Überprüfen eines Modells
Bei der Erstellung eines Modells werden die von Ihnen hinzugefügten und verbundenen Daten und Werkzeuge automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass die Daten vorhanden und für die Verwendung mit dem Werkzeug gültig sind und dass alle Werkzeugparametereinstellungen korrekt angegeben wurden. Sie können Ihr Modell manuell überprüfen, indem Sie auf ModelBuilder > Ausführen > Überprüfen klicken. Dies ist für gewöhnlich nur erforderlich, nachdem Sie ein Modell erstellt haben und die Daten oder Werkzeuge im Modell geändert, verschoben, umbenannt oder gelöscht wurden. Sie müssen Ihr Modell auch dann überprüfen, wenn alle Prozesse im Modell ausgeführt wurden und Sie sie erneut ausführen möchten.
Durch die Überprüfung werden alle Prozesse auf den ausführbaren Status zurückgesetzt. Wenn Sie ein Modell überprüfen und sich der Status eines Prozesses in "Nicht ausführbereit" ändert (Elemente sind grau), bedeutet dies, dass mindestens ein Werkzeugparameter oder eine Eingabevariable ungültig ist.
Überprüfen von Datenvariablen
Datenvariablen verweisen auf Datenpfade und enthalten beschreibende Informationen über die Daten. Beim Überprüfen eines Modells wird jede Datenvariable überprüft, um sicherzustellen, dass die Daten vorhanden sind und durch die Werkzeuge, mit denen die Variable verbunden ist, verwendet werden können. Wenn eine Datenvariable auf einen Datenpfad verweist, der nicht mehr vorhanden ist, wird die Variable ungültig, und die Farbe ändert sich zu Grau.
Wenn sich das Dataset ändert (beispielsweise beim Hinzufügen eines neuen Attributfeldes zu einem Dataset außerhalb von ModelBuilder), müssen Sie das Modell möglicherweise überprüfen, um diese Änderungen anzuzeigen. Ähnlich verhält es sich, wenn ein als Eingabe in einem Modell verwendetes Dataset gelöscht oder umbenannt wird: Wenn Sie das Modell überprüfen, wird die Variable ungültig, und ihre Farbe ändert sich zu Grau. Doppelklicken Sie zum Reparieren der ungültigen Datenvariablen auf die Variable, und wählen Sie einen neuen Layer aus, oder navigieren Sie zu einem neuen Dataset.
Überprüfen eines Werkzeugs
Jeder Geoverarbeitungswerkzeugparameter überprüft die Daten oder den für diesen Parameter angegebenen Wert automatisch. Wenn die Daten oder der Wert ungültig sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn ein Werkzeugparameter ungültig ist, werden das Geoverarbeitungswerkzeug und Downstream-Prozesse (Werkzeuge, die von der Ausgabe abhängig sind oder die Ausgabe dieses Werkzeugs verarbeiten) als nicht ausführbar markiert, und ihre Farbe wird zu Grau geändert. Doppelklicken Sie zum Reparieren eines nicht ausführbaren Werkzeugs auf das Werkzeug, um es zu öffnen, suchen Sie nach dem fehlerhaften Parameter, und geben Sie ein anderes Dataset bzw. einen anderen Wert an. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Geoverarbeitungswerkzeug in einem Modell klicken und Meldungen auswählen, um die Fehlermeldungen anzuzeigen.
