Ersetzen einer Region
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Verwenden Sie das Werkzeug Region ersetzen, um eine Region mit einem anderen Pixelblock abzudecken. Es ähnelt dem Pixeleditor-Werkzeug Region kopieren, jedoch mit dem Unterschied, dass zuerst die zu ersetzende Region ausgewählt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Region durch Ersetzen optimieren möchten. Sie können beispielsweise einen Bereich mit Wolkenbedeckung ersetzen.
Der Workflow ist wie folgt:
Starten Sie eine Pixeleditorsitzung.
Ersetzen Sie eine Region.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Starten einer Pixeleditorsitzung
Der Pixeleditor kann pro Kartenansicht nur jeweils einen Layer bearbeiten. Der kontextbezogene Layer, mit dem die Pixeleditorsitzung gestartet wird, ist der einzige Layer, der in dieser Kartenansicht bearbeitet werden kann. Um einen weiteren Layer in der Karte zu bearbeiten, müssen Sie zunächst den Pixeleditor schließen, den anderen Layer im Bereich Inhalt auswählen und den Pixeleditor erneut öffnen, um diesen Layer bearbeiten.
Wählen Sie im Bereich Inhalt den Raster-Layer aus, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bilddaten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Pixeleditor
In der Pixeleditorsitzung können Sie die bewölkte Region ersetzen. In diesem Beispiel verfügen Sie über ein überlappendes Raster, das Sie zum Ersetzen der Wolken verwenden.
Zoomen Sie in den Bereich, in dem Sie eine Datenregion ersetzen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pixeleditor in der Gruppe "Region" auf den Dropdown-Pfeil unter Modus, und wählen Sie Neu
aus.Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil unter Region, und wählen Sie Polygon
aus.Zeichnen Sie ein Polygon um den bewölkten Bereich.
Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste Quell-Layer der richtige Layer festgelegt ist. Dabei handelt es sich um den nicht zu bearbeitenden Layer.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil unter Erfassen, und wählen Sie Für Ersetzung erfassen
aus.Wenn Sie bei Auswahl von Für Ersetzung erfassen keine Region ausgewählt hatten, können Sie eine Polygonregion erstellen.
In der Mitte des Polygons wird ein kleiner gelber Kreis angezeigt.
Klicken Sie auf den Kreis, halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen ihn auf einen Bereich im Bild, in dem Sie die Pixel für die Ersetzung erfassen möchten.
In diesem Fall möchten Sie dieselbe Position aus dem anderen Layer im Bereich Inhalt verwenden.
Führen Sie optional eine Farbkorrektur durch oder verschmelzen Sie die Region, solange sie im Vorschaumodus angezeigt wird.
Farbabgleich und Verschmelzen stehen nur für multispektrale und panchromatische Bilddaten zur Verfügung.
Doppelklicken Sie auf die Anzeige, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, um die Aktualisierung anzunehmen.
Speichern der Bearbeitungsergebnisse
Um Änderungen wieder in die Datenquelle zu übertragen, müssen Sie diese speichern.
Klicken Sie hierzu in der Gruppe Speichern auf die Schaltfläche Speichern
.Um die Änderungen zu speichern, ohne die Quelldaten zu beeinflussen, speichern Sie sie in einer neuen Datei. Klicken Sie in der Gruppe Speichern auf die Schaltfläche Speichern unter
, und geben Sie einen Speicherort und einen Dateinamen für die neue Datei an.Klicken Sie auf Pixeleditor schließen
in der Gruppe Schließen, wenn Sie die Bearbeitung des Raster-Datasets abschließen.
