Regionen suchen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert die besten Regionen oder Gruppen von zusammenhängenden Zellen aus einem Eingabe-Eignungs-Raster, die ein bestimmtes Evaluierungskriterium und die identifizierten Einschränkungen bezüglich Shape, Größe, Anzahl und Entfernung zwischen den Regionen erfüllen.
Dieses Werkzeug verwendet einen PRG-Algorithmus (parametrisierter Algorithmus für das Wachstum von Regionen), um potenzielle Regionen aus Ursprungszellen zu erstellen, indem benachbarte Zellen der Region hinzugefügt werden, die der angegebenen Form am nächsten kommt und gleichzeitig die bestmögliche Eignung für die Region darstellt. Über einen Auswahlalgorithmus und ein Evaluierungskriterium (z. B. der höchste Durchschnittswert) werden die beste Region bzw. besten Regionen aus den potenziellen Regionen ausgewählt, die die identifizierten Größen- und räumlichen Einschränkungen erfüllen. Ein Beispiel einer räumlichen Einschränkung wäre die Einhaltung einer bestimmten Mindestentfernung zwischen den Regionen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Regionen suchen"
Verwendung
  • Das Eingabe-Eignungs-Raster stellt oft die Ausgabe eines Eignungsmodells dar. Ein Eignungsmodell gibt an, wie geeignet eine Position basierend auf den gewünschten Attributen und den tatsächlichen vorgefundenen Attributen an der Position ist. Die Eignungsmodellerstellung ist einer der häufigsten Anwendungsbereiche für Spatial Analyst. Weitere Informationen zur Eignungsmodellerstellung finden Sie unter Überlagerungsanalyse.
  • Je höher die Eingabewerte im Eignungs-Raster, desto größer ist die Eignung.
  • Die Einstellungen für Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen haben eine höhere Priorität als Gesamtfläche. Wenn beispielsweise fünf Regionen gesucht werden, aufgrund der angegebenen Einstellungen für die minimale und maximale Entfernung jedoch nur vier Regionen ermittelt werden können, werden nur vier Regionen ausgewählt. Entsprechend wird die Bedingung Gesamtfläche nicht erfüllt. Nach Möglichkeit wird eine Warnung ausgegeben, dies ist jedoch nicht immer der Fall.
  • The parameterized region-growing (PRG) algorithm grows based on utility values within the input raster—Das Wachstum mit dem PRG-Algorithmus basiert auf den Eignungswerten im Eingabe-Raster. Dabei werden die Zellen mit höheren Werten beim Wachstum bevorzugt. Die Evaluierungsmethode legt fest, welche potenziellen Regionen ausgewählt werden, hat jedoch keinen Einfluss auf das Wachstum der Regionen.
  • Das Werkzeug Regionen suchen ist sehr rechenintensiv. Sie können bestimmte Schritte bei der Einrichtung der Eingabedaten und der Einstellung bestimmter Parameter ausführen, um dies zu beeinflussen.
  • Um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, sollten Sie für Positionen, die bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden sollen, im Rahmen eines Vorverarbeitungsschritts "NoData" festlegen oder die Positionen über die Maske entfernen. Aus diesen Positionen werden keine Regionen erstellt oder während des Auswahlprozesses zugeteilt. Im Gegensatz zur Option Eingabe-Raster oder -Feature vorhandener Regionen haben ausgeschlossene Flächen im PRG-Algorithmus oder in der Auswahl der potenziellen Regionen keinen Einfluss auf die Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen.
  • Die ausgewählten Optionen für die Parameter Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte und Auflösung des Wachstums können die Verarbeitungszeit erheblich beeinflussen.
    Die beste Performance wird erzielt, wenn für diese Parameter die Optionen Small und Low ausgewählt werden. Die Auswahl von Small, Medium oder Large für Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte und Low, Medium oder High für Auflösung des Wachstums ergibt die verlässlichsten Ergebnisse in einem angemessenen Zeitraum.
  • Wenn für Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte oder Auflösung des Wachstums eine andere Option als Maximum festgelegt ist, gehen Daten dadurch verloren, dass nicht aus jeder Zelle Regionen erstellt werden und ein Resampling auf eine gröbere Auflösung durchgeführt wird. Abhängig von der Größe des Eingabe-Rasters kann sich der Prozess durch die Option Maximum jedoch sehr verlangsamen, sodass die anderen Optionen praktikabler sein können.
  • Abhängig von der Größe des Eingabe-Rasters kann die Auswahl von Maximum für Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte oder Auflösung des Wachstums viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Algorithmus Regionen suchen wird ein zweistufiger Prozess implementiert. Zunächst werden potenzielle Regionen erstellt, und danach werden die besten Regionen aus den potenziellen Regionen ausgewählt. Das Wachstum der Regionen kann bei großen Eingabe-Rastern viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Schritt zur Auswahl der Regionen wird jedoch zunächst eine Entfernungsmatrix geladen. Wenn die Matrix aufgrund von Arbeitsspeicherbeschränkungen nicht geladen werden kann, wird die Verarbeitung vom Werkzeug beendet. Wenn dies passiert, wählen Sie entweder weniger Ursprungswerte als Grundlage für das Wachstum aus oder geben Sie eine gröbere Auflösung für das Wachstum an.
  • Die Standardwerte für Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte und Auflösung des Wachstums sind von der Anzahl der Zellen im Eingabe-Raster abhängig. Je mehr Zellen sich im Eingabe-Raster befinden, desto länger dauert die Ausführung dieses Werkzeugs. Um extrem lange Ausführungszeiten zu vermeiden, werden die Standardwerte entsprechend festgelegt.
    Anzahl der Eingabezellen
    <= 100.000
    Maximum
    Maximum
    100.000 - 500.000
    Klein
    Maximum
    > 500.000
    Klein
    Niedrig
  • Wenn die Anzahl der Regionen größer als acht ist, empfiehlt es sich, die Option Sequential als Auswahlmethode für Regionen zu verwenden. Die Verwendung der Methode Combinatorial mit mehr als acht ausgewählten Regionen kann zu einer geringen Performance führen.
  • Normalerweise hat der Wert Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte den größten Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Je höher die Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte, desto länger dauert die Ausführung des Werkzeugs. In den meisten Fällen sind die Ergebnisse unabhängig vom angegebenen Wert jedoch ähnlich.
  • The Die Anzahl der als Grundlage für Wachstum zu verwendenden Ursprungswerte wird abhängig von den Eignungswerten im Eingabe-Raster verteilt, wobei Flächen mit höheren Eignungswerten mehr Ursprungswerte erhalten. Die Evaluierungsmethode hat keinen Einfluss auf die Verteilung.
  • Mit Auflösung des Wachstums wird die Auflösung festgelegt, auf deren Grundlage das parametrisierte Wachstum der Regionen erfolgt. Das Eingabe-Raster wird mittels der bilinearen Resampling-Methode auf die gewünschte Auflösung gebracht. Nach der Auswahl der Regionen und vor der Erstellung des endgültigen Ausgabe-Rasters erfolgt mit der Resampling-Methode "Nächster Nachbar" ein Resampling der Ergebnisse auf die Zellengröße der Umgebung.
  • Am Rand des Eingabe-Rasters wird eine Shape-Anpassung für die Regionen implementiert. Wenn mindestens eine Zelle aus dem Eingabe-Raster herausfällt, wird die Eignung der Region um 50 Prozent reduziert, um die Form beizubehalten. Aufgrund dieser Reduzierung der Eignung ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Region ausgewählt wird, sie wird beim Auswahlprozess jedoch weiterhin berücksichtigt.
  • Die ausgewählte Fläche kann mehr als die angegebene Gesamtfläche umfassen, wenn In Regionen sind keine Inseln zulässig aktiviert ist. Um zu bestimmen, ob die Diskrepanz zwischen der ausgewählten Fläche und der angegebenen Gesamtfläche auf den Parameter "In Regionen sind keine Inseln zulässig" zurückgeht, führen Sie das Werkzeug erneut ohne Aktivierung dieses Parameters aus. Addieren Sie die Anzahl der Zellen aus COUNT in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters aus der ursprünglichen Ausführung hinzu. Führen Sie das Werkzeug dann erneut aus, multiplizieren Sie die Summe jedes Ergebnisses mit der Fläche einer Zelle, und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der angegebenen Fläche.
  • Wenn für Auflösung des Wachstums eine andere Option als Maximum angegeben ist, können die ursprünglichen Eignungswerte für jede Region durch eine Nachbearbeitung mit Zonale Statistiken identifiziert werden. Geben Sie als Zonen-Raster das Ausgabe-Region-Raster aus Regionen suchen und als Werte-Raster das Eingabe-Eignungs-Raster an.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Eignungs-Raster, aus dem die Regionen abgeleitet werden.
Je höher der Wert im Eingabe-Raster, desto größer ist die Eignung.
Das Raster kann ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster sein.
Raster Layer
Gesamtfläche
(Optional)
Die Gesamtfläche aller Regionen.
Der Standardwert beträgt 10 % der Eingabezellen in der Verarbeitungsausdehnung.
Double
Flächeneinheiten
(Optional)
Definiert die Flächeneinheiten für die Parameter Gesamtfläche, Minimale Fläche der Region und Maximale Fläche der Region.
Der Standardwert basiert auf dem Eingabe-Raster-Dataset. Wenn das Eingabe-Raster in Fuß, Yards, Meilen oder einer anderen britischen Einheit vorliegt, wird Quadratmeilen verwendet. Wenn das Eingabe-Raster in Metern, Kilometern oder einer anderen metrischen Einheit vorliegt, wird Quadratkilometer verwendet.
Die verfügbaren Optionen und die entsprechenden Einheiten lauten wie folgt:
  • Quadrat-Karteneinheiten—Für das Quadrat der linearen Einheiten des Ausgaberaumbezugs
  • Quadratmeilen—Für Meilen
  • Quadratkilometer—Für Kilometer
  • Hektar—Für Hektar
  • Acres—Für Acres
  • Quadratmeter—Für Meter
  • Quadratyard—Für Yards
  • Quadratfuß—Für Fuß
String
Anzahl der Regionen
(Optional)
Legt fest, auf wie viele Regionen die Gesamtfläche verteilt wird.
Es können maximal 30 Regionen angegeben werden. Die Standardeinstellung ist 1.
Long
Form der Region
(Optional)
Definiert die Shape-Eigenschaften für die Ausgabe-Regionen.
Die Regionen beginnen bei den Ursprungszellenpositionen und wachsen nach außen, wobei die Zellen bevorzugt werden, mit denen die gewünschte Form beibehalten wird.
Die folgenden Shape-Optionen sind verfügbar:
  • Kreis—Zellen, die kreisförmige Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ellipse—Zellen, die ellipsenförmige Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
  • Gleichseitiges Dreieck—Zellen, die Regionen in Form von gleichseitigen Dreiecken beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
  • Square—Zellen, die quadratische Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
  • Fünfeck—Zellen, die fünfeckige Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
  • Sechseck—Zellen, die sechseckige Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
  • Achteck—Zellen, die achteckige Regionen beibehalten, erhalten eine größere Gewichtung.
String
Ausrichtung der Region
(Optional)
Definiert die Ausrichtung des definierten Shape. Das Wachstum von Regionen beginnt bei den Ursprungspositionen, wobei die Zellen bevorzugt werden, mit denen die gewünschte Ausrichtung der Region-Shapes beibehalten wird.
Die Ausrichtungswerte werden in Kompassgrad von 0 bis 360 angegeben, beginnend von Norden mit Zunahme im Uhrzeigersinn. Die Standardeinstellung ist 0.
Beim Standardwert 0 werden die Shapes folgendermaßen ausgerichtet: Kreis – keine Auswirkungen; Ellipse – die Nebenachse wird Richtung Nord-Süd ausgerichtet; Dreieck und Fünfeck – ein Punkt zeigt gerade nach oben; Viereck, Sechseck und Achteck – eine flache Seite wird Richtung Ost-West ausgerichtet.
Wenn der Parameterwert Form der Region auf die Option Kreis festgelegt wird, ist der Parameter Ausrichtung der Region nicht verfügbar.
Double
Kompromiss zwischen Form/Nutzwert (%)
(Optional)
Identifiziert die Gewichtung der Zellen beim Wachstum der potenziellen Regionen im PRG-Algorithmus. Die Gewichtung stellt einen Kompromiss zwischen dem Beitrag einer Zelle zur Aufrechterhaltung des Shapes der Region relativ zum Eignungsbeitrag des Attributwertes der Zelle dar.
Höhere Werte bedeuten, dass die Aufrechterhaltung des Shapes der Region wichtiger ist als die Auswahl höherer Eignungswerte. Die akzeptablen Prozentwerte reichen von 0 bis 100 (jeweils einschließlich). Die Standardeinstellung ist 50.
Dieser Parameter wird verwendet, um die realisierbaren potenziellen Regionen zu identifizieren. Die vom Algorithmus ausgewählten potenziellen Regionen werden durch den Parameter Evaluierungsmethode bestimmt.
Double
Evaluierungsmethode
(Optional)
Das Evaluierungskriterium, anhand dessen bestimmt wird, welche der im PRG-Algorithmus identifizierten potenziellen Regionen die höchste Präferenz haben. Die Präferenz kann auf Grundlage einer bestimmten Statistik der Eignungswerte oder einer räumlichen Anordnung der Zellen in den Regionen angegeben werden.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Höchster Durchschnittswert—Wählt Regionen anhand des höchsten Durchschnittswertes aus. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Höchste Summe—Wählt Regionen anhand der höchsten Summe aus.
  • Höchster Medianwert—Wählt Regionen anhand des höchsten Medianwertes aus.
  • Höchster Wert—Wählt Regionen anhand des höchsten einzelnen Zellenwertes in der Region aus. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die besten einzelnen Zellen ausgewählt werden.
  • Niedrigster Wert—Wählt Regionen anhand des niedrigsten einzelnen Zellenwertes in der Region aus. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die ausgewählten Regionen Zellen mit wirklich niedriger Eignung enthalten.
  • Größtes Kerngebiet—Wählt Regionen anhand des größten Kerngebiets aus. Jede Zelle, die sich mehr als eine Zelle von der Kante einer Region entfernt befindet, wird als Teil des Kerns betrachtet. Die Kantenentfernung kann durch die Zellengröße für die Analyse gesteuert werden. Das Kerngebiet kann vergrößert werden, indem eine kleinere Zellengröße festgelegt wird.
  • Höchste Summe von Kerneignungswerten—Wählt Regionen anhand der höchsten kumulativen Summe der Eignungswerte für das Kerngebiet aus. Die Kantenentfernung kann durch die Zellengröße für die Analyse gesteuert werden.
  • Größte Kante—Wählt Regionen anhand der höchsten Kantenmenge unter Verwendung des P1-Verhältnisses aus. Dabei handelt es sich um das Verhältnis des Shape-Umfangs zum Umfang eines Kreises mit derselben Fläche. Das P1-Verhältnis eines Kreises ist 1.
String
(Optional)
Definiert die für eine Region zulässige minimale Fläche.
Es werden die vom Parameter Flächeneinheiten angegebenen Einheiten verwendet.
Weitere Informationen zum Erstellen von Regionen bei einer Angabe von minimalen und maximalen Flächen finden Sie unter "Festlegen von Regionen bei Angabe einer minimalen und maximalen Fläche".
Double
(Optional)
Definiert die für eine Region zulässige maximale Fläche.
Double
(Optional)
Definiert den minimal zulässigen Abstand zwischen Regionen. Es darf keine Kombination von zwei Regionen mit einem kleineren Abstand geben.
Dieser Parameter hat Einfluss auf den PRG-Algorithmus. Wenn eine Zelle einer der potenziellen Regionen hinzugefügt werden könnte, jedoch innerhalb dieses Abstandes von einer einzelnen Region im Dataset liegt, das vom Parameter Eingabe-Raster oder Feature vorhandener Regionen angegeben wird, erfolgt keine Berücksichtigung für die potenzielle Region. Die Einstellung für die minimale Entfernung wird nicht auf ausgeschlossene Positionen (NoData-Zellen) angewendet.
Es werden die vom Parameter Entfernungseinheiten angegebenen Einheiten verwendet.
Double
(Optional)
Definiert den maximal zulässigen Abstand zwischen Regionen. Keine Region darf weiter als diese Entfernung von mindestens einer anderen Region entfernt sein.
Wenn die nächstbeste Region bei einer sequenziellen Auswahl von Regionen weiter als diese Entfernung von einer der bereits ausgewählten Regionen entfernt ist, wird sie zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Sie kann jedoch später ausgewählt werden, nachdem weitere Regionen ausgewählt wurden.
Die maximale Entfernung wird auf das Dataset angewendet, das im Parameter Eingabe-Raster oder Feature vorhandener Regionen angegeben wurde. Mindestens eine der ausgewählten Regionen muss innerhalb der maximalen Entfernung von den vorhandenen Regionen liegen. Die Einstellung für die maximale Entfernung wird nicht auf ausgeschlossene Positionen (NoData-Zellen) angewendet und hat keine Auswirkungen auf den PRG-Algorithmus.
Double
(Optional)
Definiert die Entfernungseinheiten für die Parameter Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen.
Der Standardwert basiert auf dem Eingabe-Raster-Dataset. Wenn das Eingabe-Raster in Fuß, Yards, Meilen oder einer anderen britischen Einheit vorliegt, wird Meilen verwendet. Wenn das Eingabe-Raster in Metern, Kilometern oder einer anderen metrischen Einheit vorliegt, wird Kilometer verwendet.
  • Karteneinheiten—Für die linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs
  • Meilen—Für Meilen
  • Kilometer—Für Kilometer
  • Meter—Für Meter
  • Yard—Für Yards
  • Fuß—Für Fuß
String
(Optional)
Ein Dataset, das identifiziert, wo bereits Regionen vorhanden sind.
Die Eingabe kann ein Raster oder ein Feature-Dataset sein. Wenn es sich bei der Eingabe um ein Raster handelt, wird jede Position im Raster mit einem gültigen Wert als bereits zugeteilt betrachtet. Für alle anderen Positionen wird "NoData" festgelegt.
Im PRG-Algorithmus wird keine Region aus einer Position erstellt, die als vorhandene Region identifiziert wurde. Vorhandene Regionen werden beim Wachstum und der Evaluierung der Parameter Minimale Entfernung zwischen Regionen und Maximale Entfernung zwischen Regionen verwendet, wie in den entsprechenden Parameterbeschreibungen oben erläutert.
Raster Layer; Feature Layer
Anzahl der beim Wachstum zu berücksichtigenden Nachbarn
(Optional)
Definiert, welche benachbarten Zellen beim Wachstum der Regionen verwendet werden sollen.
  • Vier—Beim Wachstum der Region werden nur die vier direkten (orthogonalen) Nachbarn der Zellen der Region berücksichtigt.
  • Acht—Beim Wachstum der Region werden die acht nächsten Nachbarn (orthogonal und diagonal) berücksichtigt. Dies ist die Standardeinstellung.
String
(Optional)
Definiert, ob in den potenziellen Regionen Inseln zulässig sind.
  • Aktiviert—Der PRG-Algorithmus sorgt dafür, dass eine Region keine Inseln enthält. Nachdem die Regionen erstellt wurden, wird in einem Nachbearbeitungsschritt ein Feldfüllalgorithmus implementiert. Dies geschieht jedoch noch vor der Auswahl der Regionen. Wenn eine Region Inseln enthält, werden diese gefüllt und die Zellen der Region hinzugefügt. Da der Füllvorgang vor dem Auswahlvorgang stattfindet, wird die Eignung der Inselzellen der Region hinzugefügt, und ihre Werte werden im Auswahlprozess für die Regionen und in den Statistiken der Ausgabe-Regionen berücksichtigt. Aufgrund des Füllprozesses ist es wahrscheinlich, dass die zugeteilte Gesamtfläche den Zielwert für die Gesamtfläche überschreitet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Inseln sind zulässig.
Boolean
(Optional)
Definiert die Anzahl der Ursprungswerte, die als Grundlage für das Wachstum potenzieller Regionen dienen.
Weitere Informationen dazu, wie die Ursprungswerte sich auf den Algorithmus zum Wachstum von Regionen auswirken, finden Sie unter "Verteilung von Ursprungswerten".
  • Auf Eingabe basierend—Die Anzahl der Ursprungswerte basiert auf der Anzahl der Zellen im Eingabe-Raster. Wenn das Eingabe-Raster nicht mehr als 100.000 Zellen enthält, lautet der Standardwert Maximum. Wenn das Eingabe-Raster mehr als 100.000 Zellen enthält, lautet der Standardwert Klein. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Klein—Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 10 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 1.600 Ursprungswerten nicht überschreiten.
  • Mittel—Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 20 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 2.500 Ursprungswerten nicht überschreiten.
  • Groß—Die Anzahl der Ursprungswerte entspricht 30 Prozent der Anzahl von Zellen im Eingabe-Raster nach dem Ausschluss der NoData-Zellen, sie darf jedoch die Zahl von 3.600 Ursprungswerten nicht überschreiten.
  • Maximum—Das Wachstum der Region findet an jeder verfügbaren Zelle im Eingabe-Raster statt. Verfügbare Zellen sind alle Zellen, die keine NoData-Zellen sind und nicht als vorhandene Region identifiziert wurden.
String
(Optional)
Legt die Auflösung fest, in der das Wachstum der Regionen stattfindet.
Für das Eingabe-Raster wird ein Resampling auf die Auflösung ausgeführt, die von der Anzahl der durch diesen Parameter identifizierten Zellen bestimmt wird (siehe unten). Bei der Einstellung Niedrig wird z. B. ein Resampling des Eingabe-Rasters auf 147.356 Zellen durchgeführt. Der PRG-Algorithmus führt das Wachstum für das vorläufige Resampling-Raster durch. Nachdem die Regionen aus dem vorläufigen Resampling-Raster ausgewählt wurden, wird für die ausgewählten Regionen ein Resampling auf die Zellengröße der Umgebung durchgeführt.
Es kann eine Anpassung auf die unten identifizierten Zielauflösungen implementiert werden, wenn die Anzahl der Zellen in der gewünschten durchschnittlichen Größe der Regionen zu klein oder zu groß ist. Mit dieser Anpassung wird sichergestellt, dass jede Region genügend Zellen enthält bzw. kein unnötiger Verarbeitungsaufwand anfällt. Als Ergebnis kann die Gesamtzellenzahl nach dem Resampling des vorläufigen Rasters für jede der unten angegebenen Auflösungen niedriger oder höher als die Anzahl der Zielzellen sein. Weitere Informationen zu dieser Anpassung und zu den verwendeten Schwellenwerten finden Sie unter "Anpassen der Wachstumsauflösung der Region auf Grundlage der Größe der gewünschten Regionen".
Wenn die Eingabe weniger als 147.356 Zellen umfasst oder Maximum ausgewählt wurde, findet kein Resampling statt. Beim Wachstum der Regionen werden dann alle Zellen im Eingabe-Raster verarbeitet. Wenn das Eingabe-Raster weniger als 147.356 Zellen enthält, haben die Optionen Niedrig, Mittel und Hoch keine Auswirkungen.
  • Auf Eingabe basierend—Die Auflösung basiert auf der Anzahl der Zellen im Eingabe-Raster. Wenn das Eingabe-Raster nicht mehr als 500.000 Zellen enthält, lautet der Standardwert Maximum. Wenn das Eingabe-Raster mehr als 500.000 Zellen enthält, lautet der Standardwert Niedrig. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Niedrig—Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 147.356 (384 x 384) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
  • Mittel—Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 262.144 (512 x 512) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
  • Hoch—Die Analyse wird für ein vorläufiges Raster mit 589.824 (768 x 768) Zellen durchgeführt, die im selben X- und Y-Verhältnis wie im Eingabe-Raster verteilt sind.
  • Maximum—Die Analyse wird für alle Zellen im Eingabe-Raster durchgeführt.
String
(Optional)
Identifiziert, wie Regionen ausgewählt werden.
  • Auf Anzahl der Regionen basierend—Die Auswahlmethode basiert auf dem Parameterwert Anzahl der Regionen. Wenn der Wert maximal acht beträgt, wird die Auswahlmethode Kombinatorisch verwendet. Wenn der Parameter Anzahl der Regionen höher als acht ist, wird die Auswahlmethode Sequenziell verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kombinatorisch—Wählt auf Grundlage der angegebenen Evaluierungsmethode und unter Berücksichtigung der räumlichen Einschränkungen die besten Regionen aus, indem alle Kombinationen der gewünschten Anzahl von Regionen in den potenziellen Regionen vom PRG-Algorithmus getestet werden.
  • Sequenziell—Wählt auf Grundlage der Evaluierungsmethode seqenziell die besten Regionen aus, die die räumlichen Einschränkungen erfüllen, bis die gewünschte Anzahl an Regionen erreicht ist.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Region-Raster.
Jede Region ist mit Werten größer Null eindeutig nummeriert. Zellen, die keinen Regionen angehören, wird Null zugewiesen. Die Ausgabe ist immer ein Ganzzahl-Raster.
Für jede Region, in der Statistiken der ausgewählten Regionen gespeichert sind, werden zusätzliche Felder berechnet. Dabei handelt es sich um folgende Felder:
  • AVERAGE—Der durchschnittliche Eignungswert der Region.
  • TOTAL—Die Gesamtsumme der Eignungswerte in der Region.
  • MEDIAN—Der Medianwert für die Eignung der Region.
  • HIGHEST—Der höchste einzelne Zellenwert in der Region.
  • LOWEST—Der niedrigste einzelne Zellenwert in der Region.
  • COREAREA—Das Kerngebiet. Jede Zelle, die sich mehr als eine Zelle von der Kante der Region entfernt befindet, wird als Teil des Kerns betrachtet.
  • CORESUM—Die kumulative Summe der Eignungswerte für das Kerngebiet.
  • EDGE—Die Kantenmenge unter Verwendung des P1-Verhältnisses. Dabei handelt es sich um das Verhältnis des Shape-Umfangs zum Umfang eines Kreises mit derselben Fläche. Das P1-Verhältnis eines Kreises ist 1.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
