Funktion "Oberflächenparameter"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Ermittelt mithilfe von geodätischen Methoden Parameter eines Oberflächen-Rasters wie Ausrichtung, Neigung und mehrere Arten von Krümmungen.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise des Werkzeugs "Oberflächenparameter".
Hinweise
Die Funktion kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:
Berechnen von Ausrichtung und Neigung mithilfe von geodätischen Methoden.
Berechnen unterschiedlicher Typen von Krümmungen aus einem Eingabe-Oberflächen-Raster, z. B. Tangentialkrümmung (Normalkontur), womit topografische Konvergenz und Divergenz eines Flusses über die Oberfläche charakterisiert wird.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Oberflächen-Raster. |
Parametertyp |
Gibt den Parametertyp der Ausgabe-Oberfläche an, der berechnet wird.
Typ der lokalen Oberfläche |
Wählen Sie den Typ der Oberflächenfunktion aus, die um die Zielzelle angewendet wird.
Nachbarschaftsentfernung |
Die Ausgabe wird über diese Entfernung ab dem Mittelpunkt der Zielzelle berechnet. Sie bestimmt die Nachbarschaftsgröße. Der Standardwert ist die Eingabe-Raster-Zellengröße. Das Ergebnis ist eine 3 x 3-Nachbarschaft. |
Adaptive Nachbarschaft verwenden |
Gibt an, ob sich die Nachbarschaftsentfernung mit Landschaftsänderungen (adaptiv) ändert. Die maximale Entfernung wird durch die Nachbarschaftsentfernung bestimmt. Die minimale Entfernung ist die Eingabe-Raster-Zellengröße.
Z-Einheit |
Die lineare Einheit vertikaler Z-Werte. Sie wird durch ein vertikales Koordinatensystem definiert, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem vorhanden ist, sollte die Z-Einheit mithilfe der Einheitenliste festgelegt werden, um eine korrekte geodätische Berechnung sicherzustellen.
Messwert der Ausgabeneigung |
Die Maßeinheiten (Grad oder Prozent), die für das Ausgabe-Neigungs-Raster verwendet werden. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Neigung festgelegt ist.
Geodätische Azimute projizieren |
Legt fest, ob geodätische Azimute projiziert werden, um die durch den Ausgabe-Raumbezug verursachte Winkelverzerrung zu korrigieren. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
Äquatorausrichtung verwenden |
Gibt an, ob die Ausrichtung von einem Punkt am Äquator oder vom Nordpol gemessen wird. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für Parametertyp der Wert Ausrichtung festgelegt ist.
Analysemaske |
Ein Raster, das die Positionen für die Analyse angibt. Das Raster kann ein Integer- oder Gleitkomma-Raster sein. Alle Zellen mit gültigem Wert, einschließlich Null, bilden die Maske. Zellen, die in der Maskeneingabe einen NoData-Wert aufweisen, weisen in der Ausgabe ebenfalls einen NoData-Wert auf. |
Referenzen
James, D. E., Tomer, M. D. und Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster präsentiert bei der jährlichen ESRI User Conference, Juli 2014, San Diego, Kalifornien, USA.
Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
