Bereich "Evaluieren" im Eignungsmodellierer
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Im Eignungsmodellierer können Sie im Bereich "Evaluieren" die Wechselwirkungen zwischen den Basis- und gewichteten transformierten Kriterien des Modells und die resultierende Eignungs- und Suchkarte untersuchen. Untersuchen Sie die Wechselwirkungen zwischen den Kriterien für Zellen, innerhalb einer Entscheidungseinheit, in Bezug auf bekannte Beobachtungen oder in den endgültigen Regionen, die mit der Suche ermittelt wurden.
Komponenten
Die Umgebungsauswertung besteht aus den folgenden Komponenten:
  • Registerkarte Evaluieren
  • Bereich Evaluieren
  • Zwei Karten mit eindeutigen Inhaltslisten
Im Folgenden wird ein Beispiel des Bereichs "Evaluieren" angezeigt.
Die Umgebung "Evaluieren"
Die Umgebung "Evaluieren" bietet die Registerkarte "Evaluieren", den Bereich "Evaluieren", zwei Karten und spezielle Inhalte.
Der Bereich "Transformation" kann in Verbindung mit dem Bereich "Evaluieren" zur Optimierung des Modells mit Ergebnissen verwendet werden, die sich im Rahmen der Evaluation ergeben haben. Diese Optimierungen werden unmittelbar im Bereich "Evaluieren" angezeigt.
Im Bereich "Evaluieren" können die Interaktionen zwischen den Kriterien mit Hilfe einer Reihe von Registerkarten und Fenster untersucht werden.
Die Registerkarte "Übersicht" des Bereichs "Evaluieren" wird angezeigt.
Registerkarten
Die Anzahl der Registerkarten im Bereich "Evaluieren" ist von der Einstellung auf der Registerkarte Evaluieren abhängig.
Wenn die Option Eignungskarte aktiviert ist, enthält der Bereich "Evaluieren" vier Registerkarten. Diese Registerkarten und ihr Zweck werden im Folgenden beschrieben:
  • Auf der Registerkarte Übersicht können Sie die Gesamtzusammensetzung des Modells untersuchen.
  • Auf der Registerkarte Kriterien können Sie zudem die Zusammensetzung Kriterien und ihre Wechselwirkung mit dem Modell untersuchen.
  • Auf der Registerkarte Zusammenfassen (innerhalb) können Sie die Kriterien und Eignungswerte untersuchen, wenn andere Entscheidungseinheiten als Zellen verwendet werden, z. B. Flurstücke.
  • Auf der Registerkarte Validieren können Sie das Modell anhand der tatsächlich bekannten Standorte des Untersuchungsobjekts validieren.
Wenn die Option Suchkarte aktiviert ist, enthält der Bereich "Evaluieren" keine Registerkarten, sondern zwei Fenster, die den oben beschriebenen Registerkarten ähneln.
Sie können auf jeder Registerkarte verschiedene Statistiken auf die Eingaben und Ausgaben des Modells anwenden, um die dem Prozess der Eignungsmodellierung innewohnenden Beschränkungen zu beseitigen.
Weitere Informationen über diese Beschränkungen finden Sie unter Umgebung "Evaluieren" im Eignungsmodellierer.
Fenster der Registerkarten
Jede Registerkarte ist in zwei Abschnitte oder Kacheln unterteilt.
Über das linke Fenster werden die Parameter und Statistiken für die Karte Eignung bewerten sowie die zugehörigen Plots und Ausgabestatistiken gesteuert. In diesem Fenster können Sie untersuchen, wie durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Eingabekriterien und ihrer Wechselwirkungen die endgültigen Eignungswerte für eine Zelle, Entscheidungseinheit, Beobachtung oder ermittelte Region entstehen. Die Ergebnisse werden in Karten, Plots und Statistiken angezeigt. In der obigen Abbildung sehen Sie ein Beispiel des Bereichs "Evaluieren" mit der ausgewählten Registerkarte Übersicht, wobei das linke Fenster den Titel Modelleingabe und -ausgabe untersuchen trägt.
Über das rechte Fenster werden die Parameter und Statistiken für die Karte Kriterien evaluieren sowie die zugehörigen Plots und Ausgabestatistiken gesteuert. In diesem Fenster können Sie untersuchen, wie ein einzelnes Kriterium zu den endgültigen Eignungswerten für eine Zelle, einer Entscheidungseinheit, Beobachtung oder ermittelten Region beiträgt. Die Ergebnisse werden in Karten, Plots und Statistiken angezeigt. In der obigen Abbildung sehen Sie ein Beispiel des Bereichs "Evaluieren" mit der ausgewählten Registerkarte Übersicht, wobei das rechte Fenster den Titel Einfluss der Kriterien untersuchen trägt.
Statistiken
Auf jedes Fenster kann eine Statistik angewendet werden. Bei Anwendung der Statistik werden folgende Komponenten aktualisiert:
  • Die Kartenanzeige und die Inhaltsliste.
  • Die Plots (je nach ausgewählter Statistik Histogramm, Scatterplot, Balkendiagramm oder Boxplot).
  • Die Statistiken im Fenster.
Die Statistiken bieten Ihnen Analysefunktionen für die Untersuchung Ihrer Entscheidungen, der Zusammensetzung der Kriterien und Wechselwirkungen zwischen ihnen und der Art und Weise der Erzeugung der Layer.
Registerkarten innerhalb der Fenster
Im unteren Bereich der Fenster befinden sich drei Registerkarten: Histogramm, Statistiken und Abfrage.
Die Registerkarten Histogramm und Statistiken enthalten die Ergebnisse der ausgewählten Statistik. Wenn auf der Registerkarte Validieren Punkte ausgewählt werden, wird als vierte die Registerkarte Statistikdiagramm erstellt. Je nach ausgewählter Statistik ist dies entweder ein Scatterplot, ein Balkendiagramm oder ein Boxplot.
Auf der Registerkarte Abfrage können Sie Abfragen für die nähere Untersuchung der Statistikausgaben erstellen. Sie ermöglicht Abfragen innerhalb eines Kriteriums. Sie können z. B. eine Abfrage nach einem transformierten Wert größer als 6 anlegen. Sie können auch kriterienübergreifende Abfragen definieren. Sie können z. B. eine Abfrage nach einer Neigung geringer als 4 Prozent und einem Eignungswert größer als 30 anlegen. Die Abfrageergebnisse werden in einem Auswahl-Layer angezeigt, der sich im oberen Bereich des mit der Registerkarte verbundenen Gruppen-Layers befindet.
Karten
Die Ergebnisse der für die Fenster im Bereich "Evaluieren" ausgewählten Statistik werden auf zwei Karten dargestellt. Die Karte, die über das linke Fenster gesteuert wird, heißt Eignung bewerten. Die Karte, die über das rechte Fenster gesteuert wird, heißt Kriterien bewerten.
Inhalt
Bei der Untersuchung der Eignungskarte, der Karte Eignung bewerten und der Karte Kriterien bewerten finden Sie jeweils Kopien der Inhaltsliste vor, die für den Bewertungsprozess verwendet wird. Die Karte Inhalt bewerten setzt sich aus einem Gruppen-Layer mit fünf enthaltenen Gruppen-Layer zusammen. Die fünf Gruppen-Layer entsprechen den vier Registerkarten bei Auswahl der Eignungskarte und der einen Registerkarte bei Auswahl der Suchkarte.
Jeder der fünf Gruppen-Layer enthält mindestens zwei Komponenten-Layer. In einem davon wird die Karte der für das linke Fenster (Karte Eignung bewerten) ausgewählten Statistik angezeigt und in dem anderen die für das rechte Fenster (Karte Kriterien bewerten) ausgewählte Statistik. Die Layer-Namen basieren auf der angewendeten Statistik.
Der Gruppen-Layer der Registerkarte kann auch weitere für die Registerkarte spezifische Layer enthalten. Beispielsweise ist der Polygon-Layer, der die alternativen Entscheidungseinheiten (z. B. Flurstücke) identifiziert, im Gruppen-Layer enthalten, der mit der Registerkarte Zusammenfassen (innerhalb) verbunden ist, und der Layer, der die Beobachtungen enthält, befindet sich im Gruppen-Layer, der mit der Registerkarte Validieren verbunden ist.
Funktion "Vergleichen"
Die Karte der Statistiken wird im oberen Bereich des Hintergrund-Layers angezeigt, der auf der Registerkarte Evaluieren im Bereich Eignung ermittelt wird. Verwenden Sie die Funktion "Vergleichen", um den Hintergrund-Layer unter der Karte der Statistikausgabe anzuzeigen.
Klicken Sie hierzu auf dem Menüband Eignungsmodellierer auf die Schaltfläche Vergleichen . Zeigen Sie mit dem Cursor auf die gewünschte Karte, bis ein Pfeil angezeigt wird. Ziehen Sie daran, um einen Vergleich zwischen den Layern zu erhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Gruppe Navigieren auf dem Eignungsmodellierer-Menüband auf die Schaltfläche Erkunden.
Die Eignungskarte ist standardmäßig der Hintergrund-Layer. Wenn Sie den Vergleich mit der resultierenden Karte der Statistik durchführen, sehen Sie die Statistikausgabe und können sie mit den Eignungswerten in Einklang bringen. Der Hintergrund-Layer wird für die Eignungskarte und die Suchkarte verwendet. Der Hintergrund-Layer kann jederzeit geändert werden.
Im Bereich "Transformation" können Sie die entsprechende Transformation anwenden, um die Kriterien auf einen einheitlichen Maßstab zu bringen. Die ausgewählte Transformation erfasst die Präferenzen des Untersuchungsobjekts in Bezug auf die Kriterienwerte.
Die Bereiche Transformation und Evaluieren können gleichzeitig geöffnet werden. Die beiden Bereiche ergänzen einander. Wenn Sie das Modell in der Umgebungsauswertung untersuchen, finden Sie möglicherweise eine bessere Transformation, die die Präferenzen des Untersuchungsobjekts für das Kriterium genauer wiedergibt. Die Transformation kann geändert werden, wobei die Auswirkungen der geänderten Parameter unmittelbar nach Auswahl des Bereichs "Evaluieren" angezeigt werden.
