Verwenden des Dialogfeldes "Neue Multifile-Feature-Verbindung"
Das Dialogfeld Multifile-Feature-Verbindung ist eine umfassende, geführte Bedienoberfläche, über die Sie sich mit Ihren Datasets verbinden und Eigenschaften wie Zeit und Geometrie flexibel festlegen können. Das Dialogfeld "Multifile-Feature-Verbindung" vereinfacht und beschleunigt die Datenvorbereitung, da dadurch zeitaufwändige Workflows wie das Berechnen von Geometrien, das Formatieren von Feldern oder das Kombinieren von Datasets entfallen. Mit dem Dialogfeld "Multifile-Feature-Verbindung" können Sie folgendes tun:
  • Verbinden mit Ihren Daten und Erstellen einer Multifile-Feature-Verbindung
  • Bearbeiten Ihres Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets
  • Vorschau für Ihre Datasets
Um das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung zu öffnen, klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf den Dropdown-Pfeil Verbindungen und dann auf Neue Multifile-Feature-Verbindung .
Zum Erstellen einer Multifile-Feature-Verbindung sind drei Schritte erforderlich:
  1. Verbinden mit der Multifile-Feature-Verbindung
  2. Konfigurieren der Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets
  3. Überprüfen der Multifile-Feature-Verbindung
Verbinden
Zum Verbinden mit einer Multifile-Feature-Verbindung benötigen Sie einen Verbindungsnamen und einen Pfad zu einem Ordner mit Datasets. Geben Sie den Namen der Multifile-Feature-Verbindung und den Quellordner ein und klicken Sie auf Verbindung erstellen, um eine Verbindung zum Quellordner herzustellen. Es werden erfolgreich verbundene und nicht verbundene Datasets zurückgegeben. Überprüfen Sie die Datasets, um sicherzustellen, dass die Datasets wie erwartet dargestellt werden und beheben Sie eventuell vorhandene Probleme. Wenn die Datasets wie erwartet dargestellt werden, klicken Sie auf Weiter.
Gründe für das Fehlschlagen von Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets.
Konfigurieren
Wenn Sie Ihre Multifile-Feature-Verbindung konfigurieren, können Sie für jedes Dataset die folgenden Operationen durchführen:
  • Duplizieren: Die Referenz auf ein Dataset duplizieren, damit es auf verschiedene Arten registriert werden kann.
  • Löschen: Die Referenz auf ein Dataset entfernen.
  • Eigenschaften bearbeiten: Zeit, Geometrie, Felder, Dateieinstellungen und Filter eines Datasets ändern.
  • Vorschau: Vorschau des registrierten Datensatzes anzeigen.
Sie können auf diese Optionen zugreifen, indem Sie einen Datensatz auswählen und auf eine der Schaltflächen klicken oder mit der rechten Maustaste klicken und dann eine Option auswählen. Im Folgenden werden die Bearbeitungs- und Vorschauoptionen ausführlicher beschrieben.
Stellen Sie beim Erstellen einer Multifile-Feature-Verbindung sicher, dass diese korrekt referenziert wird. Um sicherzustellen, dass sie erwartungsgemäß funktioniert, sollten Sie die Vorschaufunktion verwenden. Damit können Sie ein Datenbeispiel anzeigen und die konfigurierten Eigenschaften prüfen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet dargestellt werden.
Sie können Eigenschaften bearbeiten und so die Repräsentation einer Multifile-Feature-Verbindung ändern. Je nach Quelldatentyp können Sie fünf verschiedene Eigenschaften ändern:
  • Felder: Feldnamen und -typen für durch Trennzeichen getrennte Dateien ändern.
  • Zeit: Festlegen, wie Datum und Uhrzeit dargestellt werden, indem Sie Datums- und Zeitfelder und -formate sowie die Zeitzone angeben.
  • Geometrie: Festlegen, wie die Geometrie dargestellt wird. Hierzu können Sie den Geometrietyp, die zur Darstellung der Geometrie verwendeten Felder und den Raumbezug angeben.
  • Datei: Das Dateiformat für durch Trennzeichen getrennte Dateien festlegen.
  • Filter: Filter verwenden, um nur eine Teilmenge des Datasets anzuzeigen.
Vorschau
Die Vorschau zeigt die ersten 10 Datensätze eines Datasets. Sie können eine Vorschau eines Datasets anzeigen, nachdem es erkannt wurde oder nachdem die Eigenschaften bearbeitet wurden. Überprüfen Sie, ob die Felder und Werte wie erwartet dargestellt werden.
Hinweis:
In der Vorschau wird keine Geometrieregistrierung angezeigt. Um sicherzustellen, dass die Geometrie und die Zeit wie erwartet dargestellt werden, verwenden Sie das Werkzeug Dataset beschreiben in Ihrer Multifile-Feature-Verbindung.
Überprüfen
Überprüfen Sie das Ausgabeverzeichnis Ihrer Multifile-Feature-Verbindung, den Quellordner, mit dem Sie sich verbunden haben, und die erkannten Datasets. Kehren Sie zum Bereich Konfigurieren zurück, um Änderungen vorzunehmen.
Fertig stellen
Klicken Sie nach dem Konfigurieren Ihrer Multifile-Feature-Verbindung auf die Schaltfläche Fertig stellen, um den Vorgang abzuschließen. Die Multifile-Feature-Verbindungsdatei (.mfc) wird im Home-Verzeichnis Ihres Projekts gespeichert.
