Kopieren und Ersetzen von Pixeln
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Gruppe Erfassen enthält die Werkzeuge Region kopieren und Region ersetzen . Mit diesen Werkzeugen können Sie Pixel aus dem gleichen oder einem anderen Dataset in der Karte kopieren oder ersetzen. Wenn Sie ein anderes Dataset innerhalb der Karte verwenden, legen Sie den richtigen Karten-Layer mithilfe der Dropdown-Liste Quell-Layer fest. Dieser Layer muss die gleiche Bit-Tiefe wie das zu bearbeitende Raster haben. Der Ziel-Layer ist immer das Raster-Dataset, das Sie bearbeiten.
Mit den Werkzeugen Region kopieren und Region ersetzen können Sie problematische Bereiche in den Bilddaten verbessern, z. B. von Wolken verdeckte Gebiete. Sie können die Wolken durch einen anderen Bereich ohne Wolken ersetzen. Diese Ersatzregion kann aus einem anderen, überlappenden Bild oder aus einem anderen Bereich im selben Bild stammen. Wenn Sie eine Region kopieren und sich die aktive Region noch im Vorschaumodus befindet, können Sie diese mit dem gelben Ziehpunkt in der Mitte der Region an die gewünschte Position verschieben.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die Ersatzregion eine ähnliche Radiometrie und Saisonalität aufweisen. Wenn das Ergebnis der ersetzten multispektralen oder panchromatischen Region nicht nahtlos wirkt, können Sie der Region durch Farbabgleich und Verschmelzung ein nahtloses Aussehen verleihen. Beim Farbabgleich wird die Farbe der neuen Region an die Basisbilddaten angepasst, während beim Verschmelzen die Pixel entlang des Umfangs der Region eine weiche Kante erhalten.
Solange die Region aktiv ist und im Vorschaumodus angezeigt wird, können Sie mit den Optionen in der Dropdown-Liste Farbabgleich einen Farbabgleich für die Region durchführen:
  • Keiner: Es wird kein Farbabgleich durchgeführt.
  • Standard: Alle Pixel in der Region werden herangezogen, um den Farbabgleich zu berechnen.
  • Nur entlang der Kanten: Der Farbabgleich wird nur unter Verwendung der Pixel entlang des Umfangs der Region berechnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verschmelzungsbreite, um das Verschmelzungs-Feature zu aktivieren. Dieses Textfeld ermöglicht die Auswahl der Pixel entlang des Umfangs der Region, die verwendet werden sollen.
Wenn die Vorschau akzeptabel ist, können Sie auf eine beliebige Stelle in der Karte doppelklicken, um die Region zu aktualisieren.
Hinweis:
Diese Optionen für den Farbabgleich können nicht für Höhendaten oder thematische Daten verwendet werden.
