, um einer Vorlage ein Erscheinungsbild zu verleihen, das sie optisch mit der Website oder den Werbematerialien Ihrer Organisation in Einklang bringt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden eines Designs.
Hinweis:
Wenn Sie Ihr eigenes Design erstellen, verwenden Sie die Kontrastprüfung, um Farben auszuwählen, die den Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprechen. Sie können auch den Kontrast der Vorlage mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Entwicklerwerkzeuge in einem Chrome-Browser) testen, um Sehbehinderungen zu simulieren.
Es wird empfohlen, Farben in Ihrem Design zu verwenden, um Bedeutung und Hervorhebungen zu vermitteln, aber Farben nicht nur zur Dekoration einzusetzen. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zur Barrierefreiheit bei der Auswahl Ihrer Farben:
Verwenden Sie bis zu drei verschiedene Farben in einer festgelegten Hierarchie (primär, sekundär, tertiär), um die Wichtigkeit zu vermitteln.
Setzen Sie Farben konsistent ein, um eine vertraute und ansprechende Bedienoberfläche zu schaffen.
Verwenden Sie Farben sparsam, um eine größere Wirkung zu erzielen.
Wählen Sie eine Textfarbe, die vor der ausgewählten Hintergrundfarbe gut lesbar ist. Lassen Sie bei der Auswahl eines Hintergrundbildes, das sich von der Hintergrundfarbe unterscheidet, Vorsicht walten.
Empfehlungen für Infografiktabellen
Tabellen können eine große Datenmenge anzeigen und dabei das Format übersichtlich, organisiert und lesbar halten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Tabellen.
Es gibt mehrere Funktionen für die Barrierefreiheit von Tabellen, die konfiguriert werden können. Autoren sollten diese Einstellungen berücksichtigen, da diese sich darauf auswirken können, wie Benutzer die Daten verstehen können. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zur Barrierefreiheit bei der Verwendung von Tabellen in Ihrer Infografik:
Verwenden Sie eine Mindestschriftgröße von 12 Punkt und eine Mindestzeilenhöhe von 24 Punkt.
Richten Sie die Spalte mit dem Variablentitel links und die Spalten mit numerischen Daten rechts aus.
Verwenden Sie keine Leerzeilen aus stilistischen Gründen. Erhöhen Sie stattdessen die Stärke des unteren Randes einer Zeile, um denselben Effekt zu erzielen.
Wenden Sie Tabellenformatierungen an, z. B. indem Sie die oberste Zeile als Titelzeile festlegen, um eine einheitliche Formatierung zu gewährleisten.
Empfehlungen für Infografikdiagramme
Sie müssen den richtigen Diagrammtyp für die Visualisierung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Diagrammen.
Sie können verschiedene Barrierefreiheitsfunktionen für Diagramme konfigurieren, die sich darauf auswirken können, wie Benutzer die Daten interpretieren. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zur Barrierefreiheit bei der Verwendung von Diagrammen in Infografiken:
Verwenden Sie bei der Visualisierung von Daten in einem Diagramm Beschriftungen. Es wird empfohlen, Datenbeschriftungen zu aktivieren oder Achsenbeschriftungen hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass alle Achsenbeschriftungen gut lesbar sind.
Zeigen Sie Gitterlinien und Streifen an.
Wenn Sie Datenreihen verwenden, um Daten in einem Diagramm zu gruppieren, beschränken Sie die Informationsmenge, damit das Diagramm gut verständlich bleibt.
