Änderungen am VRP-Schema
Da Network Analyst nun die Erstellung des VRP-Layers über die Dropdown-Galerie Netzwerkanalyse auf der Registerkarte Analyse unterstützt, gibt es bei der Erstellung eines Layers in ArcGIS Pro oder der Migration von Workflows von ArcGIS Desktop auf ArcGIS Pro einige Schemaänderungen zu beachten.
Wenn Ihnen in .lyr eine gespeicherte VRP-Datei im ArcGIS Desktop-Format vorliegt, können Sie diese in ArcGIS Pro importieren; die Anwendung konvertiert den Layer dann in das neue Schema.
Weitere Informationen zum Analyse-Layer für Vehicle Routing Problem
Hinweis:
Das Geoverarbeitungswerkzeug Vehicle Routing Problem berechnen verwendet weiterhin das Schema aus ArcGIS Desktop. Allerdings wird das neue Schema in ArcGIS Pro 3.6 auf alle VRP-Sublayer angewendet, wenn der Analyse-Layer mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Analyse-Layer für Vehicle Routing Problem erstellen oder über die Dropdown-Galerie Netzwerkanalyse erstellt wird.
Hinweis:
Da in älteren ArcGIS Pro-Versionen das unterstützende Schema nicht enthalten ist, sollten Sie keinen Analyse-Layer für Vehicle Routing Problem verwenden, der in ArcGIS Pro 2.6 erstellt wurde.
Die folgende Tabelle enthält ausschließlich die Tabellen oder Feature-Classes, in denen die Schemaänderungen eingeführt wurden. In der rechten Spalte werden die entsprechenden Änderungen aufgeführt, die an den Feldern in der linken Spalte vorgenommen wurden.
Unterschiede zwischen den Schemas
Auftragstabelle
Auftragstabelle
Routentabelle
Routentabelle
Pausentabelle |
Besonderheitentabelle |
Die Besonderheitentabelle ist nun in zwei Tabellen aufgeteilt: |
Depottabelle
Depottabelle |
DepotVisits-Tabelle
DepotVisits-Tabelle |
Routenschwerpunkte |
Parameter Räumliches Clustering Hinweis:Statische Ausgangspunkte werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt. |
