Registerkarte "Suchen" im Eignungsmodellierer
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Im Eignungsmodellierer können Sie auf der Registerkarte Suchen die besten Positionen ermitteln, um etwas zu platzieren oder um ein Gebiet zu erhalten. Auf der endgültigen Eignungskarte, die auf der Registerkarte Eignung erstellt wurde, werden die Positionen ermittelt, die den räumlichen Anforderungen des Benutzers entsprechen. Sie können die Gesamtfläche, die Anzahl der Regionen, die minimale und maximale Größe und die Entfernungen zwischen den Regionen festlegen.
Bevor der Eignungs-Layer als Eingabe für die Registerkarte Suchen verwendet werden kann, muss das Eignungsmodell bei voller Auflösung ausgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf der Registerkarte Eignung auf Ausführen.
Sie können den Schritt "Suchen" in ArcGIS Pro lokal oder als Client auf Servern ausführen. Mit dem Parameter Ausgabetyp können Sie die Art der Ausführung und das Ziel der Ausgabe angeben. Bei der lokalen Ausführung wird das Geoverarbeitungswerkzeug Regionen suchen verwendet. Bei der Ausführung auf Servern wird das Servicewerkzeug "Regionen suchen" auf dem Server verwendet.
Hinweis:
Damit der Schritt "Suchen" auf Servern ausgeführt werden kann, muss die Eingabe-Eignungskarte ein Web-Bilddaten-Layer sein.
Im Hilfethema zum Geoverarbeitungswerkzeug Regionen suchen finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Parameter auf der Registerkarte Suchen. Weitere Informationen zum Suchalgorithmus finden Sie unter Funktionsweise des Werkzeugs "Regionen suchen".
Die Ermittlung optimaler Positionen in der endgültigen Eignungskarte ist rechenintensiv und kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
