Handhabung der verschiedenen Eingabedatenformate in Geostatistical Analyst
Mit Geostatistical Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Eingaben bei den Interpolationsmethoden in Geostatistical Analyst stammen in der Regel aus Punkt-Features mit einem zu interpolierenden zugeordneten Feld. Es werden jedoch, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, verschiedene Eingabedatenformate und -optionen unterstützt.
Vektordaten
Bei den Interpolationsmethoden mit Geostatistical Analyst können Punkte und Polygone als Eingabedaten verwendet werden.
Punktdaten werden als XY-Koordinaten und als Attributwert an jeder Position gelesen. Falls zwei oder mehr Punkte dieselben XY-Koordinaten haben, können die Attributwerte unterschiedlich behandelt werden. Der Geostatistical Wizard fordert Sie auf, eine Option auszuwählen. Für Geoverarbeitungswerkzeuge muss die Option mithilfe der Umgebungsvariablen für lagegleiche Punkte festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Behandlung von lagegleichen Daten.
Polygondaten werden verwendet, indem die XY-Koordinaten der einzelnen Polygon-Schwerpunkte berechnet werden und indem die Daten als Punkte gelesen werden. Auch werden Polygone nicht geändert, wenn sie für das Polygon-Clustering (siehe Ausgleichen der präferenziellen Stichprobenerfassung durch Daten-Declustering) in Verbindung mit einigen der Kriging-Methoden verwendet werden, oder wenn sie zum Darstellen von Barrieren verwendet werden.
Fehlende Werte
Feature-Datasets mit fehlenden Werten müssen vorsichtig behandelt werden. Wenn fehlende Werte durch einen Code dargestellt werden (z. B. –99), ist die gesamte statistische Analyse, die auf diesen Daten basiert, falsch, es sei denn, eine von zwei Optionen wird durchgeführt:
Importieren Sie die Daten in eine Geodatabase und kodieren Sie alle fehlenden Werte als <Null>-Werte. NULL-Werte werden in allen Berechnungen ignoriert, die in Geostatistical Analyst ausgeführt werden.
Schreiben Sie eine Definitionsabfrage, um die fehlenden Werte aus dem Dataset auszuschließen. Beachten Sie, dass Definitionsabfragen ganze Zeilen aus der Attributtabelle ausschließen, sodass Sie ggf. Kopien des Layers benötigen, wenn Sie andere Zeilen basierend auf anderen Attributen ausschließen möchten. Falls z. B. an jedem Punkt zwei Attribute gemessen werden sollen, bei einigen Punkten jedoch ein Messwert fehlt, würde ein Layer eine Definitionsabfrage stellen, um fehlende Werte von Attribut eins auszuschließen, und es würde mithilfe einer Definitionsabfrage eine Kopie des Layers erstellt, um fehlende Werte für Attribut zwei auszuschließen. Weitere Informationen zum Verwenden von Definitionsabfragen finden Sie unter Erstellen einer SQL-Abfrage.
