00132: <Wert> wird in einem registrierten Ordner für <Wert> nicht unterstützt
ArcGIS Server-Plattformen unterstützen nicht alle von ArcGIS Desktop unterstützten Datenformate. Wenn eines der folgenden Datenformate in einem Ordner vorhanden ist, der im Data Store des Servers registriert ist, und diese Daten im Task verwendet werden, können Sie den Task nicht veröffentlichen:
  • Personal-Geodatabase
  • Excel-Tabelle
Lösung
Es gibt zwei Lösungen: Aufheben der Registrierung des Ordners im Data Store oder Konvertieren der Daten.
Daten konvertieren
Sie müssen die Daten in ein unterstütztes Format (i. d. R. eine File-Geodatabase) konvertieren, das Werkzeug unter Verwendung des unterstützten Formats erneut ausführen und das neu erstellte Ergebnis freigeben. Hierzu werden in der Regel die folgenden Schritte ausgeführt:
  1. Erstellen Sie eine File-Geodatabase in dem Ordner, der im Data Store des Servers registriert ist. Sie können zum Erstellen der File-Geodatabase das Werkzeug File-GDB erstellen verwenden.
  2. Konvertieren Sie die nicht unterstützten Daten mit einem der folgenden Verfahren in eine File-Geodatabase:
    • Verwenden Sie die Werkzeuge im Toolset In Geodatabase (Toolbox "Conversion"), wie z. B. das Werkzeug Feature-Class in Geodatabase, um die Daten in die neue File-Geodatabase zu kopieren. Alternativ können Sie auch die Werkzeuge Features kopieren und Zeilen kopieren verwenden, um Features und Tabellen in eine File-Geodatabase zu kopieren.
    • Um eine vollständige Personal-Geodatabase in eine File-Geodatabase zu konvertieren, können Sie mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren die gesamte Personal-Geodatabase in ein XML-Dokument exportieren (legen Sie dafür den Parameter Exportoptionen auf Daten und den Parameter Speichertyp auf Binär fest). Anschließend können Sie dieses XML-Dokument mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument importieren in eine File-Geodatabase importieren.
    • Verwenden Sie für Excel-Tabellen das Werkzeug Zeilen kopieren oder Tabelle in Geodatabase, um die Excel-Tabelle in eine File-Geodatabase zu kopieren.
  • Öffnen Sie das Werkzeug erneut, um ein neues Verlaufselement zu erstellen. Verwenden Sie die konvertierten Datasets oder auf dem konvertierten Dataset basierende Layer als Eingaben für das Werkzeug.
  • Geben sie das neue Verlaufselement frei.
