Verwenden von Verarbeitungsvorlagen
Verarbeitungsvorlagen dienen zur Erstellung von On-the-fly-Informations-Layern. Wenn Sie eine Funktionskette erstellen, wird sie häufig aus einem bestimmten Dataset erstellt. Sie können jedoch auch eine Raster-Variable anstelle dieses Datasets verwenden, damit sie auf jedes ähnliche Dataset angewendet werden kann. Wenn Sie diese Variable verwenden, wird die Funktionskette nun als Verarbeitungsvorlage bezeichnet. Vegetationsindizes, Höhenprodukte (wie Neigung, Ausrichtung und Schummerung) sowie Bildklassifizierungsergebnisse sind nur einige Arten von Informations-Layern, die sich mit Raster-Funktionen ableiten lassen. Sie können Verarbeitungsvorlagen zu einem Mosaik-Dataset oder einem beliebigen Raster-Dataset hinzufügen, einschließlich multidimensionaler Daten, und Ihre Bilddaten somit als Informations-Layer anzeigen. Das gleicht dem Veröffentlichen eines Image-Service mit Verarbeitungsvorlagen:
Hinzufügen einer vorhandenen Vorlage zu einem Dataset
  1. Suchen Sie im Bereich Katalog das Raster-Dataset oder das Mosaik-Dataset, dem Sie Verarbeitungsvorlagen hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dataset, und klicken Sie auf Verarbeitungsvorlagen verwalten. Dadurch wird der Bereich Verarbeitungsvorlagen verwalten geöffnet.
  3. Um dem Dataset eine vorhandene Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren , und navigieren Sie zu einer vorhandenen Verarbeitungsvorlage auf der Festplatte, die eine .rft.xml -Erweiterung aufweist.
Erstellen einer Vorlage
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Raster- oder Mosaik-Dataset, und klicken Sie auf Verarbeitungsvorlagen verwalten. Dadurch wird der Bereich Verarbeitungsvorlagen verwalten geöffnet.
  2. Um eine Vorlage zu erstellen, klicken Sie unter Optionen auf Neue Vorlage erstellen. Dadurch wird der Verarbeitungsvorlagen-Editor geöffnet. Erstellen Sie eine Vorlage, und klicken Sie auf Speichern, um sie dem Dataset hinzuzufügen.
Erstellen einer Miniaturansicht für eine Vorlage
  1. Fügen Sie das Raster-Dataset oder Mosaik-Dataset einer Karte hinzu.
  2. Zoomen Sie in der Karte auf einen Bereich, aus dem Sie die Miniaturansicht generieren möchten.
  3. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Dataset, und klicken Sie auf Verarbeitungsvorlagen verwalten. Dadurch wird der Bereich Verarbeitungsvorlagen verwalten geöffnet.
  4. Klicken Sie unter Optionen auf Miniaturansichten erstellen. Dadurch werden Miniaturansichten für all Ihre Vorlagen basierend auf der aktuellen Kartenausdehnung erstellt.
Verwalten von Vorlagen
Der Abschnitt Vorlagen enthält alle Vorlagen, die mit dem Dataset verknüpft sind. Dazu gehört die Standardvorlage, die ganz oben in der Liste aufgeführt ist. In diesem Abschnitt können Sie Vorlagen nach oben und unten verschieben, indem Sie sie entsprechend ziehen. Diese Reihenfolge entspricht der in der Verarbeitungsvorlagen -Galerie auf der Registerkarte Daten.
Es gibt viele weitere Optionen, die im Bereich Verarbeitungsvorlagen verwalten ausgeführt werden können:
  • Ändern Sie die Standardverarbeitungsvorlage, indem Sie auf der gewünschten Vorlage die Schaltfläche Als Standard festlegen auswählen. Wenn Sie keine Standardvorlage anwenden möchten, legen Sie Keine als Standardvorlage fest.
  • Jede Vorlage kann durch Auswahl der Schaltfläche Bearbeiten auf der einzelnen Vorlage bearbeitet werden. Dadurch wird der Funktions-Editor geöffnet. Bearbeiten Sie die Vorlage, und klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
  • Die Eigenschaften einzelner Vorlagen können durch Auswahl der Schaltfläche Eigenschaften bearbeiten bearbeiten werden. Das Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten wird geöffnet.
  • Vorlagen können durch Verwendung der Schaltfläche Exportieren exportiert und auf der Festplatte gespeichert werden.
  • Vorlagen können mit der Schaltfläche Löschen aus dem Dataset entfernt werden.
  • Miniaturansichten für einzelne Vorlagen können mit Miniaturansicht aus der Kartenausdehnung erstellen erstellt werden. Dadurch wird eine Miniaturansicht basierend auf der aktuellen Kartenausdehnung mit angewendeter Vorlage erstellt.
  • Miniaturansichten können im Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten mit der Schaltfläche Löschen aus jeder Vorlage entfernt werden.
