Spezifikation für Multifile-Feature-Verbindungen
Zum Erstellen von Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) wird das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung oder das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen verwendet. Das Dialogfeld und Werkzeug Neue Multifile-Feature-Verbindung erzeugen ein MFC-Element, das Sie durchsuchen und in Geoverarbeitungswerkzeugen verwenden können. MFC-Elementdetails werden in einer .mfc-Datei gespeichert. MFC-Details enthalten den Speicherort der Daten und Informationen zu jedem Dataset.
Es wird empfohlen, Ihre MFC-Datasets zu untersuchen und zu ändern, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt repräsentiert sind. Wenn Sie eine MFC ändern möchten, verwenden Sie das Dialogfeld oder die MFC-Werkzeuge. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Datei manuell zu ändern, z. B. um den Quelldatenpfad zu aktualisieren oder um eine komplexe Geometrieformatierung hinzuzufügen. Zum Ändern der Datei wird Folgendes empfohlen:
Sichern Sie Ihre aktuelle
.mfc-Datei für den Fall, dass Sie Ihre Änderungen rückgängig machen möchten.Überprüfen Sie Ihre aktualisierte
.mfc-Datei mit dem JSON Validator, der im Internet kostenlos erhältlich ist.
Verwenden Sie einen Texteditor, um eine .mfc-Datei zu ändern. Die Spezifikation der Datei wird nachfolgend beschrieben:
"connection" : {}
"datasets":[]
Die Verbindung enthält den Typ und die Eigenschaften. In den Eigenschaften ist der Pfad zum Quellordner angegeben. Zum Verschieben Ihrer Daten können Sie den Eigenschaftenpfad aktualisieren.
"connection" : {
"type": "filesystem",
"properties":{
"path": <path to source folder>
Die Datasets enthalten ein oder mehrere Datasets in Ihrer MFC. Die Anzahl der Datasets hängt von der Anzahl der Ordner ab, die Ihre MFC enthält. Im folgenden Beispiel sind fünf Datasets verfügbar:
"datasets":[
{.. dataset1 ..},
{.. dataset2 ..},
{.. dataset3 ..},
{.. dataset4 ..},
{.. dataset5 ..},
Jedes Dataset weist fünf Objekte der obersten Ebene auf, die angewendet werden können. Von diesen Objekten sind name, format und schema erforderlich.
"name": <dataset name>,
"alias": <alias name>,
"sourceName": <source name>,
"filter": <where clause>,
"properties": {},
"fields": {},
"geometry": {},
"time": {}
Name
Das Objekt name ist erforderlich und definiert den Namen des Datasets. Der Name muss in dem Manifest eindeutig sein.
Alias
Das Objekt alias ist optional; dabei handelt es sich um einen alternativen Namen für das Dataset, der beschreibender ist und Zeichen enthalten kann, die im Objekt name eingeschränkt sind. Der Alias muss entweder identisch mit dem Dataset-Namen oder in der .mfc-Datei eindeutig sein.
Quellenname
Das Objekt sourceName ist optional, wenn das Objekt name dem Quellordnernamen entspricht. Wenn der Name nicht mit dem Namen des Quellordners identisch ist, muss das Objekt sourceName einbezogen werden und dem Ordnernamen exakt entsprechen. Das Objekt sourceName ermöglicht es Ihnen, mehrere Datasets mit eindeutigen Namen mithilfe desselben Quellordners zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise ein Dataset mit dem Namen "Taxis" haben – mit sourceName als Taxis, kann es Datasets mit dem Namen taxi_pickup und taxi_dropoff mit unterschiedlichen Geometrien und Zeitformatierungen geben. Diese Datasets haben denselben Quellnamen und unterschiedliche Namen. Alle drei Datasets stellen dasselbe ursprüngliche Dataset, nämlich "Taxis" dar.
Filter
Das Objekt filter ist optional und wendet einen SQL-Ausdruck auf das Dataset an. Nur Features, die die Filterbedingung erfüllen, werden verwendet. Der Filter wirkt sich auf die Darstellung aus und darauf, welche Features in der Attributtabelle des Layers angezeigt und von Geoverarbeitungswerkzeugen ausgewählt, beschriftet, identifiziert und verarbeitet werden können. Beispielsweise verwendet der Filter "X IS NOT NULL AND Y IS NOT NULL" nur Features, bei denen die X- und Y-Felder nicht NULL sind.
Eigenschaften
Das Objekt properties ist erforderlich und definiert den Dataset-Typ und dessen Format.
Syntax
"properties" : {
"fileformat" : "< delimited | shapefile | orc | parquet >",
"delimited.extension" : "< csv | tsv | txt | other >",
"delimited.fieldDelimiter" : "< delimiter >",
"delimited.recordTerminator: "< terminator >",
"delimited.quoteChar": "< character for quotes>",
"delimited.escapeChar": "< character for escape>",
"delimited.hasHeaderRow" : < true | false >,
"delimited.encoding" : "< encoding format >"
Beispiele
Im folgenden Beispiel wird ein Shapefile verwendet:
"format" : {
"type": "shapefile",
Im folgenden Beispiel wird eine durch Trennzeichen getrennte Datei verwendet:
"format" : {
"type": "delimited",
"delimited.extension": "csv",
"delimited.fieldDelimiter": ",",
"delimited.recordTerminator": "\n",
"delimited.quoteChar" "\"",
"delimited.escapeChar" "\"",
"delimited.hasHeaderRow": true,
"delimited.encoding" : "UTF-8"
Beschreibung
type: Eine erforderliche Eigenschaft, die die Quelldaten definiert. Hierbei kann es sich umdelimited,shapefile,parquetoderorchandeln.Die übrigen Objekte werden nur für durch Trennzeichen getrennte Dateien angegeben und sind erforderlich:
delimited.extension: Eine erforderliche Eigenschaft, die die Dateierweiterung anzeigt (beispielsweisecsvodertsv).delimited.quoteChar: Zeigt an, wie Anführungszeichen in der durch Trennzeichen getrennten Datei angegeben werden.delimited.escapeChar: Zeigt an, wie umgekehrte Schrägstriche in der durch Trennzeichen getrennten Datei angegeben werden.delimited.encoding: Gibt die Art der verwendeten Codierung an.delimited.recordTerminator: Gibt an, wodurch Features in der durch Trennzeichen getrennten Datei beendet werden.delimited.fieldDelimiter: Zeigt an, wodurch Felder in der durch Trennzeichen getrennten Datei getrennt werden.delimited.hasHeaderRow: Gibt an, ob die erste Zeile in einer durch Trennzeichen getrennten Datei als Kopfzeile oder als erstes Feature behandelt werden soll.
Felder
Das Objekt fields ist erforderlich. Es definiert die Dataset-Felder, die Feldtypen und die Sichtbarkeit.
Syntax
"fields" : [{
"name": <fieldName>,
"sourceName": <field name in source>,
"type" : < Int8 | Int16 | Int32 | Int64 | Float32 | Float64 | String |
Binary | Date >,
"visible" : <true | false>
{...field 2...},
{...field 3...}
{...field n...}
Beispiel
"fields" : {
"name": "trackid",
"type": "String"
"name": "x",
"type": "Float32",
"visible" : false
"name": "y",
"type": "Float32",
"visible" : false
"name": "time",
"type": "Int64",
"visible" : false
"name": "value",
"type": "Float64"
Beschreibung
name: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Feldnamen angibt. Der Feldname muss für das Dataset eindeutig sein und darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten.sourceName: Eine optionale Eigenschaft, die den Feldnamen im Quellen-Dataset anzeigt. Diese ist nur erforderlich, wenn der Name nicht dem Ordnernamen entspricht.visible: Eine optionale Eigenschaft, die anzeigt, ob das Feld in den Geoverarbeitungswerkzeugen sichtbar ist. Die Felder werden mithilfe der Werkzeuge Multifile-Feature-Verbindung erstellen oder Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren, bei denen die Sichtbarkeit auffalsegesetzt ist, standardmäßig zunächst als Zeit- und Geometriefelder festgelegt. Alle anderen Felder werden standardmäßig auftruegesetzt.type: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Feldtyp anzeigt. Die folgenden Optionen sind verfügbar:Int8: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Short".Int16: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Short".Int32: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Long".Int64: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Double".Float32: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Float".Float64: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Double".String: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "String".Binary: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "BLOB". Nur Parquet- und ORC-Eingaben können binäre Werte enthalten.Date: Dargestellt in ArcGIS Pro als Feld des Typs "Date". Nur Shapefiles, ORC- und Parquet-Datasets können über Datumsfelder verfügen.
Geometrie
Das Objekt geometry ist optional; es ist jedoch erforderlich, wenn ein Dataset eine räumliche Darstellung wie einen Punkt, eine Polylinie oder ein Polygon aufweist.
Syntax
"geometry" : {
"geometryType" : "< esriGeometryType >",
"spatialReference" : {
<spatial reference JSON>
"fields": [
"name": "<fieldName1>",
"formats": ["<fieldFormat1>"]
"name": "<fieldName2>",
"formats": ["<fieldFormat2>"]
Beispiele
Im folgenden Beispiel ist die Verwendung einer durch Trennzeichen getrennten Datei mit X- und Y-Werten dargestellt:
"geometry" : {
"geometryType" : "esriGeometryPoint",
"wkid" : 3369
"fields": [
"name": "Longitude",
"formats": ["x"]
"name": "Latitude",
"formats": ["y"]
Im Folgenden Beispiel ist die Verwendung einer durch Trennzeichen getrennten Datei mit X-, Y- und Z-Werten dargestellt:
"geometry" : {
"wkt" : "GEOGCS[\"GCS_WGS_1984_Perfect_Sphere\",DATUM[\"D_Sphere\",SPHEROID[\"Sphere\",6371000.0,0.0]],PRIMEM[\"Greenwich\",0.0],UNIT[\"Degree\",0.0174532925199433]]"
"fields": [
"formats": ["x"]
"name": "Latitude",
"formats": ["y"]
"name": "Height",
"formats": ["z"]
Im folgenden Beispiel ist die Verwendung einer .tsv-Datei dargestellt:
"geometry" : {
"geometryType" : "esriGeometryPolygon",
"wkid": 4326
"fields": [
"name": "Shapelocation",
"formats": ["WKT"]
Im folgenden Beispiel ist die Verwendung einer durch Trennzeichen getrennten Datei mit X-Werten in einem formatierten Feld und Y-Werten über mehrere Felder dargestellt:
"geometry" : {
"wkid": 3857
"fields": [
"name": "XValue",
"formats": ["{x:degrees}° {x:minutes}' {x:seconds}" ]
"name": "YDegrees",
"formats": ["{y:degrees}"]
"name": "YMinutes",
"formats": ["{y:minutes}"]
"name": "YSeconds",
"formats": ["{y:seconds}"]
Beschreibung
Da das Objekt geometry optional ist, sind die folgenden Eigenschaften als erforderlich oder optional aufgeführt, wobei vorausgesetzt wird, dass geometry verwendet wird:
geometryType: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Geometrietyp angibt. Die folgenden Optionen sind verfügbar:esriGeometryPoint: Der Geometrietyp ist "Punkt".esriGeometryPolyline: Der Geometrietyp ist "Polylinie".esriGeometryPolygon: Der Geometrietyp ist "Polygon".
spatialReference: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Raumbezug des Datasets angibt. Weist das Dataset Geometrie auf, muss eine WKID angegeben werden, oder es müssen beide (WKID und neueste WKID) oder der WKT angegeben werden.wkid: Der Raumbezug mit einer WKID, z. B. 4326.latestWkid: Der Raumbezug bei einer bestimmten Softwareversion.wkt: Der Raumbezug unter Verwendung einer bekannten Textzeichenfolge.
fields: Eine erforderliche Eigenschaft für durch Trennzeichen getrennte Datasets mit einer räumlichen Darstellung. Gibt den/die Feldnamen und die Formate der Geometrie an.name: Eine erforderliche Eigenschaft für durch Trennzeichen getrennte Datasets mit einer räumlichen Darstellung. Diese zeigt den Namen des Geometriefeldes an. Hiervon können mehrere Instanzen vorhanden sein.formats: Eine erforderliche Eigenschaft für durch Trennzeichen getrennte Datasets mit einer räumlichen Darstellung. Dies gibt das Format des Feldes an, das zur Darstellung der Geometrie verwendet wird. Hiervon können mehrere Instanzen vorhanden sein. Ist Ihr Speicherort über mehrere Felder verteilt oder in einer Zeichenfolge formatiert, verwenden Sie die Wertedegrees,minutesoderseconds, um die Einheiten anzugeben, oderdirection, um die Richtung (N, S, W, O) anzugeben.
Zeit
Das Objekt time ist optional; es ist jedoch erforderlich, wenn ein Dataset eine zeitliche Darstellung aufweist.
Syntax
"time" : {
"timeType" : "< instant | interval >",
"timeReference" : {
"timeZone" : "<timeZone >"
"fields": [
"role": "< start | end >"
Beispiele
Im folgenden Beispiel ist die Verwendung einer Instanz mit mehreren Formaten in den Zeitfeldern dargestellt:
"time": {
"timeType": "instant",
"timeReference": {"timeZone": "UTC"},
"fields": [
"name": "iso_time",
"formats": [
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"MM/dd/yyyy HH:mm"
Im folgenden Beispiel ist die Verwendung eines Intervalls mit mehreren Feldern des Typs startTime dargestellt:
"time": {
"timeType": "interval",
"timeReference": {"timeZone": "-0900"},
"dropSourceFields" : true,
"fields": [
"name": "time_start",
"formats": ["HH:mm:ss"],
"role" : "start"
"name": "date_start",
"formats": ["yyyy-MM-dd"],
"role" : "start"
"name": "datetime_ending",
"formats": ["yyyy-MM-dd HH:mm:ss"],
"role" : "end"
Beschreibung
Da das Objekt time optional ist, sind die folgenden Eigenschaften als erforderlich oder optional aufgeführt, wobei vorausgesetzt wird, dass time verwendet wird:
timeType: Eine erforderliche Eigenschaft, wenn das Dataset Zeitangaben enthält. Die folgenden Optionen sind verfügbar:instant: Ein einzelner Zeitpunktinterval: Ein Zeitintervall mit Start- und Endzeit
timeReference: Eine erforderliche Eigenschaft (wenn das Dataset zeitaktiviert ist), die die Zeitzone angibt (timeZone).timeZone: Eine erforderliche Eigenschaft, die das Zeitzonenformat der Daten angibt. Zeitzonen basieren auf Joda-Time. Weitere Informationen über die Joda-Time-Formate finden Sie unter Joda-Time Available Time Zones. Die EigenschafttimeZonekann wie folgt formatiert werden:Der vollständige Name der Zeitzone:
Pacific Standard Time.Der Zeitzonenversatz, ausgedrückt in Stunden:
-0100oder-01:00.Zeitzonenabkürzungen: nur
UTCoderGMT.
fields: Ein erforderliches Feld für die Feldnamen und -formate der Zeitangabe. Die folgenden Eigenschaften vonfieldslauten wie folgt:name: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Namen des Feldes zur Darstellung der Zeit angibt. Dieses Objekt kann mehrmals vorhanden sein.formats: Eine erforderliche Eigenschaft, die das Format des Feldes zur Darstellung der Zeit angibt. Es kann mehrere Formate für ein einzelnes Feld (wie oben dargestellt) sowie mehrere Instanzen dieses Objekts geben. Informationen zum Formatieren von Zeitfeldern finden Sie unter Zeitformate. Wenn das Zeitformat den Zeitbezug enthält, legen Sie alstimeReference-EigenschaftUTCfest.role: Eine erforderliche Eigenschaft, wenn alstimeTypedie Optionintervalausgewählt ist. Kann diestartTimeoder dieendTimeeines Zeitintervalls darstellen.
