Arbeiten mit Bildern und Text
Sie können Bilder und Texte als eigenständige Elemente oder als Kacheln zu einer Infografikvorlage hinzufügen. Bilder und Texte können zum Verbessern des Designs einer Vorlage verwendet und auch so formatiert werden, dass Variablen und Siteinformationen angezeigt werden.
Hinzufügen eines Bildes
Um einer Infografikvorlage ein Bild, ein Shape oder ein Logo hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Infografik-Builder auf Element hinzufügen. Sie können aber auch mit der Maus auf eine Kachel zeigen und auf Hinzufügen oder Ersetzen klicken.
  2. Klicken Sie auf Bild .
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf Bild suchen, und wählen Sie eine Bilddatei aus, um ein Bild auf dem Computer zu verwenden.
    • Klicken Sie auf Shapes und Symbole, und verwenden Sie die Schaltfläche zum Durchsuchen oder die Suche, um ein in ArcGIS Business Analyst Pro enthaltenes Shape oder Symbol zu finden.
    • Klicken Sie auf Logo, um das Standardlogo hinzuzufügen.
    Tipp:
    Wenn eine Vorlage zum Bearbeiten geöffnet ist, dann können Sie unterstützte Bilddateien (.png, .jpg, .gif und .svg) von Ihrem Computer auf eine beliebige Seite Ihrer Vorlage ziehen.
    Das Bild, Shape oder Logo wird der Vorlage hinzugefügt.
Bearbeiten eines Bildes
Um ein Bild, Shape oder Logo zu bearbeiten und Aussehen und Funktionalität anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf das Bild, um seine Größe anzupassen oder es zu drehen. Ziehen Sie die Ziehpunkte für Größenanpassung und Rotation, um das Bild anzupassen. Sie können auch Tastenkombinationen verwenden:
    • Beim Anpassen der Größe drücken Sie die Umschalttaste, um die Proportionen des Bildes beizubehalten. Drücken Sie die Strg -Taste, um die Größe des Bildes relativ zum Mittelpunkt des Bildes zu ändern. Drücken Sie die Umschalttaste und eine Pfeiltaste, um die Größe des Bildes mit Tastatur-Steuerelementen zu ändern.
    • Beim Drehen drücken Sie die Umschalttaste, um das Bild in 10-Grad-Schritten zu drehen.
  2. Um ein Bild zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken auf Bild bearbeiten oder auf Form bearbeiten .
  3. Bei Bildern führen Sie im Fenster Bildeigenschaften einen der folgenden Schritte aus:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kreisförmige Maske, um das Bild auf eine Kreisform zuzuschneiden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maßstab bis, um die Größe des Bildes so anpassen, dass es die Kachel ausfüllt.
    • Zum Ändern der Größe und Drehen des Bildes verwenden Sie die Schieberegler für Größe und Winkel.
    • Verwenden Sie den Schieberegler Transparenz, um die Transparenz des Bildes zu ändern.
    • Blenden Sie die Abschnitte Dimensionen und Anordnen und positionieren ein, um die Abmessungen und die Platzierung des Bildes unter Verwendung von Pixelwerten zu ändern.
    • Blenden Sie den Abschnitt Barrierefreiheit ein, um eine Beschreibung in das Feld Alternativer Text einzufügen. Wenn das Bild nur dekorativ ist und keine für das Verständnis der Infografik erforderlichen Informationen enthält, verwenden Sie die Umschaltfläche Als dekorativ markieren.
  4. Bei Shapes führen Sie im Fenster Shape-Eigenschaften einen der folgenden Schritte aus:
    • Zum Ändern der Größe und Drehen des Shape verwenden Sie die Schieberegler für Größe und Winkel. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proportionen beibehalten, um das Seitenverhältnis des Shape beizubehalten.
    • Die Farben des Shape passen Sie mit den Kontrollkästchen und Farbpaletten für Füllung und Rahmen an. Verwenden Sie den Schieberegler Transparenz, um die Transparenz des Shape zu ändern.
    • Erweitern Sie die Abschnitte Dimensionen und Anordnen und positionieren, um die Abmessungen und die Platzierung des Shape unter Verwendung von Pixelwerten zu ändern.
  5. Bei Logos führen Sie im Fenster Bildeigenschaften einen der folgenden Schritte aus:
Hinzufügen eines Textfeldes
Sie können einer Infografikvorlage ein Textfeld hinzufügen. In Textfeldern kann der von Ihnen geschriebene Text angezeigt werden. Sie können aber auch die erweiterte Bearbeitung verwenden, um dynamische Felder zu integrieren, wie zum Beispiel Variablenwerte und Siteinformationen. Um ein Textfeld zu einer Infografikvorlage hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  2. Klicken Sie auf Text .
  3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Textfeld.
    Das Textfeld wird der Vorlage hinzugefügt. Danach wird das Fenster Text-Style angezeigt.
  4. Geben Sie einen Text in das Textfeld ein.
  5. Führen Sie im Fenster Text-Style einen der folgenden Schritte aus:
    • Formatieren Sie für den Text die Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung, Farbe und Füllfarbe des Elements.
    • Klicken Sie auf Erweiterte Textbearbeitung, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen. Siehe den Abschnitt Durchführen der erweiterten Textbearbeitung unten.
    • Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um das Textfeld zu duplizieren, seinen Style zu kopieren oder den Text zu löschen. Um dem Benutzer der Infografik zu ermöglichen, den Text zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Textbearbeitung aktivieren. Klicken Sie auf Dynamisches Feld oder Hinweise hinzufügen, um dynamischen Inhalt hinzuzufügen. Siehe den Abschnitt Hinzufügen eines dynamischen Feldes oder von Hinweisen zu einem Textelement unten.
    • Erweitern Sie den Abschnitt Rahmen, um einen Rahmen für das Textfeld hinzuzufügen und zu formatieren.
    • Blenden Sie die Abschnitte Dimensionen und Anordnen und positionieren ein, um die Abmessungen und die Platzierung des Textfeldes unter Verwendung von Pixelwerten zu ändern.
Hinzufügen einer Textkachel
Sie können einer Infografikvorlage einen Textbereich hinzufügen. Textbereiche bestehen aus Textfeldern und weiteren Elementen, wie zum Beispiel einem Titel, einem Bild oder einer Variablen. Um einen Textbereich zu einer Infografikvorlage hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Kachel.
    Der Textbereich wird der Vorlage hinzugefügt. Danach wird das Fenster Text-Style angezeigt.
  4. Geben Sie einen Text in den Textbereich ein. Klicken Sie auf Element hinzufügen, und wählen Sie ein weiteres Kachelelement neben dem Text aus, wie zum Beispiel einen Titel oder ein Bild.
    Hinweis:
    Nachdem Sie der Kachel ein Element hinzugefügt haben, können Sie die Optionen zur Formatierung der Kachel verwenden. Wenn Sie keine Elemente hinzufügen, wird die Kachel in ein Textfeld umgewandelt.
    Die Elemente werden bei ihrer Auswahl zur Kachel hinzugefügt. Die Elemente in der Kachel können Sie verschieben und drehen. Sie können auch ihre Größe anpassen.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
  6. Um ein Element in der Kachel zu bearbeiten, zeigen Sie mit der Maus auf die Kachel und klicken auf Bearbeiten . Zeigen Sie mit der Maus auf ein Textelement, wie zum Beispiel einen Titel oder ein Textfeld, und klicken Sie auf Text bearbeiten oder Style und Feld bearbeiten.
    Das Fenster Text-Style, Titel-Style oder Untertitel-Style wird angezeigt.
    Hinweis:
    Um Elemente, die keine Textelemente sind, in der Kachel zu bearbeiten, befolgen Sie die Anweisungen zum Bearbeiten von Bildern und Shapes, Variablen, Diagrammen und Karten.
  7. Führen Sie im Fenster einen der folgenden Schritte aus:
Hinzufügen einer Variablen als Text
Sie können einer Infografikvorlage eine Variable als Text hinzufügen. Im Textfeld wird dynamisch der Wert der ausgewählten Variablen für den Standort, an dem Sie die Infografik ausführen, angezeigt. Um eine Variable als Text zu einer Infografikvorlage hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Variable.
  4. Verwenden Sie den Daten-Browser, um eine Variable zu suchen und auszuwählen.
    Die Variable wird der Infografik als Textfeld für die Anzeige der Anzahl, des Prozentsatzes oder des Index hinzugefügt.
  5. Um das Textelement, in dem die Variable enthalten ist, zu bearbeiten, zeigen Sie mit der Maus darauf und klicken auf Style und Format bearbeiten .
    Das Fenster Style und Format wird angezeigt.
  6. Führen Sie im Fenster Style und Format einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um das Textfeld zu duplizieren, seinen Style zu kopieren oder den Text zu löschen. Klicken Sie für Bedingungsfunktionen auf Text-Styling oder Bild, um ein bedingtes Styling basierend auf dem Variablenwert hinzuzufügen. Klicken Sie auf Dynamisches Feld oder Hinweise hinzufügen, um dynamischen Inhalt hinzuzufügen. Siehe den Abschnitt Hinzufügen eines dynamischen Feldes oder von Hinweisen zu einem Textelement unten.
    • Erweitern Sie den Abschnitt Anzeigeformat, um Optionen für die numerische Formatierung anzugeben, wie zum Beispiel die Anzahl der Dezimalstellen, die angezeigt werden sollen.
Sie können Sätze und Absätze mit verschiedenen Variablen und Texten erstellen, den Style von Textpassagen ändern und Hyperlinks hinzufügen. Gehen Sie zum Durchführen der erweiterten Textbearbeitung wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Fenster Text-Style oder Style und Format auf Erweiterte Textbearbeitung.
    Das Fenster Variablen zum Text hinzufügen wird mit dem Textfeld im Builder-Bereich angezeigt.
  2. Verwenden Sie im Fenster Variablen zum Text hinzufügen den Daten-Browser, um Variablen zu suchen. Um eine Variable hinzuzufügen, ziehen Sie sie in das Textfeld.
  3. Erstellen Sie einen Textausdruck. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um Text hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie in das Textfeld und geben den gewünschten Text ein. Um Text zu formatieren, heben Sie ihn hervor und verwenden die Optionen für den Text-Style.
    • Um Siteinformationen oder Attribute im Textfeld einzufügen, klicken Sie auf Dynamisches Feld oder Hinweise hinzufügen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Feld auszuwählen.
    Wenn Sie mit der Maus auf den Text zeigen, werden Informationen zu den einzelnen Blöcken angezeigt.
  4. Nachdem Sie den Text bearbeitet und formatiert haben, klicken Sie auf Speichern.
Sie können ein dynamisches Feld oder Standorthinweise zu einem Textelement hinzufügen. Damit wird das Textelement mit Informationen, die in den Standortattributen eingegeben wurden, verknüpft. Um ein dynamisches Feld oder Standorthinweise zu einem Textelement hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Fenster Text-Style oder Style und Format auf Dynamisches Feld oder Hinweise hinzufügen.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Feld für die Anzeige im Textfeld aus.
    Hinweis:
    Beim Hinzufügen eines dynamischen Feldes im Fenster Text-Style oder Style und Format wird der Inhalt des Textfeldes gelöscht und durch das von Ihnen ausgewählte Feld ersetzt. Informationen zum Hinzufügen eines dynamischen Feldes als Teil eines größeren Textes finden Sie im Abschnitt Durchführen der erweiterten Textbearbeitung oben.
